Zandriel
03.02.2004 11:27:47
Probleemid tekivad kui yritan OC Connct 3D 9600Prod :S:S:S |
hetkel on mu arvuti selline 2500+@3200+(VCORE1,85)512mb,80gb,52x32x52x,WiFi,300W,volcano 11 ja Xblow2 ventid, Connect 3D 9600Pro+>>GIANT II cooler<< kellatud 425/344
Probleemiks on see et kui tahan core speedi t6sta hakkab arvuti pange panema :S....k6ige rohkem olen kellata saanud kuni 466mhz kuid siis paneb prose war3 FT ajal pange......ja kui proovin 466mhz UT2003 mangida restardib minu kaart ennast ise lykates kellad tagasi 400/300 :S >>>>>>>>kas peaksin t6stma AGB volte et saada k@tte 519Mhz core speedi sest ega ma niisama ei ostnud seda GIANT II????:S
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
traks
304 |
ipruul
04.02.2004 01:46:12
sulle on lihstalt nõrk eksemplar sattunud, ilma volt modita rohkem ei saa.
mul läheb mingi suvalise radika + ventikaga puhtalt tööle 485 mhzi peal ning töötab ka kõrgematel kelladel ilusti.
519 mhzi ilma artefaktideta on võimalik saada ainult voltmodiga.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
04.02.2004 09:19:26
| Zandriel mis drivereid muidu kasutad? mul sõbral on ilma ülekiirendamisetagi graafika jamane...oskab äkki keegi aidata... http://www.zone.ee/gore/graff.JPG?2
200 |
Zandriel
06.02.2004 05:37:28
ma kuulnud et catalyst 3.9 on hea, aga nüüd on ka v@ljas mingi 4,1......nu mine vaata mis k6ge uuemad on...
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
16 |
Zandriel
06.02.2004 05:43:46
nu tegelt mul ...arvutis 4 coolerit mis on kusagil 5000 pöörde juures + prose on kellatud KAS ikka sellest 300W piisab ?kui ma kaarti v@ga k5rgele klokan hakkab arvuti pange panema ,nu ma olen saanud 480/344 mangitud aga arvuti hakkas pidevalt pange panema......kas peaks @kki v6imsama toiteka ostma????????
16 |
Zandriel
06.02.2004 05:58:42
just proovisin 496/344 3Dmark2001SE teha >>ATI VPU teeb errori ???? kuid temperatuurid ei t6use eriti!!!! ma tahaks ikka seda 496mhz s@ilitada aga mis tegema piax ??? kas v6imsama toiteka lisamine aitax.N:550W
16 |
Killersan
06.02.2004 10:37:11
Toitekas on küll lahja võitu, kui masinas niipallu kraami 300w jääb vajaka nats proovi võimsama toitekaga 400<
a kui tuliseks video läheb kui mingi 80 kraadi siis video lihtsalt ei klokku kui ilusti külm siis peaks olema toiteka viga
0 |
One
06.02.2004 11:32:55
see giant II üldse korralikult peal on? selle paigaldamisel on suur oht, et asi jääb kehvalt peale, kuidagi viltu näiteks - maybe selleks ei klokkugi, et radika ja core vahel pole korralikku kontakti?
728 |
Scart
06.02.2004 16:36:51
hmm... lõbus teema, et nüüd siis ostame kaarte ainult selleks, et neid ribadeks klokkida?
