mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 882, 883, 884 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
A.S.
sõnum 22.03.2013 14:32:12 vasta tsitaadiga
Nägid sa seda eelmist siis seestpoolt? Kus kohas? Või räägid sa sellest pildist, kus see splitter oli lahtivõetuna peale juhtmete ringiühendamist?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7205122#7205122
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.03.2013 14:37:56 vasta tsitaadiga
Aah, okei, ma teksti ei lugenud. Aga see suva ju, üleliigsed juhtmed saab eemaldada.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
marxveix
marxveix
sõnum 22.03.2013 14:39:09 vasta tsitaadiga
Seni pole mac aadressi muutmine midagi muutnud.
Kommentaarid: 308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 269
A.S.
sõnum 22.03.2013 14:44:31 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ringi tuleb tõsta, eemaldamine ei aita. Vaata... ja mõtle.
Eeldab muidugi seda, et seal annab midagi ringi tõsta, kõigil sellistel "splitteritel" seda võimalust paraku pole.
oncleuno
sõnum 22.03.2013 15:04:51 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
oncleuno kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
... üks asi on teooria ja teine asi, mida välja reklaamima hakatakse, minu info pärineb sellest viimasest allikast. 5 on teoreetiliselt täiesti reaalne sest pordi kiirus paistab ruuterist reaalselt ~50Mbit, kätte antakse interneti jaoks 30Mbit ...
Hetkel on mul pordi kiirus 40 kandis ja 3 telerit taga, neti jaoks jääb ilusti 10/5 üle mis ongi minule pakutud kiirus
... räägid sa nüüd pordi kiirusest või lihtsalt mõõdetud kiirusest ?
Enda arust kirjutasin ju: Hetkel on mul pordi kiirus 40 kandis ja 3 telerit taga, neti jaoks jääb ilusti 10/5 üle mis ongi minule pakutud kiirus
sõnum 22.03.2013 22:06:13 vasta tsitaadiga
Milleks mitu lehekülge spekuleerida? Do the math.
Telekanali SD striim on 3-5Mbit/s sõltuvalt kanalist, HD striim peaks olema 7Mbit/s kandis.
Lubatud striimide arv toote kohta on 10
ADSL2+ 1 vaatajakohaga, liinikiirus 12Mbit/s, täiendav vaatajakoht juurde tellitud siis 16Mbit/s
VDSL2 pordikiirus on alati 40 või 45Mbit/s
KMI võrgukaablil on 100Mbit/s või 1Gbit, sõltuvalt võrguseadmest majas.
GPON võrgus on optika liides 1Gbit/s ja ONT port 1Gbit/s kuigi kliendiruuter TG784 on 100M WAN pordiga, TG789 on juba 1Gbit/s WAN pordiga.
Ehk maksimaalne 10 on saavutatav kmi ja optikaga majades ning teistel kuni pordikiiruse täitumiseni... interneti jaoks jääb üle niipalju kui kanali striimimahtudest üle jääb kuid mitte rohkem kui paketi järgi lubatud. ADSL2+ kuni 12M, VDSL2 kuni 30M ja optikatel siis kuni 100M
Mis puudutab seda ruuterite uut softi, siis ärge kippuge seda hankima, avalikult pole see veel kõigile kättesaadav kuna see pole lõplik versioon. Võib esineda vigu ja selleks on see vaid Samsungi telerit omavatele klientidele kus teenused töötavad.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
lauri23
lauri23
sõnum 23.03.2013 18:06:45 vasta tsitaadiga
Et ruuterile ligi pääseda, küsib username and password. Kuskohast need leidma peaks?
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
sõnum 23.03.2013 18:09:38 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
põhja alt
sõnum 23.03.2013 18:57:38 vasta tsitaadiga
user: Administrator
passwd: ruuteri kõhu alt kleepekalt modem access code
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
marxveix
marxveix
sõnum 23.03.2013 23:08:53 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Mark0 kirjutas:
user: Administrator
Ja kui nendega sisse ei saa siis keegi on parooli muutnud, reset muidugi aitab thumbs_up.gif
Tolka15
sõnum 24.03.2013 13:19:17 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Tolka15, lülitasid mõlemad boksid ikka puldist välja ja muud asjad internetti, samalajal kui testi tegid, internetti ei kasutanud?
Eks kiirus langeb digibokse järgipannes senikaua, kuni enam kusagile langeda pole icon_razz1.gif
Oma küsimusele punkti panemise mõttes mainin ära:
Need aeglasemad kiirused tulenesidki sellest, et üks digiboksidest sai välja lülitatud vooluvõrgust lahutamisel, mitte puldist välja lülitamisel.
Hetkel seis selline: 11.5 Mbit/sec alla, 1477.4 KB/sec üles (ruuter.ee); 11,95Mbps alla, 0,72Mbps üles (speedtest.net)
Tundub, et on ok. Torrenteid tirides (st suurel koormusel) ei tekkinud sellist probleemi samuti, et oleks võrguühenduse ära kaotanud arvutis, nagu see eelneva ruuteriga oli. thumbs_up.gif
M: Philips õuevalgustid 4tk
sõnum 24.03.2013 20:19:58 vasta tsitaadiga
Tuli just meelde kellegi väide, et TTV-l otseülekannete puhul pidi SD (või oli to HD) kanalil kuskilt mingi must või tume pilt olema samal ajal kui teisel kanalil korras.
