| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Leinö
12.04.2013 10:44:48
Vaatan seda gift shoppi ja järjest enam tundub, et peaks selle t62 ära ostma.
Kellelgi on see? Kuidas see tier7-na hakkama saab?
Pain in the arse ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Leinö
12.04.2013 11:23:00
| MorroW, tõsi, SPershing on suht pain in the arse... Aeglane ja suuremale tierile nii lihtsalt alla.
33 |
Ravenclaw
12.04.2013 11:44:55
| Leinö kirjutas: |
| MorroW, tõsi, SPershing on suht pain in the arse... Aeglane ja suuremale tierile nii lihtsalt alla. |
mina väga oma SPershingu üle ei virise, ta mul hetkel ainuke Premium tank ja raha toodab korralikult, on küll aeglane ja pene nats madal aga saab dämmi tehtud ja armor eest ikka väga mõnus
Ega Löwe just väga palju kiirem pole, toru on ainult kõvasti parem
ongi aega õhtuni nuputada kas hetkel Löwe võtta või KV-5 KV-5 diil hetkel muidugi tunduvalt parem kui Löwe oma
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
vipu
12.04.2013 11:57:24
| Kas need uued saksa medium tankid lähevad puus VK2801 sappa? Kui lähevad, siis jätan tanki alles.
Zen
madfury
12.04.2013 12:39:06
Ma olen natuke seda 3002DB-d teinud. Üks paras jubedus on imho. Teen nv-l need 5x ära ja siis ülejäänd tuleb vaba expiga. 12k expi peal hetkel aga ma ei näe ennast sealt loomamoodi 80 tegemas.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hondaa
12.04.2013 12:40:32
| Leinö kirjutas: |
Pain in the arse ? |
mõtlesin ka ise osta, aga tegin õnneks pisut researchi ja sain teada, et tegemist on põhimõttleliselt stock WZ-131. crediiti peaks umbes sama palju teenima kui SPershinguga, aga nagu sa isegi arvata võid, on ta suht pain in the arse küll.
Peale selle teada saamist mõtlen ise siis lõpuks silma kinni pigistada ja anda Wargamingule see 50 euri, et saaks T34 ja veel miskit põnevat osta
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
yerba
12.04.2013 13:40:42
| Ravenclaw kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
ongi aega õhtuni nuputada kas hetkel Löwe võtta või KV-5 KV-5 diil hetkel muidugi tunduvalt parem kui Löwe oma |
Osta lõvi ja tunne elust rõõmu
Kui KV-5 oleks sama hea nag KV-4, siis tõesti, oleks puhas rõõm ka seda mängida. Aga no .. seda ämbrit ees kere peal ära peita - selleks peab ikka päris hästi maletama ja kombineerima. Pole mängudes neid kombineerijaid eriti kohanudki...
| Kommentaarid: 1230 loe/lisa |
904 |
Evil14
12.04.2013 13:43:36
| Endal KV-4 ja väga rahul, tsipa kiirem võiks olla.
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
200 |
yerba
12.04.2013 13:46:40
| Evil14 kirjutas: |
| Endal KV-4 ja väga rahul, tsipa kiirem võiks olla. |
Ei saa - 80 000kg sõitmas selga 60km/h
Kahurit pole peale vajagi siis tankile enam.
904 |
Evil14
12.04.2013 13:50:52
Mõnus on vaadata kui keegi rammima tuleb. "Here kitty kitty"
200 |
vipu
12.04.2013 13:51:30
Aga Löwe on üle 90 tonni raske, kuhu nad selle raua seal panid kui ta nii läbistatav on
madfury
12.04.2013 14:23:51
KV5si olen näinud potsikut laipade taha peitmas. Selleks peab muidugi laip olema ees...ja olgem ausad, kõik ikka ei oska/suuda sinna potsikusse lasta kah. Niiet KV5 on endiselt hea potentsiaaliga tank. Ma ise kaalusin kas KV5 või T34, aga kuna mulle meeldisid T29 ja T32, siis otsustasin võtta T34ja.
Ajusurmas njuube on T8-T9-T10 lahingutes täiesti piisavalt niiet weakspot ei tähenda kohe automaatselt, et kõik sinna lasevad. Kuigi loogika järgi võiks nagu oletada, et kes T8+ juba jõudnud on, see teab, et tankidel on nõrgad kohad ja riistvara tuleks nurga all hoida ja kui 5+ artyt vastas on, siis ei jääda põllu peale vegeteerima jnejne. Realsus on paraku hoopis midagi muud.
