uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 141, 142, 143  järgmine
firemark
firemark
sõnum 19.03.2013 21:36:59 vasta tsitaadiga
trüki lihtsalt selline number sisse numbri valiku ekraanil *2767*3855# ning saadki reseti teha telefonile.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Freedos
sõnum 19.03.2013 22:05:39 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tuleb error: Ühenduse probleem või vale MMI-kooid, icon_rolleyes.gif
velx
velx
sõnum 19.03.2013 23:09:32 vasta tsitaadiga
Võimalik, et uuematel versioonidel juba see kood ära keelatud kuna selle koodiga on tehtud päris korralikke tüngasid (viirusteks neid vist nimetada päris ei saa).
Õigem minna Seaded>Varunda ja lähtesta>Tehaseseadete lähtestamine (soovitatav panna seal linnuke ka "vorminda USB mälu"
Seda tehes jääb olemasolev tarkvaraversioon, aga kaotad telefonis olevad kontaktid, rakendused, setingud, pildid jne.
Sama seis nagu poest uuena telefoni ostes.
Freedos
sõnum 20.03.2013 00:06:16 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
nii tegin ära tehaseseadete lähestamise ja võtsin linnukese ka ära, telefon oli täesti tühi ja marketist tõmbasin selle tempel runi ja probleem ei lahenenud, väga kahtlane. Mis ma tegema peaks?
aivar1988
aivar1988
sõnum 20.03.2013 19:19:37 vasta tsitaadiga
Käi kogu menüü läbi ja hakkas igast auto synce ja asju välja lülitama. Kui muidugi juba tehtud pole. Endal tundub ka hetkel, et aku liiga kiiresti tühjaks saab.
1. Playstore auto sync, Androidi enda sync.
2. Wifi- kas wifi sees, kas wifi tethering sees.
3. Telefoni helin vaiksemaks, vibra ei pea kindlasti põhjas olema.
4. Igast kasutud appid ära disableda.
5. GPS väljas? Kas appid võivad gpsi kasutada.
6. Kas bluetooth väljas.
7. E-maili uuendamise tihedus.
8. Androidid motion käsklused.
9. Mõni ilma appi sync
jne.
Battlelog: Aivar1988
Freedos
sõnum 20.03.2013 19:36:33 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
jne.
mitte midagi ei aita, kas teil töötab see täiesti korralikult ja ei ole mängimisega probleeme? Kas on võimalik,et on valesti pandud mulle android peale?
sõnum 20.03.2013 21:32:28 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
jne.
ei, kõik töötab hästi
ei, vaevalt sulle midagi valesti panda
soovitus
lase uuesti soft peale.
proovi teist softi jne....
Freedos
sõnum 20.03.2013 21:49:51 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Freedos kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
jne.
soovitus
Kas on mõttekam odini kaudu või kiesi? ise neil mitte mingit vahet ei tee. Ei oskaks kasutadagi neid aga youtube abil saaksin ära tehtud ma arvan.
firemark
firemark
sõnum 20.03.2013 21:51:17 vasta tsitaadiga
odin kindlasti
Freedos
sõnum 20.03.2013 21:54:27 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
odin kindlasti
olgu, kas see Odin3-v1.85 ? Ja äkki keegi oskab anda linki kust ta tõmbas endale 4.1.2 jelly beani peale, laseks ka siis omale uue peale ja äkki tõesti lõpuks lõpevad need probleemid icon_biggrin.gif
firemark
firemark
sõnum 20.03.2013 21:56:40 vasta tsitaadiga
ei, uuem odin ikka peab olema v3.04 näiteks
Six
sõnum 20.03.2013 21:59:36 vasta tsitaadiga
http://www.hotfile.com/dl/198192431/4754e68/I9100XWLSD_I9100OXFLS1_SEB.zip.html
Ja pole vahet, mis Odiniga - kõik ajavad asja ära.
