Evil
Hull
29.12.2012 19:12:41
Väike mäluvärskendus.
202 |
JediMihkel
23.01.2013 22:29:53
Kui suur on tõenäosus, et mu q9505 prose, on kuidagi moodi praak, sest noo selle asja kellamine ei tule välja, tee mis tahad, ei tule.
Def clokkidel on 1M pi arvutus 18,7 sek ja 16M suts üle 8 minuti.
Temperatuurid 36-38. Jahutus on suur blokk peal.
Nii kui klokki peale panen, siis alguses on stabiilne, kuid pikapeale jookseb kokku, koormust ei pea isegi andma, isegi desktopil jookseb kokku ära. Voldi tõstmist proovisin kõik erinevaid mooduseid. Voldi tõstmine parandas, kuid stabiilseks ei muutnud. Ei ürita saavutada ulme tulemusi. Kuid 2,8 pealt 3,2 tahaks ikka saada.
ET kuidas need arvud ja tulemused tunduvad olevat? Võrdlen siin ühe i5 prosega tulemusi, ning noo need erinevused on kuidagi liiga suured, i5 kasuks siis.
Läheks veits abi vaja sellega, mitmeid aastaid tahtnud seda kellata, aga nende asjade taha asi seisma jäänud. Nüüd kahtlustan, et asi praak. Ostsin kasutatult HV-liikme käest juba ~2-3 aastat tagasi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
pots4t4j4
23.01.2013 22:36:38
| viga on pigem tihendis, kui ei oska pole vaja näppida ja kus see kirjas onm et sa igat prose üldse kellata peaks saama ? need uunikum quadid eeldavad ka korralikku emaplaati,et neid kiirendada
401 |
182 |
Chidori
23.01.2013 22:50:06
JediMihkel, Q9505 on kärbitud prose kah.
1. lase mälu klokk 667 peale.
2. tõsta nb pinget 0.2 võrra ja cpu pinge pane käsitsi paika.
3. speedstep jne. võta maha.
4. hakka vaikselt tõstma.
Windows all võta lahti kõik vajalikud programmid nagu CPU-Z, tempmonitorid ja OC tööriistad. Lase mingil koormusprogrammil nagu Prime95 30 minutit joosta ja siis hakka vaikselt tõstma.
5mhz, oota 5 sek, siis uuesti 5mhz jne. kuni lõpuks viskab programm veateate ja sellest pead siis umbes 50mhz allapoole tõmbaja seda põhjalikult testima.
Kui leiad toimiva sageduse, siis proovid NB pinget alla võtta - et lõbu kui palju.
Q9000 prosedel sai pingeks pandud ~1.4 - täpsem number oleneb prosest ja emaplaadist.
99 |
JediMihkel
24.01.2013 10:57:54
| pots4t4j4 kirjutas: |
| viga on pigem tihendis, kui ei oska pole vaja näppida ja kus see kirjas onm et sa igat prose üldse kellata peaks saama ? need uunikum quadid eeldavad ka korralikku emaplaati,et neid kiirendada |
Sulle jääb su arvamus, aga emaplaat on vägagi korralik, ning eelnevalt olen kiirendanud erinevaid prosesid ja väga edukalt kasutades täpselt neid samu võtteid mis kasutatakse. Asja probleemiks on just, et see prose ei tee koostööd. Kuid kust tuleb paugust nii negatiivne suhtumine, on küll suht mõistatus, kui pea õllest valutab ja midagi abistavat või tarka öelda pole, siis ei tasu niisama pritsida kah ju. Mis kuradi suhtumine siuke on. See on avatud foorum mis mõeldud nõu ja abi küsimiseks.
Chidori, , Uurin seda mälude klokki vähe täpsemalt, vb seal ongi see kirves maetud. TÄnud normaalse vastuse eest. Sai paar vihjet juurde kustkohast edasi uurida.
Kas on mõni proge, mida jooksutades saab testida prose üldist füüsilist seisukorda, mingi test proge vms?
38 |
Alan
24.01.2013 12:21:51
| JediMihkel kirjutas: |
| Võrdlen siin ühe i5 prosega tulemusi, ning noo need erinevused on kuidagi liiga suured, i5 kasuks siis. |
i5 vs vana C2Q ongi erinevus väga suur.
Isegi i3 vs 9550 on enamikes asjades i3 ees: http://www.anandtech.com/bench/Product/50?vs=289
121 |
Evil
Hull
27.01.2013 15:33:24
Väga imelikud mälud, vdimm oli 2,0v biosist selle kloki jaoks.
