uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ti4200 Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
razor
sõnum 27.12.2003 04:45:36 vasta tsitaadiga
selle nädala sees teen ka oma ti4200 volt modi ära... 350/700 oleks siis eesmärgiks.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
traks
sõnum 27.12.2003 11:12:48 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
seda kas see radikas sobib sinna? sobib küll, gpu'd klokkida saab ju pangestumiseni rohkem icon_wink.gif
tahtis öelda seda, et see radikas on seal rohkem moepärast kui jahutamiseks.
gpu-ga heas kontaktis radikas peaks olema kuum ning kaardi tagakülg jahe...
sant
sõnum 27.12.2003 13:33:51 vasta tsitaadiga
Noname:irw...mismoodi sa sinna kondekate keskele radika tegid sis? pätsasid mõnelt r9800'jalt?
või panid niisama venti tagumisele poolele peale puhuma? (elumõtetus, jahutust on ainult pealtvaadates, tegelikku jahutusefekti ju pole)
Ee... mida sa seletad?Purjus oled või?Ma ju kirjutasin,et kaart on mõlemalt poolt soe!Õpi lugema icon_mad.gif .Kui sa mind ei usu,siis nii ütlegi.
Fredu
Fredu
sõnum 28.12.2003 21:14:34 vasta tsitaadiga
Panen siis oma ti4400 kloki, kuna nendele teemat pole. def 275/554 ja max mis talle lükanud olen on 310/620, ilmselt läheks ka rohkem aga pole proovinud lihtsalt. Jahutus default.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
Noname
Noname
sõnum 29.12.2003 07:13:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
Terminator III
sõnum 03.01.2004 01:02:27 vasta tsitaadiga
Sain ka lõpuks endal 270/585 kätte asi vähe soojem kui ennem aga mängudes ei hangu.
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
razor
sõnum 10.01.2004 08:00:46 vasta tsitaadiga
nu pisut kolbisoojendamist ja voltmod oli olemas. kuna kasutasin vene 2 eegiseid potekaid (68 k.ohm) siis lasin ilusasti ka mälud läbi. nii et loos on moraal : kasutage alati lääne tehnikat. ja kui öeldakse, et 3 k.ohm on vajalik takistus siis 68 on natuke liiast.
viga oli ikkagi atm tooli ja monitori vahel, kui järgmise kaardi sebin siis teen paremini. seniks aga istun 8 mb ati rage pro otsas
soits
sõnum 10.01.2004 11:46:13 vasta tsitaadiga
Tõsine mõte veel neid kaarte clokkida tgelt...Kiirem on küll, aga need on täitsa uued kaardid juu. Kas teil ei lähe mõni mäng käima... Nuh muudugi on tore suuremaid reso-si proovida(eriti tv-out fännidel)... Igaljuhul oli minu Ti kaart(hetkel on radeon9600pro) oli kaa niisama 400(see võis 340 kaa olla kui mälu petab)/400...Btw Kas sellist kaarti annab clokkida nagu...Gaintech Geforce Ti 4200 8xagp(128ddr)?
Terminator III
sõnum 10.01.2004 11:50:53 vasta tsitaadiga
Mix ei anna siis??
razor
sõnum 10.01.2004 13:01:27 vasta tsitaadiga
klokkimise mõte on pikendada oma virtuaalset peenist. jah, defauldis jookseb ti4200 suht hästi kuid kui saab ka paremini siis miks mitte? "Framerate is Life"
kõrgemad resod ja tv out? kuidas need 2 asja seotud on?
Noname
Noname
sõnum 10.01.2004 18:28:24 vasta tsitaadiga
soits kirjutas:
Ti4200 on uus kaart? IRW
Isegi Radeon 9800on juba "vana kaart"
Annab küll klokkida, aga aeglasem ta on kui 64mb Isend....
Terminator III
sõnum 10.01.2004 18:51:32 vasta tsitaadiga
Äkki ta mõtles et ta alles ostis need!!!Dumbass thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Noname
Noname
sõnum 10.01.2004 19:25:03 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
Noname
Noname
sõnum 10.01.2004 19:34:09 vasta tsitaadiga
ja mida ta ostis? Tal endal ju Radeon üldse? WAY TO GO
soits
sõnum 10.01.2004 23:57:14 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Jah mul on radeon, sest Ti "põles" läbi... Ventiga oli jama siis ma mõtlesin juba uue graafi osta. Muidugi on küsimus: "mis mõttes uus?" Muidu peaks saama ilusti kõike mänge ka vana geforce 2 mängida saama. Igaljuhul minujaoks on 1.5 aastat vana kaart vana ja ma vahetan selle siis ära. Aga ei saa unustada kaa muid detaile.
