uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 284, 285, 286  järgmine
firemark
firemark
sõnum 19.03.2013 20:36:59 vasta tsitaadiga
trüki lihtsalt selline number sisse numbri valiku ekraanil *2767*3855# ning saadki reseti teha telefonile.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Freedos
sõnum 19.03.2013 21:05:39 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tuleb error: Ühenduse probleem või vale MMI-kooid, icon_rolleyes.gif
velx
velx
sõnum 19.03.2013 22:09:32 vasta tsitaadiga
Võimalik, et uuematel versioonidel juba see kood ära keelatud kuna selle koodiga on tehtud päris korralikke tüngasid (viirusteks neid vist nimetada päris ei saa).
Õigem minna Seaded>Varunda ja lähtesta>Tehaseseadete lähtestamine (soovitatav panna seal linnuke ka "vorminda USB mälu"
Seda tehes jääb olemasolev tarkvaraversioon, aga kaotad telefonis olevad kontaktid, rakendused, setingud, pildid jne.
Sama seis nagu poest uuena telefoni ostes.
Freedos
sõnum 19.03.2013 23:06:16 vasta tsitaadiga
velx kirjutas:
nii tegin ära tehaseseadete lähestamise ja võtsin linnukese ka ära, telefon oli täesti tühi ja marketist tõmbasin selle tempel runi ja probleem ei lahenenud, väga kahtlane. Mis ma tegema peaks?
aivar1988
aivar1988
sõnum 20.03.2013 18:19:37 vasta tsitaadiga
Käi kogu menüü läbi ja hakkas igast auto synce ja asju välja lülitama. Kui muidugi juba tehtud pole. Endal tundub ka hetkel, et aku liiga kiiresti tühjaks saab.
1. Playstore auto sync, Androidi enda sync.
2. Wifi- kas wifi sees, kas wifi tethering sees.
3. Telefoni helin vaiksemaks, vibra ei pea kindlasti põhjas olema.
4. Igast kasutud appid ära disableda.
5. GPS väljas? Kas appid võivad gpsi kasutada.
6. Kas bluetooth väljas.
7. E-maili uuendamise tihedus.
8. Androidid motion käsklused.
9. Mõni ilma appi sync
jne.
Battlelog: Aivar1988
Freedos
sõnum 20.03.2013 18:36:33 vasta tsitaadiga
aivar1988 kirjutas:
jne.
mitte midagi ei aita, kas teil töötab see täiesti korralikult ja ei ole mängimisega probleeme? Kas on võimalik,et on valesti pandud mulle android peale?
sõnum 20.03.2013 20:32:28 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
jne.
ei, kõik töötab hästi
ei, vaevalt sulle midagi valesti panda
soovitus
lase uuesti soft peale.
proovi teist softi jne....
Freedos
sõnum 20.03.2013 20:49:51 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Freedos kirjutas:
aivar1988 kirjutas:
jne.
soovitus
Kas on mõttekam odini kaudu või kiesi? ise neil mitte mingit vahet ei tee. Ei oskaks kasutadagi neid aga youtube abil saaksin ära tehtud ma arvan.
firemark
firemark
sõnum 20.03.2013 20:51:17 vasta tsitaadiga
odin kindlasti
Freedos
sõnum 20.03.2013 20:54:27 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
odin kindlasti
olgu, kas see Odin3-v1.85 ? Ja äkki keegi oskab anda linki kust ta tõmbas endale 4.1.2 jelly beani peale, laseks ka siis omale uue peale ja äkki tõesti lõpuks lõpevad need probleemid icon_biggrin.gif
firemark
firemark
sõnum 20.03.2013 20:56:40 vasta tsitaadiga
ei, uuem odin ikka peab olema v3.04 näiteks
Six
Six
sõnum 20.03.2013 20:59:36 vasta tsitaadiga
http://www.hotfile.com/dl/198192431/4754e68/I9100XWLSD_I9100OXFLS1_SEB.zip.html
Ja pole vahet, mis Odiniga - kõik ajavad asja ära.
P.S. Eelnevalt pead ainult Samsungi draiverid peale installima (kui mujalt ei leia, siis näiteks koos Kiesiga).
