panin pinge ja katsusin näpuga mistake - hetkega oli kuum pool 90C
Chill - või ka mitte.
Katsetasid ilma jahutuseta?
Peltierit läbi ei kõrvetanud? Kõrget temperatuuri need eriti ei kannata. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
UrmoZ, ei kõrvetanud - jahutiga proovisin aga ei saanud aru kumb pool kuum on kuna ühtegi märgist peal ei olnud. 110W Peltier (12V peal pigem 80-90W) teeb trikkel - üks serv on soe ja teine külm. 60W Peltier läks konkreetselt külm pool keskelt -8C, soe pool 35C jahutiga.
Siin vahepeal madistati h100-t kõvasti maha... olen ise nüüd h100i peal ja enne selleni jõudmist käisin hunniku hi-end õhkjahuteid läbi ning pean tõdema, et h100i on täiesti teisest puust kui vana h100 ja mingit pooleteise kilost junni, mis terve korpuse sisu enda alla võtab, rääkimata kõrge-radikaga mälude mahutamisest, ei taha enam eales ka näha.
Peale selle korralik õhk maksab pea sama hinda, mis h100i ja jahutab ikkagi kehvemini.
mõtlesin, et suveks võiks mingi custom vedeliku komplekti osta, ilmselt XSPC Rasa komplekti 240mm radikaga. samas, H100i tundub kõvasti odavam.. ei teagi enam muidugi on plaanis ka enne mõni kõrgema otsa õhk ära proovida, Havik 140 või Silver Arrow näiteks (sest Noctua plönn näeb liiga kole välja) _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
mingi X4 phenomi puhul ei ole küll mõtet raha kalliste jahutite peale kulutada, niigi jahe prose ju _________________ Sven Suigussaar Photography
noo, tegelikult on plaanis ikkagi Inteli peale liikuda või kui tõesti õnnestub FX6300/8320 süsteem ära proovida ja kui meeldib, siis hoopis too võtta. aga praeguse Phenomiga see nali, et kõrgetel kelladel tahab ta siiski madalaid temperatuure, tahaks vähemalt süsteemi vaiksemaks saada ja temperatuurist tingitud ebastabiilsuse välistada. tore oleks, kui pärast vaja juba sissesõidetud vedelik olemas, kui tuleb mingi tigedam prose _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
caramis, kui bang for bucki tahad, siis Xigmatek Gaia või Achilles on väga head lahendused. Hindadeks 27€ ja 35€ AK-s. Endal esimene olemas, lisatud üks vent juurde ja jahutab 2500K 4.9ghz peal ära küll, Prime'is 75-77C, muudes aplikatsioonides ~65-67C.
Ainsaks miinuseks pean nende juures paigaldamist, paras lego on ja aega võtab.
Kui mälu ei peta, siis Frostytechi andmetel jääb Gaia näiteks Noctua D14-le alla 5C-ga kui vendikiirused on madalad. Viimase hind on 76€.
Oskab keegi avaldada arvamust kas see H100i on parem (jahutamiselt) kui high end õhk jahutid. netis igast infot aga puudub otsene võrdlus. Kes kasutab see peaks ju ise aru saama. Hetkel Mugen 3B (2x120mm ventiga)mängides kraadid 55-58 kraadi. On mõtet seda H100i muretseda?
riio, see oleneb üsna mitmest asjast. eelkõige - 55-58c pole cpu jaoks üldse paha ja seda allapoole ajada on mõttetu.
closed-loop vesijahutustel on enamasti 2 plussi - nende soojusmahutavus peaks olema parem kui ka suurtel õhkjahutitel ning nendega saab sooja õhu kastist otse välja lükata. _________________ - londiste
Teste ja asju kunagi uurides siis tundus selline 1-1'le olevat. Mõned kraadid madalamad mõnes testis, aga 2 kraadi jahetama pärast ei riskinud osta.
Aga omanud ei ole.
rmc, closed-loop vesijahutused ei ole vaiksed (pump + vesijahutustele omane tihe radikas). kui just taevasse kellatud ahi all ei ole, siis saab high-end õhkjahutustega vaiksema tulemuse.