Tegu ei ole vist D9 pulkadega raisk. Nende klokkimine strikeri peal on täielik peavalu.
202 |
Chidori
27.01.2013 17:07:17
Evil, sa ikka mõistad, et sul praegu mälud DDR2 1200mhz Cl5? mu 1000MHz CL4 mälud võtavad 2.4V defaultis
Nende mälude spec sul:
DDR2 1150 (PC2 9200)
Timing 5-5-5-18
Voltage2.1V - 2.3V
Micronid tahtsid kõvasti voolu.
99 |
Evil
Hull
27.01.2013 18:37:34
| Chidori kirjutas: |
Evil, sa ikka mõistad, et sul praegu mälud DDR2 1200mhz Cl5? mu 1000MHz CL4 mälud võtavad 2.4V defaultis  |
Ma arvasin, et ma selline võhik ei ole.
Olen omanud D9 väga palju aga nende mäludega on see jama, et suurem pinge muudab ainult ebastabiilsemaks.
202 |
Chidori
27.01.2013 19:20:08
| suurema pingega läheb mobo problemaatilisemaks - chipseti ja muid pingeid tuleb kah vähe kergitada suureneva koormusega... 2V igatahes ei ole nüüd kindlasti mingi piir... alla 2.1V ei ole ma ühtegi head mälu näinud.
99 |
lolloom
27.01.2013 19:43:29
D9GMH @ 3,10V
Foxconn Mars P35 peal. Need mälud muidu töötavad siiamaani.
Üks Cruciali D9GMH junn sai veidi kannatada vastava ettevõtmisega
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Chidori
27.01.2013 21:31:26
| Evil, Mul on kah tunne, et sa oled vähe midagi segamini ajanud - DDR3 Micronid ei kannata väga üle 2V... DDR2 omad tahtsid ikka rohkem.
99 |
Evil
Hull
27.01.2013 21:49:23
| Chidori kirjutas: |
| Evil, Mul on kah tunne, et sa oled vähe midagi segamini ajanud - DDR3 Micronid ei kannata väga üle 2V... DDR2 omad tahtsid ikka rohkem. |
Päris hea on kui vahelduseks suhtutakse kui täielikku njuuparisse. Ei hakka isegi kommenteerima.
202 |
UrmoZ
27.01.2013 22:20:26
Kui D9 peaks enamasti suutma 600MHz CL5 @ 2,3-2,4V, siis 655MHz CL4 @ 3,1V ei tohiks OCijatele segadust valmistada. Kuigi pinge on DDR2 kohta ikka ulme.
Evil, millega jahutasid?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Evil
Hull
27.01.2013 22:44:45
| UrmoZ kirjutas: |
Evil, millega jahutasid? |
Proset veega, mobol ja mäludel vendid.
202 |
systxix
05.02.2013 19:16:44
küsiks paar asja siin asjatundjatelt, ei jõua tervet foorumit läbi sirvida
konf:
C2D E6600 stepping B2 jahutab käkk AC alpine pro 7
Biostar Tpower i45
4x1gb adata vitesta extreme 800+
PSU Chieftech 550W
Kuna plate on enam vähem ja mälud ka enam vähem siis võiks ka natuke rohkem välja pigistada kui def settingud on, seega mis oleks lagi mis saaks välja pigistada sellest konfist, muidugi prosed on erinevad ja kõik ei klokku nii hästi. Kui palju võib anda volti juurde prosele, mäludele, northbridge, fsb? Mis kelladel need mälud ja prose oleks veel võimelised stabiilselt töötama, olen võhiks sellel alal kindlasti on sellest teemast keegi omanud sarnast konfi kes oskab ehk nõu anda. Muidu see Tpower plate on kasutaja ceemic vana plate
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
Chidori
05.02.2013 19:21:51
rezzx, kõigele võib +0.2 V juurde panna defaulti suhtes. Northbridge ja fsb pole esialgu vaja.
Kirjuta mis on mälude tootekood - neid 800+ oli selliseid mis tegid 1200 CL5 ja selliseid mis tegid 850 CL5
99 |
systxix
05.02.2013 20:00:33
| üks kit 2x1gb on m2oad9g314170ine, teine kit on 2x1gb on m2oad9h3i3161qne52. Tundub et see esimene kit on vähe parem ?
85 |
DonNiger
05.02.2013 21:38:40
TPower oli mingis osas kapriisne, vingit volti tuli mehiselt selga lajatada, siis töötas kui kellavärk. XS foorumis vist oli selle plate kohta oma teema.
