olafsand
22.04.2013 23:16:53
ufo56, mis mudelile? Mul meelest läinud, et mis asi sul täpselt oli
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
est11
Mees metsast
22.04.2013 23:18:03
pakun et one x ile , mul igatahes tuli mingi 14 megane update
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
ämber
22.04.2013 23:20:41
HOSi puhul selline küsimus, mida nüüd hiljuti alles märkasin, et miks Mail'i app syncib ainult ühte e-maili kontot? Oleks vaja, et ta mu mõlemad e-maili synciks, aga seda ta millegipärast ei tee. Olen küll seadetest paika pannud, et ta kõik ära teeks, aga ei. Samuti, kui vaadata sync settings ja mail, siis seal on ka ainult ühe emaili konto aadress. Kuidas ma mõlemad aadressid syncima saan?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ufo56
22.04.2013 23:25:00
olafsand kirjutas: |
ufo56, mis mudelile? Mul meelest läinud, et mis asi sul täpselt oli  |
hox
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
UB
23.04.2013 07:34:06
Mul ilmus paar päeva tagasi One S- le ka enam kui 600 MB uuendus. Nüüd on 4.1.1. peal ning lisaks veel mõningaid kellasid ja vilesid juures, mida enne ei olnud. Kuna halvemaks pole läinud, siis loodetavasti läks paremaks
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
Ramones
23.04.2013 09:43:58
ufo56 kirjutas: |
Tuli ka mingi 14.5mb update. On küll scheduled check sees aga pidi ikka ise otsima. Kes teab kuna tulnud. |
Kas mulle tundub või läks telefon peale selle uuenduse paigaldamist tunduvalt kiiremaks ja sujuvamaks.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ufo56
23.04.2013 13:32:32
Nii see on. Eelmine mingi 20mb update keeras aeglasemaks või vahel tekkis viiteid aga nüüd jälle sujuv.
67 |
wolz
23.04.2013 13:34:44
Kas kellelgi One X-i omanikest on veel leviga probleeme? Õues on levi väga hea, aga keldrites ja teatud (kivi)majades pole tihti üldse levi - vana telefoniga oli nendes kohtades levi olemas.
Leidsin ka sellise artikli: http://www.xda-developers.com/android/hardware-fault-found-in-the-htc-one-x-causes-bad-signal/
Kardan, et EMT garantiisse saatmisest pole tulu kuna enamikes kohtades siiski levi olemas. Äkki keegi on sarnase probleemiga garantiis käinud?
Ei tahaks ise ka telefoni laiali lammutada (Youtubes on õpetusi kuidas antenniprobleeme ise remontida).
_________________ If I throw a stick, will you leave? |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ufo56
23.04.2013 13:55:30
See antenni remont puudutas rohkem kehvemat wifit. Kuigi painutasin neid kõiki klemme. Nagu oleks paremaks läinud aga ei ole kindel. Kui lahti võtad siis telefoni plaadi peal on mingi kile või miskit kuhu jäävad väga hästi näpujäljed peale ning kust need enam väga maha ei tule. Lihtsalt kui kunagi garantii poole pöörduda vaja Muidu telefon lahti tuleb täiesti kergelt ja ilma ühegi tööriistata.
67 |
Sumer
25.04.2013 16:53:17
ma olen kahe vahel, kas osta endale HTC One või Samsung S4. Olen lugenud siit ja sealt review'dest, et One kaamera, aku, cpu ning soft on kehvad võrreldes S4'ga. Välimus on aga One'l perfektne. Kas tasuks siiski One soetada?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
weasel
25.04.2013 16:56:28
Sumer kirjutas: |
ma olen kahe vahel, kas osta endale HTC One või Samsung S4. Olen lugenud siit ja sealt review'dest, et One kaamera, aku, cpu ning soft on kehvad võrreldes S4'ga. Välimus on aga One'l perfektne. Kas tasuks siiski One soetada? |
Mul oli sama küss. Aga lõpuks ikka mõistus võitis - S4 sisu on parem ja see loeb.
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
prtv
25.04.2013 17:22:21
Sumer kirjutas: |
CPU on meie regioonis müüdavatel mudelitel täpselt sama.
Isiklikult mulle meeldib HTC Sense rohkem kui Samsungi Touchwiz.
Aku on mõte muutuja järgi HTC'l ka parem: http://www.anandtech.com/show/6914/samsung-galaxy-s-4-review/2
Kui eelmine aasta oli S3 see "must-buy" mudel, siis see aasta on pigem HTC One selles staatuses IMO
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Ollaz
25.04.2013 17:59:58
Soft nüüd küll kehvem pole. Eks see on ka harjumise asi.
Teised nimetatutest on kõik peas kinni, et ooo mul jõle vinge prose, sai benchis 100p rohkem kui One, aga kasutaja rollis ja päeva lõpuks ei koti see kedagi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Lepa
26.04.2013 08:56:24
Enne paberite järgi otsustamist, proovi kuidas reaalselt käes istuvad mõlemad. Olin kunagi valiku ees HTC Sensation vs Galaxy S2, loetu põhjal olin juba S2 kasuks otsustanud, aga reaalselt käes tundus see ikka väga niru kvaliteediga, nagisev plastjunn - nagu vana telekapult. Sensation on mõnus tummine tükk ja hetkega oli otsus tehtud, praeguseks mind murevabalt 2 aastat teeninud. Nii kui One EMT'sse jõuab, võtan kõhklematult selle.
