oliver12
25.04.2013 17:05:45
Uus arvuti ei lähe tööle |
Tervist!
Lasin arvutikeskuses endale uue arvuti komplekteerida. Täna tuli kohale ja panin kohe juhtmed taha ja tööle. Selle asemel, et saaksin rõõmustada, ei juhtunud aga arvutiga midagi. LED'id läks põlema ja kuulsid, et vendid hakkasid tööle. Aga ei ühtegi piiksu ega monitor ei läinud tööle. DVD mängija avaneb, kuid sulgub ka koheselt. Mida teha, kas kohe garantiisse?
Oliver
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kala1
25.04.2013 17:41:47
monitoril vool taga ?
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
oliver12
raku16
25.04.2013 17:46:48
| Eraldi graafika või integreeritud ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
oliver12
25.04.2013 17:51:01
| FX-6300 on protsessoriks.. Aga graafikakaart on Sapphire 7870 GHz
raku16
25.04.2013 17:57:00
Kuhu ekraanipistiku topid ?
Minul näiteks algsete BIOS setingutega võtab taha pildi ainult integreeritud graafika...
Proovi kõik otsad igaksjuhuks läbi (Nii kaardil kui emaplaadil)
viimati muutis raku16 25.04.2013 17:57:17, muudetud 1 kord |
18 |
-kasutaja-
25.04.2013 17:57:09
Alustuseks äkki piilud kasti kas kõigil asjadel vool taga
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
oliver12
25.04.2013 17:58:35
FX seerial ei ole interigreeritud graafikat.
-kasutaja-, mida sa sellega täpsemalt mõtled? Kuidas ja mida peaksin järgi kontrollima?
-kasutaja-
25.04.2013 18:01:31
| oliver12 kirjutas: |
-kasutaja-, mida sa sellega täpsemalt mõtled? Kuidas ja mida peaksin järgi kontrollima? |
Toitejuhtmed nii emaplaadil kui videokaardil
31 |
Braien
25.04.2013 18:06:23
oliver12, Emaplaadil võib ikka int. graafika olla.
Mis komponendid on?
90 |
oliver12
25.04.2013 18:24:07
Prose:FX-6300
Emaplaat: Asus M5A97 R2.0
Video: Sapphire 7870 GHz
toide: OCZ stream 500W
Millest peaksin veel infot andma?
Braien
25.04.2013 18:36:35
Antud emaplaadil ei ole jah int. videot, ega muud ei jää üle kui viia garantiisse või teha lahti ja vaadata kas kõik juhtmed korralikult kinnitatud.
Üks variant on ka see, et emaplaat võib vajada BIOS'i uuendust, aga siis tekib küsimus kas AK testib ka kaste kui nad kokku panevad?
Googlest sain sellise vastuse, et videokaart peab alumises pesas olema, aga pole kindel kas see aitab.
90 |
onni
25.04.2013 18:52:23
Kui uus aruvti siis peaks ikka poodi tagasi viima ja kas prooviad järgi kas töötab.biosi uuendus vöib aitata,aga enne peaks poes proovimas. .
| Kommentaarid: 1157 loe/lisa |
724 |
ummiq
28.04.2013 12:12:37
Uus arvuti = garantii = isenäppimine kaotab garantii (ma ei tea nende tingimusi küll täpselt)
Ehk et vii tagasi ja las nad panevad selle sul tööle. Seda enam, et kui kohe viid ja kurdad ning poole aasta pärast jälle probleemid, on alust viidata sellele, et kohe alguses ei töötanud. Juhtmed lahti, BIOS valesti seadistatud, midagi on lihtsalt katki... Kui piuksu ka ei tee, siis sisuliselt ei jõua isegi POST'ist kaugemale (ehk et ei hakka buutima üldse).
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me! |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
raku16
29.04.2013 13:09:09
doog mis aastas sa elad, et enam ise ei tohi (laua)arvutit lahti võtta ?
Ja kõik emmed ei piiksugi (või äkki pole üldse kõlarit sees)
Kui aga tõesti ükski väljund pilti ette ei võta, BIOSi resettimine tulemust ei anna, molu kindlalt korras siis mine ikka garantisse ja las lahendavad asja ära..