Edit:
Igavlesin ja scannisin OVerlordi blogi ning leidsin sellise tsitaadi
tier 11 would be a half-measure. In this case it will be better to extend the lines up to present days. This is a feature for WoT 2.0  |
28 |
rycyve
13.04.2013 06:33:52
Pole kaua KV-5 kohanud aga kas sellel on see kuulipritsi kuppel moditud või?Sellest sai ju varem lõdvalt mürsk läbi kihutatud
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
chxxx
13.04.2013 09:19:04
Tere. Oman KV-5´e. Samas on ta päris hea tank, kui muidugi jah mängida oskad! Pole minule kunagi probleemiks olnud ei T32 ega Löwe. Mõlemale teeb ära ja päris lihtsalt. Ainult vajab harjutamist. Samas KV-5 vs KV-4 on selge, et KV-5 kaotab KV-5´ga on ikka päris keeruline sellest KV-4´st läbi saada. Ja kui keegi soetab omale KV-5 siis soovitan juhile esimeseks oskusek rammimist. Kui selle ole 100% saanud siis saad ise ka aru miks see hea. KV-5´ga rammid teised poolsurnuks Aga muidugi parim soovitus on see et mine test serverisse ja proovi seal.
Kristoferr
13.04.2013 10:37:12
| Olgem ausad. KV5 teeb Löwele või ameeriklastele ära vaid siis, kui vastane mängida ei oska. Kui KV5 edukalt ämbrit varjab, siis tuleb löwega lasta kuplisse või mängida tema vastu samamoodi, kui TD vastu. Lihtsalt ei jookse nina alla vaid lähed flänki.
219 |
vipu
13.04.2013 11:14:36
x5 on väga lihtne väiketanke läbi mängida. tier1 esimese lahinguga sain juba 3000xp, polegi teha sellega midagi
peaks täna kõiki riikide väiksed jubinad ära tegema mis mul veel tegemata on.
väga ilus päeva algus ferdiga. nüüd vist müün maha ära, paras lustikummut on. ostsin 6ks lahinguks, heheee
Ravenclaw
13.04.2013 11:55:24
Tekitan siis veel natuke küsimusi teemal KV5, eile sõitsin kõrvuti sõbra KV5-ga ja nagu Madfury ütles on ikka selliseid mängijaid palju kes lihtsalt sihivad KV5 suunas ja lasevad ehk siis bouncib päris palju, ise sõitsin SPershinguga. Kui suur raha tootmis vahe neil kahel tankil on? Minu silmis on mõlema mängu stiil suht sarnane et oma tugeva esi armoiga (kui KV5 ämbrid välja arvata aga liikumise pealt vastastele hirmu tekitades lastakse neist päris palju mööda ) pressin ma oma Spersinguga ka kitsastes kohtades peale kui platoonis sõidan ja tean et 1-2 tanki mulle järgnevad, sama teeks KV-5ga
ah jäängi endaga vaidlema kas võtta teine rahatank kõrvale või mitte ja kas ta on palju erinev kui on SPershing
29 |
vipu
13.04.2013 12:09:04
| Aga miks keegi IS-6ga ei mängi, tundub päris kobe elukas olema.
k2rn
-Kaivo-
13.04.2013 12:21:24
| Kuda sinna test serverisse saab neid tanke proovima ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
yerba
13.04.2013 12:23:24
See suur nüüd, et KV-5 küll hirmu ei tekita kellegis. Pigem kaastunnet, kuna ta saab lihtsalt nii kiirelt otsa
ah jäängi endaga vaidlema kas võtta teine rahatank kõrvale või mitte ja kas ta on palju erinev kui on SPershing  |
904 |
hkurujo88r
13.04.2013 12:38:05
no nii sai kah kõik tier10 tankid läbi proovitud test serveris ja kõige etemad masinad ikkagi mis mulle sobivad on is-7, prantsuse tier10 heavy tank ja saksa tier10 TD , naljalt neis masinates surma ei saa:D
120 |
hannes36
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
k2rn
13.04.2013 12:51:02
| hkurujo88r kirjutas: |
no nii sai kah kõik tier10 tankid läbi proovitud test serveris ja kõige etemad masinad ikkagi mis mulle sobivad on is-7, prantsuse tier10 heavy tank ja saksa tier10 TD , naljalt neis masinates surma ei saa:D |
Kas sa teed nali? :O
Scuall
13.04.2013 13:08:39
| Kärn, see su valge pilt on eeldatavasti lahja riistvara süü.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
hkurujo88r
13.04.2013 13:12:27
| k2rn kirjutas: |
Kas sa teed nali? :O |
Kusjuures ei tee nalja , lihtsalt need masinad sobivad kõige rohkem mu mängustiiliga, is-7 eest naljalt nt ükski tank läbi ei lasknud
120 |
kr6ll
13.04.2013 14:16:35
| seal testservus ära vaata seda kes sust läbi laseb või ei lase. Seal saab vaadata kuda masin sulle istub. Seal on ju selline noobide armee t10 -d mängimas et need lasevad su is7 -t aint kuplisse arvatavasti
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
hkurujo88r
13.04.2013 14:38:28
Otse ninasse lasti ikka, aga põrkasid eemale kõik, kõige paremini sobib ühesõnaga mu mängu stiiliga, aga no inglise tankid:D, keegi üldse kasutab neid?
