| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
The_Boss
22.03.2013 14:37:56
Aah, okei, ma teksti ei lugenud. Aga see suva ju, üleliigsed juhtmed saab eemaldada.
284 |
marxveix
22.03.2013 14:39:09
| Seni pole mac aadressi muutmine midagi muutnud.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
A.S.
22.03.2013 14:44:31
| The_Boss kirjutas: |
| Aah, okei, ma teksti ei lugenud. Aga see suva ju, üleliigsed juhtmed saab eemaldada. |
Ringi tuleb tõsta, eemaldamine ei aita. Vaata... ja mõtle.
Eeldab muidugi seda, et seal annab midagi ringi tõsta, kõigil sellistel "splitteritel" seda võimalust paraku pole.
34 |
oncleuno
22.03.2013 15:04:51
| DigeBeni kirjutas: |
| oncleuno kirjutas: |
| ... üks asi on teooria ja teine asi, mida välja reklaamima hakatakse, minu info pärineb sellest viimasest allikast. 5 on teoreetiliselt täiesti reaalne sest pordi kiirus paistab ruuterist reaalselt ~50Mbit, kätte antakse interneti jaoks 30Mbit ... |
Hetkel on mul pordi kiirus 40 kandis ja 3 telerit taga, neti jaoks jääb ilusti 10/5 üle mis ongi minule pakutud kiirus |
... räägid sa nüüd pordi kiirusest või lihtsalt mõõdetud kiirusest ? |
Enda arust kirjutasin ju: Hetkel on mul pordi kiirus 40 kandis ja 3 telerit taga, neti jaoks jääb ilusti 10/5 üle mis ongi minule pakutud kiirus
33 |
22.03.2013 22:06:13
Milleks mitu lehekülge spekuleerida? Do the math.
Telekanali SD striim on 3-5Mbit/s sõltuvalt kanalist, HD striim peaks olema 7Mbit/s kandis.
Lubatud striimide arv toote kohta on 10
ADSL2+ 1 vaatajakohaga, liinikiirus 12Mbit/s, täiendav vaatajakoht juurde tellitud siis 16Mbit/s
VDSL2 pordikiirus on alati 40 või 45Mbit/s
KMI võrgukaablil on 100Mbit/s või 1Gbit, sõltuvalt võrguseadmest majas.
GPON võrgus on optika liides 1Gbit/s ja ONT port 1Gbit/s kuigi kliendiruuter TG784 on 100M WAN pordiga, TG789 on juba 1Gbit/s WAN pordiga.
Ehk maksimaalne 10 on saavutatav kmi ja optikaga majades ning teistel kuni pordikiiruse täitumiseni... interneti jaoks jääb üle niipalju kui kanali striimimahtudest üle jääb kuid mitte rohkem kui paketi järgi lubatud. ADSL2+ kuni 12M, VDSL2 kuni 30M ja optikatel siis kuni 100M
Mis puudutab seda ruuterite uut softi, siis ärge kippuge seda hankima, avalikult pole see veel kõigile kättesaadav kuna see pole lõplik versioon. Võib esineda vigu ja selleks on see vaid Samsungi telerit omavatele klientidele kus teenused töötavad.
