06.02.2013 03:34:23
Alan, mingiaeg ilmselt kontakteerun, kui olen oma ülj. komplekti järgi aidanud jälle (toide, displei, uus gpu ilmselt ). siis tahaks asja veel vaiksemaks saada.
182 |
tonis.lind
pots4t4j4
15.02.2013 00:18:09
corsair H100i paistab tempide poolest korralik aga point is, ma ei taha oma arvutis ühtegi fanni kuulda kas h100i pump on ka nii vaikne,et seda kuulda pole?
401 |
Alan
16.02.2013 12:12:24
| pots4t4j4 kirjutas: |
corsair H100i paistab tempide poolest korralik aga point is, ma ei taha oma arvutis ühtegi fanni kuulda kas h100i pump on ka nii vaikne,et seda kuulda pole? |
Kui vendid ühendada emaplaadile, mitte pumba külge, on hääletu.
121 |
16.02.2013 12:52:04
Alan, aga pump ise?
_________________ - londiste
215 |
angel
19.02.2013 12:33:49
Googlisse pannes "H100i pump noise"
tundub suht sama pask olevat mis H100 ehk siis pump häälitseb, osadel.
H100 pumba sai vait võttes natuke pumba toite pinget maha.
ehk siis kui vaikus kõige tähtsam + hea jahutus võtaks pigem selle noctua kolaka. Ei pinise, ragise, plärise midagist ning kaasas olev vent on väga vaikne. Ei pea ka 12v peal uhama, et ära jahutaks.
157 |
-FoX-
16.03.2013 21:38:48
Huvitav kui suur tempi vahe on h80i vs h100i
Lähen homme ostma aga ei tea nüüd kumba võtta ... ruumi pooleks istuks muidugi H80i rohkem.
i7 3770k 4,2gz def voldil vaja jahutada.
_________________ Aita suve, söö lund! |
6 :: |
306 |
pots4t4j4
16.03.2013 21:44:16
| -FoX- kirjutas: |
i7 3770k 4,2gz def voldil vaja jahutada. |
kui sul on 3770K vaja def voldil ja 4.2 peal jahutada siis võta hyper evo 212 ja be done with it aga kui niisama vaja raha raisata ja tahad midagi mõnusalt lärmakat siis h100i saad rohkem raisata ja rohkem lärmi
401 |
-FoX-
6 :: |
306 |
angel
157 |
-FoX-
16.03.2013 22:04:25
Kahjuks ei ole ruumi
6 :: |
306 |
Alan
16.03.2013 22:18:26
-FoX-: Eelmisel leheküljel video: H80i vs H100i vs parim õhkjahuti turul:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7437751#7437751
aga kui niisama vaja raha raisata ja tahad midagi mõnusalt lärmakat siis h100i saad rohkem raisata ja rohkem lärmi  |
Kui veel rohkem raisata tahad, siis h100i ja mõned vaiksed vendid (peaasi, et oleks õhurõhule optimiseeritud, mitte õhuvoolule). Tulemus on vaiksem kui mistahes õhkjahuti ja h100i perfib isegi madala pööretega ventidega väga hästi.
Mu mitte kõige parem 3570K, mis vajab 1.35V @ 4.5ghz, on low-noise-adaptritega idle 29C ja load 68C lagi, seejuures on vendid fikseeritud rpm-idega, st müratase on kogu idle->loadi ulatuses sama. Õhkjahutid, ükskõik millised, tahavad ikkagi rohkem pöördeid kui prose kuumemaks läheb ja sellega kaasneb mind häiriv vuhin.
H80i-l ei näe küll erilist mõtet, kui juba closed loop või vee peale üleüldiselt minek siis h100i võiks olla esimene samm.
H100i-ga kaasas olevad SP120L vendid on muidugi üüüüüüüratult jõhkra rõhuga, aga töötavad väga haiges pööretevahemikus ja on tänu sellele väga lärmakad. Ning vaiksemaks tegemine 7V/5V peale viimisega ei toimi - hakkavad veel rohkem lärmi tegema. Seega kui vaiksus on natukenegi oluline siis arvesta H100i hind + 2 korraliku vendi hind juba kohe alguses ära
121 |
-FoX-
16.03.2013 22:53:36
Ei tahaks nende H seeriate pumba pirinaga võitlema hakata. Suht 50:50, et saab pirinaga variandi nagu aru saan.
6 :: |
306 |
angel
16.03.2013 23:01:52
corsair support foorumist võib lugeda, mis jamasid eksisteerib
Ise kasutan Noctua NH-D14 ja ei kahetse. Väga hää ja vaikne jahutus. Isegi 12v peal on vent veel täiesti arvestatava vaikusega. Nagunii üldine "õhu liikumise" müra on olemas. Aga hästi tasa kuna vendid maha keeratud ja VGA jahutus kah vaikne.
Aga kuramuse palju ruumi võtab tõesti, seega kui ruumi nappus peab leidma mõne teise alternatiivi. Selles suhtes on Corsair jms "all in one" vesijahutus käkid head, võtavad vähe ruumi ja jahutavad suht hästi.
