uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 409, 410, 411 ... 434, 435, 436  järgmine
10.10.10
10.10.10
sõnum 07.04.2013 17:25:48 vasta tsitaadiga
Ei ta kohe algusest ei pane täiega. Saab nii 15-20 minutit mängida enne kui täiega andma.
Erx15
Erx15
sõnum 08.04.2013 15:52:48 vasta tsitaadiga
100 korda vast siit juba läbi käinud, aga kust osta Soome PSN koode? Nimelt on soov 20 eurise kaardi järele, kuid poodides on need kõikjal otsas.
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.04.2013 15:54:25 vasta tsitaadiga
M: Schwalbe G-One Allround rehvid - 2tk/30€
M: Shimano XT kiirkinnitused - 2tk/15€
Erx15
Erx15
sõnum 08.04.2013 16:21:01 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Käidud, tulevad alles mais...
E:Paypali või krediitkaardiga vist ei saanud siit osta eks?
pealuu
pealuu
sõnum 08.04.2013 16:46:05 vasta tsitaadiga
pärnu euronicsis olid hiljuti reas igasuguses vääringus. käisin tegelikult uk koode otsimas.
kui häda suur ja seal olemas, siis pole raske vahendada.
edit: ~30min tagasi käisin mööda sealt. 20,50 ja ilmselt 1a ps+ olid reas.
viimati muutis pealuu 08.04.2013 17:48:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.04.2013 16:55:36 vasta tsitaadiga
Ei saa...
EstBeast
EstBeast
sõnum 09.04.2013 22:53:41 vasta tsitaadiga
Nonii, taaskord NAT type probleem, sain siis mingi aja ilusti nat 2 nautida, täna lampi avastasin, et nat 3 jälle... ideas?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
Kutsikas15
sõnum 10.04.2013 09:29:01 vasta tsitaadiga
EstBeast kirjutas:
konsooli IP muutus?
EstBeast
EstBeast
sõnum 10.04.2013 13:58:19 vasta tsitaadiga
Sain korda, mingil imekombel oli UPnP millegipärast ruuteri seadetes jälle Disabled, kuigi ise pole seda näppinud... Weird
Leinö
Leinö
sõnum 10.04.2013 14:45:56 vasta tsitaadiga
EstBeast, update ei ole teinud?
10.10.10
10.10.10
sõnum 10.04.2013 16:55:55 vasta tsitaadiga
Eile õhtul tegi konsool BF3 laadimise ajal PIIX ja kogu lugu. Jälle GREEN-YELLOW-RED... icon_biggrin.gif
E: Eks katsetab uuesti icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif BF3 plaat ka blurays kinni...
Leinö
Leinö
sõnum 10.04.2013 16:58:33 vasta tsitaadiga
Kusjuures, mul Just Cause 2 ajal kiilus kinni, piiksus ja lülitus välja.. Kuid peale seda hakkasi ilusti tööle.
Tom-D
Tom-D
sõnum 10.04.2013 17:38:27 vasta tsitaadiga
Just Cause 2 ajal kiilus mul korduvalt konsool kinni, ehk viga mängus hoopis. Mul oli plussiga saadud digitaalne versioon. Proovisin uuesti tõmmata aga see viga ei eemaldanud...
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
minake
minake
sõnum 10.04.2013 21:53:43 vasta tsitaadiga
hei hei, uurin siis siit huvipärast, et kas on võimalik konsooli uuendada kui töötab ainult 1 usb port ja systeemi minna ei saa, ainuke võimalus on läbi recovery menu. Kas välise poweriga usb hub aitaks? ostsin täna testiks tavalise odava usb splitteri, a sellega ei hakka isegi ainult pult seal taga tööle, seega mõttetu ost... Ei tahaks jälle mingit raha välja käia kui täpselt ei tea kas abi on.
Uuendamisel on teatavasti vaja panna taha usb pulk, mis nõuab aga teist usb porti kuna esimeses peab istuma kontroller...
Halvimal juhul tuleb emaplaati uuesti uurida ja vaadata äkki saab veel mõne kivi vahetatud.
Konsool siit foorumist ostetud surnud usb portidega, sai kivi vahetatud ja 1 port hakkas ainult tööle.