Ja 4 pulgaga ei läinud see ka kuhugi.
116 |
Rauno1800
05.02.2013 21:39:36
klokkisin oma E5200 3.0Ghz peale. lasin 3.2Ghz peale, siis jooksis kokku, pidin patarei välja võtma.
Cooler: Stock
Idles: 50-60. C
Gaming: 60-70. C
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
elukaz
05.02.2013 22:38:04
See ceemicu TPower on paras igiliikur. Sai kah teda natuke väntsutatud, toeasoojas nägin 600fsb ära. Otsi sinna E8xxx peale, nende jaoks on see loodud.
159 |
systxix
05.02.2013 22:53:21
elukaz, ei viitsi mingit elukat sinna peale otsida eks seda platet on korralikult piinatud jah, pigem tahaks teada mis kelladel oleks norm lasta e6600-l seal peal tiksuda koos a-data vitesta extreme 800+ mäludega, võiksid ikka kõik 4 gigast pulka peale jääda...
85 |
elukaz
05.02.2013 23:04:25
Adatadel kannatas vist kenasti volti peale keerata, NB-le pole eriti selle prosega vist vaja, +0,1 võid muidugi alati panna. Prosele nii palju volti kui jahutus kannatab, def seades koormuse all 80 kraadi ja siis hakka kelladega mängima.
159 |
systxix
03.03.2013 17:29:02
80 kraadi palju ei ole lasta sellele prosele ? kuskilt näinud et üle 60 kraadi ei tasu lasta ..
85 |
Kremka
03.03.2013 17:43:35
| rezzx kirjutas: |
80 kraadi palju ei ole lasta sellele prosele ? kuskilt näinud et üle 60 kraadi ei tasu lasta ..  |
Ex kõik oleneb mis temp keegi jälgib. Mõni räägib CPU, teine jälle CORE temp. 2 eri asja. CORE 80 tundub suht dibiilus 24/7 runnix, CPU all oleks vast viimane piir.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
systxix
03.03.2013 21:25:49
sain enda e6600 stabiilseks vist:
380x9 = ~3,4ghz
vcore 1.47v
idle temp (core) 38
load temp 65
jahutab freezer xtreme rev.2
mälud a-data vitesta extreme 800+ @960mhz 5-5-5-15 2.1v
Tund aega piinasin orthosega mingeid anomaaliaid ei visanud
85 |
V4p3x
04.03.2013 01:07:26
Hakkasin esimest korda voltide kaudu proset clockima ja päev otsa olen üritanud stabiilselt edasi liikuda. Prime95 testid pikema ajaga edukad.
E8400 C0 tulemused sellised:
http://valid.canardpc.com/2716202
Plaanis veel 4ghz peale lasta (rami turgutada sealjuures), sest idle 26, load vist 40-50 vahel, cpu core 62 max ning vcore ka madal (1.3v veel)
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
elukaz
04.03.2013 17:54:30
See 80 mõeldud täis piinamise all, näiteks orthos kõigi tuumade peal, reaalses kasutuses jääb ikka madalamale. Benchida võid 100 kraadiga kah, ei juhtu midagi. Bartonit sai kunagi 120 kraadiga piinatud, seda siis reaalselt mõõdetud mitte mingi proge aiateibad, ja käis pärast veel aastaid.
159 |
TruePlaya
16.03.2013 20:01:23
Kas Q9650 prose on võimalik osta ka kuskilt veel??
_________________ Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
labidas
16.03.2013 23:32:25
poest küll mitte
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
EkzaliK
21.03.2013 19:48:58
| TruePlaya kirjutas: |
| Kas Q9650 prose on võimalik osta ka kuskilt veel?? |
Tõenäoliselt uut ei saa. Muidugi võid proovida eBay-d. Seal mõni hull ostab ja hoiab enda käes toodet ~3-5 aastat ja siis paneb müüki. Need kaubad lähevad kui soojad saiad. Otsi ehk on õnne, kuid üldiselt pole kasutatud asjadel ka viga, muidugi pead ennem uurima kõik välja, kas töötab jne...
_________________ Rahulik AHV |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
siinus
23.03.2013 02:06:00
ebay's on Q9650 hinnad üle mõistuse.
Mul oli ka kunagi idee see sama prose muretseda, aga läks üle.