120 |
vipu
13.04.2013 14:49:29
is7 lased alla sinna kus tal see pardinokk on ja laseb edukalt ka löwega läbi. kõige lollikindlam kuhu is7 lasta.
JagdPz E-100 oli lahe kummut, aga igav oli temaga mängida, sest laadib kole kaua. Jagtigeriga saab samalajal kaks lasku teha ja manööverdab kiiremini.
Kui kaks JagdPz E-100 oleks koos ja siis üks mõnus medium turvamas, vot siis vbl oleks päris suur löögirusikas. Ega JagdPz E-100 ette ei taha ükski teine tier10 sattuda.
JagdPz E-100 toru on muidu pooletoobine nagu E-100 toru. Kohati võib nii jaburalt mööda lasta temaga.
Elupunkte peaks JagdPz E-100 olema 3000 ja Mausil 4000, siis nad suudaks kuldmoonale konkurentsi pakkuda.
k2rn
13.04.2013 14:57:24
| Scuall kirjutas: |
| Kärn, see su valge pilt on eeldatavasti lahja riistvara süü. |
Ega mul miski mängu arvuti pole, kuid hakkama olen siiani saanud. Tegin mängule resa, ja siis oli kõik korras. Pildi lõi selliseks siis kui tegin situatsioonist pilti, niikui vajutasin PrntScr lõi pildi kohe paigast. Kunagi ammu oli vastupidi, et ei näinud maastikku, kogu map oli läbipaistev aga tankid olid nähtavad, kuid see viga kadus mitu mitu uuendust tagasi ära.
erick
13.04.2013 16:25:01
Mis masina peal sa mängid?
96 |
kr6ll
13.04.2013 19:53:27
uhh. Ytleme nii, et iga level ylespoole läheb mäng ikka kõvasti raskemaks. T44 -e pealt T54 peale minek oli ysna räme. Esiteks muidugi oled mängudes nagu skaut. Kõik puha 6,7 artyd ja listis hunnik tX heavysi. Ma ei tea kuidas see mm töötab aga 10 -st mängust vast 2 on sellised kus oled topis.
T54 winrate oli 150 mängu stabiilselt 43 kandis. Tee mida tahad aga ei tõuse rsk
Muidugi on suur probleem kergetankides. Suur osa neist satub sellisesse mängu ootamatult ja skill ei luba muud kui ennast kohe surnuks sõita, tagalas tiirutada just siis kui vaja spottida või lihtsalt muul moel kasutu olla. Siis mul ei jää muud yle kui tegeleda kergetanki tööga ja oma positsiooni mängida ei saa. Põmst ise tulemust teha ei saa, ei saa olla seal kus ma peaks olema .. yhesõnaga suht jama.
Siis võtsin kätte ja lugesin ja vaatasin videosi ja hakkasin natuke stiili muutma. nüüd siis sain winrate 50 peale. Võta nüüd kinni kas yhest mediumist nii palju sõltub et viia meeskond võiduni. Heavydel nagu lihtsam winratet oskustega tõsta, mul pole nagu midagi teha kui tiimis pole mehi kellega koos võit koju tuua.
Tegin ka 20 treeninglahingut 1 vs. 1. Et lähivõitluse skilli parandada. Paar lahingut oli võtta klannikaaslane type59. Ytleme nii et ega tal võimalust polnud. Aga usa heavy E5 -ga tegin suure hulga lahinguid, korra õnnestus võita, suur hulk lahinguid kus sain ta 15-20% peale ja siis hunnik 50-70% kanti. Probleem oli pyssis, see ei lase eest muud kui roomikuid, kuplit pole aega sihtida sest tempo oli karm ja vahemaad olematud. Ja legedal väljal pole kerge selle tanki vastu. Need heavyd on pea sama kiired kui sa ise, mis pole imho normaalne. Lisaks veel tal elusi rohkem, laseb sinust läbi igalt poolt ja kahur teeb rohkem dämmi ja on aint vist nõks aeglasema laadimisega. Nii et võib yldiselt rahule jääda. Panin trenni alla julgelt 200k, isegi rohkem vast
Igastahes on nüüd siis peal top toru ja kavatsen ka mootori topi panna. Tank on hea.
