10.10.10
07.04.2013 17:25:48
Ei ta kohe algusest ei pane täiega. Saab nii 15-20 minutit mängida enne kui täiega andma.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Erx15
08.04.2013 15:52:48
| 100 korda vast siit juba läbi käinud, aga kust osta Soome PSN koode? Nimelt on soov 20 eurise kaardi järele, kuid poodides on need kõikjal otsas.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
beastbeats
08.04.2013 15:54:25
Erx15, Euronics'id; Kristiine Sony Center
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
Erx15
08.04.2013 16:21:01
| beastbeats kirjutas: |
Erx15, Euronics'id; Kristiine Sony Center  |
Käidud, tulevad alles mais...
E:Paypali või krediitkaardiga vist ei saanud siit osta eks?
16 |
pealuu
08.04.2013 16:46:05
pärnu euronicsis olid hiljuti reas igasuguses vääringus. käisin tegelikult uk koode otsimas.
kui häda suur ja seal olemas, siis pole raske vahendada.
edit: ~30min tagasi käisin mööda sealt. 20,50 ja ilmselt 1a ps+ olid reas.
viimati muutis pealuu 08.04.2013 17:48:19, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
beastbeats
08.04.2013 16:55:36
Ei saa...
284 |
EstBeast
09.04.2013 22:53:41
| Nonii, taaskord NAT type probleem, sain siis mingi aja ilusti nat 2 nautida, täna lampi avastasin, et nat 3 jälle... ideas?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
6 :: |
Kutsikas15
10.04.2013 09:29:01
| EstBeast kirjutas: |
| Nonii, taaskord NAT type probleem, sain siis mingi aja ilusti nat 2 nautida, täna lampi avastasin, et nat 3 jälle... ideas? |
konsooli IP muutus?
EstBeast
10.04.2013 13:58:19
| Sain korda, mingil imekombel oli UPnP millegipärast ruuteri seadetes jälle Disabled, kuigi ise pole seda näppinud... Weird
6 :: |
Leinö
10.04.2013 14:45:56
| EstBeast, update ei ole teinud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
10.10.10
10.04.2013 16:55:55
Heh, niipalju siis paarist nädalast
Eile õhtul tegi konsool BF3 laadimise ajal PIIX ja kogu lugu. Jälle GREEN-YELLOW-RED...
E: Eks katsetab uuesti BF3 plaat ka blurays kinni...
Leinö
10.04.2013 16:58:33
Kusjuures, mul Just Cause 2 ajal kiilus kinni, piiksus ja lülitus välja.. Kuid peale seda hakkasi ilusti tööle.
Hakkab läbi minema?
33 |
Tom-D
10.04.2013 17:38:27
| Just Cause 2 ajal kiilus mul korduvalt konsool kinni, ehk viga mängus hoopis. Mul oli plussiga saadud digitaalne versioon. Proovisin uuesti tõmmata aga see viga ei eemaldanud...
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
155 |
minake
10.04.2013 21:53:43
hei hei, uurin siis siit huvipärast, et kas on võimalik konsooli uuendada kui töötab ainult 1 usb port ja systeemi minna ei saa, ainuke võimalus on läbi recovery menu. Kas välise poweriga usb hub aitaks? ostsin täna testiks tavalise odava usb splitteri, a sellega ei hakka isegi ainult pult seal taga tööle, seega mõttetu ost... Ei tahaks jälle mingit raha välja käia kui täpselt ei tea kas abi on.
Uuendamisel on teatavasti vaja panna taha usb pulk, mis nõuab aga teist usb porti kuna esimeses peab istuma kontroller...
Halvimal juhul tuleb emaplaati uuesti uurida ja vaadata äkki saab veel mõne kivi vahetatud.
Konsool siit foorumist ostetud surnud usb portidega, sai kivi vahetatud ja 1 port hakkas ainult tööle.
Huvi just seepärast, et konsoolil on 3.21 firmware peal.
edit: oki update on siis selline, et usb hub hakkas ikkagi tööle, natu läheb lihtsalt ennem aega kui ta pulti tunnistab, panin usb pulga taha ja ütsin, et uuenda süsteemi usb pulgalt, hetkeline seis on selline, et checking... please wait ja sinna asi jääbki...
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
Leinö
11.04.2013 07:44:24
Tom-D, jep, plussiga saadud. Kui vigane mäng, siis . Tõmbas väikese kahtluse sisse lihtsalt, et ega rauaga miskit juhtumas ole.