228 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
23.03.2013 18:09:38
| lauri23 kirjutas: |
| Et ruuterile ligi pääseda, küsib username and password. Kuskohast need leidma peaks? |
põhja alt
23.03.2013 18:57:38
user: Administrator
passwd: ruuteri kõhu alt kleepekalt modem access code
147 |
marxveix
23.03.2013 23:08:53
| lauri23 kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
user: Administrator
passwd: ruuteri kõhu alt kleepekalt modem access code |
Ja kui nendega sisse ei saa siis keegi on parooli muutnud, reset muidugi aitab
270 |
Tolka15
24.03.2013 13:19:17
| Tolka15 kirjutas: |
| Tekkis küsimus, et kas see on normaalne, et kahe sisselülitatud vaatajakohaga (üks amino, teine motorola) näitab ruuter.ee kiiruseks 4.9 Mbit/sec alla ning 622.9 KB/sec üles? Ruuteriks see vana ST780. Nimelt sai vahetatud samasugune ruuter välja - eelmine hakkas peale suuremat koormust väga uimaseks jääma. Mingit firmware (praegu see 7.4.4.7) uuendust ega midagi tegema ei hakanud, lihtsalt juhtmed järgi ning kõikjale tuli pilt ette kah. Endist ruuterit tagasi ühendama ei hakka, kuna hetkel ei ole aega katsetamiseks, et ehk kellelgi samad seadmed ja oskab öelda, mis seis temal. Tänud! |
| Tolka15 kirjutas: |
| Super AMOLED kirjutas: |
| Jah on normaalne. Mis kiirust väljalylitatud digibokside korral saad? |
Alla 8.1 Mbit/sec
Üles 1035.3 KB/sec
Peaks vist veidi rohkem kätte saama. Järgmisel nädalavahetusel saan proovida, et kas eelmiselt ruuterilt võetud konfi salvestus muudab asja paremaks.
Vahur, see muidu selge jah, et kiirus langeb. Lihtsalt tekkis huvi, et mis piirini  |
| Vahur kirjutas: |
Tolka15, lülitasid mõlemad boksid ikka puldist välja ja muud asjad internetti, samalajal kui testi tegid, internetti ei kasutanud?
Eks kiirus langeb digibokse järgipannes senikaua, kuni enam kusagile langeda pole  |
Oma küsimusele punkti panemise mõttes mainin ära:
Need aeglasemad kiirused tulenesidki sellest, et üks digiboksidest sai välja lülitatud vooluvõrgust lahutamisel, mitte puldist välja lülitamisel.
Hetkel seis selline: 11.5 Mbit/sec alla, 1477.4 KB/sec üles (ruuter.ee); 11,95Mbps alla, 0,72Mbps üles (speedtest.net)
Tundub, et on ok. Torrenteid tirides (st suurel koormusel) ei tekkinud sellist probleemi samuti, et oleks võrguühenduse ära kaotanud arvutis, nagu see eelneva ruuteriga oli.
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
24.03.2013 20:19:58
Tuli just meelde kellegi väide, et TTV-l otseülekannete puhul pidi SD (või oli to HD) kanalil kuskilt mingi must või tume pilt olema samal ajal kui teisel kanalil korras.
Uurisin hetkel, minul kõik korras, nii SD kui HD
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
24.03.2013 20:26:27
| salatoimik kirjutas: |
Uurisin hetkel, minul kõik korras, nii SD kui HD |
mina olin see.
hd yldkaamera puhul on publik täiesti tume. samas ylejäänute kaamerate puhul kõik ok.
sd pilt ok.
samas kui keerata heledusele hirmsasti juurde, siis ldkaamerapilt ok, muu on täiesti hele ja ylejäänud kanalid ka täiesti ylevalgustatud
24.03.2013 22:21:28
Njh, HDs publiku osa oli tõesti tumedam üleval ääres, kuid see rohkem sealse kohapealse valgustuse asi.
Eks siin tuleb mängu ka see MPEG2 vs H264 ning reso. SD pilt on lihtsalt nii palju tuhmim vms, et seal ei paista välja.
24.03.2013 22:23:53
Eks siin tuleb mängu ka see MPEG2 vs H264 ning reso. SD pilt on lihtsalt nii palju tuhmim vms, et seal ei paista välja. |
võibolla tõesti, aga ma olen tähele pannud, et see ei ole vaid saku suurhalli jama.
suht kõikide otsepiltidega on sama kamm
24.03.2013 23:53:34
Mõtleid neid Teletallinnaid, riigikogu ülekandeid jne?
25.03.2013 00:08:41
| Mõtleid neid Teletallinnaid, riigikogu ülekandeid jne? |
ma ei vaata selliseid asju.
krt ma vaatan, et hetkel mingi kiriku kontsert ja see ka tumedam hd pealt. see pole lives.
igal juhul liiga tume. kui ylejäänud kanalid on ok ja hd seebid+ fhd filmid on ok, siis ei saa viga olla telekas, kui 1 kanal paneb värvidega(heledusega) puusse vms [vimeo][/vimeo]
25.03.2013 00:14:31
Minul täitsa korras. Terve ekraan kenasti ühtlase heledusega. Tundub ikka sinu viga. Pilti ei viitsi teha?