"päris" vesijahutus on muidugi teine asi. _________________ - londiste
nõnda. hetkel siis kasutan NZXT Havik 140-t enda masinal. 4GHz on ilusti jahe ja stabiilne, arvestades et 57 kraadi kandis hakkab see prose kohati pirtsutama. aga siiski - tahaks väiksemat radikat hetkel siis valik järgmine: 212 Evo vs Gaia vs Achilles vs Dark Knight ja vs Hyper push-pullis ? _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Tundub endalegi, et vist pole mõtet osta. Kui i7 3820 ajada 4.5 GHz peale hoiab max 65 kraadi ja usun, et ma suurt ei võida midagi. Kasutan Nexuse Edge korpust kus siis 5x120 mm ja 1x140mm vent ja õhu ringlus suht hea, arvestades kui suur korpus see on:). Eks peab ootama paremaid lahendusi aga päris vee peale enam minna ei taha. Läbi elatud teema.
Kuna ma olen absoluutne silent-pc friik, siis vaidleks vastu:
H100i + 2x Noctua NF-P12 venti low-noise-adaptriga, fikseeritud RPM-dega, push mode.
3570K @ 4.5ghz
Ambient 23C
Idle 28C
Load 70C
Arvestades seda, et ma ei tee hääle suhtes absoluutselt mingit vahet, kas PC käib või mitte (kõik vendid on valitud võimalikult vaiksed, korpusel mürasummutusmatid jne), on see väga hea tulemus. Originaalventidega muidugi lärmakam, aga ka olulisel jahedam @ load.
Käisin enne h100i valikut läbi päris mitu head õhkjahutit, aga tulemus ei rahuldanud - et saada norm temp, pidid ka parimad static pressure vendid käima nii kõrgel pöördel, et neid kuulda oli. Rääkimata sellest, et enamike emaplaatide puhul unusta kõrgete radikatega mälud kohe ära + korpuse sisu on hõivatud ventide ja üüratu radika poolt. Noctua NH-D14 annab küll paremad tulemused, aga no way ma sellist jurakat omale tahan + selle hind vs h100i hind on juba üsna väikse vahega. Muidugi ventide vahetus läheb kulukaks, 2xNoctua NF-P12 = 48€-t lisaks h100i hinnale. Rääkimata NF-F12-test. Aga kui nii friik ei ole, siis käivad originaalid kah.
3570K @ 4.5ghz
Ambient 23C
Idle 28C
Load 70C
Käisin enne h100i valikut läbi päris mitu head õhkjahutit, aga tulemus ei rahuldanud - et saada norm temp, pidid ka parimad static pressure vendid käima nii kõrgel pöördel, et neid kuulda oli. Rääkimata sellest, et enamike emaplaatide puhul unusta kõrgete radikatega mälud kohe ära + korpuse sisu on hõivatud ventide ja üüratu radika poolt. Noctua NH-D14 annab küll paremad tulemused, aga no way ma sellist jurakat omale tahan + selle hind vs h100i hind on juba üsna väikse vahega. Muidugi ventide vahetus läheb kulukaks, 2xNoctua NF-P12 = 48€-t lisaks h100i hinnale. Aga kui nii friik ei ole, siis käivad originaalid kah.
vaiksus nõuab ohvreid. ma ise olen muidugi selline isik, kes tahab idles hääletut, kuid koormuse all siis jahedat, seega pooldan kontrollereid ja custom mappinguid kahe käega peakski tegelikult pärast homset hakkama otsima mingit viisakat ja minimalistlikumat, kuni 5 kanaliga kontrollerit _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Vot selline inimene ma ei ole, kes viitsib loadi all nuppe valima / kruttima hakata ja siis pärast jälle tagasi... fixed-rpm ja optimaalsed temperatuurid on minu jaoks mugavaim ja kõik tempid on täiesti OK-d.
