uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 589, 590, 591, 592, 593, 594  järgmine
Kremka
Kremka
sõnum 03.03.2013 17:43:35 vasta tsitaadiga
rezzx kirjutas:
80 kraadi palju ei ole lasta sellele prosele ? kuskilt näinud et üle 60 kraadi ei tasu lasta .. icon_rolleyes.gif
Ex kõik oleneb mis temp keegi jälgib. Mõni räägib CPU, teine jälle CORE temp. 2 eri asja. CORE 80 tundub suht dibiilus 24/7 runnix, CPU all oleks vast viimane piir.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
systxix
systxix
sõnum 03.03.2013 21:25:49 vasta tsitaadiga
sain enda e6600 stabiilseks vist:
380x9 = ~3,4ghz
vcore 1.47v
idle temp (core) 38
load temp 65
jahutab freezer xtreme rev.2
mälud a-data vitesta extreme 800+ @960mhz 5-5-5-15 2.1v
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
V4p3x
V4p3x
sõnum 04.03.2013 01:07:26 vasta tsitaadiga
Hakkasin esimest korda voltide kaudu proset clockima ja päev otsa olen üritanud stabiilselt edasi liikuda. Prime95 testid pikema ajaga edukad.
E8400 C0 tulemused sellised:
http://valid.canardpc.com/2716202
Plaanis veel 4ghz peale lasta (rami turgutada sealjuures), sest idle 26, load vist 40-50 vahel, cpu core 62 max ning vcore ka madal (1.3v veel)
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2013 17:54:30 vasta tsitaadiga
See 80 mõeldud täis piinamise all, näiteks orthos kõigi tuumade peal, reaalses kasutuses jääb ikka madalamale. Benchida võid 100 kraadiga kah, ei juhtu midagi. Bartonit sai kunagi 120 kraadiga piinatud, seda siis reaalselt mõõdetud mitte mingi proge aiateibad, ja käis pärast veel aastaid.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 16.03.2013 20:01:23 vasta tsitaadiga
Kas Q9650 prose on võimalik osta ka kuskilt veel??
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
labidas
labidas
sõnum 16.03.2013 23:32:25 vasta tsitaadiga
poest küll mitte
EkzaliK
EkzaliK
sõnum 21.03.2013 19:48:58 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Tõenäoliselt uut ei saa. Muidugi võid proovida eBay-d. Seal mõni hull ostab ja hoiab enda käes toodet ~3-5 aastat ja siis paneb müüki. Need kaubad lähevad kui soojad saiad. Otsi ehk on õnne, kuid üldiselt pole kasutatud asjadel ka viga, muidugi pead ennem uurima kõik välja, kas töötab jne...
Rahulik AHV
siinus
siinus
sõnum 23.03.2013 02:06:00 vasta tsitaadiga
ebay's on Q9650 hinnad üle mõistuse.
Mul oli ka kunagi idee see sama prose muretseda, aga läks üle.
Kui just mingi "friik" pole.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
pots4t4j4
sõnum 23.03.2013 10:59:32 vasta tsitaadiga
mis mõte neid vanu juuste üldse kokku osta ? korralik s1155 plaat ja 2500k for example saab juba väga odavalt kätte
anubis
anubis
sõnum 23.03.2013 11:54:19 vasta tsitaadiga
q9550@3.6-4.0Ghz ja 2500k@4.0-5.0Ghz ei ole NII märgatav kiiruse kasv kusjuures icon_smile.gif Ja kui mõelda, et sama emaplaadiga on võimalik aastast 2006 vaid videokaarte upgradedes elada siis...
Ma küll kahetsen oma Q6600 müümist natuke näiteks.
Väike hint rahvale, ärge vaadake q9xxx seeria prosesid, need on jah, suht harvad ja kallid. Pigem piiluge s775 Xeon'e, ise mitu tükki saanud €20-40 eest (näiteks x3210 mis @1600FSB on 3,2Ghz vaikne tööloom aastateks)
Kremka
Kremka
sõnum 23.03.2013 14:08:54 vasta tsitaadiga
Vahe on märgatav. 2500K on pmts samakiire kui Q9550@4GHz. Ja seda prose 4Ghz peale saada ple kukepea. Peab olema ikka pädevam mobo.
