| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Leinö
12.04.2013 09:44:48
Vaatan seda gift shoppi ja järjest enam tundub, et peaks selle t62 ära ostma.
Kellelgi on see? Kuidas see tier7-na hakkama saab?
Pain in the arse ?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
Leinö
12.04.2013 10:23:00
| MorroW, tõsi, SPershing on suht pain in the arse... Aeglane ja suuremale tierile nii lihtsalt alla.
33 |
Ravenclaw
12.04.2013 10:44:55
| Leinö kirjutas: |
| MorroW, tõsi, SPershing on suht pain in the arse... Aeglane ja suuremale tierile nii lihtsalt alla. |
mina väga oma SPershingu üle ei virise, ta mul hetkel ainuke Premium tank ja raha toodab korralikult, on küll aeglane ja pene nats madal aga saab dämmi tehtud ja armor eest ikka väga mõnus
Ega Löwe just väga palju kiirem pole, toru on ainult kõvasti parem
ongi aega õhtuni nuputada kas hetkel Löwe võtta või KV-5 KV-5 diil hetkel muidugi tunduvalt parem kui Löwe oma
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
vipu
12.04.2013 10:57:24
| Kas need uued saksa medium tankid lähevad puus VK2801 sappa? Kui lähevad, siis jätan tanki alles.
Zen
madfury
12.04.2013 11:39:06
Ma olen natuke seda 3002DB-d teinud. Üks paras jubedus on imho. Teen nv-l need 5x ära ja siis ülejäänd tuleb vaba expiga. 12k expi peal hetkel aga ma ei näe ennast sealt loomamoodi 80 tegemas.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
hondaa
12.04.2013 11:40:32
| Leinö kirjutas: |
Pain in the arse ? |
mõtlesin ka ise osta, aga tegin õnneks pisut researchi ja sain teada, et tegemist on põhimõttleliselt stock WZ-131. crediiti peaks umbes sama palju teenima kui SPershinguga, aga nagu sa isegi arvata võid, on ta suht pain in the arse küll.
Peale selle teada saamist mõtlen ise siis lõpuks silma kinni pigistada ja anda Wargamingule see 50 euri, et saaks T34 ja veel miskit põnevat osta
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
yerba
12.04.2013 12:40:42
| Ravenclaw kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
ongi aega õhtuni nuputada kas hetkel Löwe võtta või KV-5 KV-5 diil hetkel muidugi tunduvalt parem kui Löwe oma |
Osta lõvi ja tunne elust rõõmu
Kui KV-5 oleks sama hea nag KV-4, siis tõesti, oleks puhas rõõm ka seda mängida. Aga no .. seda ämbrit ees kere peal ära peita - selleks peab ikka päris hästi maletama ja kombineerima. Pole mängudes neid kombineerijaid eriti kohanudki...
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
Evil14
12.04.2013 12:43:36
| Endal KV-4 ja väga rahul, tsipa kiirem võiks olla.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
yerba
12.04.2013 12:46:40
| Evil14 kirjutas: |
| Endal KV-4 ja väga rahul, tsipa kiirem võiks olla. |
Ei saa - 80 000kg sõitmas selga 60km/h
Kahurit pole peale vajagi siis tankile enam.
895 |
Evil14
12.04.2013 12:50:52
Mõnus on vaadata kui keegi rammima tuleb. "Here kitty kitty"
195 |
vipu
12.04.2013 12:51:30
Aga Löwe on üle 90 tonni raske, kuhu nad selle raua seal panid kui ta nii läbistatav on
madfury
12.04.2013 13:23:51
KV5si olen näinud potsikut laipade taha peitmas. Selleks peab muidugi laip olema ees...ja olgem ausad, kõik ikka ei oska/suuda sinna potsikusse lasta kah. Niiet KV5 on endiselt hea potentsiaaliga tank. Ma ise kaalusin kas KV5 või T34, aga kuna mulle meeldisid T29 ja T32, siis otsustasin võtta T34ja.
Ajusurmas njuube on T8-T9-T10 lahingutes täiesti piisavalt niiet weakspot ei tähenda kohe automaatselt, et kõik sinna lasevad. Kuigi loogika järgi võiks nagu oletada, et kes T8+ juba jõudnud on, see teab, et tankidel on nõrgad kohad ja riistvara tuleks nurga all hoida ja kui 5+ artyt vastas on, siis ei jääda põllu peale vegeteerima jnejne. Realsus on paraku hoopis midagi muud.