Aga jah, Four Closed-Loop CPU Coolers Take On Noctua's NH-D14 võtab kõik kokku.
no, saaksin ise vabalt kahe nupuga hakkama, aga pole ühtegi normaalset (funktsionaalsuse ja välimuse mõttes) kontrollerit. kasutan splittereid, et ventilaatoreid grupeerida (nt. intake ja exhaust vendid kahte gruppi). mul arvuti nagunii koguaeg laual, seega kui pelamiseks läheb, siis nupud põhja ja tuld uurisin neid PCI-slottidesse käivaid junne ka, aga nende võimsust jagub vaid ühele-kahele ventilaatorile, enne kui nad keema lähevad _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kui nupud esipaneelil, siis pole hullu. Minu arvutil on taga, keerasin kiiruse maha ja nii jäigi
Protsessori peal on Thermalright HR-02 koos Nexus DSL-12 vendiga. 2500k@4GHz täiskoormusel 60 ja 70 kraadi vahel ning vendi häält kuulda ei ole. Aga jube kallis oli see jahuti küll. _________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler
Mainin veel ära, et minu 3570K@4.5ghz tahab offsetiga +0.060V saada, paremate isenditega ilmselgelt tempid paremad.
minu Phenom on üldse +0.225, seega ärme sellest räägi arvutuste kohaselt TDP 170W ümber.. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Alan, mingiaeg ilmselt kontakteerun, kui olen oma ülj. komplekti järgi aidanud jälle (toide, displei, uus gpu ilmselt ). siis tahaks asja veel vaiksemaks saada. _________________
corsair H100i paistab tempide poolest korralik aga point is, ma ei taha oma arvutis ühtegi fanni kuulda kas h100i pump on ka nii vaikne,et seda kuulda pole?
Kui vendid ühendada emaplaadile, mitte pumba külge, on hääletu.
tundub suht sama pask olevat mis H100 ehk siis pump häälitseb, osadel.
H100 pumba sai vait võttes natuke pumba toite pinget maha.
ehk siis kui vaikus kõige tähtsam + hea jahutus võtaks pigem selle noctua kolaka. Ei pinise, ragise, plärise midagist ning kaasas olev vent on väga vaikne. Ei pea ka 12v peal uhama, et ära jahutaks. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Huvitav kui suur tempi vahe on h80i vs h100i
Lähen homme ostma aga ei tea nüüd kumba võtta ... ruumi pooleks istuks muidugi H80i rohkem.
i7 3770k 4,2gz def voldil vaja jahutada. _________________ Aita suve, söö lund!
kui sul on 3770K vaja def voldil ja 4.2 peal jahutada siis võta hyper evo 212 ja be done with it aga kui niisama vaja raha raisata ja tahad midagi mõnusalt lärmakat siis h100i saad rohkem raisata ja rohkem lärmi
Kui veel rohkem raisata tahad, siis h100i ja mõned vaiksed vendid (peaasi, et oleks õhurõhule optimiseeritud, mitte õhuvoolule). Tulemus on vaiksem kui mistahes õhkjahuti ja h100i perfib isegi madala pööretega ventidega väga hästi.
Mu mitte kõige parem 3570K, mis vajab 1.35V @ 4.5ghz, on low-noise-adaptritega idle 29C ja load 68C lagi, seejuures on vendid fikseeritud rpm-idega, st müratase on kogu idle->loadi ulatuses sama. Õhkjahutid, ükskõik millised, tahavad ikkagi rohkem pöördeid kui prose kuumemaks läheb ja sellega kaasneb mind häiriv vuhin.
H80i-l ei näe küll erilist mõtet, kui juba closed loop või vee peale üleüldiselt minek siis h100i võiks olla esimene samm.
H100i-ga kaasas olevad SP120L vendid on muidugi üüüüüüüratult jõhkra rõhuga, aga töötavad väga haiges pööretevahemikus ja on tänu sellele väga lärmakad. Ning vaiksemaks tegemine 7V/5V peale viimisega ei toimi - hakkavad veel rohkem lärmi tegema. Seega kui vaiksus on natukenegi oluline siis arvesta H100i hind + 2 korraliku vendi hind juba kohe alguses ära
corsair support foorumist võib lugeda, mis jamasid eksisteerib
Ise kasutan Noctua NH-D14 ja ei kahetse. Väga hää ja vaikne jahutus. Isegi 12v peal on vent veel täiesti arvestatava vaikusega. Nagunii üldine "õhu liikumise" müra on olemas. Aga hästi tasa kuna vendid maha keeratud ja VGA jahutus kah vaikne.
