09.01.2013 16:04:08
NFC |
Kuna teemat ei olnud, tegin.
Endal NFC toega telefon olemas aga pole veel mitme kuu jooksul viitsinud kasutada kordagi, nüüd tellisin tagid ära ja mõtlen, et teen elu veidi lihtsamaks. Aga kuidas?
Soovitusi, ettepanekuid. Mis tarkvara kasutate, millistes olukordades jms?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
The_Boss
09.01.2013 16:09:04
Näiteks voodi kõrvale kapile vms paned tagi, mis teeb telefoni hääletuks, tööle vajadusel samasugune.
284 |
09.01.2013 16:12:16
| The_Boss kirjutas: |
| Näiteks voodi kõrvale kapile vms paned tagi, mis teeb telefoni hääletuks, tööle vajadusel samasugune. |
Jah ma tean kuidas üldiselt nfc toimib. Mind huvitab, et mis funktsioone kasutajad juhivad tagidega tüüpiliselt jms.
81 |
guest1902
09.01.2013 16:14:26
mul meenusid kohe rfid rakendused (tööriistade v raamatute otsimine kodustes tingimustes; ilmselt peaks kõigile ilmne olema rfidi roll kaubanduses)
aga igasugused smart home ideed olemas, nt tuled tuppa, wifi töötab hea olla
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
09.01.2013 16:17:25
njaa... ei näe pointi selles wifi väljalülitamises nagunii, mul koguaeg sees. Nii kui koju või tööle jõuan, on ühendus üleval.
Keegi kes reaalselt kasutab, võiks sõna võtta
81 |
MONGO
09.01.2013 17:32:04
| Ise lootsin ka ilma asjaga tutvumata et nüüd ongi nagu reklaamis - paned moblad kokku ja pildid - muusika jagatud aga tutkit, üsna kasutu on hetkel.Tahaks ka mingit head rakendust asjale, idee on piisavalt üllas, võiks ju omaduse häid võimalusi ära kasutada kuidagi...
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
09.01.2013 17:41:03
Minul tõmbab autos vajalikud rakendused tööle. Mitte, et ma käsitsi pean hakkama neid 1 kaupa avama
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
J2ru
09.01.2013 17:46:15
Huvitav teema kuskohast neid tääge soetada saab?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
Dijital
09.01.2013 18:07:40
Hiinamaalt
Neid on igas erinevate biti-variantidega. Mind huvitab aga, kui palju sinna seda käsuinfot peale annaks üldse surada. Variant, et näiteks, kui paigaldan autohoidikusse, siis tõmmatakse käima programmid x, y ja z, lülitakse sisse bluetooth, saadetakse X numbrile sõnum: "pane pann tulele, jõuan 15 minuti pärast" ning helistatakse numbrile ZZZ on võimalik?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Tihver
09.01.2013 18:10:52
Põhimõtteliselt on kõik võimalik kuna saad panna tag`i juhtima Taskeri app`i taske. Seal saad aga kõik ära seadistada vastavalt soovidele.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
ufo56
09.01.2013 18:13:02
Ei näe küll mingit kasutust sellele. Eile esimest korda üritasin passi scannida ja vaadata et mis näeb sealt pealt.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Tihver
09.01.2013 18:19:17
Mängisin nendega kui telefoni ostsin paar tundi, aga reaalselt kasutusele võtuks ühtegi põhjust ei leidnud.
142 |
09.01.2013 18:53:31
| salatoimik kirjutas: |
| Minul tõmbab autos vajalikud rakendused tööle. Mitte, et ma käsitsi pean hakkama neid 1 kaupa avama |
täpsemalt...mul praegu ei meenu, et autos miskeid appe vaja läheks endal, aga äkki ikka...monikord jooksutan torquet ja monikord wazet
81 |
ab79
10.01.2013 18:43:12
Mulle hakkas kuskilt silma, et suurim NFC kasutegur oleks kommertskasutuses, piletite ostmine, selveteeninduskassas kaupade eest tasumine jne jne. Selles mõttes on NFC-l hetkel piiramatud võimalused, tuleb vaid sobiv rakendus arendada ja juurutada. Miks NFC Eestis kasutu on? AGa seepärast kommertsvaldkonnas pole ühtegi reaalset rakendust. Tagidega telefoni või NFC_d tunnistava seadme juhtimine- Mõttetu. Automaatika teeb küll asja mugavaks, aga kahjuks on rakendamisvõimalused piiratud kuna enamik koduseid majapidamisseadmetest ega nt kütteaseadmetest ei ühildu ega ole rakendatavad NFC-ga. Liiga vanad. Selleks et see üle NFC toimiks vaja välja töötada spetsiaalne moodul, see ära programmeerida siis ehk on võimalik. Samas pole see midagi uut. Zigbee ja muu raadiosidetehnoloogia baasil kodujuhtimisseadmed tulevad sellega suurepäraselt toime. Juhid oma kodu küttesüsteemi üle veebi, paned vajadusel valve alla jne. Asi on selles et NFC on kontaktivaba sidetehnoloogia, aga siinjuures ei kasutata andureid vaid on lihtsalt teatud sagedusel töötav raadiosaaatja-kiip, mis vahetab või vahendab andmeid. Vanematel seadmetel on just põhiliseks töötegijateks andurid, mis koguvad andmeid, saadavad juhtmevabalt need andmed keskusesse, täidavad keskuselt saadud korraldusi, näiteks küte välja lülitada, kui temp on saavutatud. NFC-ga seda ei tee, kuigi teoreetiliselt on see kindlasti võimalik, oleks selle kohene juurutamine keeruline.