18 |
29.04.2013 13:15:12
uue masinaga tuleb peale lihtsamate operatsioonide sooritamist garantiisse viia, samas pole vist kohustust ise komplekteeritud ning mittesobivaid juppe sisaldava kasti defekteerimine. ma nüüd ei viitsi neid supportliste läbi käia aga vahel on olnud küll nii ,et inimene topib kokku asjad, mis omavahel ei tööta nt ilma biosi uuenduseta. ma kunagi suutsin omale samamoodi hankida A/462 asuse plaadi ,mis ostmise hetkel sempronit ei toetanud ja koosluse tööle saamiseks tuli teha biosi update. selle käigus aga oleks peaeagu sõbra athloni loojakarja saatnud elektrit juhtiva termopastaga.
724 |
kaspar00
29.04.2013 14:07:04
esimene post ütleb ju et lasi komplekteerida, muuhulgas on seal ak teenuse juures uhkelt kirjas et komplekteerimine sisaldab arvuti koormustesti, mida iganes see ka täpselt ei tähendaks, kuid vaevalt antud teenust saaks pakkuda mitte kokkuühilduvate komponentidega nii et ilmselt lasid nad seal lihtsalt üle klienti ja jätsid oma pakutud teenuse poolikuks või siis tuli transpordi käigus miskit lahti vms..
102 |
724 |
oliver12
01.05.2013 09:08:06
| Vabandan jah, et ei ole siia vastanud. Käisingi garantiis ära ja nad lihtsalt ei suutnud viga üles leida. Uuriti siis järgi, et jah, ikkagi oli koormustest ennem tehtud. Hakkasid juba emmet pakkuma(transport) ja siis avastati, et CPU on socketist lahti tulnud(AMD). Tõenäoliselt kuskil seal sorteerimisjaamas(DPD'l on)
onni
01.05.2013 09:34:29
Siis ju köik hästi ju .poes käik tasus ära.aga sellist viga ei tohiks ette tulla ju poes peaks ikka profid töötama...l
nexus
01.05.2013 09:49:37
| onni kirjutas: |
Siis ju köik hästi ju .poes käik tasus ära.aga sellist viga ei tohiks ette tulla ju poes peaks ikka profid töötama...l |
Juhtub ka parimates peredes
199 |
onni
01.05.2013 10:29:16
Oki löpp hea siis köik hea.
1dumbpcuser
01.05.2013 11:41:50
| Vabandan jah, et ei ole siia vastanud. Käisingi garantiis ära ja nad lihtsalt ei suutnud viga üles leida. Uuriti siis järgi, et jah, ikkagi oli koormustest ennem tehtud. Hakkasid juba emmet pakkuma(transport) ja siis avastati, et CPU on socketist lahti tulnud(AMD). Tõenäoliselt kuskil seal sorteerimisjaamas(DPD'l on) |
Mismõttes?
Kui selline asi juhtub, nõuaks mina küll emaplaadi ja/või protsessori väljavahetamist (AK kulul, ise võivad pärast DPD-ga arveid klaarida)
Kui midagi on lahti loksunud, pole kas algselt korralikult paigaldatud või on kast pärast näinud eriti jõhkrat kohtlemist.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Braien
01.05.2013 13:01:44
Kui protsessor korralikult kinni, siis ikka korralikult raputamist vaja, et lahti tuleks socetist, kuna AMD'l veel prose pin'id socketis sees, kui veel jahutus ka korralikult peal, ei kujuta ette, et ta socketist lahti tuleks ilma midagi katki minemata.
Ma nõuaks uut kasti, kui HDD peab sellist retsi taluma....
90 |
Liil6u
01.05.2013 14:10:53
Prose lahti jutt ikka ulme
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
724 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.05.2013 14:31:36
Mul oli ühe Asrocki plaadi ja AM2+ või oli AM3 soketiga selline lugu, kus arvuti läks suvalistel hetkedel restardile. Füüsiline restart, ei mäleta, kas ekraanile triibud ka ilmusid.
Lugesin manuali otsast lõpuni läbi kõigel ja soovitati, et võta uuesti lahti ja ühenda uuesti, ühesõnaga kontrolli ühendused üle. Ainus, mida ei viitsinud teha, oli prose kontrollimine. Selguski, et protsessori kinnituskang oli lahti tulnud, kuna vähemalt sellel emaplaadil oli see kang suhteliselt pisikese naga taga kinni ja ju jahutuse paigaldamisel vms läks see lahti.
Kas see oli põhjus, seda ma siiski ei tea, kuna müüsin emaplaadi edasi ja sealt pole tagasisidet tulnud, aga usun, et viga oli selles.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Braien
01.05.2013 14:37:19
laurx, Ise pakun, et lisa CPU vool, see 4/8-pin.
