uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 191, 192, 193  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2013 15:21:20 vasta tsitaadiga
Aga ikkagi kas see akukeskuses pakutav mootor arendab 500W nii 36 kui ka 48 voldi pealt?
Ja palju läbisõitu saaks 36V 10Ah liitium akuga?
M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.02.2013 15:46:34 vasta tsitaadiga
23km saab.
Terror
Terror
sõnum 06.02.2013 16:53:21 vasta tsitaadiga
Võimsus oleneb pingest. Ei ole nii et 36 ja 48 peal on 500W. Tõenäoliselt on 500W 48V pealt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2013 19:31:07 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Sellepärast küsisingi, sest võimsus ei olene ainult pingest, võimalik oleks ju anda 36V ja rohkem ampreid.
Ei ole täpselt kursis mis moodi need elektriratta kontrollerid neid ampreid jagavad.
DVDRW kirjutas:
23km saab.
See oleks juba päris hea, saaks mitu päeva linnavahel sõita.
Etsike
Etsike
sõnum 06.02.2013 20:01:12 vasta tsitaadiga
Kulla mehed, ühel mootoril ei ole kaht nominaalpinget.
KillFrenzy, ei saa lihtsalt "anda rohkem ampreid" ja seeläbi saada suurem võimsus, füüsika ei tööta niimoodi.
Näiteks 500W võimsusega mootor nominaalpingega 48V vajab voolutugevust 10,42A andmaks oma nominaalvõimsust. Võid sinna hunniku traktoriakusid rööpi ette rakendada ja saada 100A voolutugevust andva toiteallika, ega siis sellest võimsus 10x korda suuremaks tõuse kui 10A akuga. Aku lihtsalt kestab 10x kauem.
Ja kui on valida, kas 500W 48V või 500W 36V mootor, siis valitagu kõrgema pingega, kasutegur on suurem.
PS! Hiina watt on märksa nõrgem kui lääne watt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 06.02.2013 20:13:12 vasta tsitaadiga
Etsike, selge see, mõtlesin pigem, et võibolla on mootor max 600W näiteks ja see on piiratud läbi kontrolleri 500W peale et maha ei põleks
zar
zar
sõnum 19.02.2013 21:04:53 vasta tsitaadiga
Ma kavatsen siit:http://www.devi-motion.com/webshop/bldc-hub-motor/p-1/D1000100--hbs36r--48v-1000w-rear-hub-motor.html tellida 48V, 1 kw mootori. Nõrgemad ei tekita ikka väga emotsiooni. Kui hiljem tahate kiirust juurde, siis tuleb ainult tellida võimsam kontroller, teine aku juurde ja voilaa.
Sõbral on samasugune mootor, 36 V pealt oli kiirus 37 km/h. Lyeni kontroller ja 72 V ja kiirus oli midagi 65 km/h. Talvel on vähe kehva kiirust mõõta.
Igaljuhul 72 V pealt liigub nii kõvasti edasi, et isegi downhilli mehed ei julge seda ratast enam proovida.
MagicPie 2 ja 3 on ka suht jamad. Juhtmeid on vähem jalus, aga muud plussid ka puuduvad.
Etsike
Etsike
sõnum 20.02.2013 16:50:48 vasta tsitaadiga
zar, sinu ja su sõbra fantaasia käib väga kõrge kaarega reaalsusest üle icon_lol.gif
Ma ei tea isegi kust kohast vigade parandamist alustada. Õige oleks ilmselt põhikooli füüsikat uuesti õpetama hakata.
eleratas
sõnum 26.02.2013 20:50:31 vasta tsitaadiga
Mida teadjamad/kogenumad arvavad sellisest elektriratta-kontseptist? Ise näen suure plussina asjaolu, et mootori momenti saab käiguvahetusega sõidutingimustele vastavaks sobitada. Sellel aretajal on veel mitu videot you-tuubis ja eriti palju infot saab video all olevatest commentidest, kus ta annab väga väärt infot ja õpetusi. Link:
http://www.youtube.com/watch?v=d9brryyFeBQ&list=UUTa70gzgMjkxkLGKdi4DYJw&index=5
Etsike
Etsike
sõnum 26.02.2013 20:58:36 vasta tsitaadiga
Elektrimootoritel on igal kiirusel momenti sama palju. Oled mõelnud, miks trollidel/trammidel käike pole?
