uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleemid tekivad kui yritan OC Connct 3D 9600Prod :S:S:S märgi kõik teemad loetuks
Zandriel
sõnum 03.02.2004 12:27:47 Probleemid tekivad kui yritan OC Connct 3D 9600Prod :S:S:S vasta tsitaadiga
hetkel on mu arvuti selline 2500+@3200+(VCORE1,85)512mb,80gb,52x32x52x,WiFi,300W,volcano 11 ja Xblow2 ventid, Connect 3D 9600Pro+>>GIANT II cooler<< kellatud 425/344
Probleemiks on see et kui tahan core speedi t6sta hakkab arvuti pange panema :S....k6ige rohkem olen kellata saanud kuni 466mhz kuid siis paneb prose war3 FT ajal pange......ja kui proovin 466mhz UT2003 mangida restardib minu kaart ennast ise lykates kellad tagasi 400/300 :S >>>>>>>>kas peaksin t6stma AGB volte et saada k@tte 519Mhz core speedi sest ega ma niisama ei ostnud seda GIANT II????:S
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
traks
sõnum 03.02.2004 12:29:12 vasta tsitaadiga
ipruul
sõnum 04.02.2004 02:46:12 vasta tsitaadiga
sulle on lihstalt nõrk eksemplar sattunud, ilma volt modita rohkem ei saa.
mul läheb mingi suvalise radika + ventikaga puhtalt tööle 485 mhzi peal ning töötab ka kõrgematel kelladel ilusti.
519 mhzi ilma artefaktideta on võimalik saada ainult voltmodiga.
sõnum 04.02.2004 10:19:26 vasta tsitaadiga
Zandriel mis drivereid muidu kasutad? mul sõbral on ilma ülekiirendamisetagi graafika jamane...oskab äkki keegi aidata... http://www.zone.ee/gore/graff.JPG?2
Zandriel
sõnum 06.02.2004 06:37:28 vasta tsitaadiga
ma kuulnud et catalyst 3.9 on hea, aga nüüd on ka v@ljas mingi 4,1......nu mine vaata mis k6ge uuemad on... thumbs_up.gif
Zandriel
sõnum 06.02.2004 06:43:46 vasta tsitaadiga
nu tegelt mul ...arvutis 4 coolerit mis on kusagil 5000 pöörde juures + prose on kellatud KAS ikka sellest 300W piisab ?kui ma kaarti v@ga k5rgele klokan hakkab arvuti pange panema ,nu ma olen saanud 480/344 mangitud aga arvuti hakkas pidevalt pange panema......kas peaks @kki v6imsama toiteka ostma????????
Zandriel
sõnum 06.02.2004 06:58:42 vasta tsitaadiga
just proovisin 496/344 3Dmark2001SE teha >>ATI VPU teeb errori ???? kuid temperatuurid ei t6use eriti!!!! ma tahaks ikka seda 496mhz s@ilitada aga mis tegema piax ??? kas v6imsama toiteka lisamine aitax.N:550W
Killersan
sõnum 06.02.2004 11:37:11 vasta tsitaadiga
Toitekas on küll lahja võitu, kui masinas niipallu kraami 300w jääb vajaka nats proovi võimsama toitekaga 400<
a kui tuliseks video läheb kui mingi 80 kraadi siis video lihtsalt ei klokku kui ilusti külm siis peaks olema toiteka viga
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
One
sõnum 06.02.2004 12:32:55 vasta tsitaadiga
see giant II üldse korralikult peal on? selle paigaldamisel on suur oht, et asi jääb kehvalt peale, kuidagi viltu näiteks - maybe selleks ei klokkugi, et radika ja core vahel pole korralikku kontakti? icon_rolleyes.gif
Scart
Scart
sõnum 06.02.2004 17:36:51 vasta tsitaadiga
hmm... lõbus teema, et nüüd siis ostame kaarte ainult selleks, et neid ribadeks klokkida? icon_lol.gif
sõnum 06.02.2004 20:54:21 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
pole siis ime, et videokaardi tagasitoomisse nüüd kehvemalt suhtutakse kui varajasematel aegadel icon_razz.gif
Zandriel
sõnum 06.02.2004 21:21:56 vasta tsitaadiga
