Kremka
03.03.2013 18:43:35
| rezzx kirjutas: |
80 kraadi palju ei ole lasta sellele prosele ? kuskilt näinud et üle 60 kraadi ei tasu lasta ..  |
Ex kõik oleneb mis temp keegi jälgib. Mõni räägib CPU, teine jälle CORE temp. 2 eri asja. CORE 80 tundub suht dibiilus 24/7 runnix, CPU all oleks vast viimane piir.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
systxix
03.03.2013 22:25:49
sain enda e6600 stabiilseks vist:
380x9 = ~3,4ghz
vcore 1.47v
idle temp (core) 38
load temp 65
jahutab freezer xtreme rev.2
mälud a-data vitesta extreme 800+ @960mhz 5-5-5-15 2.1v
Tund aega piinasin orthosega mingeid anomaaliaid ei visanud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
V4p3x
04.03.2013 02:07:26
Hakkasin esimest korda voltide kaudu proset clockima ja päev otsa olen üritanud stabiilselt edasi liikuda. Prime95 testid pikema ajaga edukad.
E8400 C0 tulemused sellised:
http://valid.canardpc.com/2716202
Plaanis veel 4ghz peale lasta (rami turgutada sealjuures), sest idle 26, load vist 40-50 vahel, cpu core 62 max ning vcore ka madal (1.3v veel)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
elukaz
04.03.2013 18:54:30
See 80 mõeldud täis piinamise all, näiteks orthos kõigi tuumade peal, reaalses kasutuses jääb ikka madalamale. Benchida võid 100 kraadiga kah, ei juhtu midagi. Bartonit sai kunagi 120 kraadiga piinatud, seda siis reaalselt mõõdetud mitte mingi proge aiateibad, ja käis pärast veel aastaid.
158 |
TruePlaya
16.03.2013 21:01:23
Kas Q9650 prose on võimalik osta ka kuskilt veel??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
labidas
17.03.2013 00:32:25
poest küll mitte
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
EkzaliK
21.03.2013 20:48:58
| TruePlaya kirjutas: |
| Kas Q9650 prose on võimalik osta ka kuskilt veel?? |
Tõenäoliselt uut ei saa. Muidugi võid proovida eBay-d. Seal mõni hull ostab ja hoiab enda käes toodet ~3-5 aastat ja siis paneb müüki. Need kaubad lähevad kui soojad saiad. Otsi ehk on õnne, kuid üldiselt pole kasutatud asjadel ka viga, muidugi pead ennem uurima kõik välja, kas töötab jne...
_________________ Rahulik AHV |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
siinus
23.03.2013 03:06:00
ebay's on Q9650 hinnad üle mõistuse.
Mul oli ka kunagi idee see sama prose muretseda, aga läks üle.
Kui just mingi "friik" pole.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
23.03.2013 11:59:32
| mis mõte neid vanu juuste üldse kokku osta ? korralik s1155 plaat ja 2500k for example saab juba väga odavalt kätte
401 |
anubis
23.03.2013 12:54:19
q9550@3.6-4.0Ghz ja 2500k@4.0-5.0Ghz ei ole NII märgatav kiiruse kasv kusjuures Ja kui mõelda, et sama emaplaadiga on võimalik aastast 2006 vaid videokaarte upgradedes elada siis...
Ma küll kahetsen oma Q6600 müümist natuke näiteks.
Väike hint rahvale, ärge vaadake q9xxx seeria prosesid, need on jah, suht harvad ja kallid. Pigem piiluge s775 Xeon'e, ise mitu tükki saanud €20-40 eest (näiteks x3210 mis @1600FSB on 3,2Ghz vaikne tööloom aastateks)
283 |
Kremka
23.03.2013 15:08:54
Vahe on märgatav. 2500K on pmts samakiire kui Q9550@4GHz. Ja seda prose 4Ghz peale saada ple kukepea. Peab olema ikka pädevam mobo.
Samas 2500k kellamine on easy ja 4.5GHz peal on ikka vanast quadist "kõvasti" üle. Jahedam / Säästlikum. Kõigest minu arvamus =)
DonNiger
23.03.2013 16:36:42
| Kremka kirjutas: |
Samas 2500k kellamine on easy ja 4.5GHz peal on ikka vanast quadist "kõvasti" üle. Jahedam / Säästlikum. Kõigest minu arvamus =) |
Minu 9650 on juba 4-5a tiksunud 4,0Ghz peal 1.26v'ga.
Ei kipu veel vahetama
116 |
Chidori
23.03.2013 19:27:45
| Q9650 on täiesti teine loom kui Q6600 või X3210 - 65nm proset ma täna enam küll kellelegi ei soovitaks.
99 |
anubis
283 |
lauri23
31.03.2013 03:26:08
Proovin ka oma q9550 veits kellata, sai korralik jahutus peale. Ei jaga aga hästi seda voltide teemat, keegi teab täpsemalt mis voldid võiks olla 400fsb peal. Kordaja on 8,5
FSB 400
Volt: 1,2 (panin prooviks)
Hetkel prime 95 vigu ei näita, arma 3-es lisandus clockiga 5fpsi.
Ram panin 800mhz peale.
Oskab keegi täpsemalt voltidest rääkida, mida seal peaks vaatama?
Temp prime 95 testi ajal 48C, võiks nagu veel juurde keerata?
Imelik on aga see et kui startupis jõuad juba desktopile, siis ei taha esimesed ~3 minutit ükski programm lahti minna, mõtleb jõle kaua.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
UrmoZ
31.03.2013 16:49:20
Sel ajal põleb HDD activity LED pidevalt?
Kui jah, siis kettal on palju tegemist programmide ja teenuste alglaadimisega.
Esmase asjana soovitan üle vaadata startup nimekirja ja eemaldada programmid, millele ei ole vaja kohest alglaadimist.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Kremka
31.03.2013 16:57:34
Põhjuseid võib olla rämedalt. Ketas pekkis / Windows hapuks läind jne...
Ma esimese asjana testiks ketta ära.
lauri23
29 |
anubis
31.03.2013 17:51:07
| Anomaalset võrguliiklust samal ajal?
283 |
lauri23
29 |
anubis
31.03.2013 18:09:46
Tee kasvõi task manager lahti / show processes from all users - vaata mis aktiivne ; networking - view - select columns - bytes sent/received + per interval sent received. Esmapilguks peaks piisama.
Aga jah, kui ketas juba viiene siis testi korralikult ära + puhas win. Veelparem mõte on miski 60/120gb SSD muretseda süsteemi jaoks, kiirusekasv on märgatav.
283 |
lauri23
29 |
Bssldr
01.04.2013 13:56:08
| E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
01.04.2013 17:29:10
| Bssldr kirjutas: |
| E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne. |
C0 või E0 ?
Kui oma E8600 kasti viskasin, läks biosest kohe 4.0GHz @ auto volt.
4.25GHz
4.75GHz
63 |
