Ho Ho
15.01.2013 16:27:45
NFC on rfid edasiarendus. Baastehnoloogia suht sama
86 |
DVDRW
15.01.2013 16:28:43
| NFC on nagu RFID kaart ja kaardilugeja mõlemad?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
18.01.2013 09:02:04
| See tundub päris äge ja asjalik vidin olevat: link
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
15.04.2013 06:02:40
Mina kasutan ka hetkel 1 tag'i- autos. Et Waze rakendus hakkaks ise tööle.
Paraku ei saa ma sellest värgist aru, kas ma rakenduse peaksin sulgema teistkordselt üle tag'i tõmmates või käsitsi? Nimelt viskab mingeid yes ja no küsimusi seal. Kas nii seadistada ei saa, et klahvilukk maha, üle kleepsu ja korras? Teistkorda üle kleepsu ja paneb rakenduse kinni?
Samuti sooviks teada, kas ma peaks selleks miski teise programmi sebima, millega telefoni seadistada, või parema TAGi programmeerimise rakenduse, et saaks täpsemalt seadistada? EMT tagijoonistaja kuidagi liiga piiratud. Nimelt sooviksin et muidu oleks telefoni meediahelid maas (näiteks mänge mängides jms), kuid kui üle TAGi libistan ja Waze tööle lülitab, keeraks ka meediaheli peale. Hiljem, kui Waze kinni, keeraks meediaheli uuesti maha.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
Dijital
15.04.2013 09:20:24
-KRANTS-, mis need mingid yes/no küsimused seal on? Iva selles, et tag'is on mingi üks kindel käsk, sinu puhul siis "Waze tööle". Teistkordsel viipamisel tehakse ka "Waze tööle". Nagu eespool ka mainitud, siis nt Taskeri käske panna tag juhtima. Iseasi kuidas see täpsemalt toimiks. Ma ise proovisin veidi Taskerit käsistsi käsu juhtimiseks, kuid ma ei saanud hakkama sellega, mida mul vaja (tea kas asi minu või Taskeri loogikas) ja rohkem ei viitsinud näppida.
Ja eks ilmselgelt ole vaja mingit pädevamat tagi õpetamise juppi, mis oskab enamat, kui "ava veebileht".
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
16.04.2013 16:04:26
| Super AMOLED kirjutas: |
| Saan oma ukseplönni telefonile selgeks õpetada... rfid ja nfc pole ju sama teema? |
kuidas see asi ära seadistada, et uksi avaks? Mul tööjuures just sellised uksed. kas pean oma uksekaarti skännima või kaardilugejat, mis ukse juures?
243 |
16.04.2013 16:05:11
no NFC ja RFID pole sama asi. sul peab olema NFC lahendusega läbipääsusüsteem
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
16.04.2013 16:16:23
| no NFC ja RFID pole sama asi. sul peab olema NFC lahendusega läbipääsusüsteem |
kust ma teada saan, kas on nfc süsteem või ei? AInult itimeestelt või telefoniga tuvastatav?
Milline on parim (väga hea) tagi kirjutamise app? Olen aru saanud, et EMT pakutav on pullikaka.
243 |
The_Boss
16.04.2013 17:28:23
Kui sa oma kaarti telefoniga skännid ja loebki midagi, peaks NFC olema. Kui ei tee midagi selle peale, RFID.
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
16.04.2013 17:37:03
| -KRANTS- kirjutas: |
Samuti sooviks teada, kas ma peaks selleks miski teise programmi sebima, millega telefoni seadistada, või parema TAGi programmeerimise rakenduse, et saaks täpsemalt seadistada? EMT tagijoonistaja kuidagi liiga piiratud. Nimelt sooviksin et muidu oleks telefoni meediahelid maas (näiteks mänge mängides jms), kuid kui üle TAGi libistan ja Waze tööle lülitab, keeraks ka meediaheli peale. Hiljem, kui Waze kinni, keeraks meediaheli uuesti maha. |
Aga sa pane teine kleeps näiteks kuhugi auto ukse külge vms. Sõidu lõppedes tõmbad sealt üle ja sulgeb rakenduse.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
prtv
16.04.2013 17:55:54
| The_Boss kirjutas: |
| Kui sa oma kaarti telefoniga skännid ja loebki midagi, peaks NFC olema. Kui ei tee midagi selle peale, RFID. |
HF RFID kaarte oskab telefoni NFC ka lugeda.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
17.04.2013 05:46:37
| salatoimik kirjutas: |
| Aga sa pane teine kleeps näiteks kuhugi auto ukse külge vms. Sõidu lõppedes tõmbad sealt üle ja sulgeb rakenduse. |
selline asi oleks juba ebanormaalne. Sama asja (rakendus tööle/seisma) võiks ikka üks tag ära teha. Muidu on pärast terve auto kleepse täis, kahe-kolme erineva käsu jaoks ja siis kaoks asja mõte. Muidugi, kui just need tag'id ei ole paari mm2 suurused.
