uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 213, 214, 215  järgmine
Dijital
Dijital
sõnum 01.03.2013 14:53:22 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Tomorrow, oleneb täiesti arvuti mälukasutusest.
Lisaks satun ma vahest lehele, mis ühe hetkega suureneb Firefoxi enda mälukasutuse 150 MB pealt 500 MB peale, lisaks sellele laetakse veel Flash sisse, mille mälukasutus hoobilt 600 MB.
Ja see Flash siis omakorda veel paneb pange ja plugin konteiner jääb ripuma selle tõttu ning mida ei suudeta enam ise kinni panna.
hugo
sõnum 07.03.2013 01:15:52 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks FF ei näita mul pilte ? Nt. kui üritan mõnel netilehel toote või artikli pilte avada siis ei õnnestu.
sõnum 07.03.2013 05:24:55 vasta tsitaadiga
hugo, Miski popup blocker sees või noscript lisa paigaldatud ehk?
hugo
sõnum 07.03.2013 12:15:20 vasta tsitaadiga
Kasutan seda Adblock Edge siiani kõik toimis, võibolla see tõesti hakkas mingil hetkel enda teadmata sellist jama tegema.
Keelasin selle korraks ära ja siis proovisin uuesti nt osta.ee tootepilte avada, ei ava ikkagi.
Kus kohast võiks veel midagi vaadata ?
Dijital
Dijital
sõnum 07.03.2013 17:29:22 vasta tsitaadiga
Kustuta cache ja küpsised, vaata, mis siis teeb.
Mõnda add-oni vahepeal uuendatud?
hugo
sõnum 07.03.2013 21:23:54 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Sain korda, FF lisadest sai ära kustutatud üks imelik photo nimelin lisa, ei teaa kuskohsast sinna tekkinud.Nüüd toimib
Dijital
Dijital
sõnum 07.03.2013 23:01:19 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Suurim muudatus on see, et sisseehitatud PDF lugeja on vaikimimisi nüüd sisselülitatud. Kaasas oli see juba alates versioonist 15, aga ju siis nüüd on leitud lõpuks, et asi on piisavalt kaugele arenenud. Isiklikult loobusin eraldi PDF lugejast (Foxit) ja kasutan just seda edaspidi. Niigi loen PDF-e suht vähe, seega ajab asja ära küll. Kellele see kollane teateriba pinda hakkab käima, et PDF ei pruugi olla õieti kuvatud, siis võin jagada nippi kuidas sellest lahti saada.
Kas oskad jagada ka nippi, kus pdf'i puhul tuleb ette aken, kas fail avada või salvestada? Sisemise pdf-lugeja keelamine avab mul automaatselt juba salvestamise akna, aga mul vaja just seda eelmist astet, kus tuleb küsimus, kas avada või salvestada. Mulle see sisemine ei istu, kuna see ei suuda kiiresti ette manada jooniseid, kus ma kerides kiirelt näeksin, kas mind huvitav info on seal lehel või mitte. Renderdus hakkab toimima alles, siis kui kerimine on seiskunud.
pois11
sõnum 07.03.2013 23:05:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi on ID kaardiga üritanud nordea panka kasutada. Krt ei saa aru mis viga on. PIN 1 laseb panna ja kõik toimib aga kui makset kinnitada siis jookseb kokku. Aitab ainult akna sulgemine.
sõnum 08.03.2013 02:34:50 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Kui sisemise keelad, siis pakubki jah salvestamist juhul kui sul just pole mingit pluginaga pdf lugejat mis oskaks FF aknas seda avada nagu nt Foxit.
Dijital
Dijital
sõnum 08.03.2013 11:07:47 vasta tsitaadiga
Probleem selles, et ta pakub mulle juba kohe salvestamise kohta, et kuhu kausta ta selle faili paneb ja mis faili nimeks panna. Aga ei tule seda eelmist dialoogi akent, kus ta küsiks alles kas avada või salvestada.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.03.2013 11:14:54 vasta tsitaadiga
Dijital, uuri Firefoxi menüüd Rakendused ehk Application (vist inglise keeles). Kirjuta otsingusse "PDF", siis peaks tulema üks vaste, mis eesti keeles kõlab "Porditav dokumendiformaat (PDF)". Seal on valik "Eelvaade rakenduses Firefox", salvestamine küsimine või avamine valitud programmiga. Vali vastavalt oma soovile.
