Dijital
01.03.2013 13:53:22
| mikk36 kirjutas: |
Tomorrow, oleneb täiesti arvuti mälukasutusest.
Lisaks satun ma vahest lehele, mis ühe hetkega suureneb Firefoxi enda mälukasutuse 150 MB pealt 500 MB peale, lisaks sellele laetakse veel Flash sisse, mille mälukasutus hoobilt 600 MB. |
Ja see Flash siis omakorda veel paneb pange ja plugin konteiner jääb ripuma selle tõttu ning mida ei suudeta enam ise kinni panna.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
hugo
07.03.2013 00:15:52
| Oskab keegi öelda, miks FF ei näita mul pilte ? Nt. kui üritan mõnel netilehel toote või artikli pilte avada siis ei õnnestu.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hugo
07.03.2013 11:15:20
Kasutan seda Adblock Edge siiani kõik toimis, võibolla see tõesti hakkas mingil hetkel enda teadmata sellist jama tegema.
Keelasin selle korraks ära ja siis proovisin uuesti nt osta.ee tootepilte avada, ei ava ikkagi.
Kus kohast võiks veel midagi vaadata ?
40 |
Dijital
hugo
07.03.2013 20:23:54
| Dijital kirjutas: |
Kustuta cache ja küpsised, vaata, mis siis teeb.
Mõnda add-oni vahepeal uuendatud? |
Sain korda, FF lisadest sai ära kustutatud üks imelik photo nimelin lisa, ei teaa kuskohsast sinna tekkinud.Nüüd toimib
40 |
Dijital
07.03.2013 22:01:19
| Tomorrow kirjutas: |
Suurim muudatus on see, et sisseehitatud PDF lugeja on vaikimimisi nüüd sisselülitatud. Kaasas oli see juba alates versioonist 15, aga ju siis nüüd on leitud lõpuks, et asi on piisavalt kaugele arenenud. Isiklikult loobusin eraldi PDF lugejast (Foxit) ja kasutan just seda edaspidi. Niigi loen PDF-e suht vähe, seega ajab asja ära küll. Kellele see kollane teateriba pinda hakkab käima, et PDF ei pruugi olla õieti kuvatud, siis võin jagada nippi kuidas sellest lahti saada. |
Kas oskad jagada ka nippi, kus pdf'i puhul tuleb ette aken, kas fail avada või salvestada? Sisemise pdf-lugeja keelamine avab mul automaatselt juba salvestamise akna, aga mul vaja just seda eelmist astet, kus tuleb küsimus, kas avada või salvestada. Mulle see sisemine ei istu, kuna see ei suuda kiiresti ette manada jooniseid, kus ma kerides kiirelt näeksin, kas mind huvitav info on seal lehel või mitte. Renderdus hakkab toimima alles, siis kui kerimine on seiskunud.
pois11
07.03.2013 22:05:55
| Kas keegi on ID kaardiga üritanud nordea panka kasutada. Krt ei saa aru mis viga on. PIN 1 laseb panna ja kõik toimib aga kui makset kinnitada siis jookseb kokku. Aitab ainult akna sulgemine.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
08.03.2013 01:34:50
| Dijital kirjutas: |
Kas oskad jagada ka nippi, kus pdf'i puhul tuleb ette aken, kas fail avada või salvestada? Sisemise pdf-lugeja keelamine avab mul automaatselt juba salvestamise akna, aga mul vaja just seda eelmist astet, kus tuleb küsimus, kas avada või salvestada. Mulle see sisemine ei istu, kuna see ei suuda kiiresti ette manada jooniseid, kus ma kerides kiirelt näeksin, kas mind huvitav info on seal lehel või mitte. Renderdus hakkab toimima alles, siis kui kerimine on seiskunud. |
Kui sisemise keelad, siis pakubki jah salvestamist juhul kui sul just pole mingit pluginaga pdf lugejat mis oskaks FF aknas seda avada nagu nt Foxit.
