Killer85
18.02.2013 14:38:45
Monitor surnud |
Kooles ära enda ~3 aastat vana 24" LCD monitor. Asi hakkas pihta, kui aeg-ajalt peale Windowsi ekraanipimendamist pilt enam ette ei tulnud. Monitor sai küll voolu järgi, ent masinast pilti mitte. Selle vastu aitas üldjuhul restart, siis tuli pilt ilusti tagasi.
Läksid mööda mõned kuud, nüüd ei taha ekraan enam voolugi sisse võtta. Konded läbi?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Mnator
18.02.2013 14:40:20
| Võimalik
Killer85
18.02.2013 15:16:05
| Tegeleb veel keegi tänapäeval vahetamisega ka, eeldusel, et probleem ikka selles olla võiks? Mis maksma minna võiks?
67 |
Mnator
18.02.2013 15:18:06
| Tee töövahendusse teema.
Killer85
25.03.2013 21:20:43
Polnud vahepeal mahti remondi organiseerimisega. Lükkasin täna veel korraks huvi pärast monitori sisse - kõik töötas kenasti
On kellelgi ideid, kas säärases seisus molu tasuks üleüldse remonti saata?
67 |
KoldK
29.03.2013 12:40:37
| Killer85 kirjutas: |
On kellelgi ideid, kas säärases seisus molu tasuks üleüldse remonti saata? |
Tegelikult pole seal midagi hullu. Kui oskad, siis võta esialgu ise lahti ja vaata mis olukord sees valitseb. Ilmselt mõni konde punnis korralikult.
Endal sama probleemiga kogemusi.
Mis molliga tegu on?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Kapitan
Kaevur
31.03.2013 15:09:35
| Ei pruugi kondekad üldse punni minna. Enda omal tegin lahti ja vahetasin kõik kondekad välja kuna ükski ei näidanud surma märke - Töötab nagu uus pill. Enne vilkus ja keppis nii, et oioioi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
Ohakaoskar
02.04.2013 14:38:01
Monitori suremise probleemiga haakub äkki ka minu ühe kuvari pildi vilgutamise teema. Asi nimelt selles, et aeg-ajalt viskab pildi eest lihtsalt ära nagu oleks ma power nuppu pressinud st. nupu kohal olev led kustub. Pilt tuleb tagasi kui power nuppu vajutada. Seda juhtub mõned korrad päevas. On kellelgi kogemust mis veale võiks see viidata (kuvar on Philips brilliance 200w)? Kas ka kondekate viga? Esialgu pole julgenud lahti kangutada.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