Ja noh, nagu ka Ollaz ülal mainis, siis isegi kui üks on paberil natuke parem kui teine, palju sa ikka reaalselt telefonist maksimumi välja pigistad? Mõlemad ju ikkagi lipulaevad, tavakasutusel ei jää jõudlusest puudu niiehknaa.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
ramses007
27.04.2013 20:25:07
Kas kellelgi ONE SV -ga ka kogemusi on? Plaan omale see muretseda...
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
TeaMeTzu
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Vici
28.04.2013 09:40:03
htc one on Kõhklemata parem kui samsa,välimus,disain ja kvaliteetkoostis lööb samsale ikka pika puuga,kuigi see on väga suur pluss htc kasuks,aga minu jaoks oleks juba soft samsast parem,esiteks one-ga pole sellist uimasust nagu galaxiga tavaliselt on,sama on s3me ja nüüd 4ga,ta on selline uimane tükk selles mõttes,samsa enda softi või ma ei tea,mõtleb ikka vahest kaua,kas ongi selline vanainimese telefon kui vajutad kasvõi kontakte uimab ikka mitu sekki sama oli nüüd ka s4-ga kui kontaktid simmi koppida,paljud rakendused mõtlevad,võrreldes nüüd näiteks one-ga mida sain põgusalt näppida ja sony xperia z-ga sellist asja ei ole.Sonyl ehk kaamera ainult mõtleb,aga see rohkem ka sofi pärast,kindlasti 4.2. uuendusega parandatakse see ära,aga one ja sonyga käis asi ikka perfektselt,samsal võib seal neid tuumasi vist 15 ka panna,aga ikkagi kuidagi see samsa soft on uimane võrreldes nüüd nende kahe mudeliga,no ja välimusest nagu ei maksa mainidagi,sony ja one näevad väga ilusad kvaliteetsed välja samsa kõrval.
erik911
28.04.2013 17:27:10
Vici kirjutas: |
htc one on Kõhklemata parem kui samsa,välimus,disain ja kvaliteetkoostis lööb samsale ikka pika puuga,kuigi see on väga suur pluss htc kasuks,aga minu jaoks oleks juba soft samsast parem,esiteks one-ga pole sellist uimasust nagu galaxiga tavaliselt on,sama on s3me ja nüüd 4ga,ta on selline uimane tükk selles mõttes,samsa enda softi või ma ei tea,mõtleb ikka vahest kaua,kas ongi selline vanainimese telefon kui vajutad kasvõi kontakte uimab ikka mitu sekki sama oli nüüd ka s4-ga kui kontaktid simmi koppida,paljud rakendused mõtlevad,võrreldes nüüd näiteks one-ga mida sain põgusalt näppida ja sony xperia z-ga sellist asja ei ole.Sonyl ehk kaamera ainult mõtleb,aga see rohkem ka sofi pärast,kindlasti 4.2. uuendusega parandatakse see ära,aga one ja sonyga käis asi ikka perfektselt,samsal võib seal neid tuumasi vist 15 ka panna,aga ikkagi kuidagi see samsa soft on uimane võrreldes nüüd nende kahe mudeliga,no ja välimusest nagu ei maksa mainidagi,sony ja one näevad väga ilusad kvaliteetsed välja samsa kõrval. |
Vabandust offtopicu eest, aga dafuq??!! Ise suudad oma juttu lugeda?
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
Vici
28.04.2013 18:08:55
erik911 kui aru ei saa loe uuesti läbi
VeixES
28.04.2013 20:53:11
ramses007 kirjutas: |
Kas kellelgi ONE SV -ga ka kogemusi on? Plaan omale see muretseda... |
Väga hea on. 4.12 jookseb väga kiirelt ja lust kasutada. Käes ka hea, 4G ka plussiks.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
firemark
28.04.2013 20:54:41
erik911 kirjutas: |
Vici kirjutas: |
Vabandust offtopicu eest, aga dafuq??!! Ise suudad oma juttu lugeda? |
+1
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
TeaMeTzu
28.04.2013 20:55:35
Vici kirjutas: |
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
28 |
pots4t4j4
28.04.2013 22:08:16
soft on maitse asi pigem, sai s2 pealt one x peale mindud ja sellist jubedust nagu _HTC soft ei suutnud ma kauem kui nädal kannatada
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
heff
28.04.2013 22:54:09
Endal olnud varem nii samsungi soft kui puhas android ja nüüd HTC ning viimane on mulle sobivaim. Eks ta maitse asi ole tõesti.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
krist2an
28.04.2013 23:59:53
One'i eelised S4 ees:
-alumiiniumist kere (tundub kvaliteetsem)
-parem kaamera pimedas
-kõrgem DPI tänu väiksemale ekraanile
S4 eelised One'i ees:
-polükarbonaadist kere (vastupidavam)
-kergem
-suurem ekraan sama suures korpuses
-SD kaart & eemaldatav aku
-parem kaamera päevavalguses
-JB 4.2 (ning suurem tõenäosus saada uuendusi)
Perf on praktiliselt sama, tänu kõrgemale clockile on S4 benchides vast natuke kiirem, aga vahet reaalselt vast pole. Softi poole pealt ei hakka kommenteerima, maitse asi. Mööda ei pane igatahes kummagi telefoniga.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