P.S. Eelnevalt pead ainult Samsungi draiverid peale installima (kui mujalt ei leia, siis näiteks koos Kiesiga).
Freedos kirjutas:
viimati muutis Six 20.03.2013 22:01:20, muudetud 1 kord
sõnum 20.03.2013 21:59:59 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
kui originaali vaja pole, lase käia suvaline http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1058
ise soovitan http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817 thumbs_up.gif
originaali saab http://www.sammobile.com/firmwares/
DmX
DmX
sõnum 20.03.2013 22:07:58 vasta tsitaadiga
Kes tahab aku vastupidavust saada siis Omega rom sobib selleks hästi, tegemist siis JB root variandiga millel rohkem seadistamisvõimalusi ja mingeid hangumisi ega erilisi miinuseid pole täheldanud.
sõnum 20.03.2013 22:13:28 vasta tsitaadiga
DmX kirjutas:
kriist
kriist
sõnum 20.03.2013 22:24:30 vasta tsitaadiga
jeesus188, mis kernelit Wanam´iga kasutad?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 20.03.2013 22:29:47 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
mingi dell126 vms
kellu
kellu
sõnum 20.03.2013 22:33:47 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
Hoia sellest 4.1.2 eemale. Mulle tuli see eelmisel kolmapäeval pushiga.
- Basic ekraanimood kärvas kui S Planner 4x4 vidget kasutusel oli
- aku oli 4.0.3 kasutamisel tavaliselt ca 2 ööpäeva suht usina ekraanikasutuse puhul (põhiliselt e-book reader). Enamvähem samade seadete juures annab 4.1.2 ainult 15-18h. Vaatan, et wifi ja location service kinni panemisega hakkab aku pidama aga normaalne see ei ole, et uuem opsüsteemi versioon ebamugavamaks läheb. Seejuures oli mul 4.0.3 puhul kasutusel animeeritud tapeet ja 4.1.2 olen sellest loobunud (energiakasutusest 54-56% on ekraan isegi öösel, kui mina magan)
+ animatsioonid ja ikoonid ja ekraanid on ju ikka ilusamaks läinud
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.03.2013 22:36:06 vasta tsitaadiga
Ostsin enda S2'le matist kaitsekiled, hoopis mõnusam kohe nüüd. Homme kui lootust päikest näha eks annab tunda, kas valguse käes ka parem näha ekraani.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Freedos
sõnum 20.03.2013 22:38:19 vasta tsitaadiga
kellu kirjutas:
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
asi ei ole selles mul, et aku ei pea. Mul on viga selles,et mängud ei jookse puhtalt. Mulle endale 4.1.2 meeldib väga
sõnum 20.03.2013 22:38:45 vasta tsitaadiga
tõ sto ?
yhe telefoni käitumine pole võrreldav teisega
Oraff
Oraff
sõnum 20.03.2013 22:42:30 vasta tsitaadiga
Pole küll just õigeim koht, aga kas mõni Galaxy R kasutaja ka leidub? Oleks natuke infot tarvis...
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
Freedos
sõnum 20.03.2013 22:52:43 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tõmbasin 3.07me.
Six See link mis sa andsid sealt panin tõmbama, kas see on orginaal ja kas sul endal see peal ning toimib ideaalselt? Ja sõber kui mul selle 4.1.2 jelly beani peale lasi siis ütles,et tema küll mingiseid drivereid pole peale pand mulle ja kuulis esimest korda täna minu käest,et peavad olema. Äkki asi ongi selles,et mul pole drivereid? icon_biggrin.gif
Six
sõnum 20.03.2013 23:06:41 vasta tsitaadiga
See link on jah originaalile.
Draiverite all ma pidasin silmas usb-draiverit, et arvuti (odin, kies jne) ja telefon omavahel suhelda mõistaksid.
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
Tõmbasin 3.07me.
DmX
DmX
sõnum 20.03.2013 23:21:09 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
DmX kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468 eeldasin et kes teemast vähegi huvitub on XDA-ga sina peal icon_smile.gif
kerneli leiab ka kui vaja.