Samas 2500k kellamine on easy ja 4.5GHz peal on ikka vanast quadist "kõvasti" üle. Jahedam / Säästlikum. Kõigest minu arvamus =)
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.03.2013 15:36:42 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Minu 9650 on juba 4-5a tiksunud 4,0Ghz peal 1.26v'ga.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Chidori
Chidori
sõnum 23.03.2013 18:27:45 vasta tsitaadiga
Q9650 on täiesti teine loom kui Q6600 või X3210 - 65nm proset ma täna enam küll kellelegi ei soovitaks.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
anubis
anubis
sõnum 23.03.2013 18:44:54 vasta tsitaadiga
Kurja, X33** seeria on 45nm quadid. Noh, neid ka liigub.
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-X3350-SLAX2-Processor-/271144267747?pt=CPUs&hash=item3f21752fe3
lauri23
lauri23
sõnum 31.03.2013 02:26:08 vasta tsitaadiga
Proovin ka oma q9550 veits kellata, sai korralik jahutus peale. Ei jaga aga hästi seda voltide teemat, keegi teab täpsemalt mis voldid võiks olla 400fsb peal. Kordaja on 8,5
FSB 400
Volt: 1,2 (panin prooviks)
Hetkel prime 95 vigu ei näita, arma 3-es lisandus clockiga 5fpsi.
Ram panin 800mhz peale.
Oskab keegi täpsemalt voltidest rääkida, mida seal peaks vaatama?
Temp prime 95 testi ajal 48C, võiks nagu veel juurde keerata?
Imelik on aga see et kui startupis jõuad juba desktopile, siis ei taha esimesed ~3 minutit ükski programm lahti minna, mõtleb jõle kaua.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Cancer
sõnum 31.03.2013 09:23:29 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
SSD süsteemikettas peaks aitama selle vastu.
D I G I T A L L Y - I M P O R T E D ● Electronic Dance Music with Highly Addictive Elements
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 31.03.2013 15:49:20 vasta tsitaadiga
Sel ajal põleb HDD activity LED pidevalt?
Kui jah, siis kettal on palju tegemist programmide ja teenuste alglaadimisega.
Esmase asjana soovitan üle vaadata startup nimekirja ja eemaldada programmid, millele ei ole vaja kohest alglaadimist.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 204
Kremka
Kremka
sõnum 31.03.2013 15:57:34 vasta tsitaadiga
Põhjuseid võib olla rämedalt. Ketas pekkis / Windows hapuks läind jne...
Ma esimese asjana testiks ketta ära.
lauri23
lauri23
sõnum 31.03.2013 16:26:01 vasta tsitaadiga
HD tune näitab health alt, et nagu korras. Aga jah format c-d pole saanud aastast 2008 detsember. Kettaga mingi anomalia ka juba 2a. Tekitab 1-2gb faile windowsi temp kausta massiliselt, need tuleb sealt ise ära kustutada.
anubis
anubis
sõnum 31.03.2013 16:51:07 vasta tsitaadiga
Anomaalset võrguliiklust samal ajal?
lauri23
lauri23
sõnum 31.03.2013 16:55:51 vasta tsitaadiga
Kuida seda kontrollida?
anubis
anubis
sõnum 31.03.2013 17:09:46 vasta tsitaadiga
Tee kasvõi task manager lahti / show processes from all users - vaata mis aktiivne ; networking - view - select columns - bytes sent/received + per interval sent received. Esmapilguks peaks piisama.
Aga jah, kui ketas juba viiene siis testi korralikult ära + puhas win. Veelparem mõte on miski 60/120gb SSD muretseda süsteemi jaoks, kiirusekasv on märgatav.
lauri23
lauri23
sõnum 01.04.2013 12:49:06 vasta tsitaadiga
q9550 hetkel siis 3,6ghz peal 1,28v (kannatab isegi vähemaga) Prime 95 proovisin 2 korda 30 minti jooksutada, tundus stabiilne. Max temp on 50, mis kätte sain, ulme hästi jahutab see 212 EVO. Kannataks vast 4ghz ka ära.
Bssldr
sõnum 01.04.2013 12:56:08 vasta tsitaadiga
E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
siinus
siinus
sõnum 01.04.2013 16:29:10 vasta tsitaadiga
Bssldr kirjutas:
C0 või E0 ?
Kui oma E8600 kasti viskasin, läks biosest kohe 4.0GHz @ auto volt.
4.25GHz
4.75GHz
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 589, 590, 591, 592, 593, 594  järgmine