Noname
Noname
sõnum 04.02.2004 20:46:28 vasta tsitaadiga
kuidas ma selle TI4200 biosele ligi pääsen?
term
sõnum 05.02.2004 20:48:36 vasta tsitaadiga
Leadtek Gf 4 Ti 4200 A280 le TDH, default core 250MHz mem 513MHz. Max core 296 mem 613, kinnise korpuse, standard jahutuse ja ventilaatoriga, radika vahele pandud mingi K-saluuni hõbemöks ja plastmass kinnituste asemel pandud poldid. 3D mark 2001Se 12865 punni prosega XP2400+ 2000MHz@2140MHz
traks
sõnum 05.02.2004 21:26:17 vasta tsitaadiga
term kirjutas:
hmm kusjuures tundub et tõeline artefaktide vaba ja 100% stabiilne kiirus just selline leadteki kaartidel ongi. mul nimelt A250LE TD kaardil 295/612. mälule võib panna 640MHz ka, et 3dmarki tulemus kasvaks ja pilt VÄGA hull ei olegi icon_razz1.gif, core 300MHz juures pikapeale hangub.
jahutus ka default ja vahel ka mingi K-saluuni hõbemöks kusjuures icon_biggrin.gif
term
sõnum 06.02.2004 01:36:37 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Palju 3Dmark punne saad?
2fast4u1
sõnum 31.03.2004 14:44:18 vasta tsitaadiga
leadtek-i A250 TD MyVIVO
def: 250@513
jooksis ilusti 320@610 (def cooling, midagi mod-itud pole) 3dm03 2007p (p4 2.8@2.9, ht, 800fsb)
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 03.04.2004 01:25:55 vasta tsitaadiga
endal jookseb 275/552 @300/700, see suht max clock ja sobib rohkem benchmarkimiseks
btw. kas keegi teab, kas ti 4200 voltmod sobib 4400'le,
rohkem arvan et 4800 voltmod peaks sobima, sest see ju 4400@8xagp icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Heiti
sõnum 13.04.2004 15:45:12 vasta tsitaadiga
Nii... endal eelpool mainitud X-micro GF4 Ti-4200 128 VIVO ja punne default clockiga kärutas 3D mark 2001-ga 11200 (AMD 2500+ XP). Kogu siin kribamise point on see, et teatavasti vurab ühelpool kaarti ventilaator ning teine ehk pealmine pool kaardist kaetud messingiga, mis on nii kuum et asu või grillima icon_redface.gif
Soovitage mida selle õnnetuga ette võtta et temp langeks...... olen leidnud järgmisi lahendusi (link) http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1919.htm
Kas seda on võimalik ka eestimaa pinnal soetada ja mis oleks alternatiiviks?
Noname
Noname
sõnum 13.04.2004 16:59:53 vasta tsitaadiga
Heiti kirjutas:
ja gainwardi TI'l aitas see kui core ära peegliks lihvisin...alguses 1000 liivapaberiga ja siis peegliks 1200'ga 8)
15-20C langust...kahjuks leidis see Ti uue kodu ühe HV kodaniku juures ja asus seal pererahvast teenima icon_neutral.gif
klOun
klOun
sõnum 13.04.2004 23:18:52 vasta tsitaadiga
kas Leadteki Ti4200'd ka kusagilt temperatuuri välja näitavad?
Endal tiksub tükimat aega juba 290/605 peal (hea stabiilne ja radikas on soliidselt leige/kannides soe) - cooled by default cooler/pasta + Volcano Cu6+ vent @ 2500 rpm
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Barbo20
Barbo20
sõnum 17.04.2004 19:33:51 vasta tsitaadiga
Mul on Leadtek Ti 4400 VIVO 128 mb 4x AGP ja on ka kogu see al. mölkus maha visatud asemel on siis TT vasest cooler@ 5700 rpm ja mäludel suured radikad peal + siis ise panin ledventi peale, 3 mark 2001 on lagi olnud 12 000 punkti ja 3dmark 2003 on 2000. Küsimus järgmine, mis draiveriga A250-l kõige paremaid tulemusi saanud olete ja kas keegi BIOS-est voltaget ka AGP-l tõstnud on? Saab tõsta 0,1 ja 0,2 V kas on mõtet? Ja saab ka mingit megahertsi tõsta, deafult on 66 mhz, kuid palju saab tõsta ja kas on mõtet? Jahutusega probleeme pole, kuna on Aopeni kest, millel on 2 ledventi otse video peale puhumas + tagant lükkab 1 ledvent veel välja kogu kuuma ja videokaardi üleval on V12 ka õhku liigutamas. (koos toitekaga on kestas 7 venti ja ei lärmagi meeletult).
Kaart ise ostetud HV kaudu, niiet täitsa võimalik, et kellegi OC fanni vana kaart.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Ti4200 Overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