Terror
Terror
sõnum 26.02.2013 21:20:03 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Et kui moootoril on kogu pöördevahemikus suht ühtlane väändemoment, siis on käigukast mõttetu? icon_eek.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 26.02.2013 21:20:16 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
See väide nüüd küll õige ei ole.
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.02.2013 11:18:40 vasta tsitaadiga
Enda rattal veel käigud alles, aga eriti ei kasuta küll neid, sõbral on esimeseks hammakaks üldse pandud turistilt ~60-hambaline, ja tagaratas fikseeritud väikseima käigu peale, ja isegi maastikul ei ole puudust tundnud jõulisematset käikudest. Jutt siis hetkel Goldenmotori MP2'st. Pigem endal probleem, kuna esimene hammakas 46 hammast, tagumine 14, siis mootori tippkiirusel ise enam kaasa vändata ei jaksa väga, liiga kiirelt tuleb vändata, ja jõudu ei saa eriti rakendada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.02.2013 19:47:51 vasta tsitaadiga
Endal on 28" rattal ees MP2 ja tagarattal oli 7 käiguline rumm. Lasin ette panna kõige suurema hammaka ja taha 16 hambaga hammaka.
50 km/h oli paras vändata 6. käiguga. Menti märgates panin ka vahest 7. käigu icon_razz1.gif
20 000km juures läksid laagrid ja nüüd on uus 5 käiguline rumm, 5. käik on nüüd paras 50km/h juures.
Üldiselt jah käike eriti ei vaheta. Samas kuskil sopa sees või hullus kohas vahest ikkagi saab 1. pandud (siis on kaksvedu noh).
zar
zar
sõnum 01.03.2013 19:05:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi sõidab LI-Poly akudega? Endal plaanis tellida 4 sellist http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8590__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_6S1P_30C_.html akut. Samuti võib soovitada laadijat ka seda tüüpi akudele.
Etsike kirjutas:
Ole hea ja paranda siis mu vead. Aga kirjuta mulle siis PM, pole mõtet foorumit läbustada. (p.s. olen rakendusliku kõrgharidusega mehhatroonik)
PAUKA
PAUKA
sõnum 01.03.2013 19:46:00 vasta tsitaadiga
Li-poly akudel eluiga lühem võrreldes LiFePO4, lausa ~poole võrra, ohtlikumad ka, näiteks ülelaadimisel läheb kohe lugu väga halvaks lipo akuga(põlema läheb), lifepo4 kannatab palju suuremat ülelaadimist.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.03.2013 16:23:34 vasta tsitaadiga
Lipoga jah lõppkokkuvõttes hinnas ei võida. Kaalus nati võidab, aga mootor ja kontroller on ikka sama raske, nii et mõnisada grammi kergem aku ei anna eriti midagi.
Neid juhtumeid on küll kus lihtsalt seisev lipo plahvatab, siis peaks ratast kuskil pommipunkris koguaeg hoidma ja laadima. icon_razz1.gif
zar
zar
sõnum 02.04.2013 06:38:05 vasta tsitaadiga
Uurisin jah asja, et Lipot ei tohi laetuna seisma jätta, muidu paneb paugu ära. Lipo suur pluss on see, et ta annab hästi voolu välja, ehk C on väga hea.
Väike update. Ratta ehitamine on täies hoos, sest kui lumi taanudub, siis oleks ju vaja rattaga sõita.
Väike spec list, mis asjad esialgu külge lähevad:
Raamiks on alumiinimist Classic ratta raam. Sain garantii-raami, keskjooksul keere maas. Eile sai just asendatud metallist keskjooksuga.
Edasi hakkab viima siis 1 kw (48 V juures, Golden motors) tagarummu sees olev harjavaba mootor.