157 |
pots4t4j4
17.03.2013 01:29:01
| Alan kirjutas: |
H100i-ga kaasas olevad SP120L vendid on muidugi üüüüüüüratult jõhkra rõhuga, aga töötavad väga haiges pööretevahemikus ja on tänu sellele väga lärmakad. Ning vaiksemaks tegemine 7V/5V peale viimisega ei toimi - hakkavad veel rohkem lärmi tegema. Seega kui vaiksus on natukenegi oluline siis arvesta H100i hind + 2 korraliku vendi hind juba kohe alguses ära  |
ei tea millest sa räägid, omal juba pea 2 aastat d14 + 1 kaasasolnud 120x120 fan @ 7v ja 2500k @ 4.7 kuulda seda ei ole
üldiselt igasuguse mõttetu oc ( alla 5ghz jaoks ) sobib täitsa ka poole odavam jahuti, sellise mõttetu oc jaoks H100i ostmine täiesti waste of money, lisaks on selle H100i seeriaga see, et ok paned vaiksed fannid sinna peale kena, neid kuulda pole aga kui ma pumpa kuulen siis on juba no thanks.
Pea aasta tagasi sai korra prooviks foorumist üks h100 ostetud, minut peale masina sisselülitamist oli shut down, ja antud peldik lendas naeru saatel tagasi karpi, midagi lärmakamat annab vist otsida... ( tean et H100i pidavat sellest probleemist prii olema aga siiski )
401 |
caramis
17.03.2013 02:27:34
tahaks näha, kui palju on Hyper 212X parem EVO-st
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
SilQ
17.03.2013 10:09:41
| Alan kirjutas: |
Ei tundu just kõigeparem isend kui nii palju volti tahab, aga see selleks.
I7 Sandy 2600K 4.7Ghz, 1.375v ja max temp mu jahutiga on olnud mängudes 59 kraadi kanti, idle 31kraadi. Prime tempi kahjuks ei mäleta. Aga eks ta max +10 võis olla. Vendid pandud 700rmp peale stabiilselt käima. Nii et mina küll all-in-one vee peale raha ei raiskaks. Inteli prosed ei ole nii suured voolu õgardid et sinna peaks panema mingi tohutult võimsa vesijahutuse, kui just 5+ GHz peale ei lähe.
Seda väiksem on clock ja volt seda väiksem on vahe suurte kolakate jahutite ja väikeste jahutite vahel. 4.2ghz clock pole nüüd mitte midagi erilist, sinna pane kas või kõige odavam cooler mis meeldib ja tempid on madalad, selleks ei pea H100i ostma või Noctua d14. Noctua oleks ka ilmselgelt väga overkill ja raha raiskamine.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid37/Xigmatek-Aegir-SD128264-Heatpipe-CPU-Kuhler-120mm-94243
Selline teeb sul kogu töö ära ja jääb veel ülegi, see jahuti ei jää hätta ka 5.0ghz all
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
caramis
17.03.2013 12:29:02
| SilQ kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
Selline teeb sul kogu töö ära ja jääb veel ülegi, see jahuti ei jää hätta ka 5.0ghz all |
omasin Aegiri, tõesti hea jahuti ja ausalt kahetsen, et ära müüsin hoidis mu Phenomi kenasti 1.525voldiga 4GHz peal, temperatuurid üle 62 ei läinud
147 |
Alan
17.03.2013 12:45:57
| SilQ kirjutas: |
Seda ma ju kirjutasingi:
| Alan kirjutas: |
| Mu mitte kõige parem 3570K |
| -FoX- kirjutas: |
| Ei tahaks nende H seeriate pumba pirinaga võitlema hakata. Suht 50:50, et saab pirinaga variandi nagu aru saan. |
Pirin tekib ainult siis, kui ühendada vendid pumba küljes olevale kontrollerile. Ühenda vendid emaplaadile ja kõik on korras, pump on hääletu.
Firmware update + ventide ühendamine emaplaadile = kõik probleemid kadunud ja pumba häält ei kuule.
| angel kirjutas: |
| corsair support foorumist võib lugeda, mis jamasid eksisteerib |
Ära h100i-d ja h100 segi aja.
Kui vaadata h100i populaarsust ja müüginumbreid, siis ilmselgelt isegi 1% praaki annab päris palju mõju ja jutte "h100i on sitt".
| aga kui ma pumpa kuulen siis on juba no thanks. |
Minu jaoks on silent-pc väga oluline ning h100i + 2xNoctua 120mm venti, korpuses 2xNexus 140mm venti + üks Enermax 120mm, kõik vendid on keeratud nii madalatele pööretele kui võimalik va. noctuad, millel on L.N.A adapter, saanuks veel ULNA adaptrit kasutada, aga tulemus on reaalselt ülivaikne arvuti.
