uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 426, 427, 428  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 01.03.2013 13:53:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tomorrow, oleneb täiesti arvuti mälukasutusest.
Lisaks satun ma vahest lehele, mis ühe hetkega suureneb Firefoxi enda mälukasutuse 150 MB pealt 500 MB peale, lisaks sellele laetakse veel Flash sisse, mille mälukasutus hoobilt 600 MB.
Ja see Flash siis omakorda veel paneb pange ja plugin konteiner jääb ripuma selle tõttu ning mida ei suudeta enam ise kinni panna.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
hugo
sõnum 07.03.2013 00:15:52 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks FF ei näita mul pilte ? Nt. kui üritan mõnel netilehel toote või artikli pilte avada siis ei õnnestu.
sõnum 07.03.2013 04:24:55 vasta tsitaadiga
hugo, Miski popup blocker sees või noscript lisa paigaldatud ehk?
hugo
sõnum 07.03.2013 11:15:20 vasta tsitaadiga
Kasutan seda Adblock Edge siiani kõik toimis, võibolla see tõesti hakkas mingil hetkel enda teadmata sellist jama tegema.
Keelasin selle korraks ära ja siis proovisin uuesti nt osta.ee tootepilte avada, ei ava ikkagi.
Kus kohast võiks veel midagi vaadata ?
Dijital
Dijital
sõnum 07.03.2013 16:29:22 vasta tsitaadiga
Kustuta cache ja küpsised, vaata, mis siis teeb.
Mõnda add-oni vahepeal uuendatud?
hugo
sõnum 07.03.2013 20:23:54 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Sain korda, FF lisadest sai ära kustutatud üks imelik photo nimelin lisa, ei teaa kuskohsast sinna tekkinud.Nüüd toimib
Dijital
Dijital
sõnum 07.03.2013 22:01:19 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Suurim muudatus on see, et sisseehitatud PDF lugeja on vaikimimisi nüüd sisselülitatud. Kaasas oli see juba alates versioonist 15, aga ju siis nüüd on leitud lõpuks, et asi on piisavalt kaugele arenenud. Isiklikult loobusin eraldi PDF lugejast (Foxit) ja kasutan just seda edaspidi. Niigi loen PDF-e suht vähe, seega ajab asja ära küll. Kellele see kollane teateriba pinda hakkab käima, et PDF ei pruugi olla õieti kuvatud, siis võin jagada nippi kuidas sellest lahti saada.
Kas oskad jagada ka nippi, kus pdf'i puhul tuleb ette aken, kas fail avada või salvestada? Sisemise pdf-lugeja keelamine avab mul automaatselt juba salvestamise akna, aga mul vaja just seda eelmist astet, kus tuleb küsimus, kas avada või salvestada. Mulle see sisemine ei istu, kuna see ei suuda kiiresti ette manada jooniseid, kus ma kerides kiirelt näeksin, kas mind huvitav info on seal lehel või mitte. Renderdus hakkab toimima alles, siis kui kerimine on seiskunud.
pois11
sõnum 07.03.2013 22:05:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ID kaardiga üritanud nordea panka kasutada. Krt ei saa aru mis viga on. PIN 1 laseb panna ja kõik toimib aga kui makset kinnitada siis jookseb kokku. Aitab ainult akna sulgemine.
sõnum 08.03.2013 01:34:50 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kui sisemise keelad, siis pakubki jah salvestamist juhul kui sul just pole mingit pluginaga pdf lugejat mis oskaks FF aknas seda avada nagu nt Foxit.
Dijital
Dijital
sõnum 08.03.2013 10:07:47 vasta tsitaadiga
Probleem selles, et ta pakub mulle juba kohe salvestamise kohta, et kuhu kausta ta selle faili paneb ja mis faili nimeks panna. Aga ei tule seda eelmist dialoogi akent, kus ta küsiks alles kas avada või salvestada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.03.2013 10:14:54 vasta tsitaadiga
Dijital, uuri Firefoxi menüüd Rakendused ehk Application (vist inglise keeles). Kirjuta otsingusse "PDF", siis peaks tulema üks vaste, mis eesti keeles kõlab "Porditav dokumendiformaat (PDF)". Seal on valik "Eelvaade rakenduses Firefox", salvestamine küsimine või avamine valitud programmiga. Vali vastavalt oma soovile.