31 mm lai downhilli pöid ja spetsiaalselt tehtud 3 mm roostevabast kõdarad.
Lipo akud ja laadija ka kohal. Selgus, et juhtmed on puudu, millega akusid omavahel ühendada, nüüd on need ka tellitud.
Taha on vaja treida veel mõistlik ketaspiduri kinnitus, kuna golden motoril käib mingi keermega ketaspiduri kinnitus ja ebastandartne ketas. Ette läheb 200 mm ketas ja pidurid on loomulikult hüdraulilised. Ette samuti downhilli pöid ja Deore rumm. Vedrustusega esikahvel ka veel puudu, aga lootust on, et saab.
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.04.2013 14:16:50 vasta tsitaadiga
Võtsin terve talve seisnud ~pool aastat garaašist välja Ebay (499$) 48v 20ah Lifepo4 aku. See oli isetühjenenud kõigest 1,5%, kusjuures BMS oli ka veel ühendatud. thumbs_up.gif
Sellistest elementidest.
Pliiakul oleks see ~20% old.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.04.2013 12:48:28 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi peaks upgrade käigust mootor üle jääma võib mulle pakkuda. Vahet pole kas esimene või tagumine.
Kas selline komplekt õigustab ennast, või saaks sama raha eest midagi paremat?
568€ kokku koos saatmisega ja käibega.
http://www.ev-power.eu/E-bike-conversion-kit-EVBike-36V-500W-Rear.html?cur=1
http://www.ev-power.eu/Battery-for-EV-bikes-EVBike-36V-10Ah.html?cur=1
IndrekM80
sõnum 16.04.2013 12:14:10 vasta tsitaadiga
50 - 80 km läbisõitu 36V 10Ah akuga on muinasjutt... no ehk siis kui pidevalt allamäge ja taganttuul ja väntad ka veidi. Kui vändata ei taha ning tuulevaikus ja tasane asfalttee siis sõidad sellega ehk 25 - 30km kui sedagi.
MPII ja 20Ah 48V LifePO4 akuga sõidan ise ilma väntamata lapats põhjas (32km/h) ära 60km (talvel), suvel vahest veidi rohkem.
PAUKA
PAUKA
sõnum 17.04.2013 08:39:32 vasta tsitaadiga
teine aku süsteemis juures, ehk nüüd siis 2x 48v10Ah, ise loodan nüüd ikka 80+km läbisõitu, kui päris lapats põhjas pole koguaeg.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.04.2013 09:14:52 vasta tsitaadiga
Üle 10 000km läbitud ja arvestan nii: 500wh = 30km gaas põhjas ilma tuuleta 41km/h magic pie2 (48V 10ah)
36v 10ah on kiirus (Magic pie puhul) aeglasem seega peaks tsipa rohkem saama kui 10x36/500*30 = 22km icon_wink.gif
IndrekM80
sõnum 17.04.2013 11:23:38 vasta tsitaadiga
41 km/h sõita ära 30km 48V 10Ah LiFePO4 on kindlasti hea tulemus. Parim mis mina saanud olen 10Ah LiFePO4-ga oli 32km/h kiirusel läbisõit ~42km, kuid see kindlasti ideaaltingimustel (+25C, tuulevaikne, tasane maa, kõrge rehvirõhk jne)... ehk siis tegureid mis mõjutavad läbisõitu on palju - temperatuur (akul eelkõige), rehvirõhk, riietus, kehaasend ning tuul (sellest johtuv õhutakistus) jne. Kuna mul on 20'' kokukas elektrifitseeritud ja sellel pigem selline püstine istumisasend siis ilmselt annab veidi kehvemaid läbisõite kui mõnel teisel aga see-eest pole elektrivokk väga ruuminõudlik icon_smile.gif
Wiltz
sõnum 17.04.2013 11:50:08 vasta tsitaadiga
kas see maagiline kook on ka mingi hea ja väärt asi? nagu aru saan siis otsevedu mootor? efektiivsus on vist vähe viletsam kui ülekande variantidel aga muidu vastu peab hästi?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 191, 192, 193  järgmine