Dijital
08.03.2013 10:07:47
Probleem selles, et ta pakub mulle juba kohe salvestamise kohta, et kuhu kausta ta selle faili paneb ja mis faili nimeks panna. Aga ei tule seda eelmist dialoogi akent, kus ta küsiks alles kas avada või salvestada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.03.2013 10:14:54
| Dijital, uuri Firefoxi menüüd Rakendused ehk Application (vist inglise keeles). Kirjuta otsingusse "PDF", siis peaks tulema üks vaste, mis eesti keeles kõlab "Porditav dokumendiformaat (PDF)". Seal on valik "Eelvaade rakenduses Firefox", salvestamine küsimine või avamine valitud programmiga. Vali vastavalt oma soovile.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
akorsar
08.03.2013 11:04:23
| pois11 kirjutas: |
| Kas keegi on ID kaardiga üritanud nordea panka kasutada. Krt ei saa aru mis viga on. PIN 1 laseb panna ja kõik toimib aga kui makset kinnitada siis jookseb kokku. Aitab ainult akna sulgemine. |
Hei,
soovitan sul üle kontrollida:
- ID kaardi tarkvara oleks uusim: versioon 3.7 juba nüüd
- vaata üle oma Mozilla Add-On'sid (päris tihti jooksutavad just add-onsid teatud lehed kokku...kogesin ise sama asja)
- tsekka, et oleks EstID Firefox plugin oleks FF seadete enabled
lisainfoks, kuna uus ID kaardi tarkvara versioon enam ei toeta Java Appleti tehnoloogiaga maksete kinnitamist ID kaardi puhul (http://www.id.ee/?id=30010&read=36135), siis Nordea muutis kõikidel oma Internetipanga kasutajatel allkirjastamise tehnoloogia veebilehitsejapõhiseks pluginaks (http://www.nordea.ee/Teenused+erakliendile/E-pangandus/Internetipank/ID-kaardi+tarkvara+uuendamine/1615602.html).
May the force be with you....
Dijital
10.03.2013 15:55:21
LiivaneLord, aitüma. Ilmselt selle uuendusega on mingid seaded muudetud ja seetõttu oli ka seal midagi segi läinud. Muidu oli seal alati "always ask" aga seekord oli Foxit miskipärast omale sinna pesa teinud.
Muhekas
15.03.2013 19:19:34
| Hmmm... FF-ga siis selline mure, et lehtede avamine võtab aega imelikult kaua ja pahatihti tuleb vastuseks. Serverit ei leita.
17 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Muhekas
15.03.2013 20:31:06
| Betamax kirjutas: |
| Puhasta vahemälu. |
Tänud, võtan ja vaatan seda siis.
17 |
kasutaja01
25.03.2013 22:21:28
| kellelgi veel viimane versioon suht tihti peale brauseri sulgemist app crash näitab? Arvasin, et profiilis midagi hapuks ehk läinud, aga peale värske windowsi installi ikka sama jama edasi.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Spooky
26.03.2013 11:28:03
| kasutaja01, mul viskab ka app crash'i pärast brauseri sulgemist, kuid üliharva.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Dijital
kasutaja01
26.03.2013 12:40:32
| Süüdlaseks tundub olevat xul.dll ja seotud flashiga. Ilmselt pole muud teha kui oodata, et ükskord ära fixitakse.
23 |
kasutaja01
26.03.2013 22:19:43
| kasutaja01, Flash oled proovinum jooksutada protected mode maas? |
Ei ole proovinud. Protected mode vihjab turvalisusele? Kui selle maha võtan, siis pole hullu turvalisuse kohalt?
23 |
kasutaja01
26.03.2013 22:51:16
Selge...teen proovi, saab teada kas on kasu või mitte. Tänan igaljuhul nõuande eest
23 |
masmre
15.04.2013 20:04:22
| Ei tea, kas seda on juba küsitud, aga mul selline jama, et osad pildid ja lisad lehtedel (näit. elisa leviala kaart) on väga heledad. Kohe kuidagi ei paista midagi sealt. Paljude netipoodide illustreerivad pildid ka üli heledad. Asi valgel taustal lausa nähtamatu...
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Dijital
18.04.2013 17:50:19
Kas see on mingi uus peidetud featuur või on mu lokaalne veiervoks tobedaks läinud? Automaatselt avab osad lehed (ka mõned need, kus ma isegi kunagi käinud pole) 150% zoomiga.
kussu
18.04.2013 18:00:35
| Dijital kirjutas: |
| Kas see on mingi uus peidetud featuur või on mu lokaalne veiervoks tobedaks läinud? Automaatselt avab osad lehed (ka mõned need, kus ma isegi kunagi käinud pole) 150% zoomiga. |
Mul oli viimasel 20 versioonil, mingi Fucking Laiendus tekkinud ("SimilarWeb" vms.). Seega järeldan, et "tasuta lõunaid pole olemas" ja hakkavad samuti kaasavara lisama!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
kussu
68 |
571 |
gandalf
19.04.2013 10:21:19
| kussu kirjutas: |
| Selgelt kirjas "Firefox Recommended", ei imesta kui kaasavaraks pannakse! |
See sinu "selgelt kirjas" on lihtsalt pilt, mis on laiendi autori poolt screenshottide vahele torgatud. Mitte miski ei viita kuidagi, et see oleks mingitki pidi ametlik.