90 |
NATAS999
01.05.2013 14:44:44
| kas amd'l on siis prose jahutus socketi küljes, et kui kang lahti pääseb, siis prose saab kuhugi minema lipata? :O intelil kinnitub jahutus läbi emaplaadi, niiet isegi, kui kang lahti pääseb, ei ole võimalik, et prose socketis liikuma pääseb.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
01.05.2013 14:49:33
kui nüüd heietada siis selliseid prosenalju on olnud kõige rohkem 478 775 ja 423 socketitega. 478 ja 423 jahutid istuvad raamil mis kipivad paari aastaga ära mõranema ja kasti liigutamise peale vajub prosest eemale. oskamatu silm katki olemist ei tähenda. LGA775 ja ilmselt ka uuemad , mis samamoodi peal on, omavad sama häda: stock mis on pistetud läbi emaplaadi spess augu ning seal sees fikseerimiseks plastist kõrs, mis kinnituse laiali surub. plastist kinnitused väsivad ajapikku ja murduvad ning prose jälle poolenisti ilma jahutuseta. külmkäivitusel annab pilti aga kui juba soojenenud on, enam pildile ei lähe. oskamatu silm samamoodi viga ei tähelda. 478 ja 423 said juhtmevitsade ehk nipukatega parandatud, 775t on keerulisem parandada. 775 on üldse perverssus - nimelt tuleb kolmanda osapoole jahutuse kasutamiseks plaat välja monteerida, et teiselt poolt hoidvad detailid paigaldada. AMD tooted on selle koha pealt asjalikumad. varem seda hoovakeste lahti tulemist pole täheldanud, ilmselt on nende jahutuste koostekvaliteet nii alla läinud, et kinnituse "nurk" mis peaks justkui pesas olema, on olematuks kahanenud või annab vedru, mis jahutust prose vastu peaks suruma, piisavalt järgi.
724 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.05.2013 15:01:16
| NATAS999 kirjutas: |
| kas amd'l on siis prose jahutus socketi küljes, et kui kang lahti pääseb, siis prose saab kuhugi minema lipata? :O intelil kinnitub jahutus läbi emaplaadi, niiet isegi, kui kang lahti pääseb, ei ole võimalik, et prose socketis liikuma pääseb. |
Ei, see oli kang, mis protsessorit kinni hoiab. Jahutus on veel omaette. Olen vähe emaplaatide ja protsessorite ning nende paigaldamisega kokku puutunud, aga minumeelest selle kangi liigutamisel liikus vist see alus, mille peale protsessor tuli paigaldada, sest kui kang oli alla surutud, siis protsessori oli kinni, kui kang vabastada, siis vabanes protsessor. Kangi liigutamisel protsessor natukene liikus, minumeelest oli mingi säärane lahendus. Aga see naga, mis kangi kinni hoidis, see oli küll arusaamatult minimaalne. Hoiti vist plastikut kokku.
19 |
NATAS999
01.05.2013 15:11:36
| laurx, s1156/1155 sama moodi tuleb taha poole juppe laduda, et jahutus külge saada. kas siis terve plaat suuremate jahutite jaoks, või mutrid. vingematel on isegi amd jaoks spets backplate'd olemas, et plaati ära ei lõhuks.
39 |
724 |
oliver12
01.05.2013 15:42:32
| Ei tea. Ega nemad ka alguses uskunud, kuid kellelgi oli mingi selline kogemus kaugest minevikust ja prooviti ära - töötas. Võin ju ka mainida seda, et jahutiks oli EVO x army, mitte mingit raskemat.
The_Boss
01.05.2013 15:52:34
No mul on AM3+ mobo ja 955BE prose + peal scythe mugen 2 jahutus ning hiljuti pärast seda kui üks külg ~30cm kukkus, oligi raske jahutus ülemise osa prosest socketist välja tõmbanud. Ja jahutus oli korralikult paigaldatud.
Absoluutselt kõik jäi terveks ja töötab siiani. Peaaegu 1 kuu möödas sellest.
284 |
greencow
07.05.2013 14:57:02
| Mul ka viimane kogemus DPD-ga selline imelik. Saksamaalt tulnud pilli kaitsnud plastkohvrit testisid ikka nii põhjalikult, et kohver enam jõudu rakendamata ei sulgu ja seest on pehmendus oma summutusomadused mitmes kohas kaotanud. Aga noh, kohver vähemalt oma eesmärgi täitis.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
