oliver12
25.04.2013 17:05:45
Uus arvuti ei lähe tööle |
Tervist!
Lasin arvutikeskuses endale uue arvuti komplekteerida. Täna tuli kohale ja panin kohe juhtmed taha ja tööle. Selle asemel, et saaksin rõõmustada, ei juhtunud aga arvutiga midagi. LED'id läks põlema ja kuulsid, et vendid hakkasid tööle. Aga ei ühtegi piiksu ega monitor ei läinud tööle. DVD mängija avaneb, kuid sulgub ka koheselt. Mida teha, kas kohe garantiisse?
Oliver
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kala1
25.04.2013 17:41:47
monitoril vool taga ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
oliver12
raku16
25.04.2013 17:46:48
Eraldi graafika või integreeritud ?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
oliver12
25.04.2013 17:51:01
FX-6300 on protsessoriks.. Aga graafikakaart on Sapphire 7870 GHz
raku16
25.04.2013 17:57:00
Kuhu ekraanipistiku topid ?
Minul näiteks algsete BIOS setingutega võtab taha pildi ainult integreeritud graafika...
Proovi kõik otsad igaksjuhuks läbi (Nii kaardil kui emaplaadil)
viimati muutis raku16 25.04.2013 17:57:17, muudetud 1 kord |
18 |
-kasutaja-
25.04.2013 17:57:09
Alustuseks äkki piilud kasti kas kõigil asjadel vool taga
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
oliver12
25.04.2013 17:58:35
FX seerial ei ole interigreeritud graafikat.
-kasutaja-, mida sa sellega täpsemalt mõtled? Kuidas ja mida peaksin järgi kontrollima?
-kasutaja-
25.04.2013 18:01:31
oliver12 kirjutas: |
-kasutaja-, mida sa sellega täpsemalt mõtled? Kuidas ja mida peaksin järgi kontrollima? |
Toitejuhtmed nii emaplaadil kui videokaardil
31 |
Braien
25.04.2013 18:06:23
oliver12, Emaplaadil võib ikka int. graafika olla.
Mis komponendid on?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
oliver12
25.04.2013 18:24:07
Prose:FX-6300
Emaplaat: Asus M5A97 R2.0
Video: Sapphire 7870 GHz
toide: OCZ stream 500W
Millest peaksin veel infot andma?
Braien
25.04.2013 18:36:35
Antud emaplaadil ei ole jah int. videot, ega muud ei jää üle kui viia garantiisse või teha lahti ja vaadata kas kõik juhtmed korralikult kinnitatud.
Üks variant on ka see, et emaplaat võib vajada BIOS'i uuendust, aga siis tekib küsimus kas AK testib ka kaste kui nad kokku panevad?
Googlest sain sellise vastuse, et videokaart peab alumises pesas olema, aga pole kindel kas see aitab.
90 |
onni
25.04.2013 18:52:23
Kui uus aruvti siis peaks ikka poodi tagasi viima ja kas prooviad järgi kas töötab.biosi uuendus vöib aitata,aga enne peaks poes proovimas. .
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 1138 loe/lisa |
721 |
ummiq
28.04.2013 12:12:37
Uus arvuti = garantii = isenäppimine kaotab garantii (ma ei tea nende tingimusi küll täpselt)
Ehk et vii tagasi ja las nad panevad selle sul tööle. Seda enam, et kui kohe viid ja kurdad ning poole aasta pärast jälle probleemid, on alust viidata sellele, et kohe alguses ei töötanud. Juhtmed lahti, BIOS valesti seadistatud, midagi on lihtsalt katki... Kui piuksu ka ei tee, siis sisuliselt ei jõua isegi POST'ist kaugemale (ehk et ei hakka buutima üldse).
_________________ --
Urmas |
Kommentaarid: 204 loe/lisa |
175 |
raku16
29.04.2013 13:09:09
doog mis aastas sa elad, et enam ise ei tohi (laua)arvutit lahti võtta ?
