uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor surnud märgi kõik teemad loetuks
Killer85
sõnum 18.02.2013 15:38:45 Monitor surnud vasta tsitaadiga
Kooles ära enda ~3 aastat vana 24" LCD monitor. Asi hakkas pihta, kui aeg-ajalt peale Windowsi ekraanipimendamist pilt enam ette ei tulnud. Monitor sai küll voolu järgi, ent masinast pilti mitte. Selle vastu aitas üldjuhul restart, siis tuli pilt ilusti tagasi.
Läksid mööda mõned kuud, nüüd ei taha ekraan enam voolugi sisse võtta. Konded läbi?
Mnator
sõnum 18.02.2013 15:40:20 vasta tsitaadiga
Võimalik
Killer85
sõnum 18.02.2013 16:16:05 vasta tsitaadiga
Tegeleb veel keegi tänapäeval vahetamisega ka, eeldusel, et probleem ikka selles olla võiks? Mis maksma minna võiks?
Mnator
sõnum 18.02.2013 16:18:06 vasta tsitaadiga
Tee töövahendusse teema.
Killer85
sõnum 25.03.2013 22:20:43 vasta tsitaadiga
Polnud vahepeal mahti remondi organiseerimisega. Lükkasin täna veel korraks huvi pärast monitori sisse - kõik töötas kenasti icon_eek.gif
On kellelgi ideid, kas säärases seisus molu tasuks üleüldse remonti saata?
KoldK
KoldK
sõnum 29.03.2013 13:40:37 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Tegelikult pole seal midagi hullu. Kui oskad, siis võta esialgu ise lahti ja vaata mis olukord sees valitseb. Ilmselt mõni konde punnis korralikult.
Endal sama probleemiga kogemusi.
Mis molliga tegu on?
Kapitan
Kaevur
Kapitan
sõnum 31.03.2013 16:09:35 vasta tsitaadiga
Ei pruugi kondekad üldse punni minna. Enda omal tegin lahti ja vahetasin kõik kondekad välja kuna ükski ei näidanud surma märke - Töötab nagu uus pill. Enne vilkus ja keppis nii, et oioioi.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 21
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 02.04.2013 15:38:01 vasta tsitaadiga
Monitori suremise probleemiga haakub äkki ka minu ühe kuvari pildi vilgutamise teema. Asi nimelt selles, et aeg-ajalt viskab pildi eest lihtsalt ära nagu oleks ma power nuppu pressinud st. nupu kohal olev led kustub. Pilt tuleb tagasi kui power nuppu vajutada. Seda juhtub mõned korrad päevas. On kellelgi kogemust mis veale võiks see viidata (kuvar on Philips brilliance 200w)? Kas ka kondekate viga? Esialgu pole julgenud lahti kangutada.
Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!!
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 187