hmmm...mul oli jah probleeme selle GIANT II paigaldamisega> ei sobinud v@ga h@sti minu kaardile aga sain selle kuidagi ikka peale>>>kuidas ma muidu kaardi tempe saaks m66ta on mingi soft selle jaox ka olemas v6 pead lihtsalt oletama??????>>>>>>GIANT II on koori peal ilusasti ....aga kaarid teise poolega oli probleeme(kaardi teisel pool pole koori) kuna seal mingid jullad erinevate k6rgustega......... niiet alumine osa on t@ielikult vastas aga 2C viltu kuid seal ei puutu ta ju kooriga :S see ei tohiks tempe m6jutada, GIANT II on nagu yks suur kokku pigistatud k@Si ymber kaardi icon_biggrin.gif .......v@hemalt kui oled klokkanud kaarti siis on ikka tunda et asi on soe, v6ibolla see sellest et kui olen j6udnud 466-500mhz siis toitekal ple j6udu rohkemax ning hakkab jamama+ kui kaardil tekib elektriga probleeme siis piax ju ka prosel tekkima kuna see ka klokkatud mul 2500+@3200+(1,85vcore)...nu siis oleks asi selge mix mu arvuti paneb klokatult 466-500mhz peal pange, aga mis tee arvate ???????????????????
Killersan
sõnum 06.02.2004 21:40:42 vasta tsitaadiga
Ma arvan et toitekas on jah jama, aga jahuti kinnituse korralikust saab nii mõõta et paned näpu radika vastu. Ja termopastat tuleb sinna ka vahele panna (video cooleri vahele).
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 06.02.2004 22:45:31 vasta tsitaadiga
Sa lase 4X AGP peale ja proovi siis kellata.Mul näiteks ei lase 8xAGP peal millegipärast eriti kiirust tõsta.4X käib korralikult 500 alla icon_confused.gif .
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
sõnum 08.02.2004 15:12:30 vasta tsitaadiga
katsetasin siin sõbra oma ja läks max 470...
Zandriel
sõnum 08.02.2004 16:43:55 vasta tsitaadiga
ok ma saan kellatud 500/351 8AGP aga paljudes mangudes hakkab mingi VPU error tekkima mis lykab kellad tagasi 400/300 ...milles asi v6ix olla. UT2003 on eriti suured probleemid(seal juba lykab kellad tagasi kui olen klokanud 450mhz piale) :S.....mis teha annax???
ipruul
sõnum 08.02.2004 16:57:13 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
ilma volt modita ära proovi 500 peale core-t klokkida. Heade isendite puhul võid jätta umbes 480 ne juurde.
Zandriel
sõnum 08.02.2004 17:02:18 vasta tsitaadiga
nu asi on selles et, ei tia kuidas t@pselt seda voltmodi teha :S:S ???? kui kellelgi oleks mingit head 6petust n@idata siis see kulux @ra icon_biggrin.gif, ma kuulnud et voltmodiga v6id kellad 600mhz lykata thumbs_up.gif , aga ikka WTF is VPU error icon_confused.gif
ipruul
sõnum 08.02.2004 17:09:11 vasta tsitaadiga
http://www.unoid.net/9600pro
Hea link erinevate radeon 9600 mod ide jaoks.
ma kuulnud et voltmodiga v6id kellad 600mhz lykata , aga ikka WTF is VPU error
Õiged vennad pigistavad 9600 seeria kaartidest välja üle 650 ne icon_eek.gif icon_lol.gif
vpu error ehk Video Processing Unit error... kellasid liiga kõrgele ja vpu restartis või midagi...
Nganasan
Nganasan
sõnum 08.02.2004 22:55:23 vasta tsitaadiga
aga oskab keegi öelda kuidas graafikakaardi biost update-da?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
One
sõnum 08.02.2004 22:57:05 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
ei saagi teha - saad biosi flashida aga antud juhul on see pointless - risk on samuti suur