69 |
Riivo77
13.04.2013 20:02:14
Kohe esimene lahing on selline, et naera herneks, teised ka huvitavad vaadata.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
Launger
109 |
-Kaivo-
13.04.2013 20:10:54
| AT-2 on päris korralik pill.
15 |
kr6ll
13.04.2013 20:18:52
platooniga on selline lugu, et need kellega mängin arendavad suht ainult heavysi või TD -si. Koos nendega suurt sõita ei saa kuna jõuame jälle selle skaudi teema juurde. Kolmekesi minna kuhugi ei saa kuna siis tuleb sinna kas terve tiim või siis ei tule kedagi sinna kus oleks vaja rohkem jõude jne.
Kui rääkida meeskonna lisaskillidest siis suht kõige olulisem on see remont. See on ikka räme edu kui sul meeskonnal remont kõigil 100% on. Kuna lähilahingus, või ka mujal, kipub pool ajast roomik maas olema siis iga sekund on ikka suht oluline. Ja kui on 5 t8 artyt siis veelgi olulisem. Põmst nagu seisma jääd nii sinu poole 5 pommi teele saadetakse ja kui sa selle aja jooksul jeehat ei tõmba kui pomm lendab siis on suht aamen
69 |
kr6ll
13.04.2013 20:57:15
mul on olnud ysna palju probleeme artydega lähikontaktis. No krt ma ei saa aru kuidas nad mule kogu aeg pihta saavad. Panen yhe korduse, kus ma just kavatsesin, ja jäingi seisma, et vastane segadusse ajada ja ta krt sab mulle ikka pihta sellel seismajäämise momendil. Yldiselt on see mediumite elu ikka yks jama. Kogu aeg sa saad artylt tuld, kas siis eemal või neid maha võttes. Kole osavaks on nad läind rsk
viimane mäng, sain medali aga siiski need raisad saavad mulle liiga tihti pihta.
http://www.upload.ee/files/3229849/20130413_2035_ussr-T-54_39_crimea.wotreplay.html
69 |
k2rn
13.04.2013 21:53:12
| erick kirjutas: |
Mis masina peal sa mängid? |
Vahest loobib jah sellistesse lahingutesse.
MorRAW
Ei ole Guru
13.04.2013 23:25:07
5x puhul sai tolm maha lükatud B2 740 (F) pealt. Tulemuseks 12.495 expi + 12 killi.
317 |
hkurujo88r
13.04.2013 23:41:55
| MorroW kirjutas: |
Kust selle tanki said?
120 |
-Kaivo-
14.04.2013 08:56:53
| Kas saksa PZ l C -st edasi on üldse mõtet minna ? Trollimiseks mõnus putuk.
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.04.2013 10:49:21
| MorroW kirjutas: |
| 5x puhul sai tolm maha lükatud B2 740 (F) pealt. |
Kust selle tanki said?  |
WG toetas eelmisi suvepäevi.
Viktoniiri jms võitjatele jagati siis neid tanke koos mingi 1 päeva premmi jms pudinatega
317 |
antikondor
14.04.2013 10:57:37
III/IV on suht parim asi millega flankivat mediumi mängima õppida, kaheses platuunis sai eila ühele vk2801 ja t-34-1 platuunile kott pähe tõmmatud. Põhimõtteliselt mängim III/IV nagu 2801 ilma derpita ja parema matchmakinguga.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Dumbass
14.04.2013 11:24:00
Paistab nagu ambient occlusioni pass. Graafikakaardi draiverite puhast installi ei pea vist soovitama sulle. Lihtsalt huvist mis taseme peale su varjud on keeratud?
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Scuall
14.04.2013 11:51:20
Siseinfo kohaselt K2rn´al, lihtsalt natuke lahja raal. Otsi tihendatud tekstuure, peaks FPS´i tõstma märgatavalt.
Hetkel Ebay´s hea võimalus odavalt saada kulda ja premmi. Ise sain n. 13 euri eest 30p premmi ja 2050 kulda. Märksõnaks NVIDEA
30 |
-Kaivo-
14.04.2013 12:20:15
wz - 131 sain tankiässa kätte
15 |
MorRAW
Ei ole Guru
14.04.2013 12:37:27
| Scuall kirjutas: |
Hetkel Ebay´s hea võimalus odavalt saada kulda ja premmi. Ise sain n. 13 euri eest 30p premmi ja 2050 kulda. Märksõnaks NVIDEA  |
"Nvidia world of tanks" annab märksa täpsema tulemuse
Miks?
1) Nvidea on vale kirjapilt, õige nvidia
2) Ilma "world of tanks" lisata leiab vähemalt minul esimestel lehtedel ainult raudvara
317 |
Ravenclaw
14.04.2013 14:40:49
Löwe on hea! nu lihtsalt tahtsin seda jagada
29 |