33 |
minake
11.04.2013 09:19:17
niih, ootasin siis eile mingi 40min siis vana hakkas usb pulgalt miskit lugema ja jõudis järjega sinnani kus oli kiri, et kõvaketast on vaja formaatida. Panin siis, et formaatigu, vaatasin protsente ja arvutasin, et mingi 25min peaks kuluma ketta formaatimiseks. Jätsin asja formaatima ja tulin 20min pärast tagasi, et kaeda kaugel asi on... Pilt oli must ees, tirisin voolujuhtme tagant ära ja panin konsooli uuesti käima, tuli update kiri ette, jõudis 99%-ni ja siis jäi mõtlema... mõtles mingi 5min ja siis viskas errori (number pole hetkel meeles). Googeldades oli soovitatud, et vaheta toitekat, nuppude paneeli, ketast või on asi emaplaadis, et ei saa reseti signaali. Toiteka vahetusest abi polnud, esipaneelist samuti. Ilmselt peaks veel teist ketast proovima, kuna kahtlustan formaat ei suutnud asja lõpuni teha miskipärast... Kui sellest abi pole siis on veel võimalus, et emaplaadil on reseti signaal puudu, seda aga fixida on ilmselt mõnus.
Ilmselt ei oska siin keegi miskit head ideed anda ja kogemusi selles eriti pole
137 |
10.10.10
11.04.2013 16:32:13
OKey... mis lahti, mu ylod-iga ps3 kui on püsti teeb piix piix ja ylod. Aga kui panin pikali töötab?.... WTF nagu? kõik kruvid ja asjad on paigas ja kõvasti kinni?
beastbeats
284 |
10.10.10
12.04.2013 05:58:25
Oskab keegi öelda, kas Eestis müüakse kusagil uut PS3 320GB slimline ? .... UK müüvad aga päris £300+ ka maksta ei soovi.
beastbeats
284 |
10.10.10
15.04.2013 14:38:09
Mul üks Need For Speed Most Wanted online pass üle. Keegi soovib visaku PS!
thoppers
20.04.2013 14:09:29
NAT Type 3 |
Tere!
Probleem siis selline, et PS3 NAT type on 3. Algul oli kõik ilus ja lilleline, kuni tegin ruuterile restardi .
Interneti pakkujaks on Elion ning kasutusel olev ruuter on Thomson TG784.
Kas kellelgi on sama ruuteriga probleeme tekkinud ?
Kas keegi oskaks aidata?
Karmalaks
20.04.2013 16:23:30
Re: NAT Type 3 |
| thoppers kirjutas: |
Tere!
Kas keegi oskaks aidata? |
Uuri ruuteri seadetest ehk UPnP muutus peale reseti off peale, muuda lubatu peale.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
thoppers
20.04.2013 18:00:30
| UPnP on lubatud ruuteril.
ristokru
03.05.2013 12:15:49
Nüüd saadaval ka korralik Youtube app PS3-l aga kas sellega võimalik teha playlisti ka nii,et jääb ise mängima seda listi?
Läbi arvuti teeb seda aga ps3-s peab lugusi ise näppima ükshaaval...
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
wilddog
06.05.2013 13:00:57
| PS3 Youtube appi juhid nutitelefonilt. Paaritad nutitelefoni ja PS3 ära ning siis lisad läbi telefoni lood listi ning tuleb.
JOKKER666
06.05.2013 16:24:18
Ps poest ei leia nagu seda YT proge. Ainult Vitale..
wilddog, soovita mingit konkreetset proge androidile. Kuanagi sai proovitud erinevaid, aga ühtegi korralikult tööle ei saanud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
pealuu
06.05.2013 18:36:09
| JOKKER666 kirjutas: |
| Ps poest ei leia nagu seda YT proge. |
xmb tv/services rubriigis (uk konto).
170 |
wilddog
07.05.2013 12:50:00
wilddog, soovita mingit konkreetset proge androidile. Kuanagi sai proovitud erinevaid, aga ühtegi korralikult tööle ei saanud. |
Androidil ikka ametlik youtube app. PS3's uuenda TV all Youtube ära. Lihtne ja väga toimiv.
JOKKER666
07.05.2013 19:32:09
Aap, sain aru, et juhid telefoniga ps3. Selleks pole mingit toimivad proge androidile? Tore oleks meediat juhtida.
EDIT:
Proovisin ära ja vinge asi. Mobiili juhtimine samuti viimasepeal. Ainult vo võiks saada videoid käivitada juba nimekirjast.
Sarnane juhtimine võiks olla ka muu meedia jaoks - videod ja muusika üle dlna.
42 |
wilddog
08.05.2013 16:15:48
EDIT:
Sarnane juhtimine võiks olla ka muu meedia jaoks - videod ja muusika üle dlna. |
maksimum on PS3 puldi või siis CEC ühilduva seadme puldiga (võimendi, telekas, projektor) ps3 menüüs ringi sebida. Telefoniga jah ainullt saab PS3 youtube appi sees meediat sirvida.
Rebel_
08.05.2013 16:58:26
kes see loll neid 320GB või 500GB versioone ostab?
12GB slim + HDD mounting Bracket + 1TB HDD = 1TB PS3!!!
