von Wu
21.04.2013 17:37:44
Philips andis tootmise hiinlastele üle. Käivad jutud, et tarkvaraga on probleeme.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
destiny12
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
pundar
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
destiny12
21.04.2013 19:26:16
Igaljuhul on mul 14- päeva jooksul ka taganemisõigus? Kui ei sobi siis saan järelmaksu lepingust tagandeda ja kauba tagastada?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
pois11
21.04.2013 19:30:48
| destiny12 kirjutas: |
| Igaljuhul on mul 14- päeva jooksul ka taganemisõigus? Kui ei sobi siis saan järelmaksu lepingust tagandeda ja kauba tagastada? |
Jah, ainult läbi interneti ostes. Muidugi on selline käitumine suht nõme tegevus. Parem mine poodi ka uuri sealt. Pole vaja tormata ja kiirustada.
109 |
Vahur
21.04.2013 20:54:51
| Järelmaksu lepingust võid 14-päeva jooksul taganeda ka siis, kui selle kohapeal sõlmid (niipalju kui mina tean). Kauba aga jah, ainult siis kui internetist tellid.
388 |
aise
21.04.2013 22:01:05
| pois11 kirjutas: |
Jah, ainult läbi interneti ostes. Muidugi on selline käitumine suht nõme tegevus. Parem mine poodi ka uuri sealt. Pole vaja tormata ja kiirustada. |
peab laskma koju tuua, kui seda 14 päeva õigust tahad kasutada. kui lähed ise järgi siis seda ei saa teha.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
hobihall
22.04.2013 09:50:52
| von Wu kirjutas: |
| Philips andis tootmise hiinlastele üle. Käivad jutud, et tarkvaraga on probleeme. |
2012 mudelitel ei suudetud jah isegi hulgaliste uuendustega paljusid vigu ära parandada. Veel hullem, kui mõne uuendusega sai mõni viga korda, tekkis teine viga juurde.
Aga nüüd juba uued mudelid väljas, eks näis kuidas nendega lood on.
Igatahes mitmed huvitavad uuendused on juures. Tänu oluliselt kiirematele protsessoritele, peaksid menüüd ja smart rakendused kiiremini toimima (mis oli mulluste mudelite suur viga)
One of the new features is Miracast support that allows owners of Android 4.0 (or newer) devices to push media content such as video, images and music to the big screen. Miracast also lets you clone your screen from your smartphone or tablet onto your TV screen.
Another new feature is the so-called Multi-room function. Multi-room allows you to stream TV channels and recordings to other Philips TVs in your home or stream TV channels to smartphones and tablets on the same network via the Philips MyRemote app. It should work for pay TV channels, according to Philips, but the TVs only come equipped with one TV tuner so you can only watch one show at a time. |
http://www.flatpanelshd.com/article.php?subaction=showfull&id=1363337993
http://www.trustedreviews.com/philips-47pfl6008s-first-look_TV_review
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
22.04.2013 16:16:50
| Killerwave kirjutas: |
| pundar kirjutas: |
Sai Panasonic TX-P42ST50 kõrvale ostetud ka 2013 mudel TX-P42ST60 ja ainult paremaks läheb. Must on veel mustem ja mis eriti oluline, nn. valgusjõud või heledus, mis seni plasmade nõrk koht, samuti paranenud. Keskmise LCD-ga juba samaväärne. Näiteks nende eelmise aasta lipulaev TX-P50VT50 on peaaegu 2 korda "pimedama" pildiga. Uue mudeliga tulevad kaasa ka 3D prillid. Kalibreerimisvõimalused samuti oluliselt paranenud. Smart TV osa ka arenenud, nii võimaluste kui välimuse osas. Kahjuks enam ei ole PVR funktsiooni. Lastele mõeldes, kaasas puutepliiats, millega saab ekraanile joonistada ja näiteks mänge mängida. Minu arvates parima hinna-ja kvaliteedisuhtega teler momendil. Ise ostsin 709.-€ eest, tarne oli hinna sees.
