uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NFC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
sõnum 09.01.2013 16:04:08 NFC vasta tsitaadiga
Kuna teemat ei olnud, tegin.
Endal NFC toega telefon olemas aga pole veel mitme kuu jooksul viitsinud kasutada kordagi, nüüd tellisin tagid ära ja mõtlen, et teen elu veidi lihtsamaks. Aga kuidas?
Soovitusi, ettepanekuid. Mis tarkvara kasutate, millistes olukordades jms?
Müüa korter
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.01.2013 16:09:04 vasta tsitaadiga
Näiteks voodi kõrvale kapile vms paned tagi, mis teeb telefoni hääletuks, tööle vajadusel samasugune.
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 09.01.2013 16:12:16 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Jah ma tean kuidas üldiselt nfc toimib. Mind huvitab, et mis funktsioone kasutajad juhivad tagidega tüüpiliselt jms.
Müüa korter
guest1902
guest1902
sõnum 09.01.2013 16:14:26 vasta tsitaadiga
mul meenusid kohe rfid rakendused (tööriistade v raamatute otsimine kodustes tingimustes; ilmselt peaks kõigile ilmne olema rfidi roll kaubanduses)
aga igasugused smart home ideed olemas, nt tuled tuppa, wifi töötab hea olla
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
sõnum 09.01.2013 16:17:25 vasta tsitaadiga
njaa... ei näe pointi selles wifi väljalülitamises nagunii, mul koguaeg sees. Nii kui koju või tööle jõuan, on ühendus üleval.
Müüa korter
MONGO
MONGO
sõnum 09.01.2013 17:32:04 vasta tsitaadiga
Ise lootsin ka ilma asjaga tutvumata et nüüd ongi nagu reklaamis - paned moblad kokku ja pildid - muusika jagatud aga tutkit, üsna kasutu on hetkel.Tahaks ka mingit head rakendust asjale, idee on piisavalt üllas, võiks ju omaduse häid võimalusi ära kasutada kuidagi...
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 21
sõnum 09.01.2013 17:41:03 vasta tsitaadiga
Minul tõmbab autos vajalikud rakendused tööle. Mitte, et ma käsitsi pean hakkama neid 1 kaupa avama
J2ru
J2ru
sõnum 09.01.2013 17:46:15 vasta tsitaadiga
Huvitav teema thumbs_up.gif kuskohast neid tääge soetada saab?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Dijital
Dijital
sõnum 09.01.2013 18:07:40 vasta tsitaadiga
Neid on igas erinevate biti-variantidega. Mind huvitab aga, kui palju sinna seda käsuinfot peale annaks üldse surada. Variant, et näiteks, kui paigaldan autohoidikusse, siis tõmmatakse käima programmid x, y ja z, lülitakse sisse bluetooth, saadetakse X numbrile sõnum: "pane pann tulele, jõuan 15 minuti pärast" ning helistatakse numbrile ZZZ on võimalik?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Tihver
sõnum 09.01.2013 18:10:52 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on kõik võimalik kuna saad panna tag`i juhtima Taskeri app`i taske. Seal saad aga kõik ära seadistada vastavalt soovidele.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
ufo56
ufo56
sõnum 09.01.2013 18:13:02 vasta tsitaadiga
Ei näe küll mingit kasutust sellele. Eile esimest korda üritasin passi scannida ja vaadata et mis näeb sealt pealt.
 Lae pildid -> pilt.io
Tihver
sõnum 09.01.2013 18:19:17 vasta tsitaadiga
Mängisin nendega kui telefoni ostsin paar tundi, aga reaalselt kasutusele võtuks ühtegi põhjust ei leidnud.
sõnum 09.01.2013 18:53:31 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
täpsemalt...mul praegu ei meenu, et autos miskeid appe vaja läheks endal, aga äkki ikka...monikord jooksutan torquet ja monikord wazet
Müüa korter
ab79
sõnum 10.01.2013 18:43:12 vasta tsitaadiga
Mulle hakkas kuskilt silma, et suurim NFC kasutegur oleks kommertskasutuses, piletite ostmine, selveteeninduskassas kaupade eest tasumine jne jne. Selles mõttes on NFC-l hetkel piiramatud võimalused, tuleb vaid sobiv rakendus arendada ja juurutada. Miks NFC Eestis kasutu on? AGa seepärast kommertsvaldkonnas pole ühtegi reaalset rakendust. Tagidega telefoni või NFC_d tunnistava seadme juhtimine- Mõttetu. Automaatika teeb küll asja mugavaks, aga kahjuks on rakendamisvõimalused piiratud kuna enamik koduseid majapidamisseadmetest ega nt kütteaseadmetest ei ühildu ega ole rakendatavad NFC-ga. Liiga vanad. Selleks et see üle NFC toimiks vaja välja töötada spetsiaalne moodul, see ära programmeerida siis ehk on võimalik. Samas pole see midagi uut. Zigbee ja muu raadiosidetehnoloogia baasil kodujuhtimisseadmed tulevad sellega suurepäraselt toime. Juhid oma kodu küttesüsteemi üle veebi, paned vajadusel valve alla jne. Asi on selles et NFC on kontaktivaba sidetehnoloogia, aga siinjuures ei kasutata andureid vaid on lihtsalt teatud sagedusel töötav raadiosaaatja-kiip, mis vahetab või vahendab andmeid. Vanematel seadmetel on just põhiliseks töötegijateks andurid, mis koguvad andmeid, saadavad juhtmevabalt need andmed keskusesse, täidavad keskuselt saadud korraldusi, näiteks küte välja lülitada, kui temp on saavutatud. NFC-ga seda ei tee, kuigi teoreetiliselt on see kindlasti võimalik, oleks selle kohene juurutamine keeruline.