199+9.99+69 = 278,99
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Leinö
08.05.2013 18:20:25
Rebel_, mina ostsin 320gb.
superslim muljet ei avalda.
Mänge on rohkem kui jõuab mängida.. mida sa selle terase kettaga teed?
33 |
Aeron
08.05.2013 18:35:40
No kui sa seal oma meediat ka hoiad, siis pole 1 TB eriti palju...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
S.I.L.L.U
08.05.2013 20:22:30
Paar küsimust teile tarkadele:
1) Kust saada super slimile HDD bracket?
2) Mis riiki kasutaja regada, kui plaanis PSN+ kasutama hakata?
3) HDD peab olema kuni 9,5mm paks?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
Erx15
08.05.2013 20:39:22
Bracketi saad Sony Centerist või Euronicsist. Mine kohale ja küsi. Riigi koha pelat ise kasutan Soome oma, kuna kaarte saab vabalt poest osta. Teine võimalus oleks võtta UK oma, sel juhul tuleb need küll netist osta, aga suured retailerid nagu game.co.uk müüvad neid ilma markupita ning seal ei tohiks ostes mingeid probleeme tekkida. Igal juhul vali Euroopa(va Saksamaa oma tsensuuriga) oma, enamasti on siin paremad mängud valikus, kui USA-s.
HDD suuruse kohta ei oska kommenteerida.
16 |
S.I.L.L.U
08.05.2013 20:42:51
Erx15, tänud sulle, sain asja selgeks
90 |
iir
08.05.2013 21:01:50
Mul ainult mängud ja (R) 320Gb peaaegu täis...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
d6nn
Aeron
11.05.2013 12:00:24
Afaik saad sa ps3 seadistada nii, et kõik outputid annavad samal ajal sigaani välja. Need on:
AV MULTI OUT connector: 2 channels
DIGITAL OUT (OPTICAL) connector: 2 and 5.1 channels
HDMI OUT connector: 2, 5.1 and 7.1 channels
Kuidas sa täna pildi telekasse saad? HDMI?
Ma ise olen testinud Bluetooth klappe koos mikrofoniga ning neid saab ainult jutuajamiseks kasutada. Mängu helid sealt läbi ei tule, mis imo on täiesti debiilne lahendus.
65 |
d6nn
11.05.2013 12:15:12
hdmi kaudu jah, lugesin kuskilt igivanast foorumist et ainult ps3 official headsetid töötavad kuna omavad mingeid erilisi drivereid
Aeron
11.05.2013 12:35:00
Kui telekas on heli hdmi kaudu, siis imo peaks saama nii, et paned analoog kaabli ka taha ning kasutad sealt ainult audio otsi ilmselt pead klappide otsiku ja audioväljudite vahele veel mõne jublaka panema, mis otsad sobivaks teeb.
Paraleelsed audio väljundid pead määrama ps3 seadetest.
See kõik on selline mälju järgi jutt, aga peaks nii olema.
65 |
JOKKER666
42 |
10.10.10
13.05.2013 22:21:33
Küsimus, nimelt olen viimase 2 nädala jooksul 3 korda täheldanud et artefaktid on mängudes. 2x on olnud Cars 2 alguses üks autodest kaetud artifaktidega värvi asemel, nüüd täna märkasin, et Skylanders Giants mängus paaril tegelasel nokamüts artifaktiline? ... GTA ja BF3 pole tähele pannud..
Kas pleissi graafika hakkab surema?
E: Ei oska keegi nõu anda?
Muidu kui paar päeva hiljem Cars 2 mängis siis oli auto normaalne jälle?
Erx15
13.05.2013 22:27:15
| Äkki oli lihtsalt mingi juhuslik kokkusattumus, viga mängu koodis? Ainus mis endal juhtunud on on see, et masin(80GB fat) jookseb vahest harva kinni, kõige rohkem seda juhtunud BF3-e mängides ning AC:R-is oli ka üks konkreetne koht kus pani pildi tasku,.
16 |
sukelduja
13.05.2013 22:56:33
| 10.10.10 kirjutas: |
Muidu kui paar päeva hiljem Cars 2 mängis siis oli auto normaalne jälle? |
Ilmad läksid soojaks. Äkki kuumeneb üle?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
beastbeats
284 |
EstBeast
24.05.2013 15:59:40
| Usa oma on see vist eks? Sai just ostetud Sound Shapes veits aega tagasi.
6 :: |
Nikson
24.05.2013 20:51:07
| Usa oma on see vist eks? Sai just ostetud Sound Shapes veits aega tagasi. |
Pealkiri ütleb UK oma.
beastbeats
24.05.2013 21:43:17
| Nikson kirjutas: |
Pealkiri ütleb UK oma. |
Jutt käis Best of PlayStation Network Vol. 1 kohta - see jah USA väljalase.
284 |