akorsar
sõnum 08.03.2013 12:04:23 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Hei,
soovitan sul üle kontrollida:
- ID kaardi tarkvara oleks uusim: versioon 3.7 juba nüüd
- vaata üle oma Mozilla Add-On'sid (päris tihti jooksutavad just add-onsid teatud lehed kokku...kogesin ise sama asja)
- tsekka, et oleks EstID Firefox plugin oleks FF seadete enabled
lisainfoks, kuna uus ID kaardi tarkvara versioon enam ei toeta Java Appleti tehnoloogiaga maksete kinnitamist ID kaardi puhul (http://www.id.ee/?id=30010&read=36135), siis Nordea muutis kõikidel oma Internetipanga kasutajatel allkirjastamise tehnoloogia veebilehitsejapõhiseks pluginaks (http://www.nordea.ee/Teenused+erakliendile/E-pangandus/Internetipank/ID-kaardi+tarkvara+uuendamine/1615602.html).
May the force be with you....
Dijital
Dijital
sõnum 10.03.2013 16:55:21 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, aitüma. Ilmselt selle uuendusega on mingid seaded muudetud ja seetõttu oli ka seal midagi segi läinud. Muidu oli seal alati "always ask" aga seekord oli Foxit miskipärast omale sinna pesa teinud.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.03.2013 20:19:34 vasta tsitaadiga
Hmmm... FF-ga siis selline mure, et lehtede avamine võtab aega imelikult kaua ja pahatihti tuleb vastuseks. Serverit ei leita.
sõnum 15.03.2013 20:25:06 vasta tsitaadiga
Puhasta vahemälu.
Muhekas
Muhekas
sõnum 15.03.2013 21:31:06 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Puhasta vahemälu.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 25.03.2013 23:21:28 vasta tsitaadiga
kellelgi veel viimane versioon suht tihti peale brauseri sulgemist app crash näitab? Arvasin, et profiilis midagi hapuks ehk läinud, aga peale värske windowsi installi ikka sama jama edasi.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
Spooky
Spooky
sõnum 26.03.2013 12:28:03 vasta tsitaadiga
kasutaja01, mul viskab ka app crash'i pärast brauseri sulgemist, kuid üliharva.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Dijital
Dijital
sõnum 26.03.2013 12:39:08 vasta tsitaadiga
Sama siin, et vahel seda juhtub. Aga seda tegid ka eelmised versioonid aeg-ajalt.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 13:40:32 vasta tsitaadiga
Süüdlaseks tundub olevat xul.dll ja seotud flashiga. Ilmselt pole muud teha kui oodata, et ükskord ära fixitakse.
sõnum 26.03.2013 18:41:32 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Flash oled proovinum jooksutada protected mode maas?
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 23:19:43 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ei ole proovinud. Protected mode vihjab turvalisusele? Kui selle maha võtan, siis pole hullu turvalisuse kohalt?
sõnum 26.03.2013 23:26:26 vasta tsitaadiga
kasutaja01, Pole vahet märganud turvalisuse omas. Küll aga on vähemalt FF kasutatav. Igaühel ei esine, aga minul nt muudab protectedmode FF-i täiesti kasutamatuks. Iga kord kui väiksemgi flash on kuskil, siis kohe hangumised ja muud jamad.
http://blogs.adobe.com/asset/2012/06/inside-flash-player-protected-mode-for-firefox.html
http://forums.adobe.com/thread/1018071
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 26.03.2013 23:51:16 vasta tsitaadiga
Selge...teen proovi, saab teada kas on kasu või mitte. Tänan igaljuhul nõuande eest thumbs_up.gif
sõnum 02.04.2013 17:23:17 vasta tsitaadiga
Firefox 20 Lõppversioon nüüd saadaval!
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
Allalaadimislingid:
Ingliskeelne - Windows
Ingliskeelne - Mac
Ingliskeelne - Linux
Eestikeelne - Windows
Eestikeelne - Mac
Eestikeelne - Linux
Peamised muudatused on uus download manager, aknapõhine private browsing, võimalus sulgeda hangunud pluginaid ilma, et brauser ise hanguks ja parandused mis kiirendavad lehe laadimisi, allalaadimise, brauseri sulgemist jms.
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/20.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Firefox_20_for_developers
masmre
masmre
sõnum 15.04.2013 21:04:22 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas seda on juba küsitud, aga mul selline jama, et osad pildid ja lisad lehtedel (näit. elisa leviala kaart) on väga heledad. Kohe kuidagi ei paista midagi sealt. Paljude netipoodide illustreerivad pildid ka üli heledad. Asi valgel taustal lausa nähtamatu...
