uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 818, 819, 820 ... 870, 871, 872  järgmine
10.10.10
10.10.10
sõnum 07.04.2013 16:25:48 vasta tsitaadiga
Ei ta kohe algusest ei pane täiega. Saab nii 15-20 minutit mängida enne kui täiega andma.
Erx15
Erx15
sõnum 08.04.2013 14:52:48 vasta tsitaadiga
100 korda vast siit juba läbi käinud, aga kust osta Soome PSN koode? Nimelt on soov 20 eurise kaardi järele, kuid poodides on need kõikjal otsas.
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.04.2013 14:54:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 366 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 282
Erx15
Erx15
sõnum 08.04.2013 15:21:01 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Käidud, tulevad alles mais...
E:Paypali või krediitkaardiga vist ei saanud siit osta eks?
pealuu
pealuu
sõnum 08.04.2013 15:46:05 vasta tsitaadiga
pärnu euronicsis olid hiljuti reas igasuguses vääringus. käisin tegelikult uk koode otsimas.
kui häda suur ja seal olemas, siis pole raske vahendada.
edit: ~30min tagasi käisin mööda sealt. 20,50 ja ilmselt 1a ps+ olid reas.
viimati muutis pealuu 08.04.2013 16:48:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.04.2013 15:55:36 vasta tsitaadiga
Ei saa...
EstBeast
EstBeast
sõnum 09.04.2013 21:53:41 vasta tsitaadiga
Nonii, taaskord NAT type probleem, sain siis mingi aja ilusti nat 2 nautida, täna lampi avastasin, et nat 3 jälle... ideas?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
Kutsikas15
sõnum 10.04.2013 08:29:01 vasta tsitaadiga
EstBeast kirjutas:
konsooli IP muutus?
EstBeast
EstBeast
sõnum 10.04.2013 12:58:19 vasta tsitaadiga
Sain korda, mingil imekombel oli UPnP millegipärast ruuteri seadetes jälle Disabled, kuigi ise pole seda näppinud... Weird
Leinö
Leinö
sõnum 10.04.2013 13:45:56 vasta tsitaadiga
EstBeast, update ei ole teinud?
10.10.10
10.10.10
sõnum 10.04.2013 15:55:55 vasta tsitaadiga
Eile õhtul tegi konsool BF3 laadimise ajal PIIX ja kogu lugu. Jälle GREEN-YELLOW-RED... icon_biggrin.gif
E: Eks katsetab uuesti icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif BF3 plaat ka blurays kinni...
Leinö
Leinö
sõnum 10.04.2013 15:58:33 vasta tsitaadiga
Kusjuures, mul Just Cause 2 ajal kiilus kinni, piiksus ja lülitus välja.. Kuid peale seda hakkasi ilusti tööle.
Tom-D
Tom-D
sõnum 10.04.2013 16:38:27 vasta tsitaadiga
Just Cause 2 ajal kiilus mul korduvalt konsool kinni, ehk viga mängus hoopis. Mul oli plussiga saadud digitaalne versioon. Proovisin uuesti tõmmata aga see viga ei eemaldanud...
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
minake
minake
sõnum 10.04.2013 20:53:43 vasta tsitaadiga
hei hei, uurin siis siit huvipärast, et kas on võimalik konsooli uuendada kui töötab ainult 1 usb port ja systeemi minna ei saa, ainuke võimalus on läbi recovery menu. Kas välise poweriga usb hub aitaks? ostsin täna testiks tavalise odava usb splitteri, a sellega ei hakka isegi ainult pult seal taga tööle, seega mõttetu ost... Ei tahaks jälle mingit raha välja käia kui täpselt ei tea kas abi on.
Uuendamisel on teatavasti vaja panna taha usb pulk, mis nõuab aga teist usb porti kuna esimeses peab istuma kontroller...
Halvimal juhul tuleb emaplaati uuesti uurida ja vaadata äkki saab veel mõne kivi vahetatud.
Konsool siit foorumist ostetud surnud usb portidega, sai kivi vahetatud ja 1 port hakkas ainult tööle.
Huvi just seepärast, et konsoolil on 3.21 firmware peal.
edit: oki update on siis selline, et usb hub hakkas ikkagi tööle, natu läheb lihtsalt ennem aega kui ta pulti tunnistab, panin usb pulga taha ja ütsin, et uuenda süsteemi usb pulgalt, hetkeline seis on selline, et checking... please wait ja sinna asi jääbki...