Edit:
Igavlesin ja scannisin OVerlordi blogi ning leidsin sellise tsitaadi
tier 11 would be a half-measure. In this case it will be better to extend the lines up to present days. This is a feature for WoT 2.0  |
28 |
rycyve
13.04.2013 05:33:52
Pole kaua KV-5 kohanud aga kas sellel on see kuulipritsi kuppel moditud või?Sellest sai ju varem lõdvalt mürsk läbi kihutatud
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
chxxx
13.04.2013 08:19:04
Tere. Oman KV-5´e. Samas on ta päris hea tank, kui muidugi jah mängida oskad! Pole minule kunagi probleemiks olnud ei T32 ega Löwe. Mõlemale teeb ära ja päris lihtsalt. Ainult vajab harjutamist. Samas KV-5 vs KV-4 on selge, et KV-5 kaotab KV-5´ga on ikka päris keeruline sellest KV-4´st läbi saada. Ja kui keegi soetab omale KV-5 siis soovitan juhile esimeseks oskusek rammimist. Kui selle ole 100% saanud siis saad ise ka aru miks see hea. KV-5´ga rammid teised poolsurnuks Aga muidugi parim soovitus on see et mine test serverisse ja proovi seal.
Kristoferr
13.04.2013 09:37:12
| Olgem ausad. KV5 teeb Löwele või ameeriklastele ära vaid siis, kui vastane mängida ei oska. Kui KV5 edukalt ämbrit varjab, siis tuleb löwega lasta kuplisse või mängida tema vastu samamoodi, kui TD vastu. Lihtsalt ei jookse nina alla vaid lähed flänki.
213 |
vipu
13.04.2013 10:14:36
x5 on väga lihtne väiketanke läbi mängida. tier1 esimese lahinguga sain juba 3000xp, polegi teha sellega midagi
peaks täna kõiki riikide väiksed jubinad ära tegema mis mul veel tegemata on.
väga ilus päeva algus ferdiga. nüüd vist müün maha ära, paras lustikummut on. ostsin 6ks lahinguks, heheee
Ravenclaw
13.04.2013 10:55:24
Tekitan siis veel natuke küsimusi teemal KV5, eile sõitsin kõrvuti sõbra KV5-ga ja nagu Madfury ütles on ikka selliseid mängijaid palju kes lihtsalt sihivad KV5 suunas ja lasevad ehk siis bouncib päris palju, ise sõitsin SPershinguga. Kui suur raha tootmis vahe neil kahel tankil on? Minu silmis on mõlema mängu stiil suht sarnane et oma tugeva esi armoiga (kui KV5 ämbrid välja arvata aga liikumise pealt vastastele hirmu tekitades lastakse neist päris palju mööda ) pressin ma oma Spersinguga ka kitsastes kohtades peale kui platoonis sõidan ja tean et 1-2 tanki mulle järgnevad, sama teeks KV-5ga
ah jäängi endaga vaidlema kas võtta teine rahatank kõrvale või mitte ja kas ta on palju erinev kui on SPershing
29 |
vipu
13.04.2013 11:09:04
| Aga miks keegi IS-6ga ei mängi, tundub päris kobe elukas olema.
k2rn
-Kaivo-
13.04.2013 11:21:24
| Kuda sinna test serverisse saab neid tanke proovima ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
yerba
13.04.2013 11:23:24
See suur nüüd, et KV-5 küll hirmu ei tekita kellegis. Pigem kaastunnet, kuna ta saab lihtsalt nii kiirelt otsa
ah jäängi endaga vaidlema kas võtta teine rahatank kõrvale või mitte ja kas ta on palju erinev kui on SPershing  |
895 |
hkurujo88r
13.04.2013 11:38:05
no nii sai kah kõik tier10 tankid läbi proovitud test serveris ja kõige etemad masinad ikkagi mis mulle sobivad on is-7, prantsuse tier10 heavy tank ja saksa tier10 TD , naljalt neis masinates surma ei saa:D
120 |
hannes36
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
111 |
