uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 477, 478, 479 ... 767, 768, 769  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2013 18:37:44 vasta tsitaadiga
Philips andis tootmise hiinlastele üle. Käivad jutud, et tarkvaraga on probleeme.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
destiny12
destiny12
sõnum 21.04.2013 19:01:35 vasta tsitaadiga
Jõudsin otsusele, et käiku läheb 47" LG mudel siis.
https://pood.elion.ee/productInfo/55/47-3d-led-teler-lg-lm620s/47LM620S.AEE
Tundub olema sama nagu 42", ainult suurem?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
pundar
sõnum 21.04.2013 19:08:04 vasta tsitaadiga
Osta 200.-€ odavamalt http://www.ravolink.ee/vi-idoc_edit+i13266636
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
destiny12
destiny12
sõnum 21.04.2013 20:26:16 vasta tsitaadiga
Igaljuhul on mul 14- päeva jooksul ka taganemisõigus? Kui ei sobi siis saan järelmaksu lepingust tagandeda ja kauba tagastada?
pois11
sõnum 21.04.2013 20:30:48 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Jah, ainult läbi interneti ostes. Muidugi on selline käitumine suht nõme tegevus. Parem mine poodi ka uuri sealt. Pole vaja tormata ja kiirustada.
Vahur
Vahur
sõnum 21.04.2013 21:54:51 vasta tsitaadiga
Järelmaksu lepingust võid 14-päeva jooksul taganeda ka siis, kui selle kohapeal sõlmid (niipalju kui mina tean). Kauba aga jah, ainult siis kui internetist tellid.
aise
aise
sõnum 21.04.2013 23:01:05 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
destiny12 kirjutas:
peab laskma koju tuua, kui seda 14 päeva õigust tahad kasutada. kui lähed ise järgi siis seda ei saa teha.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
hobihall
sõnum 22.04.2013 10:50:52 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
2012 mudelitel ei suudetud jah isegi hulgaliste uuendustega paljusid vigu ära parandada. Veel hullem, kui mõne uuendusega sai mõni viga korda, tekkis teine viga juurde.
Aga nüüd juba uued mudelid väljas, eks näis kuidas nendega lood on.
Igatahes mitmed huvitavad uuendused on juures. Tänu oluliselt kiirematele protsessoritele, peaksid menüüd ja smart rakendused kiiremini toimima (mis oli mulluste mudelite suur viga)
One of the new features is Miracast support that allows owners of Android 4.0 (or newer) devices to push media content such as video, images and music to the big screen. Miracast also lets you clone your screen from your smartphone or tablet onto your TV screen.
Another new feature is the so-called Multi-room function. Multi-room allows you to stream TV channels and recordings to other Philips TVs in your home or stream TV channels to smartphones and tablets on the same network via the Philips MyRemote app. It should work for pay TV channels, according to Philips, but the TVs only come equipped with one TV tuner so you can only watch one show at a time.
http://www.flatpanelshd.com/article.php?subaction=showfull&id=1363337993
http://www.trustedreviews.com/philips-47pfl6008s-first-look_TV_review
sõnum 22.04.2013 17:16:50 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
pundar kirjutas:
Sai Panasonic TX-P42ST50 kõrvale ostetud ka 2013 mudel TX-P42ST60 ja ainult paremaks läheb. Must on veel mustem ja mis eriti oluline, nn. valgusjõud või heledus, mis seni plasmade nõrk koht, samuti paranenud. Keskmise LCD-ga juba samaväärne. Näiteks nende eelmise aasta lipulaev TX-P50VT50 on peaaegu 2 korda "pimedama" pildiga. Uue mudeliga tulevad kaasa ka 3D prillid. Kalibreerimisvõimalused samuti oluliselt paranenud. Smart TV osa ka arenenud, nii võimaluste kui välimuse osas. Kahjuks enam ei ole PVR funktsiooni. Lastele mõeldes, kaasas puutepliiats, millega saab ekraanile joonistada ja näiteks mänge mängida. Minu arvates parima hinna-ja kvaliteedisuhtega teler momendil. Ise ostsin 709.-€ eest, tarne oli hinna sees.