Huvi just seepärast, et konsoolil on 3.21 firmware peal.
edit: oki update on siis selline, et usb hub hakkas ikkagi tööle, natu läheb lihtsalt ennem aega kui ta pulti tunnistab, panin usb pulga taha ja ütsin, et uuenda süsteemi usb pulgalt, hetkeline seis on selline, et checking... please wait ja sinna asi jääbki...
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
Leinö
Leinö
sõnum 11.04.2013 07:44:24 vasta tsitaadiga
Tom-D, jep, plussiga saadud. Kui vigane mäng, siis thumbs_up.gif. Tõmbas väikese kahtluse sisse lihtsalt, et ega rauaga miskit juhtumas ole.
minake
minake
sõnum 11.04.2013 09:19:17 vasta tsitaadiga
niih, ootasin siis eile mingi 40min siis vana hakkas usb pulgalt miskit lugema ja jõudis järjega sinnani kus oli kiri, et kõvaketast on vaja formaatida. Panin siis, et formaatigu, vaatasin protsente ja arvutasin, et mingi 25min peaks kuluma ketta formaatimiseks. Jätsin asja formaatima ja tulin 20min pärast tagasi, et kaeda kaugel asi on... Pilt oli must ees, tirisin voolujuhtme tagant ära ja panin konsooli uuesti käima, tuli update kiri ette, jõudis 99%-ni ja siis jäi mõtlema... mõtles mingi 5min ja siis viskas errori (number pole hetkel meeles). Googeldades oli soovitatud, et vaheta toitekat, nuppude paneeli, ketast või on asi emaplaadis, et ei saa reseti signaali. Toiteka vahetusest abi polnud, esipaneelist samuti. Ilmselt peaks veel teist ketast proovima, kuna kahtlustan formaat ei suutnud asja lõpuni teha miskipärast... Kui sellest abi pole siis on veel võimalus, et emaplaadil on reseti signaal puudu, seda aga fixida on ilmselt mõnus.
Ilmselt ei oska siin keegi miskit head ideed anda ja kogemusi selles eriti pole icon_question.gif
10.10.10
10.10.10
sõnum 11.04.2013 16:32:13 vasta tsitaadiga
OKey... mis lahti, mu ylod-iga ps3 kui on püsti teeb piix piix ja ylod. Aga kui panin pikali töötab?.... WTF nagu? kõik kruvid ja asjad on paigas ja kõvasti kinni?
beastbeats
beastbeats
sõnum 11.04.2013 16:42:50 vasta tsitaadiga
10.10.10, YLOD kohta eraldi teema:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=446052&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ylod
10.10.10
10.10.10
sõnum 12.04.2013 05:58:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas Eestis müüakse kusagil uut PS3 320GB slimline ? .... UK müüvad aga päris £300+ ka maksta ei soovi.
beastbeats
beastbeats
sõnum 12.04.2013 10:06:40 vasta tsitaadiga
10.10.10, nt. Euronics:
http://www.euronics.ee/t/47811/Nutitelerid-ja-seadmed/mangukonsool-playstation-3-%28320-gb-%29-sony/CECH-3004BLW
http://www.euronics.ee/t/46234/Nutitelerid-ja-seadmed/mangukonsool-playstation-3-%28320-gb%29-sony/CECH-3004BSS
10.10.10
10.10.10
sõnum 15.04.2013 14:38:09 vasta tsitaadiga
Mul üks Need For Speed Most Wanted online pass üle. Keegi soovib visaku PS!
thoppers
sõnum 20.04.2013 14:09:29 NAT Type 3 vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem siis selline, et PS3 NAT type on 3. Algul oli kõik ilus ja lilleline, kuni tegin ruuterile restardi icon_confused.gif .
Interneti pakkujaks on Elion ning kasutusel olev ruuter on Thomson TG784.
Kas kellelgi on sama ruuteriga probleeme tekkinud ?
Kas keegi oskaks aidata?
Karmalaks
Karmalaks
sõnum 20.04.2013 16:23:30 Re: NAT Type 3 vasta tsitaadiga
thoppers kirjutas:
Tere!
Uuri ruuteri seadetest ehk UPnP muutus peale reseti off peale, muuda lubatu peale.
Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
thoppers
sõnum 20.04.2013 18:00:30 vasta tsitaadiga
UPnP on lubatud ruuteril.
ristokru
sõnum 03.05.2013 12:15:49 vasta tsitaadiga
Nüüd saadaval ka korralik Youtube app PS3-l aga kas sellega võimalik teha playlisti ka nii,et jääb ise mängima seda listi?
Läbi arvuti teeb seda aga ps3-s peab lugusi ise näppima ükshaaval...
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
wilddog
sõnum 06.05.2013 13:00:57 vasta tsitaadiga
PS3 Youtube appi juhid nutitelefonilt. Paaritad nutitelefoni ja PS3 ära ning siis lisad läbi telefoni lood listi ning tuleb.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.05.2013 16:24:18 vasta tsitaadiga
Ps poest ei leia nagu seda YT proge. Ainult Vitale..
wilddog, soovita mingit konkreetset proge androidile. Kuanagi sai proovitud erinevaid, aga ühtegi korralikult tööle ei saanud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
pealuu
pealuu
sõnum 06.05.2013 18:36:09 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
xmb tv/services rubriigis (uk konto).
wilddog
sõnum 07.05.2013 12:50:00 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Androidil ikka ametlik youtube app. PS3's uuenda TV all Youtube ära. Lihtne ja väga toimiv.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.05.2013 19:32:09 vasta tsitaadiga
Aap, sain aru, et juhid telefoniga ps3. Selleks pole mingit toimivad proge androidile? Tore oleks meediat juhtida.
EDIT:
Proovisin ära ja vinge asi. Mobiili juhtimine samuti viimasepeal. Ainult vo võiks saada videoid käivitada juba nimekirjast.
Sarnane juhtimine võiks olla ka muu meedia jaoks - videod ja muusika üle dlna.
wilddog
sõnum 08.05.2013 16:15:48 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
EDIT:
maksimum on PS3 puldi või siis CEC ühilduva seadme puldiga (võimendi, telekas, projektor) ps3 menüüs ringi sebida. Telefoniga jah ainullt saab PS3 youtube appi sees meediat sirvida.
Rebel_
sõnum 08.05.2013 16:58:26 vasta tsitaadiga
kes see loll neid 320GB või 500GB versioone ostab?
12GB slim + HDD mounting Bracket + 1TB HDD = 1TB PS3!!!
199+9.99+69 = 278,99
Leinö
Leinö
sõnum 08.05.2013 18:20:25 vasta tsitaadiga
Rebel_, mina ostsin 320gb.
superslim muljet ei avalda.
Mänge on rohkem kui jõuab mängida.. mida sa selle terase kettaga teed? icon_rolleyes.gif
Aeron
Aeron
sõnum 08.05.2013 18:35:40 vasta tsitaadiga
No kui sa seal oma meediat ka hoiad, siis pole 1 TB eriti palju...
S.I.L.L.U
sõnum 08.05.2013 20:22:30 vasta tsitaadiga
Paar küsimust teile tarkadele:
1) Kust saada super slimile HDD bracket?
2) Mis riiki kasutaja regada, kui plaanis PSN+ kasutama hakata?
3) HDD peab olema kuni 9,5mm paks?
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Erx15
Erx15
sõnum 08.05.2013 20:39:22 vasta tsitaadiga
Bracketi saad Sony Centerist või Euronicsist. Mine kohale ja küsi. Riigi koha pelat ise kasutan Soome oma, kuna kaarte saab vabalt poest osta. Teine võimalus oleks võtta UK oma, sel juhul tuleb need küll netist osta, aga suured retailerid nagu game.co.uk müüvad neid ilma markupita ning seal ei tohiks ostes mingeid probleeme tekkida. Igal juhul vali Euroopa(va Saksamaa oma tsensuuriga) oma, enamasti on siin paremad mängud valikus, kui USA-s. icon_biggrin.gif
HDD suuruse kohta ei oska kommenteerida.