Ja kõik emmed ei piiksugi (või äkki pole üldse kõlarit sees)
Kui aga tõesti ükski väljund pilti ette ei võta, BIOSi resettimine tulemust ei anna, molu kindlalt korras siis mine ikka garantisse ja las lahendavad asja ära..
18 |
29.04.2013 13:15:12
uue masinaga tuleb peale lihtsamate operatsioonide sooritamist garantiisse viia, samas pole vist kohustust ise komplekteeritud ning mittesobivaid juppe sisaldava kasti defekteerimine. ma nüüd ei viitsi neid supportliste läbi käia aga vahel on olnud küll nii ,et inimene topib kokku asjad, mis omavahel ei tööta nt ilma biosi uuenduseta. ma kunagi suutsin omale samamoodi hankida A/462 asuse plaadi ,mis ostmise hetkel sempronit ei toetanud ja koosluse tööle saamiseks tuli teha biosi update. selle käigus aga oleks peaeagu sõbra athloni loojakarja saatnud elektrit juhtiva termopastaga.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
721 |
kaspar00
29.04.2013 14:07:04
esimene post ütleb ju et lasi komplekteerida, muuhulgas on seal ak teenuse juures uhkelt kirjas et komplekteerimine sisaldab arvuti koormustesti, mida iganes see ka täpselt ei tähendaks, kuid vaevalt antud teenust saaks pakkuda mitte kokkuühilduvate komponentidega nii et ilmselt lasid nad seal lihtsalt üle klienti ja jätsid oma pakutud teenuse poolikuks või siis tuli transpordi käigus miskit lahti vms..
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
721 |
oliver12
01.05.2013 09:08:06
Vabandan jah, et ei ole siia vastanud. Käisingi garantiis ära ja nad lihtsalt ei suutnud viga üles leida. Uuriti siis järgi, et jah, ikkagi oli koormustest ennem tehtud. Hakkasid juba emmet pakkuma(transport) ja siis avastati, et CPU on socketist lahti tulnud(AMD). Tõenäoliselt kuskil seal sorteerimisjaamas(DPD'l on)
onni
01.05.2013 09:34:29
Siis ju köik hästi ju .poes käik tasus ära.aga sellist viga ei tohiks ette tulla ju poes peaks ikka profid töötama...l
nexus
01.05.2013 09:49:37
onni kirjutas: |
Siis ju köik hästi ju .poes käik tasus ära.aga sellist viga ei tohiks ette tulla ju poes peaks ikka profid töötama...l |
Juhtub ka parimates peredes
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
198 |
onni
01.05.2013 10:29:16
Oki löpp hea siis köik hea.
1dumbpcuser
01.05.2013 11:41:50
Vabandan jah, et ei ole siia vastanud. Käisingi garantiis ära ja nad lihtsalt ei suutnud viga üles leida. Uuriti siis järgi, et jah, ikkagi oli koormustest ennem tehtud. Hakkasid juba emmet pakkuma(transport) ja siis avastati, et CPU on socketist lahti tulnud(AMD). Tõenäoliselt kuskil seal sorteerimisjaamas(DPD'l on) |
Mismõttes?
Kui selline asi juhtub, nõuaks mina küll emaplaadi ja/või protsessori väljavahetamist (AK kulul, ise võivad pärast DPD-ga arveid klaarida)
Kui midagi on lahti loksunud, pole kas algselt korralikult paigaldatud või on kast pärast näinud eriti jõhkrat kohtlemist.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
Braien
01.05.2013 13:01:44
Kui protsessor korralikult kinni, siis ikka korralikult raputamist vaja, et lahti tuleks socetist, kuna AMD'l veel prose pin'id socketis sees, kui veel jahutus ka korralikult peal, ei kujuta ette, et ta socketist lahti tuleks ilma midagi katki minemata.
Ma nõuaks uut kasti, kui HDD peab sellist retsi taluma....
90 |
