uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 70, 71, 72  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 22.04.2013 22:16:53 vasta tsitaadiga
ufo56, mis mudelile? Mul meelest läinud, et mis asi sul täpselt oli icon_smile.gif
est11
Mees metsast
sõnum 22.04.2013 22:18:03 vasta tsitaadiga
pakun et one x ile , mul igatahes tuli mingi 14 megane update
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
ämber
sõnum 22.04.2013 22:20:41 vasta tsitaadiga
HOSi puhul selline küsimus, mida nüüd hiljuti alles märkasin, et miks Mail'i app syncib ainult ühte e-maili kontot? Oleks vaja, et ta mu mõlemad e-maili synciks, aga seda ta millegipärast ei tee. Olen küll seadetest paika pannud, et ta kõik ära teeks, aga ei. Samuti, kui vaadata sync settings ja mail, siis seal on ka ainult ühe emaili konto aadress. Kuidas ma mõlemad aadressid syncima saan?
ufo56
ufo56
sõnum 22.04.2013 22:25:00 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
hox
 Lae pildid -> pilt.io
UB
UB
sõnum 23.04.2013 06:34:06 vasta tsitaadiga
Mul ilmus paar päeva tagasi One S- le ka enam kui 600 MB uuendus. Nüüd on 4.1.1. peal ning lisaks veel mõningaid kellasid ja vilesid juures, mida enne ei olnud. Kuna halvemaks pole läinud, siis loodetavasti läks paremaks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Ramones
Ramones
sõnum 23.04.2013 08:43:58 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Tuli ka mingi 14.5mb update. On küll scheduled check sees aga pidi ikka ise otsima. Kes teab kuna tulnud.
Kas mulle tundub või läks telefon peale selle uuenduse paigaldamist tunduvalt kiiremaks ja sujuvamaks.
ufo56
ufo56
sõnum 23.04.2013 12:32:32 vasta tsitaadiga
Nii see on. Eelmine mingi 20mb update keeras aeglasemaks või vahel tekkis viiteid aga nüüd jälle sujuv.
wolz
wolz
sõnum 23.04.2013 12:34:44 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi One X-i omanikest on veel leviga probleeme? Õues on levi väga hea, aga keldrites ja teatud (kivi)majades pole tihti üldse levi - vana telefoniga oli nendes kohtades levi olemas.
Leidsin ka sellise artikli: http://www.xda-developers.com/android/hardware-fault-found-in-the-htc-one-x-causes-bad-signal/
Kardan, et EMT garantiisse saatmisest pole tulu kuna enamikes kohtades siiski levi olemas. Äkki keegi on sarnase probleemiga garantiis käinud?
Ei tahaks ise ka telefoni laiali lammutada (Youtubes on õpetusi kuidas antenniprobleeme ise remontida).
If I throw a stick, will you leave?
ufo56
ufo56
sõnum 23.04.2013 12:55:30 vasta tsitaadiga
See antenni remont puudutas rohkem kehvemat wifit. Kuigi painutasin neid kõiki klemme. Nagu oleks paremaks läinud aga ei ole kindel. Kui lahti võtad siis telefoni plaadi peal on mingi kile või miskit kuhu jäävad väga hästi näpujäljed peale ning kust need enam väga maha ei tule. Lihtsalt kui kunagi garantii poole pöörduda vaja icon_razz.gif Muidu telefon lahti tuleb täiesti kergelt ja ilma ühegi tööriistata.
Sumer
sõnum 25.04.2013 15:53:17 vasta tsitaadiga
ma olen kahe vahel, kas osta endale HTC One või Samsung S4. Olen lugenud siit ja sealt review'dest, et One kaamera, aku, cpu ning soft on kehvad võrreldes S4'ga. Välimus on aga One'l perfektne. Kas tasuks siiski One soetada?
weasel
weasel
sõnum 25.04.2013 15:56:28 vasta tsitaadiga
Sumer kirjutas:
Mul oli sama küss. Aga lõpuks ikka mõistus võitis - S4 sisu on parem ja see loeb.
PSN: weaselEST
prtv
sõnum 25.04.2013 16:22:21 vasta tsitaadiga
Sumer kirjutas:
CPU on meie regioonis müüdavatel mudelitel täpselt sama.
Isiklikult mulle meeldib HTC Sense rohkem kui Samsungi Touchwiz.
Aku on mõte muutuja järgi HTC'l ka parem: http://www.anandtech.com/show/6914/samsung-galaxy-s-4-review/2
Kui eelmine aasta oli S3 see "must-buy" mudel, siis see aasta on pigem HTC One selles staatuses IMO
Ollaz
Ollaz
sõnum 25.04.2013 16:59:58 vasta tsitaadiga
Soft nüüd küll kehvem pole. Eks see on ka harjumise asi.