Isiklikult neid väga pikalt pole proovida viitsinud millel eesti keelt pole.
Freedos
sõnum 21.03.2013 02:43:13 vasta tsitaadiga
nii proovisin siis uuesti lasta 4.1.2 aga probleem nüüd selles,et panen te tegema ja sisi teeb ära,teeb restardi ja asjad ära ja siis lülitub sisse ning sama android on peale, kõik asjad jäid peale. Proovisin 1.87 , 3.04 ja 3.07 odini versiooniga. Milles nüüd see jama on ??
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2013 11:26:16 vasta tsitaadiga
Freedos, proovi kirjutada eesti keeles icon_biggrin.gif "sama android on peale" - kas sama android, mis enne, või sama, mis sa peale lasid? Kui sa lased ilma formatita ja resetita, siis jäävadki andmed alles. Põhjusmõtteliselt sa uuendad ainult OS'i.
ivar80
ivar80
sõnum 21.03.2013 14:41:19 vasta tsitaadiga
Odin ver.1.85 on I9100'le ju http://www.droidvan.com/2012/08/odin-multi-downloader-for-all-samsung.html , need 3.0x versioonid on S3 omad
EDIT: siin parem tabel veel http://droidangel.blogspot.com/2011/05/odin-multi-downloader-flasher-program.html
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
FR3AK
FR3AK
sõnum 21.03.2013 15:02:25 vasta tsitaadiga
Pärast mitmeid katseid sain eile lõpuks uuendatud- probleem oli nimelt arvutiga ühendamises, proovisin 4-5 erinevat usb kaablit ja mitut arvutit jms ja no arvuti ei saanud aru, et telefon oleks küljes. Igaljuhul leidsin ühe päris asjaliku lahenduse, mis on päris paljusid sarnase probleemi korral aidanud- valida number *#7284# ja valida avanevast menüüst USB alt PDA (kui juba valitud, siis valida korra modem ja siis uuesti pda) ning siis tagasi nupuga sealt menüüst välja ning proovida uuesti arvutiga ühendada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Dijital
Dijital
sõnum 21.03.2013 15:39:20 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
Vahe on selles, et mis faile lastakse lisada, kas on näiteks ops või pit failide valik või ei. 1.85 kaudu saab ka S3 udjada, neil vaja vaid pda moodust, kui lihtsalt ühe faililist täiskompotti peale lasta. Ja imo on neid Odini laadijaid ka tehtud saja erineva tüübi poolt, lihtsalt üldnimetajaks Odin, kuna selline nimi pandud sellele moodusele.
sõnum 21.03.2013 15:43:23 vasta tsitaadiga
FR3AK kirjutas:
FR3AK
FR3AK
sõnum 21.03.2013 15:49:44 vasta tsitaadiga
Kusjuures ei oska öelda, kas oli tihendi viga või mitte. Eile sain arvutiga ühenduse, hakkasin juba uuendama ja tuli välja, et aku liiga tühi. Laadisin ja proovisin mingi hetk hiljem uuesti (sama usb pesa, restarti polnud teinud jms, ühesõnaga täpselt sama seis mis enne) ja no krt ei võtnud külge, natuke jamasin ja lõpuks sain ühenduse ja sain ära uuendatud. Hakkasin juba kahtlustama füüsilist viga, aga uue androidiga ühendab ennast iga kaabli ja iga nurga alt kohe ära.