EMT tag'id on ukkagi suhteliselt suured ja neid ei soovi üle 1 autosse toppida
243 |
17.04.2013 06:50:57
On siis raske selles rakenduses korraks "back" vajutada, et sulgeda? Samas suht tyytu kui iga kord autohoidikusse pannes waze käima tõmbab ju...
Müüa korter |
79 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
17.04.2013 10:27:30
Miks tüütu? Mul tüütu kui pean käsitsi tööle panema. Töötab see sõites koguaeg,
Baidevei, keegi võiks soovitada head autohoidikut.
243 |
siinus
17.04.2013 10:57:08
Kui piisavalt aega ja tahtmist on, siis Llama'ga saaks selle ära lahendada.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
tonis
19.04.2013 00:01:23
Küsimus NFC turva kohta.
Kas on võimalik telefonile kopeerida näitkes seda mis on ISIC kaartidel?
Ülikoolid kasutavad ISIC kaarte uksekaartidena ühikates ja oma ruumides (TTÜs kasutatakse, mujalt ei tea). Ütleme et on sõber külas, tahab korra välja minna, anan enda isic kaardi talle korraks, toob tagasi aga on vahepeal telefonile kaardilt info kopeerinud ja pärast saab ise vabalt ringi liikuda, ilma minu teadmata?
Kas need isic kaardid on lihtsalt rfid tagid mis kiirgavad välja oma numbrit sobiva lugeja juures ning on võimalik panna ka NFC-ga telefon seda numbrit näitama lugejale, või on nad midagi keerulisemat?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
19.04.2013 05:21:41
Ma usun, et ikka midagi turvalisemat. Kuna see pangakaartide kopeerimine jms on pidev probleem, siis ma ei usu, et üldse lastakse panganduses nii lihtne süsteem välja, mida saaks telefoniga korra skännida ja oma elu elama hakata.
243 |
pagas
24.04.2013 12:10:42
EMT-st NFC klepsude komplekt ostetud ja proovitud (terve Tallinna peale on neid küll hetkel umbes 10 komplekti, nii et ebay-kaupmehed, pange letid püsti). EMT appiga tööle ei saanud (võimalik, et oma viga) aga NFC Task Launcher töötab väga hästi. Ühele kleepekale läheb 2+2 käsklust, nt ühe kontaktiga paneb bluetoothi tööle + navi tööle ja autost väljumisel teise kontaktiga bluetooth kinni ja navi kinni. Lisaks saab selle appiga siduda bluetooth ja wifi võrkudega seonduvat, nt kui lahkud auto bt levist, siis lülitab telefon wifi sisse. Või kui saabud koduwifisse, siis paneb telefoni vaikseks jne.
Edit: mingeid yes-no dialooge NFC kontaktiga mul küll ei kaasne. Eespool äkki midagi jäänud konfimata?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
25.04.2013 06:26:26
ma ostsin ka EMT-st, siis oli neid kogu tallinna peale mingi 6-7 kmpl. EMT oma nfc app töötas minul küll kenasti.
243 |
Uhuu
27.04.2013 21:26:24
EMT tag'id on ukkagi suhteliselt suured ja neid ei soovi üle 1 autosse toppida  |
Mina saan küll NFC tagile 2 tegevust programmeerida. Üks piiks paneb kepsud ja sinihambad tööle ning teine piiks tapab maha.
EMT nfc rakenduses on ju kohe näha et saab 2 eraldi taski programmeerida.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
VectraT
30.04.2013 09:25:41
| On keegi proovinud, kuidas mõjub akule päev otsa NFC sisselülitatuna hoidmine?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
30.04.2013 11:00:03
| VectraT kirjutas: |
| On keegi proovinud, kuidas mõjub akule päev otsa NFC sisselülitatuna hoidmine? |
Kuna mul on terve päeva sees ka andmeside (kodus olles wifi) ja suurema osa päevast kasutan ka waze, siis mina küll aru ei saa, et see rohkem võtaks või kui see väljas on siis akut nagu kauemaks jätkuks
243 |
VectraT
30.04.2013 11:40:57
Selge, hangin siis prooviks tage...
20 |
loomet
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