Aga kuramuse palju ruumi võtab tõesti, seega kui ruumi nappus peab leidma mõne teise alternatiivi. Selles suhtes on Corsair jms "all in one" vesijahutus käkid head, võtavad vähe ruumi ja jahutavad suht hästi. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
ei tea millest sa räägid, omal juba pea 2 aastat d14 + 1 kaasasolnud 120x120 fan @ 7v ja 2500k @ 4.7 kuulda seda ei ole
üldiselt igasuguse mõttetu oc ( alla 5ghz jaoks ) sobib täitsa ka poole odavam jahuti, sellise mõttetu oc jaoks H100i ostmine täiesti waste of money, lisaks on selle H100i seeriaga see, et ok paned vaiksed fannid sinna peale kena, neid kuulda pole aga kui ma pumpa kuulen siis on juba no thanks.
Pea aasta tagasi sai korra prooviks foorumist üks h100 ostetud, minut peale masina sisselülitamist oli shut down, ja antud peldik lendas naeru saatel tagasi karpi, midagi lärmakamat annab vist otsida... ( tean et H100i pidavat sellest probleemist prii olema aga siiski )
tahaks näha, kui palju on Hyper 212X parem EVO-st _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Ei tundu just kõigeparem isend kui nii palju volti tahab, aga see selleks.
I7 Sandy 2600K 4.7Ghz, 1.375v ja max temp mu jahutiga on olnud mängudes 59 kraadi kanti, idle 31kraadi. Prime tempi kahjuks ei mäleta. Aga eks ta max +10 võis olla. Vendid pandud 700rmp peale stabiilselt käima. Nii et mina küll all-in-one vee peale raha ei raiskaks. Inteli prosed ei ole nii suured voolu õgardid et sinna peaks panema mingi tohutult võimsa vesijahutuse, kui just 5+ GHz peale ei lähe.
Seda väiksem on clock ja volt seda väiksem on vahe suurte kolakate jahutite ja väikeste jahutite vahel. 4.2ghz clock pole nüüd mitte midagi erilist, sinna pane kas või kõige odavam cooler mis meeldib ja tempid on madalad, selleks ei pea H100i ostma või Noctua d14. Noctua oleks ka ilmselgelt väga overkill ja raha raiskamine.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid37/Xigmatek-Aegir-SD128264-Heatpipe-CPU-Kuhler-120mm-94243
Selline teeb sul kogu töö ära ja jääb veel ülegi, see jahuti ei jää hätta ka 5.0ghz all
omasin Aegiri, tõesti hea jahuti ja ausalt kahetsen, et ära müüsin hoidis mu Phenomi kenasti 1.525voldiga 4GHz peal, temperatuurid üle 62 ei läinud _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Seda ma ju kirjutasingi:
Alan kirjutas:
-FoX- kirjutas:
Ei tahaks nende H seeriate pumba pirinaga võitlema hakata. Suht 50:50, et saab pirinaga variandi nagu aru saan.
Pirin tekib ainult siis, kui ühendada vendid pumba küljes olevale kontrollerile. Ühenda vendid emaplaadile ja kõik on korras, pump on hääletu.
Firmware update + ventide ühendamine emaplaadile = kõik probleemid kadunud ja pumba häält ei kuule.
angel kirjutas:
Ära h100i-d ja h100 segi aja.
Kui vaadata h100i populaarsust ja müüginumbreid, siis ilmselgelt isegi 1% praaki annab päris palju mõju ja jutte "h100i on sitt".
pots4t4j4 kirjutas:
Minu jaoks on silent-pc väga oluline ning h100i + 2xNoctua 120mm venti, korpuses 2xNexus 140mm venti + üks Enermax 120mm, kõik vendid on keeratud nii madalatele pööretele kui võimalik va. noctuad, millel on L.N.A adapter, saanuks veel ULNA adaptrit kasutada, aga tulemus on reaalselt ülivaikne arvuti.