Siin toodud hea ülevaade antud telerist(NB! jälgige võrdlust LED teleriga):http://www.digitalversus.com/tv-television/panasonic-tx-p50st60-p15314/test.html#full-review |
Kus Eestis sellist isendit ja selle vägevamaid vendasid müüakse, esiagle google ja suuremate edasimüüjate lehed ei näidanud neid. |
Milleks HV sai siis loodud?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/310653/
HV valuutakalkulaator |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
destiny12
23.04.2013 16:33:55
Kui ma nüüd 3D teleri saan, kas ma siis saan läpaka kaudu 3D filme ka vaadata või peab selleks olema 3D toetav videokaart? Kas 3D töötab ainult läbi HDMI siis või mis võimalused mul üldse oleks läpaka ühendamiseks teleriga?
77 |
Syncmahv
23.04.2013 17:08:03
| Kui ma nüüd 3D teleri saan, kas ma siis saan läpaka kaudu 3D filme ka vaadata või peab selleks olema 3D toetav videokaart? Kas 3D töötab ainult läbi HDMI siis või mis võimalused mul üldse oleks läpaka ühendamiseks teleriga? |
Aktiiv 1080p tahad vaadata siis peab hdmi 1.4 olema. Ja muidugi vastav soft. PowerDVD uusim vms.
102 |
destiny12
23.04.2013 17:35:31
| Syncmahv kirjutas: |
Aktiiv 1080p tahad vaadata siis peab hdmi 1.4 olema. Ja muidugi vastav soft. PowerDVD uusim vms. |
Aktiiv? Aktiivne või Passiivne 3D? Kui seda mõtled siis passiivne.
77 |
somnambuul
23.04.2013 18:13:15
Aktiiv? Aktiivne või Passiivne 3D? Kui seda mõtled siis passiivne. |
Aktiivne vs passiivne on ikka puhtalt telekas kinni, mitte meedias, mille pealt see 3D film tuleb.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
destiny12
25.04.2013 08:52:13
Sain oma uue teleri siis kätte. 27" pealt 47" peale minna oli ikka päris suur hüpe. Olen väga rahul antud telekaga.
47" 3D LED-teler LG 47LM620S
77 |
kobakasu
25.04.2013 17:15:30
Kui olen Starmani kaabliklient ja tahan kasutada teleri enda digiboksi, siis kas selleks vajalik Conaxi moodul on võimalik saada ainult Starmanist või kõlbab ka mujalt ostetud? Näiteks see:
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/3461/
Kas telerist saadete salvestamiseks sobib suvaline välise toiteta USB-kõvaketas? Või on sellisele kõvakettale mingeid erinõudeid?
kännu
25.04.2013 17:41:14
| Täpselt sama teleri mudel, ainult 55" Täpselt sama Conaxi moodul, soetatud Euroniksist pisut kallimalt, toimib Starmani Zuumtvga.
Raiku
25.04.2013 19:56:01
kobakasu, selle mooduli saalt Starmanilt rentida - 1-aastase kliendilepinguga kuutasu 0,00 EUR
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
128 |
pots4t4j4
02.05.2013 17:28:47
oskab keegi selle kohta midagi ka öelda ? kuidas pilt on head asja sellise raha eest vist pole loota
401 |
Kopz
02.05.2013 20:11:10
Varsti on odavam tapeedi asemel teleriga sein katta - ruutmeetri hind läheb aina odavamaks Naabermajas on ühel inimesel selline lahendus juba kasutusel. Enda aknast näen, mida vastasmaja elanik vaatab.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
02.05.2013 20:30:33
| pots4t4j4 kirjutas: |
oskab keegi selle kohta midagi ka öelda ? kuidas pilt on head asja sellise raha eest vist pole loota |
Ausalt. Euronicsis olen noid Sharpe uurinud, antennisignaali pilt tundus koledaim ja vaatenurk viletsaim teistest samas rivis olevaist.
128 |
von Wu
02.05.2013 22:12:10
32" ekraaniga Sharpide pilt tundus jällegi üks parimaid.
670 |
tigane
03.05.2013 16:14:48
| Euronicsis vaadatud Sharpide pilt oli võrreldes konkurentidega ülivõimsalt kõige halvem, aga samas nt Philipsi mudeleid, millel on Sharpi paneel jällegi soovitatakse ja pidavat väidetavalt paremad olema kui muude tootjate paneelid. Selle 60 tollise mudeli puhul on 100 Hz muidugi selline number, mis võiks kordades suurem olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
freestyler
03.05.2013 19:37:08
| Kas need uued Samsungi F8000 seeria pillid on oma hinda väärt? Huvitab UE46F8000.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