25.03.2013 00:31:24
Minul täitsa korras. Terve ekraan kenasti ühtlase heledusega. Tundub ikka sinu viga. Pilti ei viitsi teha?  |
väikse videolõigu tegin väriseva mobiiliga
vaata viimaseid sekundeid, enne seda ei näkka kanali vahetusega. ega sealt halligi aru ei saa, peaks seda homme uuesti tegema
26s vs peale seda ehk näed mingit vahet
https://www.dropbox.com/s/r14kcq07wltt5l3/20130324_232255.mp4
kevku
26.03.2013 13:13:52
| R8 seeria firmware on juba üle 3a vana. Kaua võib. Ma tean küll et thomson küsib iga uuenduse eest miljon eurot aga aeg oleks ikka edasi minna ja mingit normaalset lahendust pakkuda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
jottess
26.03.2013 13:50:35
| Tomorrow kirjutas: |
Nii. Update siis. 716 sai nüüd sillana tööle (tänud spezwend ja taavi )
Esimesest pordist tuleb nett ja neljandast DTV. Pordid 2 & 3 pääseb siis veebiliidesele/telnetile ligi. Algselt netti ei saanud, kuigi kõik tundus õige olevat ja DTV töötas. Windowsi diagnostika siis lülitas DHCP uuesti sisse ja siis sai neti kah.
Hetke porditestid on positiivsed. Varem polnud pordid alati lahti, aga nüüd on kõik roheline. Testin mängus kah kuidas on. Hiljem saab proovida hostida ja vaatab kas saavad need liituda kes varem ei saanud.
Kas kellelgi on selle konfi kohaldatud varianti ka 784 jaoks?. Sest see mis sobis 716-le tundub, et ei sobi 784-le. Mõistetavatel põhjustel kasutaksin sillana pigem 784, kuna see uuem ja kiirem jms.
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dns server config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
dhcp server config state disabled
dhcp server pool delete name LAN_private
dsd config state disabled
ids config state disabled
wireless ifconfig state disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm_pvc0100
atm ifconfig intf atm_pvc0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0100
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm_pvc0101
atm ifconfig intf atm_pvc0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm_pvc0101
eth bridge config vlan enabled filter none
eth bridge igmpsnooping config state disabled
eth vlan add name vlan100 vid 100
eth bridge ifadd intf br0100
eth bridge ifconfig intf br0100 dest atm_pvc0100 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0100
eth bridge vlan ifadd intf br0100 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport1 name vlan100 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0100 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport1 name default
eth bridge ifconfig intf ethport1 igmpsnooping disabled
eth vlan add name vlan101 vid 101
eth bridge ifadd intf br0101
eth bridge ifconfig intf br0101 dest atm_pvc0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf br0101
eth bridge vlan ifadd intf br0101 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlan101 untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf br0101 name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
saveall |
Viidatud juhendi abil saab ka ST780WL korralikult sillaks häälestada, kuid küsimus suurele ringile, et kuidas uuemad ruuterid ADSL ühenduse puhul analoogselt häälestada, et ethport1 on sillatud ja teis(te)st portidest tuleb IPTV?
lauri23
29 |
Aeg maha 1p
27.03.2013 16:46:20
Sul pordid lahti ikka ühendusel?
Mul teinekord utorrent alguses näitab kollast hüüumärki aga kui asi juba tirib mõne minuti, siis viskab roheliseks ja ütleb, et kõik on OK. Mul on pandud "random port" ning ruuteris on upnp sees. Eraldi suunamisi pole teinud
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
lauri23
29 |
Vahur
27.03.2013 16:47:50
| lauri23, selleks, et ruuterist portide suunamisest mingit kasu oleks, pead siiski Elionilt enda ühendusele avatud pordid tellima.
388 |