S.I.L.L.U
sõnum 08.05.2013 20:42:51 vasta tsitaadiga
iir
iir
sõnum 08.05.2013 21:01:50 vasta tsitaadiga
Mul ainult mängud ja (R) 320Gb peaaegu täis...
d6nn
sõnum 11.05.2013 11:42:33 usb headset vasta tsitaadiga
kas usb headsetid töötavad ps3.el. Kuna mu teleril puudub kõrvaklapi pesa siis mõtlesin kas sellised kõrvaklapid töötavad ps3ega kui need pista sinna usbi pessa mis ps3.l on https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5rvaklapid/157399/ , pean silmas siis game audiot. icon_rolleyes.gif
Aeron
Aeron
sõnum 11.05.2013 12:00:24 vasta tsitaadiga
Afaik saad sa ps3 seadistada nii, et kõik outputid annavad samal ajal sigaani välja. Need on:
AV MULTI OUT connector: 2 channels
DIGITAL OUT (OPTICAL) connector: 2 and 5.1 channels
HDMI OUT connector: 2, 5.1 and 7.1 channels
Kuidas sa täna pildi telekasse saad? HDMI?
Ma ise olen testinud Bluetooth klappe koos mikrofoniga ning neid saab ainult jutuajamiseks kasutada. Mängu helid sealt läbi ei tule, mis imo on täiesti debiilne lahendus.
d6nn
sõnum 11.05.2013 12:15:12 vasta tsitaadiga
hdmi kaudu jah, lugesin kuskilt igivanast foorumist et ainult ps3 official headsetid töötavad kuna omavad mingeid erilisi drivereid icon_sad.gif
Aeron
Aeron
sõnum 11.05.2013 12:35:00 vasta tsitaadiga
Kui telekas on heli hdmi kaudu, siis imo peaks saama nii, et paned analoog kaabli ka taha ning kasutad sealt ainult audio otsi ilmselt pead klappide otsiku ja audioväljudite vahele veel mõne jublaka panema, mis otsad sobivaks teeb.
Paraleelsed audio väljundid pead määrama ps3 seadetest.
See kõik on selline mälju järgi jutt, aga peaks nii olema.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 11.05.2013 13:31:45 vasta tsitaadiga
http://community.us.playstation.com/t5/image/serverpage/image-id/77557i7824390C3306EE99/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
http://img521.imageshack.us/img521/1498/p4196a.jpg
10.10.10
10.10.10
sõnum 13.05.2013 22:21:33 vasta tsitaadiga
Küsimus, nimelt olen viimase 2 nädala jooksul 3 korda täheldanud et artefaktid on mängudes. 2x on olnud Cars 2 alguses üks autodest kaetud artifaktidega värvi asemel, nüüd täna märkasin, et Skylanders Giants mängus paaril tegelasel nokamüts artifaktiline? ... GTA ja BF3 pole tähele pannud..
Kas pleissi graafika hakkab surema?
E: Ei oska keegi nõu anda?
Muidu kui paar päeva hiljem Cars 2 mängis siis oli auto normaalne jälle?
Erx15
Erx15
sõnum 13.05.2013 22:27:15 vasta tsitaadiga
Äkki oli lihtsalt mingi juhuslik kokkusattumus, viga mängu koodis? Ainus mis endal juhtunud on on see, et masin(80GB fat) jookseb vahest harva kinni, kõige rohkem seda juhtunud BF3-e mängides ning AC:R-is oli ka üks konkreetne koht kus pani pildi tasku,.
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.05.2013 22:56:33 vasta tsitaadiga
10.10.10 kirjutas:
Ilmad läksid soojaks. Äkki kuumeneb üle?
beastbeats
beastbeats
sõnum 24.05.2013 14:50:37 vasta tsitaadiga
Best of PlayStation Network Vol. 1 Coming This June
http://blog.us.playstation.com/2013/05/22/best-of-playstation-network-vol-1-arrives-this-june/
EDIT:
Link
EstBeast
EstBeast
sõnum 24.05.2013 15:59:40 vasta tsitaadiga
Usa oma on see vist eks? Sai just ostetud Sound Shapes veits aega tagasi.
Nikson
sõnum 24.05.2013 20:51:07 vasta tsitaadiga
EstBeast kirjutas:
Pealkiri ütleb UK oma.
beastbeats
beastbeats
sõnum 24.05.2013 21:43:17 vasta tsitaadiga
Nikson kirjutas:
EstBeast kirjutas:
Jutt käis Best of PlayStation Network Vol. 1 kohta - see jah USA väljalase.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 409, 410, 411 ... 434, 435, 436  järgmine