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Dijital
Dijital
sõnum 18.04.2013 18:50:19 vasta tsitaadiga
Kas see on mingi uus peidetud featuur või on mu lokaalne veiervoks tobedaks läinud? Automaatselt avab osad lehed (ka mõned need, kus ma isegi kunagi käinud pole) 150% zoomiga.
kussu
kussu
sõnum 18.04.2013 19:00:35 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Mul oli viimasel 20 versioonil, mingi Fucking Laiendus tekkinud ("SimilarWeb" vms.). Seega järeldan, et "tasuta lõunaid pole olemas" ja hakkavad samuti kaasavara lisama!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 18.04.2013 19:20:03 vasta tsitaadiga
Mina järeldan, et laete ei tea kust alla. Laadige ainult ametlikult lehelt alla, siis ei tule mingit sodi kaasa.
kussu
kussu
sõnum 18.04.2013 19:26:18 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ei laadind kuskilt alla, FF enda update!
Laienduseks oli see: https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/similarweb-sites-recommendatio/
Selgelt kirjas "Firefox Recommended", ei imesta kui kaasavaraks pannakse!
sõnum 18.04.2013 19:35:23 vasta tsitaadiga
Huvi pärast vaatasin ja minu Firefoxil seda pole.
gandalf
gandalf
sõnum 19.04.2013 11:21:19 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
See sinu "selgelt kirjas" on lihtsalt pilt, mis on laiendi autori poolt screenshottide vahele torgatud. Mitte miski ei viita kuidagi, et see oleks mingitki pidi ametlik.
sõnum 19.04.2013 14:21:27 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Sellist nimekirja nagu "Mozilla Recommended" ei ole olemas.
sõnum 15.05.2013 07:58:44 vasta tsitaadiga
Firefox 21 Lõppversioon nüüd saadaval!
Allalaadimislingid:
Ingliskeelne - Mac
Eestikeelne - Mac
Eestikeelne - Linux
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/21.0/releasenotes/
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/Releases/21?redirectlocale=en-US&redirectslug=Firefox_21_for_developers
Peamised muudatused on väike Do Not Track muudatus ja Health Report lisamine. Viimane siis võimaldab vaadata käivitusaegu jms jõudlusega seotud probleeme. Ligi pääseb sellele About:Healthreport kaudu. Firefox soovitab ka ise muudatusi, et parandada käivitusaegu.
sõnum 15.05.2013 09:04:01 vasta tsitaadiga
Buntul juba uuendas ära v21 peale, Thunderbirdi kah 17.0.6-le.
joonaskaru
sõnum 18.05.2013 07:56:17 vasta tsitaadiga
Tere!
Kirjutan siia oma probleemist.
Nimelt on mul kogu interneti ühendus aeglane ja millegi pärast ei lae FF lehti lõpuni. Jäävad poolikuks kõik. Kuid alati aitab ctrl+F5 kombinatsioon.
Spoileris on link ekraanitõmmisele. Sama juhtub ka Chromes. Kuna kasutan FF-i peabrauserina mõtlesin et teen siia postituse.
Arvutiks on uus Samsung Chronos 770. samas võrgus on Dell Latitude e6400 ja probleeme ei ole.
sõnum 18.05.2013 09:11:29 vasta tsitaadiga
joonaskaru, Clear Cache brauseri seadetest oled teinud?
Hoia SHIFT klahvi all enne Firefoxi käivitamist. Avanevas pane Start in safe mode. Vaata kas probleem püsib.
joonaskaru
sõnum 18.05.2013 09:53:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow, olen teinud seda clear chace igal brauseril, samuti ka Ccleaneri tühjendamised otsa. Huvitaval kombel mõnda aega töötab jälle kõik nagu aga peale seda hakkab uuesti kalama.
Op sys on mul Win8. See ei tohiks probleemiks olla. Ma uurin edasi. Safe mode asja pole veel proovinud(ei olnud teadlik sellisest võimalusest).
Clear chace töötab mõnda aega ainult. ~tavaliselt on kuskil 1-2h peale tühjenamist kalama hakanud vana moodi.
Proovin Safe mode-t siis kui hakkab uuesti kalama. Arvan et Chace-ga mingi kala millegi pärast. Kuid olen mitu korda üle installinud brauserid ning isegi chrome streigib sama moodi (rääkimata IE-st).