Freedos
sõnum 21.03.2013 16:49:25 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Hmm huvitav, ise tegin muidu youtube abil. Äkki on teil anda mingi õpetus link kuidas ma saaksin uuesti proovida. Muidu praegu on peal 4.1.2 jelly bean ja proovisin uuesti üle lasta aga siis jäid kõik asjad alles, nagu poleks midagi peale lasknudki.
night596
night596
sõnum 21.03.2013 21:24:52 vasta tsitaadiga
Selline küsimus , kas S II on võimalik korpust vahetada ja kui jah , siis kus seda teha saab ja palju selline lõbu maksab , vahetuse põhjus on ära kriipitud nurkad telefonil.
firemark
firemark
sõnum 21.03.2013 21:28:36 vasta tsitaadiga
night596
night596
sõnum 21.03.2013 21:39:46 vasta tsitaadiga
Ma selle jamaga : https://www.emt.ee/sisu/-/pood/mobiilitarvikud/cellular_line_samsung_galaxy_s_ii_flap_essential
nühkisin telefoni nurgad ära ja nüüd tuli soov ära võtta see üldse aga nurgad hõõrutud ja sp küsingi kas on võimalik vahetada korpust või mida iganes ,et nurgad terved oleks ? icon_biggrin.gif
firemark
firemark
sõnum 21.03.2013 21:42:08 vasta tsitaadiga
kui on need ekraani serva nurgad siis on vajalik ekraani vahetus või mõtled vaheraami nurkasid?
night596
night596
sõnum 21.03.2013 21:47:23 vasta tsitaadiga
Kõik see läikiv plastmas ehk mõlemad, palju see maksta võiks ?
sõnum 21.03.2013 21:51:08 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
mida sa saavutada tahad?
hiljem maha myya?
night596
night596
sõnum 21.03.2013 21:53:40 vasta tsitaadiga
Eiiii ,liiga hea telefon ,et maha müüa, mulle meeldiks kui telefon oleks korras icon_biggrin.gif
sõnum 21.03.2013 21:54:40 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
sellisel juhul soovitan telefoni mullikotti toppida ja seifis hoida (loomulikult õhukindlas)
night596
night596
sõnum 21.03.2013 22:00:12 vasta tsitaadiga
Cmon ei pea maha tegema onju , võiks aidata ja siis ehk ma ise otsustan mis ma edasi teen .......
Freedos
sõnum 21.03.2013 22:13:30 vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks siis öelda mingi hea õpetus mille järgi saan omale formati teha telefonile? odiniga.
sõnum 21.03.2013 22:13:59 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
night596
night596
sõnum 21.03.2013 22:17:59 vasta tsitaadiga
Jah ma mõistan , aga ma niisama uurisin palju võiks see lõbu maksta .... ehk vb tuleb kunagi soov müüa ta maha ja mida parem välimus seda kõrgem hind ju ....
SilQ
SilQ
sõnum 21.03.2013 22:47:08 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
Ühenda telefon arvutiga, telefoni sisul parem klick, format. Ja ongi valmis.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
arm2004
arm2004
sõnum 21.03.2013 22:48:33 vasta tsitaadiga
kui originaaljuppe kasutada, siis see vahetus maksaks ilmselt oma pool praegusest poehinnast icon_rolleyes.gif (S2 Plus EMT TopeltPluss kliendile praegu 299€, tavaline 329€)
kui tõsine huvi, siis saada ametlikku remonti päring (ei teagi kes see praegu on, võid Samsungi tootefoorumist uurida).
firemark
firemark
sõnum 21.03.2013 22:49:59 vasta tsitaadiga
eks see remont mingi 179€ kanti läheb kui tahad ekraani koos nende servadega ära vahetada
night596
night596
sõnum 21.03.2013 23:00:02 vasta tsitaadiga
Hmmm sel juhul jääb ära see vahetus siis , pigem ostan S II Plusi S II kõrvale , sest tõesti ilus , mugav telefon .
Freedos
sõnum 21.03.2013 23:50:32 vasta tsitaadiga
Selline mure siis jälle, et proovisin stock romi 4.03 tagasi peale lasta, lasi peale ära, lülitab sisse ja seal kus S täht tuleb seal jääb seisma ja ei lülitu edasi. Palun aidake mind, igavene jama selle telefoniga. Tahaks korda saada! icon_razz1.gif icon_razz1.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 141, 142, 143  järgmine