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Leinö
Leinö
sõnum 11.04.2013 06:44:24 vasta tsitaadiga
Tom-D, jep, plussiga saadud. Kui vigane mäng, siis thumbs_up.gif. Tõmbas väikese kahtluse sisse lihtsalt, et ega rauaga miskit juhtumas ole.
minake
minake
sõnum 11.04.2013 08:19:17 vasta tsitaadiga
niih, ootasin siis eile mingi 40min siis vana hakkas usb pulgalt miskit lugema ja jõudis järjega sinnani kus oli kiri, et kõvaketast on vaja formaatida. Panin siis, et formaatigu, vaatasin protsente ja arvutasin, et mingi 25min peaks kuluma ketta formaatimiseks. Jätsin asja formaatima ja tulin 20min pärast tagasi, et kaeda kaugel asi on... Pilt oli must ees, tirisin voolujuhtme tagant ära ja panin konsooli uuesti käima, tuli update kiri ette, jõudis 99%-ni ja siis jäi mõtlema... mõtles mingi 5min ja siis viskas errori (number pole hetkel meeles). Googeldades oli soovitatud, et vaheta toitekat, nuppude paneeli, ketast või on asi emaplaadis, et ei saa reseti signaali. Toiteka vahetusest abi polnud, esipaneelist samuti. Ilmselt peaks veel teist ketast proovima, kuna kahtlustan formaat ei suutnud asja lõpuni teha miskipärast... Kui sellest abi pole siis on veel võimalus, et emaplaadil on reseti signaal puudu, seda aga fixida on ilmselt mõnus.
Ilmselt ei oska siin keegi miskit head ideed anda ja kogemusi selles eriti pole icon_question.gif
10.10.10
10.10.10
sõnum 11.04.2013 15:32:13 vasta tsitaadiga
OKey... mis lahti, mu ylod-iga ps3 kui on püsti teeb piix piix ja ylod. Aga kui panin pikali töötab?.... WTF nagu? kõik kruvid ja asjad on paigas ja kõvasti kinni?
beastbeats
beastbeats
sõnum 11.04.2013 15:42:50 vasta tsitaadiga
10.10.10, YLOD kohta eraldi teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446052&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ylod
10.10.10
10.10.10
sõnum 12.04.2013 04:58:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas Eestis müüakse kusagil uut PS3 320GB slimline ? .... UK müüvad aga päris £300+ ka maksta ei soovi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 12.04.2013 09:06:40 vasta tsitaadiga
10.10.10, nt. Euronics:
http://www.euronics.ee/t/47811/Nutitelerid-ja-seadmed/mangukonsool-playstation-3-%28320-gb-%29-sony/CECH-3004BLW
http://www.euronics.ee/t/46234/Nutitelerid-ja-seadmed/mangukonsool-playstation-3-%28320-gb%29-sony/CECH-3004BSS
10.10.10
10.10.10
sõnum 15.04.2013 13:38:09 vasta tsitaadiga
Mul üks Need For Speed Most Wanted online pass üle. Keegi soovib visaku PS!
thoppers
sõnum 20.04.2013 13:09:29 NAT Type 3 vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem siis selline, et PS3 NAT type on 3. Algul oli kõik ilus ja lilleline, kuni tegin ruuterile restardi icon_confused.gif .
Interneti pakkujaks on Elion ning kasutusel olev ruuter on Thomson TG784.
Kas kellelgi on sama ruuteriga probleeme tekkinud ?
Kas keegi oskaks aidata?
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 20.04.2013 15:23:30 Re: NAT Type 3 vasta tsitaadiga
thoppers kirjutas:
Tere!
Uuri ruuteri seadetest ehk UPnP muutus peale reseti off peale, muuda lubatu peale.
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
thoppers
sõnum 20.04.2013 17:00:30 vasta tsitaadiga
UPnP on lubatud ruuteril.
ristokru
sõnum 03.05.2013 11:15:49 vasta tsitaadiga
Nüüd saadaval ka korralik Youtube app PS3-l aga kas sellega võimalik teha playlisti ka nii,et jääb ise mängima seda listi?
Läbi arvuti teeb seda aga ps3-s peab lugusi ise näppima ükshaaval...
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 818, 819, 820 ... 870, 871, 872  järgmine