Olen koos sõpradega läbi käinud eksperimendi mõttes ca 15 õhkjahutit, hinnavahemikus 45€-80€, sealhulgas D14 ning mitte ükski ei sobinud, h100i oli odavaim lahendus reaalselt vaikseks saada kast. Ma tean, mida ma räägin, minu jaoks "vuhin" is not an option.
Aga nagu varem mainisin, siis h100i õigustab ennast ainult siis, kui originaalvendid kaugele minema visata, kuna stock vendid on väga lärmakad:
Ütlen ära: minu jaoks on ka kasti vaikus väga, väga oluline, nii full loadis kui idles, peale minu elab samas ruumis veel inimesi ja ma ei soovi et ta segaks nii minu kui teiste elu oma vuhinaga.
Kahjuks testides ei kuule kasti lärmi oma kõrvaga ja ei tea mis temperetuur on testitavas ruumis.
dB näitamine on nii individuaalne tootjatel/testijatel (kui kaugelt seda mõõdetakse, millega jne) See on samasugune termin nagu väiksele sangmakile peale kleepida kleeps: super bass; 150w.
Ma ei väida et H100i on jama, ta on kindlasti 2-3 kraadi jahedam kui tipp õhk. Aga kas see on seda raha väärt et maha saada 1-2 kraadi?
Olen ka mitu erinevat coolerit prose pealt läbi lasknud. Ütleme nii et 1.2kg metalli tükil ja 500 grammisel ei olnud samade ventilaatoritega mingit erilist erinevust.
H100i ma ei ole tõesti näppinud ja ei oska lärmi kommenteerida. Olen saanud proovida H60 ja H80. Siis kahjuks ma võtaks ennem mõne kesklassi õhu, kui mõne H kesk seeria.
Mul on just nimelt 4.7ghz sellepärast et kõrgemale minnes tahtis rohkem volti see tähendas temperatuuri kasvu ja siis oleks vaja ka natuke rpmi juurde panna.
Kui mul oleks hirmus soov 5ghz peale panna siis ma võtaks kindlasti H100i. Aga hetkel ei jää CPU taha mitte kui midagi, isegi deffis ma arvan et ei jää siis tundub sellisesse jahutisse investeerimine natuke pointless.
Arvestades seda et cooleri ostjal on suhteliselt väike volt ja mhz siis ma sinna mingit 100€ klotsi küll ei ostaks, aga igaüks vaatab ikka enda rahakotti ja teeb vastavalt sellise valiku nagu talle meeldib.
mul oli h60 lühikest aega. isegi krõbinast rääkimata on pumpa vaikses masinas kuulda.
lisaks siis vee radikad, mis on vägagi tihedad ja tegelikult vajavad hea rõhuga vente (mida kaasasolevad on, eriti viimastel corsairi i-mudelitel).
saadav tulemus sõltub suurest prosest või õigemini sellest, palju see sooja eraldab. mul h60 näiteks i7-2600 peal mõistlikuks ei osutunud, praegune aeglase vendiga ninja on lihtsalt vaiksem. (ja ei, suurem vesi poleks aidanud, prose elab nii ninja kui h60-ga hädapärast ka ilma vendita)
samas klokitud prose ja kaasneva tublisti suurema soojuse puhul lähevad õhkjahutused suureks ja suureneb ka lisavajadus see kastist välja saada. nagu ka tavalise veega - mida suuremaks jahutusvajadus läheb, seda mõistlikum vesi on.
The key difference from radiators of other inexpensive products is the material. While liquid cooling systems from Corsair, Zalman and Thermaltake use aluminum radiators, Swiftech offers a copper one.
ja vaskradikatest rääkides - Coolermaster laseb varsti turule customizable vedelikud, kus on heatsink-pump ja rad-res combo. väidetavalt on pump piisavalt hea, et hiljem saab selle pumba ümber ja suuremat veeringi tegema hakata.
http://www.coolermaster.com/category.php?category_id=3569 ainus kala on, et hetkel on need normaalsemad vedelikud Saksamaal ainult saada
E: ongi vist juba saadaval minu viga. ülevaade sellest riistapuust _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