Teised nimetatutest on kõik peas kinni, et ooo mul jõle vinge prose, sai benchis 100p rohkem kui One, aga kasutaja rollis ja päeva lõpuks ei koti see kedagi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Lepa
Lepa
sõnum 26.04.2013 07:56:24 vasta tsitaadiga
Enne paberite järgi otsustamist, proovi kuidas reaalselt käes istuvad mõlemad. Olin kunagi valiku ees HTC Sensation vs Galaxy S2, loetu põhjal olin juba S2 kasuks otsustanud, aga reaalselt käes tundus see ikka väga niru kvaliteediga, nagisev plastjunn - nagu vana telekapult. Sensation on mõnus tummine tükk ja hetkega oli otsus tehtud, praeguseks mind murevabalt 2 aastat teeninud. Nii kui One EMT'sse jõuab, võtan kõhklematult selle.
Ja noh, nagu ka Ollaz ülal mainis, siis isegi kui üks on paberil natuke parem kui teine, palju sa ikka reaalselt telefonist maksimumi välja pigistad? Mõlemad ju ikkagi lipulaevad, tavakasutusel ei jää jõudlusest puudu niiehknaa.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
ramses007
ramses007
sõnum 27.04.2013 19:25:07 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi ONE SV -ga ka kogemusi on? Plaan omale see muretseda...
MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4
TeaMeTzu
sõnum 27.04.2013 19:27:28 vasta tsitaadiga
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
Vici
sõnum 28.04.2013 08:40:03 vasta tsitaadiga
htc one on Kõhklemata parem kui samsa,välimus,disain ja kvaliteetkoostis lööb samsale ikka pika puuga,kuigi see on väga suur pluss htc kasuks,aga minu jaoks oleks juba soft samsast parem,esiteks one-ga pole sellist uimasust nagu galaxiga tavaliselt on,sama on s3me ja nüüd 4ga,ta on selline uimane tükk selles mõttes,samsa enda softi või ma ei tea,mõtleb ikka vahest kaua,kas ongi selline vanainimese telefon kui vajutad kasvõi kontakte uimab ikka mitu sekki sama oli nüüd ka s4-ga kui kontaktid simmi koppida,paljud rakendused mõtlevad,võrreldes nüüd näiteks one-ga mida sain põgusalt näppida ja sony xperia z-ga sellist asja ei ole.Sonyl ehk kaamera ainult mõtleb,aga see rohkem ka sofi pärast,kindlasti 4.2. uuendusega parandatakse see ära,aga one ja sonyga käis asi ikka perfektselt,samsal võib seal neid tuumasi vist 15 ka panna,aga ikkagi kuidagi see samsa soft on uimane võrreldes nüüd nende kahe mudeliga,no ja välimusest nagu ei maksa mainidagi,sony ja one näevad väga ilusad kvaliteetsed välja samsa kõrval.
erik911
erik911
sõnum 28.04.2013 16:27:10 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
Vabandust offtopicu eest, aga dafuq??!! Ise suudad oma juttu lugeda?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
Vici
sõnum 28.04.2013 17:08:55 vasta tsitaadiga
VeixES
sõnum 28.04.2013 19:53:11 vasta tsitaadiga
ramses007 kirjutas:
Väga hea on. 4.12 jookseb väga kiirelt ja lust kasutada. Käes ka hea, 4G ka plussiks.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
firemark
firemark
sõnum 28.04.2013 19:54:41 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
Vici kirjutas:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
TeaMeTzu
sõnum 28.04.2013 19:55:35 vasta tsitaadiga
Vici kirjutas:
pots4t4j4
sõnum 28.04.2013 21:08:16 vasta tsitaadiga
soft on maitse asi pigem, sai s2 pealt one x peale mindud ja sellist jubedust nagu _HTC soft ei suutnud ma kauem kui nädal kannatada
heff
sõnum 28.04.2013 21:54:09 vasta tsitaadiga
Endal olnud varem nii samsungi soft kui puhas android ja nüüd HTC ning viimane on mulle sobivaim. Eks ta maitse asi ole tõesti.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
krist2an
krist2an
sõnum 28.04.2013 22:59:53 vasta tsitaadiga
One'i eelised S4 ees:
-alumiiniumist kere (tundub kvaliteetsem)
-parem kaamera pimedas
-kõrgem DPI tänu väiksemale ekraanile
S4 eelised One'i ees:
-polükarbonaadist kere (vastupidavam)
-kergem
-suurem ekraan sama suures korpuses
-SD kaart & eemaldatav aku
-parem kaamera päevavalguses
-JB 4.2 (ning suurem tõenäosus saada uuendusi)
Perf on praktiliselt sama, tänu kõrgemale clockile on S4 benchides vast natuke kiirem, aga vahet reaalselt vast pole. Softi poole pealt ei hakka kommenteerima, maitse asi. Mööda ei pane igatahes kummagi telefoniga.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC One seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 70, 71, 72  järgmine