Teine kasutegur oleks nt läbipääsusüsteemide kasutamisel just NFC-d. kaart, millel on kontaktivaba kiip, toimibs võtme asemel ukse avajana. KUi panna seda tegema telefoni, siis poleks kaartegi vaja.
GPS kasutegur on üks näide sellest, kuidas pealtnäha praktiliselt ülikallis süsteem ennast on ära tasunud, kogu GPS kaardinduse äri on selle peale üles ehitatud. Inimene ostab kaardi, positsioneerib ja navigeerib. Samas on kasuteguri rakendamiseks vaja GPS vastuvõtjat, mis kunagi muutis telefoni kindlasti kirvehinnaga telefoniks- nüüd, on GPS ka otsapidi odavamates nutikates.
NFC on hetkel ilmselt liiga uus ja tõeline kasutegur võib hoopis hiljem välja tulla, oletame et tulevikus avadki oma koduukse mobiiliga üle NFC. Milleks raisata mobiilside peale ressurssi ja energiat, kui kontaktivabalt saab otse ja ilma erilise kuluta?
Kuidas oleks näiteks ühistranspordis- Tallinna uute Ühiskaartide asemel valideerid oma sõidu mobiiliga- vaja oleks lahendada vaid asja tehniline külg, kuidas mobiilile raha laed ja mille alusel valideeritaks- kõige lihtsam oleks nii, et eelnevalt laed raha kusagile kontole ja NFC-ga edastada validaatorile ID koodi. Validaator teeb päringu ja kui sinu ID-ga kontol on raha ehk positiivne vastus siis on korras kui ei siis ei.
Kokkuvõttes, igasuguse kontaktivaba lähiside tehnoloogia areng, pärsib mobiilsideteenuste arengut ja kasvu- mida rohkem lähisidetseda vähem mobiilside tarbimist, mis mõistagi muudab mobiilside arengut. Ehk on ka see põhjus miks pole NFC nii laialt levinud- sama mis naftariikide kasumi eesmärgil elektriautode levikuga, sajast autost võib-lla 4-5 on elektriautod, ülejäänud kõik sisepõlemismootoriga et kindlustada naftatootjatele dtabiilne kasum.
arkoko
arkoko
sõnum 11.01.2013 14:57:48 vasta tsitaadiga
Kellel NFC taage ei ole, võib selleks Tallinna uut ühistranspordi ühiskaarti kasutada icon_smile.gif
Veel kohti, äkki läheb vaja:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1701644
viimati muutis arkoko 11.01.2013 15:02:08, muudetud 2 korda
ufo56
ufo56
sõnum 11.01.2013 14:58:16 vasta tsitaadiga
Või enda uut passi
prtv
sõnum 11.01.2013 15:47:12 vasta tsitaadiga
Tahaks ka teada, mida oma NFCga teha
Vermon
Vermon
sõnum 11.01.2013 15:56:53 vasta tsitaadiga
Foursquare'i kasutajatele teeb sisse tsekkimise lihtsamaks, muud kasutust pole veel leidnud, tagid seisavad sahtlis niisama.
Belgias ühel konverentsil anti kõigile käepaelaga NFC tag. Pärast iga ettekannet siis said hääletada kas oli hea või halb ning kui mõnes putkas tahtsid e-maili jätta, et osaleda loosimises vms. (nagu ikka promoputkades asi käib) siis ei pidanud käsitsi sisestama vaid neil oli kõigil Nexus 7'ed ja skännisid su tagi sisse ning selle järgi said nad süsteemist su e-maili. Lõunapiletid jms. samamoodi tagiga.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
olafsand
olafsand
sõnum 14.01.2013 23:25:52 vasta tsitaadiga
Mingit programmi selle tarbeks ka vaja? Näiteks passi lugemiseks.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.01.2013 09:36:06 vasta tsitaadiga
Ise ei oma küll NFC, aga arvutil paneks serva alla. Et kui telefon ligidale, läheks BT sisse ja looks ühenduse.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.01.2013 14:41:02 vasta tsitaadiga
http://forte.delfi.ee/news/digi/see-saladuslik-nfc-mis-on-moodsat-tehnikat-vallutav-lahivaljaside.d?id=65532416
Kui rohelise kaardi N7 vastu panen ei juhtu midagi, eraldi appi vaja?
prtv
sõnum 15.01.2013 15:06:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Jah, näiteks NFC TagInfo oskab lugeda.
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.01.2013 16:03:25 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik NFC telefoni kasutada ka RFID kaardina, et teed näiteks tööl uksi lahti jne?
sõnum 15.01.2013 16:15:46 vasta tsitaadiga
DVDRW, jah.
sõnum 15.01.2013 16:18:44 vasta tsitaadiga
Saan oma ukseplönni telefonile selgeks õpetada... rfid ja nfc pole ju sama teema?
Müüa korter
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  NFC mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
