firemark
19.03.2013 20:36:59
| trüki lihtsalt selline number sisse numbri valiku ekraanil *2767*3855# ning saadki reseti teha telefonile.
92 |
Freedos
19.03.2013 21:05:39
| firemark kirjutas: |
| trüki lihtsalt selline number sisse numbri valiku ekraanil *2767*3855# ning saadki reseti teha telefonile. |
Tuleb error: Ühenduse probleem või vale MMI-kooid,
velx
19.03.2013 22:09:32
Võimalik, et uuematel versioonidel juba see kood ära keelatud kuna selle koodiga on tehtud päris korralikke tüngasid (viirusteks neid vist nimetada päris ei saa).
Õigem minna Seaded>Varunda ja lähtesta>Tehaseseadete lähtestamine (soovitatav panna seal linnuke ka "vorminda USB mälu"
Seda tehes jääb olemasolev tarkvaraversioon, aga kaotad telefonis olevad kontaktid, rakendused, setingud, pildid jne.
Sama seis nagu poest uuena telefoni ostes.
Freedos
19.03.2013 23:06:16
| velx kirjutas: |
Sama seis nagu poest uuena telefoni ostes. |
nii tegin ära tehaseseadete lähestamise ja võtsin linnukese ka ära, telefon oli täesti tühi ja marketist tõmbasin selle tempel runi ja probleem ei lahenenud, väga kahtlane. Mis ma tegema peaks?
aivar1988
20.03.2013 18:19:37
Käi kogu menüü läbi ja hakkas igast auto synce ja asju välja lülitama. Kui muidugi juba tehtud pole. Endal tundub ka hetkel, et aku liiga kiiresti tühjaks saab.
1. Playstore auto sync, Androidi enda sync.
2. Wifi- kas wifi sees, kas wifi tethering sees.
3. Telefoni helin vaiksemaks, vibra ei pea kindlasti põhjas olema.
4. Igast kasutud appid ära disableda.
5. GPS väljas? Kas appid võivad gpsi kasutada.
6. Kas bluetooth väljas.
7. E-maili uuendamise tihedus.
8. Androidid motion käsklused.
9. Mõni ilma appi sync
jne.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Freedos
20.03.2013 18:36:33
| aivar1988 kirjutas: |
jne. |
mitte midagi ei aita, kas teil töötab see täiesti korralikult ja ei ole mängimisega probleeme? Kas on võimalik,et on valesti pandud mulle android peale?
20.03.2013 20:32:28
| Freedos kirjutas: |
jne. |
mitte midagi ei aita, kas teil töötab see täiesti korralikult ja ei ole mängimisega probleeme? Kas on võimalik,et on valesti pandud mulle android peale? |
ei, kõik töötab hästi
ei, vaevalt sulle midagi valesti panda
soovitus
lase uuesti soft peale.
mul on pm sama kamm olnud, lasin uuest peale ja asi klaar
proovi teist softi jne....
Freedos
20.03.2013 20:49:51
| jeesus188 kirjutas: |
| Freedos kirjutas: |
jne. |
soovitus
proovi teist softi jne.... |
Kas on mõttekam odini kaudu või kiesi? ise neil mitte mingit vahet ei tee. Ei oskaks kasutadagi neid aga youtube abil saaksin ära tehtud ma arvan.
firemark
20.03.2013 20:51:17
| odin kindlasti
92 |
Freedos
20.03.2013 20:54:27
| odin kindlasti |
olgu, kas see Odin3-v1.85 ? Ja äkki keegi oskab anda linki kust ta tõmbas endale 4.1.2 jelly beani peale, laseks ka siis omale uue peale ja äkki tõesti lõpuks lõpevad need probleemid
firemark
20.03.2013 20:56:40
| ei, uuem odin ikka peab olema v3.04 näiteks
92 |
Six
20.03.2013 20:59:36
http://www.hotfile.com/dl/198192431/4754e68/I9100XWLSD_I9100OXFLS1_SEB.zip.html
Ja pole vahet, mis Odiniga - kõik ajavad asja ära.
P.S. Eelnevalt pead ainult Samsungi draiverid peale installima (kui mujalt ei leia, siis näiteks koos Kiesiga).
| Freedos kirjutas: |
Ja äkki keegi oskab anda linki kust ta tõmbas endale 4.1.2 jelly beani peale, laseks ka siis omale uue peale ja äkki tõesti lõpuks lõpevad need probleemid  |
viimati muutis Six 20.03.2013 21:01:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
DmX
20.03.2013 21:07:58
| Kes tahab aku vastupidavust saada siis Omega rom sobib selleks hästi, tegemist siis JB root variandiga millel rohkem seadistamisvõimalusi ja mingeid hangumisi ega erilisi miinuseid pole täheldanud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
20.03.2013 21:13:28
| DmX kirjutas: |
| Kes tahab aku vastupidavust saada siis Omega rom sobib selleks hästi, tegemist siis JB root variandiga millel rohkem seadistamisvõimalusi ja mingeid hangumisi ega erilisi miinuseid pole täheldanud. |
kui pakud midagi, siis jaga linki
kriist
20.03.2013 21:24:30
| jeesus188, mis kernelit Wanam´iga kasutad?