101 |
06.02.2004 19:54:21
| Scart kirjutas: |
hmm... lõbus teema, et nüüd siis ostame kaarte ainult selleks, et neid ribadeks klokkida?  |
pole siis ime, et videokaardi tagasitoomisse nüüd kehvemalt suhtutakse kui varajasematel aegadel
200 |
Zandriel
06.02.2004 20:21:56
hmmm...mul oli jah probleeme selle GIANT II paigaldamisega> ei sobinud v@ga h@sti minu kaardile aga sain selle kuidagi ikka peale>>>kuidas ma muidu kaardi tempe saaks m66ta on mingi soft selle jaox ka olemas v6 pead lihtsalt oletama??????>>>>>>GIANT II on koori peal ilusasti ....aga kaarid teise poolega oli probleeme(kaardi teisel pool pole koori) kuna seal mingid jullad erinevate k6rgustega......... niiet alumine osa on t@ielikult vastas aga 2C viltu kuid seal ei puutu ta ju kooriga :S see ei tohiks tempe m6jutada, GIANT II on nagu yks suur kokku pigistatud k@Si ymber kaardi .......v@hemalt kui oled klokkanud kaarti siis on ikka tunda et asi on soe, v6ibolla see sellest et kui olen j6udnud 466-500mhz siis toitekal ple j6udu rohkemax ning hakkab jamama+ kui kaardil tekib elektriga probleeme siis piax ju ka prosel tekkima kuna see ka klokkatud mul 2500+@3200+(1,85vcore)...nu siis oleks asi selge mix mu arvuti paneb klokatult 466-500mhz peal pange, aga mis tee arvate ???????????????????
16 |
Killersan
06.02.2004 20:40:42
| Ma arvan et toitekas on jah jama, aga jahuti kinnituse korralikust saab nii mõõta et paned näpu radika vastu. Ja termopastat tuleb sinna ka vahele panna (video cooleri vahele).
0 |
Margus
HV pensionär
06.02.2004 21:45:31
Sa lase 4X AGP peale ja proovi siis kellata.Mul näiteks ei lase 8xAGP peal millegipärast eriti kiirust tõsta.4X käib korralikult 500 alla .
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
08.02.2004 14:12:30
| katsetasin siin sõbra oma ja läks max 470...
200 |
Zandriel
08.02.2004 15:43:55
ok ma saan kellatud 500/351 8AGP aga paljudes mangudes hakkab mingi VPU error tekkima mis lykab kellad tagasi 400/300 ...milles asi v6ix olla. UT2003 on eriti suured probleemid(seal juba lykab kellad tagasi kui olen klokanud 450mhz piale) :S.....mis teha annax???
16 |
ipruul
08.02.2004 15:57:13
| Zandriel kirjutas: |
| ok ma saan kellatud 500/351 8AGP aga paljudes mangudes hakkab mingi VPU error tekkima mis lykab kellad tagasi 400/300 ...milles asi v6ix olla. UT2003 on eriti suured probleemid(seal juba lykab kellad tagasi kui olen klokanud 450mhz piale) :S.....mis teha annax??? |
ilma volt modita ära proovi 500 peale core-t klokkida. Heade isendite puhul võid jätta umbes 480 ne juurde.
teha annab voltmod i
28 |
Zandriel
08.02.2004 16:02:18
nu asi on selles et, ei tia kuidas t@pselt seda voltmodi teha :S:S ???? kui kellelgi oleks mingit head 6petust n@idata siis see kulux @ra , ma kuulnud et voltmodiga v6id kellad 600mhz lykata , aga ikka WTF is VPU error
16 |
ipruul
08.02.2004 16:09:11
http://www.unoid.net/9600pro
Hea link erinevate radeon 9600 mod ide jaoks.
| ma kuulnud et voltmodiga v6id kellad 600mhz lykata , aga ikka WTF is VPU error |
Õiged vennad pigistavad 9600 seeria kaartidest välja üle 650 ne
vpu error ehk Video Processing Unit error... kellasid liiga kõrgele ja vpu restartis või midagi...
28 |
Nganasan
08.02.2004 21:55:23
| aga oskab keegi öelda kuidas graafikakaardi biost update-da?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
One
08.02.2004 21:57:05
| Nganasan kirjutas: |
| aga oskab keegi öelda kuidas graafikakaardi biost update-da? |
ei saagi teha - saad biosi flashida aga antud juhul on see pointless - risk on samuti suur
728 |