Teine kasutegur oleks nt läbipääsusüsteemide kasutamisel just NFC-d. kaart, millel on kontaktivaba kiip, toimibs võtme asemel ukse avajana. KUi panna seda tegema telefoni, siis poleks kaartegi vaja.
GPS kasutegur on üks näide sellest, kuidas pealtnäha praktiliselt ülikallis süsteem ennast on ära tasunud, kogu GPS kaardinduse äri on selle peale üles ehitatud. Inimene ostab kaardi, positsioneerib ja navigeerib. Samas on kasuteguri rakendamiseks vaja GPS vastuvõtjat, mis kunagi muutis telefoni kindlasti kirvehinnaga telefoniks- nüüd, on GPS ka otsapidi odavamates nutikates.
NFC on hetkel ilmselt liiga uus ja tõeline kasutegur võib hoopis hiljem välja tulla, oletame et tulevikus avadki oma koduukse mobiiliga üle NFC. Milleks raisata mobiilside peale ressurssi ja energiat, kui kontaktivabalt saab otse ja ilma erilise kuluta?
Kuidas oleks näiteks ühistranspordis- Tallinna uute Ühiskaartide asemel valideerid oma sõidu mobiiliga- vaja oleks lahendada vaid asja tehniline külg, kuidas mobiilile raha laed ja mille alusel valideeritaks- kõige lihtsam oleks nii, et eelnevalt laed raha kusagile kontole ja NFC-ga edastada validaatorile ID koodi. Validaator teeb päringu ja kui sinu ID-ga kontol on raha ehk positiivne vastus siis on korras kui ei siis ei.
Kokkuvõttes, igasuguse kontaktivaba lähiside tehnoloogia areng, pärsib mobiilsideteenuste arengut ja kasvu- mida rohkem lähisidetseda vähem mobiilside tarbimist, mis mõistagi muudab mobiilside arengut. Ehk on ka see põhjus miks pole NFC nii laialt levinud- sama mis naftariikide kasumi eesmärgil elektriautode levikuga, sajast autost võib-lla 4-5 on elektriautod, ülejäänud kõik sisepõlemismootoriga et kindlustada naftatootjatele dtabiilne kasum.
arkoko
ufo56
67 |
prtv
11.01.2013 15:47:12
Tahaks ka teada, mida oma NFCga teha
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Vermon
11.01.2013 15:56:53
Foursquare'i kasutajatele teeb sisse tsekkimise lihtsamaks, muud kasutust pole veel leidnud, tagid seisavad sahtlis niisama.
Belgias ühel konverentsil anti kõigile käepaelaga NFC tag. Pärast iga ettekannet siis said hääletada kas oli hea või halb ning kui mõnes putkas tahtsid e-maili jätta, et osaleda loosimises vms. (nagu ikka promoputkades asi käib) siis ei pidanud käsitsi sisestama vaid neil oli kõigil Nexus 7'ed ja skännisid su tagi sisse ning selle järgi said nad süsteemist su e-maili. Lõunapiletid jms. samamoodi tagiga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
olafsand
14.01.2013 23:25:52
| Mingit programmi selle tarbeks ka vaja? Näiteks passi lugemiseks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
JOKKER666
15.01.2013 09:36:06
| Ise ei oma küll NFC, aga arvutil paneks serva alla. Et kui telefon ligidale, läheks BT sisse ja looks ühenduse.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
prtv
15.01.2013 15:06:49
Jah, näiteks NFC TagInfo oskab lugeda.
73 |
DVDRW
15.01.2013 16:03:25
Jep loeb, 6cm kauguselt
Põhimõtteliselt peaks olema võimalik NFC telefoni kasutada ka RFID kaardina, et teed näiteks tööl uksi lahti jne?
15.01.2013 16:15:46
| DVDRW, jah.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.01.2013 16:18:44
Saan oma ukseplönni telefonile selgeks õpetada... rfid ja nfc pole ju sama teema?
81 |