akorsar
sõnum 08.03.2013 11:04:23 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Hei,
soovitan sul üle kontrollida:
- ID kaardi tarkvara oleks uusim: versioon 3.7 juba nüüd
- vaata üle oma Mozilla Add-On'sid (päris tihti jooksutavad just add-onsid teatud lehed kokku...kogesin ise sama asja)
- tsekka, et oleks EstID Firefox plugin oleks FF seadete enabled
lisainfoks, kuna uus ID kaardi tarkvara versioon enam ei toeta Java Appleti tehnoloogiaga maksete kinnitamist ID kaardi puhul (http://www.id.ee/?id=30010&read=36135), siis Nordea muutis kõikidel oma Internetipanga kasutajatel allkirjastamise tehnoloogia veebilehitsejapõhiseks pluginaks (http://www.nordea.ee/Teenused+erakliendile/E-pangandus/Internetipank/ID-kaardi+tarkvara+uuendamine/1615602.html).
May the force be with you....
Dijital
Dijital
sõnum 10.03.2013 15:55:21 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, aitüma. Ilmselt selle uuendusega on mingid seaded muudetud ja seetõttu oli ka seal midagi segi läinud. Muidu oli seal alati "always ask" aga seekord oli Foxit miskipärast omale sinna pesa teinud.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.03.2013 19:19:34 vasta tsitaadiga
Hmmm... FF-ga siis selline mure, et lehtede avamine võtab aega imelikult kaua ja pahatihti tuleb vastuseks. Serverit ei leita.
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
sõnum 15.03.2013 19:25:06 vasta tsitaadiga
Puhasta vahemälu.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.03.2013 20:31:06 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Puhasta vahemälu.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 25.03.2013 22:21:28 vasta tsitaadiga
kellelgi veel viimane versioon suht tihti peale brauseri sulgemist app crash näitab? Arvasin, et profiilis midagi hapuks ehk läinud, aga peale värske windowsi installi ikka sama jama edasi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Spooky
Spooky
sõnum 26.03.2013 11:28:03 vasta tsitaadiga
kasutaja01, mul viskab ka app crash'i pärast brauseri sulgemist, kuid üliharva.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Dijital
Dijital
sõnum 26.03.2013 11:39:08 vasta tsitaadiga
Sama siin, et vahel seda juhtub. Aga seda tegid ka eelmised versioonid aeg-ajalt.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 12:40:32 vasta tsitaadiga
Süüdlaseks tundub olevat xul.dll ja seotud flashiga. Ilmselt pole muud teha kui oodata, et ükskord ära fixitakse.
sõnum 26.03.2013 17:41:32 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Flash oled proovinum jooksutada protected mode maas?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 22:19:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ei ole proovinud. Protected mode vihjab turvalisusele? Kui selle maha võtan, siis pole hullu turvalisuse kohalt?
sõnum 26.03.2013 22:26:26 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Pole vahet märganud turvalisuse omas. Küll aga on vähemalt FF kasutatav. Igaühel ei esine, aga minul nt muudab protectedmode FF-i täiesti kasutamatuks. Iga kord kui väiksemgi flash on kuskil, siis kohe hangumised ja muud jamad.
http://blogs.adobe.com/asset/2012/06/inside-flash-player-protected-mode-for-firefox.html
http://forums.adobe.com/thread/1018071
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 22:51:16 vasta tsitaadiga
Selge...teen proovi, saab teada kas on kasu või mitte. Tänan igaljuhul nõuande eest thumbs_up.gif
sõnum 02.04.2013 16:23:17 vasta tsitaadiga
Firefox 20 Lõppversioon nüüd saadaval!
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
Allalaadimislingid:
Ingliskeelne - Windows
Ingliskeelne - Mac
Ingliskeelne - Linux
Eestikeelne - Windows
Eestikeelne - Mac
Eestikeelne - Linux
Peamised muudatused on uus download manager, aknapõhine private browsing, võimalus sulgeda hangunud pluginaid ilma, et brauser ise hanguks ja parandused mis kiirendavad lehe laadimisi, allalaadimise, brauseri sulgemist jms.
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/20.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Firefox_20_for_developers
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 426, 427, 428  järgmine