93 |
20.03.2013 21:29:47
| kriist kirjutas: |
| jeesus188, mis kernelit Wanam´iga kasutad? |
sama mis kaasas, ma pole mingi friik , et muuta vaja
mingi dell126 vms
kellu
20.03.2013 21:33:47
| Freedos kirjutas: |
| odin kindlasti |
olgu, kas see Odin3-v1.85 ? Ja äkki keegi oskab anda linki kust ta tõmbas endale 4.1.2 jelly beani peale, laseks ka siis omale uue peale ja äkki tõesti lõpuks lõpevad need probleemid  |
Hoia sellest 4.1.2 eemale. Mulle tuli see eelmisel kolmapäeval pushiga.
- Basic ekraanimood kärvas kui S Planner 4x4 vidget kasutusel oli
- aku oli 4.0.3 kasutamisel tavaliselt ca 2 ööpäeva suht usina ekraanikasutuse puhul (põhiliselt e-book reader). Enamvähem samade seadete juures annab 4.1.2 ainult 15-18h. Vaatan, et wifi ja location service kinni panemisega hakkab aku pidama aga normaalne see ei ole, et uuem opsüsteemi versioon ebamugavamaks läheb. Seejuures oli mul 4.0.3 puhul kasutusel animeeritud tapeet ja 4.1.2 olen sellest loobunud (energiakasutusest 54-56% on ekraan isegi öösel, kui mina magan)
+ animatsioonid ja ikoonid ja ekraanid on ju ikka ilusamaks läinud
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
K3ndu
20.03.2013 21:36:06
| Ostsin enda S2'le matist kaitsekiled, hoopis mõnusam kohe nüüd. Homme kui lootust päikest näha eks annab tunda, kas valguse käes ka parem näha ekraani.
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
Freedos
20.03.2013 21:38:19
| kellu kirjutas: |
| Freedos kirjutas: |
| odin kindlasti |
+ animatsioonid ja ikoonid ja ekraanid on ju ikka ilusamaks läinud |
asi ei ole selles mul, et aku ei pea. Mul on viga selles,et mängud ei jookse puhtalt. Mulle endale 4.1.2 meeldib väga
20.03.2013 21:38:45
tõ sto ?
yhe telefoni käitumine pole võrreldav teisega
tubli
Oraff
20.03.2013 21:42:30
| Pole küll just õigeim koht, aga kas mõni Galaxy R kasutaja ka leidub? Oleks natuke infot tarvis...
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
80 |
Freedos
20.03.2013 21:52:43
| ei, uuem odin ikka peab olema v3.04 näiteks |
Tõmbasin 3.07me.
Six See link mis sa andsid sealt panin tõmbama, kas see on orginaal ja kas sul endal see peal ning toimib ideaalselt? Ja sõber kui mul selle 4.1.2 jelly beani peale lasi siis ütles,et tema küll mingiseid drivereid pole peale pand mulle ja kuulis esimest korda täna minu käest,et peavad olema. Äkki asi ongi selles,et mul pole drivereid?
Six
20.03.2013 22:06:41
See link on jah originaalile.
Draiverite all ma pidasin silmas usb-draiverit, et arvuti (odin, kies jne) ja telefon omavahel suhelda mõistaksid.
| Freedos kirjutas: |
Tõmbasin 3.07me.
Six See link mis sa andsid sealt panin tõmbama, kas see on orginaal ja kas sul endal see peal ning toimib ideaalselt? Ja sõber kui mul selle 4.1.2 jelly beani peale lasi siis ütles,et tema küll mingiseid drivereid pole peale pand mulle ja kuulis esimest korda täna minu käest,et peavad olema. Äkki asi ongi selles,et mul pole drivereid?  |
39 |
DmX
20.03.2013 22:21:09
| DmX kirjutas: |
kui pakud midagi, siis jaga linki  |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468 eeldasin et kes teemast vähegi huvitub on XDA-ga sina peal
kerneli leiab ka kui vaja.
Isiklikult neid väga pikalt pole proovida viitsinud millel eesti keelt pole.
