| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
k2rn
13.04.2013 11:51:02
| hkurujo88r kirjutas: |
no nii sai kah kõik tier10 tankid läbi proovitud test serveris ja kõige etemad masinad ikkagi mis mulle sobivad on is-7, prantsuse tier10 heavy tank ja saksa tier10 TD , naljalt neis masinates surma ei saa:D |
Kas sa teed nali? :O
Scuall
13.04.2013 12:08:39
| Kärn, see su valge pilt on eeldatavasti lahja riistvara süü.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
hkurujo88r
13.04.2013 12:12:27
| k2rn kirjutas: |
Kas sa teed nali? :O |
Kusjuures ei tee nalja , lihtsalt need masinad sobivad kõige rohkem mu mängustiiliga, is-7 eest naljalt nt ükski tank läbi ei lasknud
120 |
kr6ll
13.04.2013 13:16:35
| seal testservus ära vaata seda kes sust läbi laseb või ei lase. Seal saab vaadata kuda masin sulle istub. Seal on ju selline noobide armee t10 -d mängimas et need lasevad su is7 -t aint kuplisse arvatavasti
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
hkurujo88r
13.04.2013 13:38:28
Otse ninasse lasti ikka, aga põrkasid eemale kõik, kõige paremini sobib ühesõnaga mu mängu stiiliga, aga no inglise tankid:D, keegi üldse kasutab neid?
120 |
vipu
13.04.2013 13:49:29
is7 lased alla sinna kus tal see pardinokk on ja laseb edukalt ka löwega läbi. kõige lollikindlam kuhu is7 lasta.
JagdPz E-100 oli lahe kummut, aga igav oli temaga mängida, sest laadib kole kaua. Jagtigeriga saab samalajal kaks lasku teha ja manööverdab kiiremini.
Kui kaks JagdPz E-100 oleks koos ja siis üks mõnus medium turvamas, vot siis vbl oleks päris suur löögirusikas. Ega JagdPz E-100 ette ei taha ükski teine tier10 sattuda.
JagdPz E-100 toru on muidu pooletoobine nagu E-100 toru. Kohati võib nii jaburalt mööda lasta temaga.
Elupunkte peaks JagdPz E-100 olema 3000 ja Mausil 4000, siis nad suudaks kuldmoonale konkurentsi pakkuda.
k2rn
13.04.2013 13:57:24
| Scuall kirjutas: |
| Kärn, see su valge pilt on eeldatavasti lahja riistvara süü. |
Ega mul miski mängu arvuti pole, kuid hakkama olen siiani saanud. Tegin mängule resa, ja siis oli kõik korras. Pildi lõi selliseks siis kui tegin situatsioonist pilti, niikui vajutasin PrntScr lõi pildi kohe paigast. Kunagi ammu oli vastupidi, et ei näinud maastikku, kogu map oli läbipaistev aga tankid olid nähtavad, kuid see viga kadus mitu mitu uuendust tagasi ära.
erick
13.04.2013 15:25:01
Mis masina peal sa mängid?
96 |
kr6ll
13.04.2013 18:53:27
uhh. Ytleme nii, et iga level ylespoole läheb mäng ikka kõvasti raskemaks. T44 -e pealt T54 peale minek oli ysna räme. Esiteks muidugi oled mängudes nagu skaut. Kõik puha 6,7 artyd ja listis hunnik tX heavysi. Ma ei tea kuidas see mm töötab aga 10 -st mängust vast 2 on sellised kus oled topis.
T54 winrate oli 150 mängu stabiilselt 43 kandis. Tee mida tahad aga ei tõuse rsk
Muidugi on suur probleem kergetankides. Suur osa neist satub sellisesse mängu ootamatult ja skill ei luba muud kui ennast kohe surnuks sõita, tagalas tiirutada just siis kui vaja spottida või lihtsalt muul moel kasutu olla. Siis mul ei jää muud yle kui tegeleda kergetanki tööga ja oma positsiooni mängida ei saa. Põmst ise tulemust teha ei saa, ei saa olla seal kus ma peaks olema .. yhesõnaga suht jama.
Siis võtsin kätte ja lugesin ja vaatasin videosi ja hakkasin natuke stiili muutma. nüüd siis sain winrate 50 peale. Võta nüüd kinni kas yhest mediumist nii palju sõltub et viia meeskond võiduni. Heavydel nagu lihtsam winratet oskustega tõsta, mul pole nagu midagi teha kui tiimis pole mehi kellega koos võit koju tuua.
Tegin ka 20 treeninglahingut 1 vs. 1. Et lähivõitluse skilli parandada. Paar lahingut oli võtta klannikaaslane type59. Ytleme nii et ega tal võimalust polnud. Aga usa heavy E5 -ga tegin suure hulga lahinguid, korra õnnestus võita, suur hulk lahinguid kus sain ta 15-20% peale ja siis hunnik 50-70% kanti. Probleem oli pyssis, see ei lase eest muud kui roomikuid, kuplit pole aega sihtida sest tempo oli karm ja vahemaad olematud. Ja legedal väljal pole kerge selle tanki vastu. Need heavyd on pea sama kiired kui sa ise, mis pole imho normaalne. Lisaks veel tal elusi rohkem, laseb sinust läbi igalt poolt ja kahur teeb rohkem dämmi ja on aint vist nõks aeglasema laadimisega. Nii et võib yldiselt rahule jääda. Panin trenni alla julgelt 200k, isegi rohkem vast
Igastahes on nüüd siis peal top toru ja kavatsen ka mootori topi panna. Tank on hea.