Hoian kursis, sportlik huvi juba endal ka selle lahenduse leidmise suhtes.
sõnum 18.05.2013 09:54:36 vasta tsitaadiga
Ketas ei hakka täis saama?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
joonaskaru
sõnum 18.05.2013 10:01:54 vasta tsitaadiga
Ma ei suuda terast ketast 4 mbit ühendusega 3 päeva peale arvuti esmakäivitamist täis laadida icon_biggrin.gif.
FYI, vaba ruumi on kettal 789GB.
sõnum 18.05.2013 10:09:16 vasta tsitaadiga
Lisa SSD'd OSi jaoks lisaks sellel 'terasele' masinas pole?
Sümptomid on küll täpselt sellised nagu ketta täitumisel tulema hakkavad.
Suur see FF cache suurus on? Juhul kui 'automatic', siis vaata kasutusel olevat suurust kui probleemid tekkima hakkavad.
Pärast pane 'automatic' asemel mingi fix suurus sinna, nt. 500MB vms.
joonaskaru
sõnum 18.05.2013 10:21:47 vasta tsitaadiga
mkm, kogu süsteem toimib ühe ketta pealt, oli plaanis see lähiajal välja vahetada SSD vastu.
Teen pikema update kui hakkab uuesti jamama, siis vaatan mõningased parameetrid üle ja annan siia ka teada.
sõnum 18.05.2013 11:55:43 vasta tsitaadiga
Sul mingit Adblockerit või muud sarnast vidinat kasutusel pole? Ühel kasutajal oli samade sümptomitega jama. Lõpuks lülitasin kolm add-oni välja, mis brauseril olid ja selgus, et Adblocker osutus süüdlaseks.
Flashi võiksid samuti uuendada.
sõnum 18.05.2013 19:23:13 vasta tsitaadiga
See Samsung on sul Wifi otsas? Kas kaabli otsas oled proovinud ja on sama häda?
joonaskaru
sõnum 20.05.2013 08:58:53 vasta tsitaadiga
Istub jah Wifi otsas, Vahemälu on kasutuses hetkel 245 MB ning probleemid lehtede laadimisega on uuesti alanud.
DogbertMiks sa Wifit kahtlustad? samas võin proovida uuendada wifi drivereri peale kaabli proovimist.
Betamax, Olen ära keelanud kõik pluginad aga see ei muuda mitte midagi .
Märt.
Märt.
sõnum 20.05.2013 09:41:38 vasta tsitaadiga
Torrent tirib ruuteri umbe?
sõnum 20.05.2013 10:55:38 vasta tsitaadiga
Miski on seal masinaga jah lahti igatahes. Kui muud asjad läbi proovitud. Mingi masinaspetsiifiline probleem kui samas võrgus teisel masinal toimib. Võrguprobleem oleks, siis kalaks kõik masinad samas võrgus.
mahfiaz
sõnum 20.05.2013 11:10:35 vasta tsitaadiga
Mida proovida, lihtsuse järjekorras:
ping neti.ee -t
Vaata, kui palju pakette maha kukub.
Vaata võrguseadme sätetest, kas sellel pole käsitsi mingit muud DNS-i määratud või mingit ekstreemset meetrikat.
Vaheta võrgujuhe välja.
Proovi ubuntu live-cd'ga, kas ka seal esineb võrguviga.
Vaheta võrgukaart välja.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ewur
ewur
sõnum 20.05.2013 18:03:01 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Jah, kordaks küsimust icon_smile.gif . Torrent võib vägagi "umbe" kõik tõmmata...
sõnum 20.05.2013 22:56:05 vasta tsitaadiga
Jah, võib torrent olla, mis wifi umbe tõmbab, aga mina kahtlustasin pigem wifi kaardi energiamajandust. Tööl oli juhus, kus sai (praeguseks juba võrdlemisi vanadele läpakatele) kloonitud Windows Wifi kaardi seadetega, mis liigselt energia kokkuhoidu ühenduse kvaliteedile eelistasid ja tuli siis hiljem ümber sättima hakata igaühte eraldi, sest ainult graafilise liidese kaudu oli võimalik sättida seda. Nimelt tekkisid kõigil eranditult just sellised kehva ühenduse nähtused ja probleem ei olnud signaalilevis - kõrval teised seadmed töötasid samas wifis nagu ludin.
Kui pole ise käsitisi device manageris kaardi seadeid näpitud, siis pole ka see välistatud, et mingi läpaka tootjapoolne energiamajandusega tegelev tarkvarajubin keerab kaardi vaikimisi seadistuses liigsele kokkuhoiule.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 213, 214, 215  järgmine
