| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
krist2an
23.04.2013 13:29:42
| vipu kirjutas: |
Tavaliselt kolmapäeviti on tulnud uued pätsid.
Sain SU-85B mängukõlblikuks. Tegin eliidiks ja siis lisamoodulid on peal - camovõrk, pikksilm ja kiirem sihtimine.
Hetzer on kõige raskem vastane, toda ühe pauguga ära ei lase, aga tema laseb SU kenasti. Muidu viimane toru on päris täpne kaugelt ja läbistavusega pole mingeid muresid. |
Kannata lihtsalt ära, muud ei oskagi soovitada. Minu arust oli see kõige piinarikkam tank Vene TD liinis. SU-85 on juba hoopis teine tera ning sealt edasi läheb asi juba väga lõbusaks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
vipu
23.04.2013 13:35:49
| krist2an kirjutas: |
| vipu kirjutas: |
Kannata lihtsalt ära, muud ei oskagi soovitada. Minu arust oli see kõige piinarikkam tank Vene TD liinis. SU-85 on juba hoopis teine tera ning sealt edasi läheb asi juba väga lõbusaks. |
Mul SU-85 juba garaazis olemas ja SU-85B Tankiässaks mängitud. Aga mul meeskond on 89%, ma siis nüüd eliidiga treenin nad 100% peale ja panen skillid jooksma.
SU-85 torud on raske valik, kas seda suurt toru on üldse mõtet võtta, 0,55 on täpsus. Sellega annab pihta saada.
Väikeste tankide mängus üldse teiste mängijatega ei arvestata. sõidetakse lambist otsa, üks lohistas mind lausa.
Marx112
23.04.2013 16:17:48
Arendasin siis läbi KV-2e S51 välja ja no ma ei saa mitte muffigi aru artidest. Esimest korda pmst mängisin elus artiga. Koguaeg unustasin asukohta vahetada kui lasin ja S51 on ikka ulmesuur ja ulme aeglane. Üritan teise toru välja farmida vaatan kas saab üldse sellest asja
Kristoferr
216 |
hkurujo88r
23.04.2013 16:42:11
Mul kah raske selle Grillega, mitte kellelegi no sisse ei liti, arendasin teise toru kah ära, aga noh ei õnnestu kuidagi
120 |
hannes36
23.04.2013 16:52:15
| Kristoferr kirjutas: |
s51 on veel suht kiire arti  |
ainult su14 on ju sellest aeglasem? Laskekiiruselt on T92 aeglasem.
S51 teine toru teeb temast mõtekama masina - splash ja korralik dmg. Mürske on ainult vähe.
_________________ minu lugupeetus |
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
rycyve
23.04.2013 18:09:13
Kas kõik saavad wot-i praegu või mul mingi jama?
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
sixkiller
23.04.2013 18:14:03
| rycyve kirjutas: |
| Kas kõik saavad wot-i praegu või mul mingi jama? |
Minul: " .. uuendusi otsimas..."
viimased 15-20 min
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
rycyve
23.04.2013 18:21:39
siis mingi jama wtf
Mingit teh.tööd pole täheldanud
Chen
23.04.2013 18:24:26
| hannes36 kirjutas: |
S51 teine toru teeb temast mõtekama masina - splash ja korralik dmg. Mürske on ainult vähe. |
Ma suuremjaolt mängingi ainult suurtükkidega. Teiste tankidega ei mõista üldse mängida. Venelaste suurtükidest olen mänginud kuni object 212-ni.
Siiani on kõige rohkem meeldinud su-26 ja su-8, esimene on kiire sihtimise ja laadimisega ja su-8 meeldib kuna damage, sihtimise ja laadimisele kulunud aja suhe on hea, lisaks veel see mürsu "kaar" on normaalsem, kui su-14-l ja object 212-l . SU-14 oli väga hea kuni ta sa nerfi ja peale seda oli väga raske normaalselt teenida sellega, object 212, ma ei tea kas asi on selles, , et meeskond on kuskil 96% aga no väga raske on mingisugust head tulemust saada. Loomulikult ka see, et lahingud on kõrgemas tieris ja vastased teavad kuhu peitu pugeda. Kõikidele on paigaldatud automaatlaadija ja see stabilisaator, et kiirendada sihtimist.
vipu
23.04.2013 18:35:11
| Mäng töötab, minge wot.exe st mängu.
sixkiller
23.04.2013 18:40:04
| Kodukas on kah neil panges, hetkel...
54 |
vipu
23.04.2013 18:40:35
| Kodukas on uuendamisel, alati enne pätsi nii olnud.
rycyve
23.04.2013 19:29:22
| vipu kirjutas: |
| Mäng töötab, minge wot.exe st mängu. |
Mine kõigepealt kodukale ja siis porra
Peaksid sellise pildi saama
Edit:nüüd asi toimib aga ikkagi bad,bad
Kristoferr
24.04.2013 09:28:42
Ei saa patchi tõmmata:
| data obtained from update service is incorrect |
On kellelgi sama jama?
216 |
Lukksepp
24.04.2013 09:29:49
| Ma ei sa ka mängu, samas on kodukas ka maas, ehk miskit toimub? Näiteks väike update?
96 |
merku
24.04.2013 09:31:13
| Nii ongi, eile oli uudis ju üleval. Lõunapiku peaks 8.5 kohal olema.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
Kristoferr
216 |
vipu
24.04.2013 10:28:29
| Mul viskab üldse kohe hoiatuse ette: Hoiatus! Uuendusteenusega ühendamine ebaõnnestus.
kr6ll
24.04.2013 10:33:25
mul kah mingi warning
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
madfury
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
vipu
24.04.2013 11:00:23
| Nüüd hakkas update tööle, väga kiirelt tuleb.
wwiktor
24.04.2013 11:01:38
Sama siin.
Kristoferr
216 |
vipu
24.04.2013 11:26:48
| Teenistuskäigus on expert medali sisud väljatoodud mis on küll hea. Nüüd on näha mis tankid on veel puudu. mul endal olid peale GB kõik olemas, aga nüüd ma tean mis mul GB veel puudu on (ongi kaks tier2 tanki). Üldine Expert medal on samuti lahti aga nö mitte võidetud.