Kui just mingi "friik" pole.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
pots4t4j4
23.03.2013 10:59:32
| mis mõte neid vanu juuste üldse kokku osta ? korralik s1155 plaat ja 2500k for example saab juba väga odavalt kätte
401 |
anubis
23.03.2013 11:54:19
q9550@3.6-4.0Ghz ja 2500k@4.0-5.0Ghz ei ole NII märgatav kiiruse kasv kusjuures Ja kui mõelda, et sama emaplaadiga on võimalik aastast 2006 vaid videokaarte upgradedes elada siis...
Ma küll kahetsen oma Q6600 müümist natuke näiteks.
Väike hint rahvale, ärge vaadake q9xxx seeria prosesid, need on jah, suht harvad ja kallid. Pigem piiluge s775 Xeon'e, ise mitu tükki saanud €20-40 eest (näiteks x3210 mis @1600FSB on 3,2Ghz vaikne tööloom aastateks)
283 |
Kremka
23.03.2013 14:08:54
Vahe on märgatav. 2500K on pmts samakiire kui Q9550@4GHz. Ja seda prose 4Ghz peale saada ple kukepea. Peab olema ikka pädevam mobo.
Samas 2500k kellamine on easy ja 4.5GHz peal on ikka vanast quadist "kõvasti" üle. Jahedam / Säästlikum. Kõigest minu arvamus =)
73 |
DonNiger
23.03.2013 15:36:42
| Kremka kirjutas: |
Samas 2500k kellamine on easy ja 4.5GHz peal on ikka vanast quadist "kõvasti" üle. Jahedam / Säästlikum. Kõigest minu arvamus =) |
Minu 9650 on juba 4-5a tiksunud 4,0Ghz peal 1.26v'ga.
Ei kipu veel vahetama
116 |
Chidori
23.03.2013 18:27:45
| Q9650 on täiesti teine loom kui Q6600 või X3210 - 65nm proset ma täna enam küll kellelegi ei soovitaks.
99 |
anubis
283 |
lauri23
31.03.2013 02:26:08
Proovin ka oma q9550 veits kellata, sai korralik jahutus peale. Ei jaga aga hästi seda voltide teemat, keegi teab täpsemalt mis voldid võiks olla 400fsb peal. Kordaja on 8,5
FSB 400
Volt: 1,2 (panin prooviks)
Hetkel prime 95 vigu ei näita, arma 3-es lisandus clockiga 5fpsi.
Ram panin 800mhz peale.
Oskab keegi täpsemalt voltidest rääkida, mida seal peaks vaatama?
Temp prime 95 testi ajal 48C, võiks nagu veel juurde keerata?
Imelik on aga see et kui startupis jõuad juba desktopile, siis ei taha esimesed ~3 minutit ükski programm lahti minna, mõtleb jõle kaua.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
UrmoZ
31.03.2013 15:49:20
Sel ajal põleb HDD activity LED pidevalt?
Kui jah, siis kettal on palju tegemist programmide ja teenuste alglaadimisega.
Esmase asjana soovitan üle vaadata startup nimekirja ja eemaldada programmid, millele ei ole vaja kohest alglaadimist.
206 |
Kremka
31.03.2013 15:57:34
Põhjuseid võib olla rämedalt. Ketas pekkis / Windows hapuks läind jne...
Ma esimese asjana testiks ketta ära.
73 |
lauri23
29 |
anubis
31.03.2013 16:51:07
| Anomaalset võrguliiklust samal ajal?
283 |
lauri23
29 |
anubis
31.03.2013 17:09:46
Tee kasvõi task manager lahti / show processes from all users - vaata mis aktiivne ; networking - view - select columns - bytes sent/received + per interval sent received. Esmapilguks peaks piisama.
Aga jah, kui ketas juba viiene siis testi korralikult ära + puhas win. Veelparem mõte on miski 60/120gb SSD muretseda süsteemi jaoks, kiirusekasv on märgatav.
283 |
lauri23
29 |
Bssldr
01.04.2013 12:56:08
| E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
siinus
01.04.2013 16:29:10
| Bssldr kirjutas: |
| E8400 omanikud, kirjutage, mis voltidega olete 4.0GHz juurde saanud. Mäletan, kui aasta tagasi pidin ainult 1.325 andma. Nüüd vist juba 1.36875. Võimalik, et mäludega mingi lugu. Esialgu lasin mäludel (DDR2) 'Normal' peal seista. See andis neile 2.2V vms, võimalik, et kahjustus. Samas ei saa aru, miks kõrgem protsessori volt siis aitab. Hetkel igatahes stabiilne. |
C0 või E0 ?
Kui oma E8600 kasti viskasin, läks biosest kohe 4.0GHz @ auto volt.
4.25GHz
4.75GHz
63 |