Uurisin hetkel, minul kõik korras, nii SD kui HD
sõnum 24.03.2013 20:26:27 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
mina olin see.
hd yldkaamera puhul on publik täiesti tume. samas ylejäänute kaamerate puhul kõik ok.
sd pilt ok.
samas kui keerata heledusele hirmsasti juurde, siis ldkaamerapilt ok, muu on täiesti hele ja ylejäänud kanalid ka täiesti ylevalgustatud
sõnum 24.03.2013 22:21:28 vasta tsitaadiga
Njh, HDs publiku osa oli tõesti tumedam üleval ääres, kuid see rohkem sealse kohapealse valgustuse asi.
Eks siin tuleb mängu ka see MPEG2 vs H264 ning reso. SD pilt on lihtsalt nii palju tuhmim vms, et seal ei paista välja.
sõnum 24.03.2013 22:23:53 vasta tsitaadiga
võibolla tõesti, aga ma olen tähele pannud, et see ei ole vaid saku suurhalli jama.
suht kõikide otsepiltidega on sama kamm
sõnum 24.03.2013 23:53:34 vasta tsitaadiga
Mõtleid neid Teletallinnaid, riigikogu ülekandeid jne?
sõnum 25.03.2013 00:08:41 vasta tsitaadiga
ma ei vaata selliseid asju.
krt ma vaatan, et hetkel mingi kiriku kontsert ja see ka tumedam hd pealt. see pole lives.
igal juhul liiga tume. kui ylejäänud kanalid on ok ja hd seebid+ fhd filmid on ok, siis ei saa viga olla telekas, kui 1 kanal paneb värvidega(heledusega) puusse vms icon_biggrin.gif[vimeo][/vimeo]
sõnum 25.03.2013 00:14:31 vasta tsitaadiga
Minul täitsa korras. Terve ekraan kenasti ühtlase heledusega. Tundub ikka sinu viga. Pilti ei viitsi teha? icon_smile.gif
sõnum 25.03.2013 00:31:24 vasta tsitaadiga
vaata viimaseid sekundeid, enne seda ei näkka kanali vahetusega. ega sealt halligi aru ei saa, peaks seda homme uuesti tegema
26s vs peale seda ehk näed mingit vahet
https://www.dropbox.com/s/r14kcq07wltt5l3/20130324_232255.mp4
kevku
sõnum 26.03.2013 13:13:52 vasta tsitaadiga
R8 seeria firmware on juba üle 3a vana. Kaua võib. Ma tean küll et thomson küsib iga uuenduse eest miljon eurot aga aeg oleks ikka edasi minna ja mingit normaalset lahendust pakkuda.
jottess
sõnum 26.03.2013 13:50:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nii. Update siis. 716 sai nüüd sillana tööle (tänud spezwend ja taavi thumbs_up.gif )
Esimesest pordist tuleb nett ja neljandast DTV. Pordid 2 & 3 pääseb siis veebiliidesele/telnetile ligi. Algselt netti ei saanud, kuigi kõik tundus õige olevat ja DTV töötas. Windowsi diagnostika siis lülitas DHCP uuesti sisse ja siis sai neti kah.
Hetke porditestid on positiivsed. Varem polnud pordid alati lahti, aga nüüd on kõik roheline. Testin mängus kah kuidas on. Hiljem saab proovida hostida ja vaatab kas saavad need liituda kes varem ei saanud.
Kas kellelgi on selle konfi kohaldatud varianti ka 784 jaoks?. Sest see mis sobis 716-le tundub, et ei sobi 784-le. Mõistetavatel põhjustel kasutaksin sillana pigem 784, kuna see uuem ja kiirem jms.
Viidatud juhendi abil saab ka ST780WL korralikult sillaks häälestada, kuid küsimus suurele ringile, et kuidas uuemad ruuterid ADSL ühenduse puhul analoogselt häälestada, et ethport1 on sillatud ja teis(te)st portidest tuleb IPTV?
lauri23
lauri23
sõnum 27.03.2013 16:42:26 vasta tsitaadiga
Küsimus portide suunamise kohta utorrentis. Sai 1 päev Game & Application Sharing alt lisatud utorrentile port 58114 kasutamiseks, kõik töötas ilusti, utorrenti test näitas ka et antud port lahti. Peale restarti järgmine päev aga enam ei tööta. Porti testides ütleb utorrent: Neither NAT-PMP or upnp is enabled. Please check your preferences. Upnp peaks minu arust küll sisse lülitatud olema.
sõnum 27.03.2013 16:46:20 vasta tsitaadiga
Sul pordid lahti ikka ühendusel?
Mul teinekord utorrent alguses näitab kollast hüüumärki aga kui asi juba tirib mõne minuti, siis viskab roheliseks ja ütleb, et kõik on OK. Mul on pandud "random port" ning ruuteris on upnp sees. Eraldi suunamisi pole teinud
lauri23
lauri23
sõnum 27.03.2013 16:46:33 vasta tsitaadiga
Ei ole. Ei tohiks ju vahet olla, ruuterist pead naguinii nad suunama. Praegu tundub, et aitas Utorrentis enable upnp port mapingu eest linnukese ära võtmine.
Vahur
Vahur
sõnum 27.03.2013 16:47:50 vasta tsitaadiga
lauri23, selleks, et ruuterist portide suunamisest mingit kasu oleks, pead siiski Elionilt enda ühendusele avatud pordid tellima.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 882, 883, 884 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
