razor
27.12.2003 05:45:36
selle nädala sees teen ka oma ti4200 volt modi ära... 350/700 oleks siis eesmärgiks.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
sant
27.12.2003 14:33:51
Noname:irw...mismoodi sa sinna kondekate keskele radika tegid sis? pätsasid mõnelt r9800'jalt?
või panid niisama venti tagumisele poolele peale puhuma? (elumõtetus, jahutust on ainult pealtvaadates, tegelikku jahutusefekti ju pole)
Ee... mida sa seletad?Purjus oled või?Ma ju kirjutasin,et kaart on mõlemalt poolt soe!Õpi lugema .Kui sa mind ei usu,siis nii ütlegi.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Fredu
28.12.2003 22:14:34
Panen siis oma ti4400 kloki, kuna nendele teemat pole. def 275/554 ja max mis talle lükanud olen on 310/620, ilmselt läheks ka rohkem aga pole proovinud lihtsalt. Jahutus default.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
Noname
29.12.2003 08:13:48
Gainwardi oma sis nii sitad mälud?
krdi palju klokkuvad, mul juba 590mhz peal anomaaliad
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
Terminator III
03.01.2004 02:02:27
Sain ka lõpuks endal 270/585 kätte asi vähe soojem kui ennem aga mängudes ei hangu.
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
razor
10.01.2004 09:00:46
nu pisut kolbisoojendamist ja voltmod oli olemas. kuna kasutasin vene 2 eegiseid potekaid (68 k.ohm) siis lasin ilusasti ka mälud läbi. nii et loos on moraal : kasutage alati lääne tehnikat. ja kui öeldakse, et 3 k.ohm on vajalik takistus siis 68 on natuke liiast.
viga oli ikkagi atm tooli ja monitori vahel, kui järgmise kaardi sebin siis teen paremini. seniks aga istun 8 mb ati rage pro otsas
120 |
soits
10.01.2004 12:46:13
Tõsine mõte veel neid kaarte clokkida tgelt...Kiirem on küll, aga need on täitsa uued kaardid juu. Kas teil ei lähe mõni mäng käima... Nuh muudugi on tore suuremaid reso-si proovida(eriti tv-out fännidel)... Igaljuhul oli minu Ti kaart(hetkel on radeon9600pro) oli kaa niisama 400(see võis 340 kaa olla kui mälu petab)/400...Btw Kas sellist kaarti annab clokkida nagu...Gaintech Geforce Ti 4200 8xagp(128ddr)?
Terminator III
10.01.2004 12:50:53
Mix ei anna siis??
15 :: |
21 :: |
61 |
razor
10.01.2004 14:01:27
klokkimise mõte on pikendada oma virtuaalset peenist. jah, defauldis jookseb ti4200 suht hästi kuid kui saab ka paremini siis miks mitte? "Framerate is Life"
kõrgemad resod ja tv out? kuidas need 2 asja seotud on?
120 |
Noname
10.01.2004 19:28:24
soits kirjutas: |
Tõsine mõte veel neid kaarte clokkida tgelt...Kiirem on küll, aga need on täitsa uued kaardid juu. Kas teil ei lähe mõni mäng käima... Nuh muudugi on tore suuremaid reso-si proovida(eriti tv-out fännidel)... Igaljuhul oli minu Ti kaart(hetkel on radeon9600pro) oli kaa niisama 400(see võis 340 kaa olla kui mälu petab)/400...Btw Kas sellist kaarti annab clokkida nagu...Gaintech Geforce Ti 4200 8xagp(128ddr)? |
Ti4200 on uus kaart? IRW
Isegi Radeon 9800on juba "vana kaart"
Annab küll klokkida, aga aeglasem ta on kui 64mb Isend....
320 |
Terminator III
10.01.2004 19:51:32
tsitaat: |
Äkki ta mõtles et ta alles ostis need!!!Dumbass
15 :: |
21 :: |
61 |
Noname
10.01.2004 20:25:03
Terminator III kirjutas: |
tsitaat: |
Äkki ta mõtles et ta alles ostis need!!!Dumbass  |
320 |
Noname
10.01.2004 20:34:09
tsitaat: |
Ta rääkis meie kaartidest doh
ja mida ta ostis? Tal endal ju Radeon üldse? WAY TO GO
320 |
soits
11.01.2004 00:57:14
Noname kirjutas: |
tsitaat: |
ja mida ta ostis? Tal endal ju Radeon üldse? WAY TO GO |
Jah mul on radeon, sest Ti "põles" läbi... Ventiga oli jama siis ma mõtlesin juba uue graafi osta. Muidugi on küsimus: "mis mõttes uus?" Muidu peaks saama ilusti kõike mänge ka vana geforce 2 mängida saama. Igaljuhul minujaoks on 1.5 aastat vana kaart vana ja ma vahetan selle siis ära. Aga ei saa unustada kaa muid detaile.
Noname
04.02.2004 21:46:28
kuidas ma selle TI4200 biosele ligi pääsen?