19.04.2013 13:21:27
Sellist nimekirja nagu "Mozilla Recommended" ei ole olemas.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.05.2013 08:04:01
Buntul juba uuendas ära v21 peale, Thunderbirdi kah 17.0.6-le.
joonaskaru
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
joonaskaru
18.05.2013 08:53:32
Tomorrow, olen teinud seda clear chace igal brauseril, samuti ka Ccleaneri tühjendamised otsa. Huvitaval kombel mõnda aega töötab jälle kõik nagu aga peale seda hakkab uuesti kalama.
Op sys on mul Win8. See ei tohiks probleemiks olla. Ma uurin edasi. Safe mode asja pole veel proovinud(ei olnud teadlik sellisest võimalusest).
Clear chace töötab mõnda aega ainult. ~tavaliselt on kuskil 1-2h peale tühjenamist kalama hakanud vana moodi.
Proovin Safe mode-t siis kui hakkab uuesti kalama. Arvan et Chace-ga mingi kala millegi pärast. Kuid olen mitu korda üle installinud brauserid ning isegi chrome streigib sama moodi (rääkimata IE-st).
Hoian kursis, sportlik huvi juba endal ka selle lahenduse leidmise suhtes.
18.05.2013 08:54:36
Ketas ei hakka täis saama?
162 |
joonaskaru
18.05.2013 09:01:54
Ma ei suuda terast ketast 4 mbit ühendusega 3 päeva peale arvuti esmakäivitamist täis laadida .
FYI, vaba ruumi on kettal 789GB.
18.05.2013 09:09:16
Lisa SSD'd OSi jaoks lisaks sellel 'terasele' masinas pole?
Sümptomid on küll täpselt sellised nagu ketta täitumisel tulema hakkavad.
Suur see FF cache suurus on? Juhul kui 'automatic', siis vaata kasutusel olevat suurust kui probleemid tekkima hakkavad.
Pärast pane 'automatic' asemel mingi fix suurus sinna, nt. 500MB vms.
162 |
joonaskaru
18.05.2013 09:21:47
mkm, kogu süsteem toimib ühe ketta pealt, oli plaanis see lähiajal välja vahetada SSD vastu.
Teen pikema update kui hakkab uuesti jamama, siis vaatan mõningased parameetrid üle ja annan siia ka teada.
18.05.2013 10:55:43
Sul mingit Adblockerit või muud sarnast vidinat kasutusel pole? Ühel kasutajal oli samade sümptomitega jama. Lõpuks lülitasin kolm add-oni välja, mis brauseril olid ja selgus, et Adblocker osutus süüdlaseks.
Flashi võiksid samuti uuendada.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
18.05.2013 18:23:13
See Samsung on sul Wifi otsas? Kas kaabli otsas oled proovinud ja on sama häda?
joonaskaru
20.05.2013 07:58:53
Istub jah Wifi otsas, Vahemälu on kasutuses hetkel 245 MB ning probleemid lehtede laadimisega on uuesti alanud.
DogbertMiks sa Wifit kahtlustad? samas võin proovida uuendada wifi drivereri peale kaabli proovimist.
Betamax, Olen ära keelanud kõik pluginad aga see ei muuda mitte midagi .
Märt.
20.05.2013 08:41:38
Torrent tirib ruuteri umbe?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mahfiaz
20.05.2013 10:10:35
Mida proovida, lihtsuse järjekorras:
ping neti.ee -t
Vaata, kui palju pakette maha kukub.
Vaata võrguseadme sätetest, kas sellel pole käsitsi mingit muud DNS-i määratud või mingit ekstreemset meetrikat.
Vaheta võrgujuhe välja.
Proovi ubuntu live-cd'ga, kas ka seal esineb võrguviga.
Vaheta võrgukaart välja.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
ewur
20.05.2013 17:03:01
| Märt. kirjutas: |
| Torrent tirib ruuteri umbe? |
Jah, kordaks küsimust . Torrent võib vägagi "umbe" kõik tõmmata...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
20.05.2013 21:56:05
Jah, võib torrent olla, mis wifi umbe tõmbab, aga mina kahtlustasin pigem wifi kaardi energiamajandust. Tööl oli juhus, kus sai (praeguseks juba võrdlemisi vanadele läpakatele) kloonitud Windows Wifi kaardi seadetega, mis liigselt energia kokkuhoidu ühenduse kvaliteedile eelistasid ja tuli siis hiljem ümber sättima hakata igaühte eraldi, sest ainult graafilise liidese kaudu oli võimalik sättida seda. Nimelt tekkisid kõigil eranditult just sellised kehva ühenduse nähtused ja probleem ei olnud signaalilevis - kõrval teised seadmed töötasid samas wifis nagu ludin.
Kui pole ise käsitisi device manageris kaardi seadeid näpitud, siis pole ka see välistatud, et mingi läpaka tootjapoolne energiamajandusega tegelev tarkvarajubin keerab kaardi vaikimisi seadistuses liigsele kokkuhoiule.