Olen koos sõpradega läbi käinud eksperimendi mõttes ca 15 õhkjahutit, hinnavahemikus 45€-80€, sealhulgas D14 ning mitte ükski ei sobinud, h100i oli odavaim lahendus reaalselt vaikseks saada kast. Ma tean, mida ma räägin, minu jaoks "vuhin" is not an option.
Aga nagu varem mainisin, siis h100i õigustab ennast ainult siis, kui originaalvendid kaugele minema visata, kuna stock vendid on väga lärmakad:
121 |
SilQ
17.03.2013 12:57:06
Ütlen ära: minu jaoks on ka kasti vaikus väga, väga oluline, nii full loadis kui idles, peale minu elab samas ruumis veel inimesi ja ma ei soovi et ta segaks nii minu kui teiste elu oma vuhinaga.
Kahjuks testides ei kuule kasti lärmi oma kõrvaga ja ei tea mis temperetuur on testitavas ruumis.
dB näitamine on nii individuaalne tootjatel/testijatel (kui kaugelt seda mõõdetakse, millega jne) See on samasugune termin nagu väiksele sangmakile peale kleepida kleeps: super bass; 150w.
Ma ei väida et H100i on jama, ta on kindlasti 2-3 kraadi jahedam kui tipp õhk. Aga kas see on seda raha väärt et maha saada 1-2 kraadi?
Olen ka mitu erinevat coolerit prose pealt läbi lasknud. Ütleme nii et 1.2kg metalli tükil ja 500 grammisel ei olnud samade ventilaatoritega mingit erilist erinevust.
H100i ma ei ole tõesti näppinud ja ei oska lärmi kommenteerida. Olen saanud proovida H60 ja H80. Siis kahjuks ma võtaks ennem mõne kesklassi õhu, kui mõne H kesk seeria.
Mul on just nimelt 4.7ghz sellepärast et kõrgemale minnes tahtis rohkem volti see tähendas temperatuuri kasvu ja siis oleks vaja ka natuke rpmi juurde panna.
Kui mul oleks hirmus soov 5ghz peale panna siis ma võtaks kindlasti H100i. Aga hetkel ei jää CPU taha mitte kui midagi, isegi deffis ma arvan et ei jää siis tundub sellisesse jahutisse investeerimine natuke pointless.
Arvestades seda et cooleri ostjal on suhteliselt väike volt ja mhz siis ma sinna mingit 100€ klotsi küll ei ostaks, aga igaüks vaatab ikka enda rahakotti ja teeb vastavalt sellise valiku nagu talle meeldib.
210 |
pots4t4j4
17.03.2013 13:29:39
| Ma tean, mida ma räägin, minu jaoks "vuhin" is not an option. |
Ja millest mina siis räägin ? 7v peal olev d14 originaalis kaasatulnud fanni pole kuulda isegi mitte vuhinat täiesti silent
401 |
17.03.2013 15:36:38
mul oli h60 lühikest aega. isegi krõbinast rääkimata on pumpa vaikses masinas kuulda.
lisaks siis vee radikad, mis on vägagi tihedad ja tegelikult vajavad hea rõhuga vente (mida kaasasolevad on, eriti viimastel corsairi i-mudelitel).
saadav tulemus sõltub suurest prosest või õigemini sellest, palju see sooja eraldab. mul h60 näiteks i7-2600 peal mõistlikuks ei osutunud, praegune aeglase vendiga ninja on lihtsalt vaiksem. (ja ei, suurem vesi poleks aidanud, prose elab nii ninja kui h60-ga hädapärast ka ilma vendita)
samas klokitud prose ja kaasneva tublisti suurema soojuse puhul lähevad õhkjahutused suureks ja suureneb ka lisavajadus see kastist välja saada. nagu ka tavalise veega - mida suuremaks jahutusvajadus läheb, seda mõistlikum vesi on.
edit:
swiftech h220 review: ideal liquid cooling system on a budget. (x-bit labs)
| The key difference from radiators of other inexpensive products is the material. While liquid cooling systems from Corsair, Zalman and Thermaltake use aluminum radiators, Swiftech offers a copper one. |
215 |
caramis
17.03.2013 15:52:53
| londiste kirjutas: |
edit:
ja vaskradikatest rääkides - Coolermaster laseb varsti turule customizable vedelikud, kus on heatsink-pump ja rad-res combo. väidetavalt on pump piisavalt hea, et hiljem saab selle pumba ümber ja suuremat veeringi tegema hakata.
http://www.coolermaster.com/category.php?category_id=3569 ainus kala on, et hetkel on need normaalsemad vedelikud Saksamaal ainult saada
E: ongi vist juba saadaval minu viga. ülevaade sellest riistapuust
147 |
SilQ
17.03.2013 20:58:22
| Eisberg tundub väärt asi, juba pool aastat tagasi sai oodatud ja loetud selle kohta. Hind on ka muidugi teisest puust kui H100i
210 |
486
21.03.2013 11:06:00
See arctic cooling on ikka veel hea firma? Või on midagi muud paremad soovitada I5 2500k-le?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