320 |
term
05.02.2004 21:48:36
Leadtek Gf 4 Ti 4200 A280 le TDH, default core 250MHz mem 513MHz. Max core 296 mem 613, kinnise korpuse, standard jahutuse ja ventilaatoriga, radika vahele pandud mingi K-saluuni hõbemöks ja plastmass kinnituste asemel pandud poldid. 3D mark 2001Se 12865 punni prosega XP2400+ 2000MHz@2140MHz
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
traks
05.02.2004 22:26:17
term kirjutas: |
Leadtek Gf 4 Ti 4200 A280 le TDH, default core 250MHz mem 513MHz. Max core 296 mem 613, kinnise korpuse, standard jahutuse ja ventilaatoriga, radika vahele pandud mingi K-saluuni hõbemöks ja plastmass kinnituste asemel pandud poldid. 3D mark 2001Se 12865 punni prosega XP2400+ 2000MHz@2140MHz |
hmm kusjuures tundub et tõeline artefaktide vaba ja 100% stabiilne kiirus just selline leadteki kaartidel ongi. mul nimelt A250LE TD kaardil 295/612. mälule võib panna 640MHz ka, et 3dmarki tulemus kasvaks ja pilt VÄGA hull ei olegi , core 300MHz juures pikapeale hangub.
jahutus ka default ja vahel ka mingi K-saluuni hõbemöks kusjuures
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
term
06.02.2004 02:36:37
traks kirjutas: |
jahutus ka default ja vahel ka mingi K-saluuni hõbemöks kusjuures  |
Palju 3Dmark punne saad?
14 |
2fast4u1
31.03.2004 15:44:18
leadtek-i A250 TD MyVIVO
def: 250@513
jooksis ilusti 320@610 (def cooling, midagi mod-itud pole) 3dm03 2007p (p4 2.8@2.9, ht, 800fsb)
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
MatrixMan
03.04.2004 02:25:55
tsitaat: |
endal jookseb 275/552 @300/700, see suht max clock ja sobib rohkem benchmarkimiseks
btw. kas keegi teab, kas ti 4200 voltmod sobib 4400'le,
rohkem arvan et 4800 voltmod peaks sobima, sest see ju 4400@8xagp
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Heiti
13.04.2004 16:45:12
Nii... endal eelpool mainitud X-micro GF4 Ti-4200 128 VIVO ja punne default clockiga kärutas 3D mark 2001-ga 11200 (AMD 2500+ XP). Kogu siin kribamise point on see, et teatavasti vurab ühelpool kaarti ventilaator ning teine ehk pealmine pool kaardist kaetud messingiga, mis on nii kuum et asu või grillima
Soovitage mida selle õnnetuga ette võtta et temp langeks...... olen leidnud järgmisi lahendusi (link) http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1919.htm
Kas seda on võimalik ka eestimaa pinnal soetada ja mis oleks alternatiiviks?
Noname
13.04.2004 17:59:53
Heiti kirjutas: |
Kas seda on võimalik ka eestimaa pinnal soetada ja mis oleks alternatiiviks? |
alternatiiviks kindlasti oma enda kätetöö
ja gainwardi TI'l aitas see kui core ära peegliks lihvisin...alguses 1000 liivapaberiga ja siis peegliks 1200'ga 8)
15-20C langust...kahjuks leidis see Ti uue kodu ühe HV kodaniku juures ja asus seal pererahvast teenima
320 |
klOun
14.04.2004 00:18:52
kas Leadteki Ti4200'd ka kusagilt temperatuuri välja näitavad?
Endal tiksub tükimat aega juba 290/605 peal (hea stabiilne ja radikas on soliidselt leige/kannides soe) - cooled by default cooler/pasta + Volcano Cu6+ vent @ 2500 rpm
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Barbo20
17.04.2004 20:33:51
Mul on Leadtek Ti 4400 VIVO 128 mb 4x AGP ja on ka kogu see al. mölkus maha visatud asemel on siis TT vasest cooler@ 5700 rpm ja mäludel suured radikad peal + siis ise panin ledventi peale, 3 mark 2001 on lagi olnud 12 000 punkti ja 3dmark 2003 on 2000. Küsimus järgmine, mis draiveriga A250-l kõige paremaid tulemusi saanud olete ja kas keegi BIOS-est voltaget ka AGP-l tõstnud on? Saab tõsta 0,1 ja 0,2 V kas on mõtet? Ja saab ka mingit megahertsi tõsta, deafult on 66 mhz, kuid palju saab tõsta ja kas on mõtet? Jahutusega probleeme pole, kuna on Aopeni kest, millel on 2 ledventi otse video peale puhumas + tagant lükkab 1 ledvent veel välja kogu kuuma ja videokaardi üleval on V12 ka õhku liigutamas. (koos toitekaga on kestas 7 venti ja ei lärmagi meeletult).
Kaart ise ostetud HV kaudu, niiet täitsa võimalik, et kellegi OC fanni vana kaart.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