Freedos kirjutas:
viimati muutis Six 20.03.2013 21:01:20, muudetud 1 kord
sõnum 20.03.2013 20:59:59 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
kui originaali vaja pole, lase käia suvaline http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1058
ise soovitan http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1436817 thumbs_up.gif
originaali saab http://www.sammobile.com/firmwares/
DmX
DmX
sõnum 20.03.2013 21:07:58 vasta tsitaadiga
Kes tahab aku vastupidavust saada siis Omega rom sobib selleks hästi, tegemist siis JB root variandiga millel rohkem seadistamisvõimalusi ja mingeid hangumisi ega erilisi miinuseid pole täheldanud.
sõnum 20.03.2013 21:13:28 vasta tsitaadiga
DmX kirjutas:
kriist
kriist
sõnum 20.03.2013 21:24:30 vasta tsitaadiga
jeesus188, mis kernelit Wanam´iga kasutad?
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 20.03.2013 21:29:47 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
mingi dell126 vms
kellu
kellu
sõnum 20.03.2013 21:33:47 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
Hoia sellest 4.1.2 eemale. Mulle tuli see eelmisel kolmapäeval pushiga.
- Basic ekraanimood kärvas kui S Planner 4x4 vidget kasutusel oli
- aku oli 4.0.3 kasutamisel tavaliselt ca 2 ööpäeva suht usina ekraanikasutuse puhul (põhiliselt e-book reader). Enamvähem samade seadete juures annab 4.1.2 ainult 15-18h. Vaatan, et wifi ja location service kinni panemisega hakkab aku pidama aga normaalne see ei ole, et uuem opsüsteemi versioon ebamugavamaks läheb. Seejuures oli mul 4.0.3 puhul kasutusel animeeritud tapeet ja 4.1.2 olen sellest loobunud (energiakasutusest 54-56% on ekraan isegi öösel, kui mina magan)
+ animatsioonid ja ikoonid ja ekraanid on ju ikka ilusamaks läinud
K3ndu
K3ndu
sõnum 20.03.2013 21:36:06 vasta tsitaadiga
Ostsin enda S2'le matist kaitsekiled, hoopis mõnusam kohe nüüd. Homme kui lootust päikest näha eks annab tunda, kas valguse käes ka parem näha ekraani.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Freedos
sõnum 20.03.2013 21:38:19 vasta tsitaadiga
kellu kirjutas:
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
odin kindlasti
asi ei ole selles mul, et aku ei pea. Mul on viga selles,et mängud ei jookse puhtalt. Mulle endale 4.1.2 meeldib väga
sõnum 20.03.2013 21:38:45 vasta tsitaadiga
tõ sto ?
yhe telefoni käitumine pole võrreldav teisega
Oraff
Oraff
sõnum 20.03.2013 21:42:30 vasta tsitaadiga
Pole küll just õigeim koht, aga kas mõni Galaxy R kasutaja ka leidub? Oleks natuke infot tarvis...
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
Freedos
sõnum 20.03.2013 21:52:43 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tõmbasin 3.07me.
Six See link mis sa andsid sealt panin tõmbama, kas see on orginaal ja kas sul endal see peal ning toimib ideaalselt? Ja sõber kui mul selle 4.1.2 jelly beani peale lasi siis ütles,et tema küll mingiseid drivereid pole peale pand mulle ja kuulis esimest korda täna minu käest,et peavad olema. Äkki asi ongi selles,et mul pole drivereid? icon_biggrin.gif
Six
Six
sõnum 20.03.2013 22:06:41 vasta tsitaadiga
See link on jah originaalile.
Draiverite all ma pidasin silmas usb-draiverit, et arvuti (odin, kies jne) ja telefon omavahel suhelda mõistaksid.
Freedos kirjutas:
firemark kirjutas:
Tõmbasin 3.07me.
DmX
DmX
sõnum 20.03.2013 22:21:09 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
DmX kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1290468 eeldasin et kes teemast vähegi huvitub on XDA-ga sina peal icon_smile.gif
kerneli leiab ka kui vaja.
Isiklikult neid väga pikalt pole proovida viitsinud millel eesti keelt pole.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 284, 285, 286  järgmine