69 |
Riivo77
13.04.2013 19:02:14
Kohe esimene lahing on selline, et naera herneks, teised ka huvitavad vaadata.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Launger
103 |
-Kaivo-
13.04.2013 19:10:54
| AT-2 on päris korralik pill.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
kr6ll
13.04.2013 19:18:52
platooniga on selline lugu, et need kellega mängin arendavad suht ainult heavysi või TD -si. Koos nendega suurt sõita ei saa kuna jõuame jälle selle skaudi teema juurde. Kolmekesi minna kuhugi ei saa kuna siis tuleb sinna kas terve tiim või siis ei tule kedagi sinna kus oleks vaja rohkem jõude jne.
Kui rääkida meeskonna lisaskillidest siis suht kõige olulisem on see remont. See on ikka räme edu kui sul meeskonnal remont kõigil 100% on. Kuna lähilahingus, või ka mujal, kipub pool ajast roomik maas olema siis iga sekund on ikka suht oluline. Ja kui on 5 t8 artyt siis veelgi olulisem. Põmst nagu seisma jääd nii sinu poole 5 pommi teele saadetakse ja kui sa selle aja jooksul jeehat ei tõmba kui pomm lendab siis on suht aamen
69 |
kr6ll
13.04.2013 19:57:15
mul on olnud ysna palju probleeme artydega lähikontaktis. No krt ma ei saa aru kuidas nad mule kogu aeg pihta saavad. Panen yhe korduse, kus ma just kavatsesin, ja jäingi seisma, et vastane segadusse ajada ja ta krt sab mulle ikka pihta sellel seismajäämise momendil. Yldiselt on see mediumite elu ikka yks jama. Kogu aeg sa saad artylt tuld, kas siis eemal või neid maha võttes. Kole osavaks on nad läind rsk
viimane mäng, sain medali aga siiski need raisad saavad mulle liiga tihti pihta.
http://www.upload.ee/files/3229849/20130413_2035_ussr-T-54_39_crimea.wotreplay.html
69 |
k2rn
13.04.2013 20:53:12
| erick kirjutas: |
Mis masina peal sa mängid? |
Vahest loobib jah sellistesse lahingutesse.
MorRAW
Ei ole Guru
13.04.2013 22:25:07
5x puhul sai tolm maha lükatud B2 740 (F) pealt. Tulemuseks 12.495 expi + 12 killi.
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
hkurujo88r
13.04.2013 22:41:55
| MorroW kirjutas: |
Kust selle tanki said?
120 |
-Kaivo-
14.04.2013 07:56:53
| Kas saksa PZ l C -st edasi on üldse mõtet minna ? Trollimiseks mõnus putuk.
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.04.2013 09:49:21
| MorroW kirjutas: |
| 5x puhul sai tolm maha lükatud B2 740 (F) pealt. |
Kust selle tanki said?  |
WG toetas eelmisi suvepäevi.
Viktoniiri jms võitjatele jagati siis neid tanke koos mingi 1 päeva premmi jms pudinatega
314 |
antikondor
14.04.2013 09:57:37
III/IV on suht parim asi millega flankivat mediumi mängima õppida, kaheses platuunis sai eila ühele vk2801 ja t-34-1 platuunile kott pähe tõmmatud. Põhimõtteliselt mängim III/IV nagu 2801 ilma derpita ja parema matchmakinguga.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dumbass
14.04.2013 10:24:00
Paistab nagu ambient occlusioni pass. Graafikakaardi draiverite puhast installi ei pea vist soovitama sulle. Lihtsalt huvist mis taseme peale su varjud on keeratud?
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scuall
14.04.2013 10:51:20
Siseinfo kohaselt K2rn´al, lihtsalt natuke lahja raal. Otsi tihendatud tekstuure, peaks FPS´i tõstma märgatavalt.
Hetkel Ebay´s hea võimalus odavalt saada kulda ja premmi. Ise sain n. 13 euri eest 30p premmi ja 2050 kulda. Märksõnaks NVIDEA
30 |
-Kaivo-
14.04.2013 11:20:15
wz - 131 sain tankiässa kätte
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.04.2013 11:37:27
| Scuall kirjutas: |
Hetkel Ebay´s hea võimalus odavalt saada kulda ja premmi. Ise sain n. 13 euri eest 30p premmi ja 2050 kulda. Märksõnaks NVIDEA  |
"Nvidia world of tanks" annab märksa täpsema tulemuse
Miks?
1) Nvidea on vale kirjapilt, õige nvidia
2) Ilma "world of tanks" lisata leiab vähemalt minul esimestel lehtedel ainult raudvara
314 |
Ravenclaw
14.04.2013 13:40:49
Löwe on hea! nu lihtsalt tahtsin seda jagada
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