Siin toodud hea ülevaade antud telerist(NB! jälgige võrdlust LED teleriga):http://www.digitalversus.com/tv-television/panasonic-tx-p50st60-p15314/test.html#full-review
Kus Eestis sellist isendit ja selle vägevamaid vendasid müüakse, esiagle google ja suuremate edasimüüjate lehed ei näidanud neid.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/310653/
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
destiny12
destiny12
sõnum 23.04.2013 17:33:55 vasta tsitaadiga
Kui ma nüüd 3D teleri saan, kas ma siis saan läpaka kaudu 3D filme ka vaadata või peab selleks olema 3D toetav videokaart? Kas 3D töötab ainult läbi HDMI siis või mis võimalused mul üldse oleks läpaka ühendamiseks teleriga?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 23.04.2013 18:08:03 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Aktiiv 1080p tahad vaadata siis peab hdmi 1.4 olema. Ja muidugi vastav soft. PowerDVD uusim vms.
destiny12
destiny12
sõnum 23.04.2013 18:35:31 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Aktiiv? Aktiivne või Passiivne 3D? Kui seda mõtled siis passiivne.
somnambuul
sõnum 23.04.2013 19:13:15 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Syncmahv kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Aktiivne vs passiivne on ikka puhtalt telekas kinni, mitte meedias, mille pealt see 3D film tuleb.
destiny12
destiny12
sõnum 25.04.2013 09:52:13 vasta tsitaadiga
Sain oma uue teleri siis kätte. 27" pealt 47" peale minna oli ikka päris suur hüpe. Olen väga rahul antud telekaga.
47" 3D LED-teler LG 47LM620S
kobakasu
sõnum 25.04.2013 18:15:30 vasta tsitaadiga
icon_question.gif Kui olen Starmani kaabliklient ja tahan kasutada teleri enda digiboksi, siis kas selleks vajalik Conaxi moodul on võimalik saada ainult Starmanist või kõlbab ka mujalt ostetud? Näiteks see:
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/3461/
icon_question.gif Kas telerist saadete salvestamiseks sobib suvaline välise toiteta USB-kõvaketas? Või on sellisele kõvakettale mingeid erinõudeid?
kännu
sõnum 25.04.2013 18:41:14 vasta tsitaadiga
Täpselt sama teleri mudel, ainult 55" Täpselt sama Conaxi moodul, soetatud Euroniksist pisut kallimalt, toimib Starmani Zuumtvga.
Raiku
Raiku
sõnum 25.04.2013 20:56:01 vasta tsitaadiga
kobakasu, selle mooduli saalt Starmanilt rentida - 1-aastase kliendilepinguga kuutasu 0,00 EUR
sõnum 02.05.2013 16:51:49 vasta tsitaadiga
Kui keegi soovib 60" ekraanimõõduga suurt telerit vähema, kui tuhande euro eest siis siit saab: LED TV LC60LE635E 60" 999€ http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/TELERID-KODUKINOD-LED-LCD-telerid/Sharp-Electronics-LED-TV-LC60LE635E-60-Made-in-Japan-195128
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/LCD+telerid/191451/
pots4t4j4
sõnum 02.05.2013 18:28:47 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
oskab keegi selle kohta midagi ka öelda ? kuidas pilt on icon_question.gif head asja sellise raha eest vist pole loota
Kopz
sõnum 02.05.2013 21:11:10 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Varsti on odavam tapeedi asemel teleriga sein katta - ruutmeetri hind läheb aina odavamaks icon_biggrin.gif Naabermajas on ühel inimesel selline lahendus juba kasutusel. Enda aknast näen, mida vastasmaja elanik vaatab.
sõnum 02.05.2013 21:30:33 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ausalt. Euronicsis olen noid Sharpe uurinud, antennisignaali pilt tundus koledaim ja vaatenurk viletsaim teistest samas rivis olevaist. icon_neutral.gif
von Wu
von Wu
sõnum 02.05.2013 23:12:10 vasta tsitaadiga
32" ekraaniga Sharpide pilt tundus jällegi üks parimaid.
Müüa igasugu asju
tigane
sõnum 03.05.2013 17:14:48 vasta tsitaadiga
Euronicsis vaadatud Sharpide pilt oli võrreldes konkurentidega ülivõimsalt kõige halvem, aga samas nt Philipsi mudeleid, millel on Sharpi paneel jällegi soovitatakse ja pidavat väidetavalt paremad olema kui muude tootjate paneelid. Selle 60 tollise mudeli puhul on 100 Hz muidugi selline number, mis võiks kordades suurem olla.
freestyler
sõnum 03.05.2013 20:37:08 vasta tsitaadiga
Kas need uued Samsungi F8000 seeria pillid on oma hinda väärt? Huvitab UE46F8000.
sõnum 04.05.2013 09:40:04 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Tea kas just sellist hinnavahet väärt on, pigem siis juba lõpumüügist eelmise aasta mudel.
https://pood.elion.ee/productInfo/55/46-3d-led-teler-samsung-es8000s/UE46ES8000SXXH
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 477, 478, 479 ... 767, 768, 769  järgmine
