uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 284, 285, 286  järgmine
Millestone
sõnum 12.03.2013 15:56:40 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab mingit infot jagada , et kas SII plus ka elisa-sse müüki on oodata ???
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
arm2004
arm2004
sõnum 12.03.2013 18:52:43 vasta tsitaadiga
miks sa seda tahad? tava-S2 on ju asisem. ise sellepärast võtsingi kiiruga tavalise ära, oht on, et kauaks neid enam pole.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s_ii_plus_review-review-878p10.php
GSMArena kirjutas:
With both devices still on the market and currently priced the same, however, you'd be crazy not to go with the original Galaxy S II. The formula that worked for Samsung two years ago still works today, and Jelly Bean has brought some extra value to the experience. You get the better-performing Exynos chipset and double the flash memory for the same price (there's a 32GB model available as well).
firemark
firemark
sõnum 12.03.2013 18:59:09 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif arvan,et sellepärast tahab seda, kuna selle nime juures on PLUS kirjas
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Millestone
sõnum 12.03.2013 21:50:35 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Mitte nime pärast vaid otsin mõistliku suurusega telefoni millel ka nfc küljes . vaat sellepärast
night596
night596
sõnum 12.03.2013 22:38:32 vasta tsitaadiga
Ega SII ja SII PLUS-il mingit vahet pole .
sõnum 12.03.2013 22:43:06 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3621&idPhone2=5213
midagi erilist mitte
Anti
sõnum 12.03.2013 22:43:09 vasta tsitaadiga
night596 kirjutas:
ei olegi, aga kisa kui palju kohe.
firemark
firemark
sõnum 12.03.2013 22:57:44 vasta tsitaadiga
see on hea näide,et vanast rasvast saab elada edasi
arm2004
arm2004
sõnum 12.03.2013 23:32:41 vasta tsitaadiga
ma peaks seda küll piisavaks vaheks, et uuel sama raha eest poole vähem sisemälu. ning mul poleks NFC-ga puuksugi peale hakata. sellest ka tava-S2.
aga kui see Tallinnas säästab miski kaardiga bussis vehkimast (vist ainus tõsiseltvõetav rakendus NFC-le siiani?), siis why not.
G2rry
G2rry
sõnum 13.03.2013 09:38:57 vasta tsitaadiga
Kolm mure s2-ga
*Mure selline et telefon hakkab ise ennast laadima heast peast. Laadisin 100% ära ja nüüd siis muudkui laeb juurde kuigi juhet taga pole. Mingi 10min jamab nii peale seda hakkab aku ikoon lihtsalt vilkuma.
*Teine jama oli see et ei hakanud üldse laadima sest pistik nagu oleks jupsinu, aga mul sattus sinna mingit sodi ja siis lülitasin telefoni välja võtsin aku ära ning surkisin seal pistikus vaikselt ja sain sodi kätte ning peale seda laadis jälle ilusti seega eeldasin et probleem on läinud kui nüüd siis hakkas heast peast see aku ennast ka ilma juhtmeta laadima (Mu s2 on vist hinges Lumia icon_biggrin.gif )
*Kolmas asi on see, et kui välja lülitan siis lülitab ise ennast sisse kohe. Muidu nagu töötab ilusti ja sai siin soft ka ära vahetatud, lootes viga eemaldada (tehtud igast dalvikute resetid ja premission fix-id jne jne). Sama softiga varem mitu kuud ilusti töötanud (AllianceROM_I9100_JB_XXLSJ_V5.2) mingi poole aasta vältel ka muude erinevate rom-idega pole selliseid probleeme esinenud.
Igasugune abi oodatud, sest uut telefoni ei raatsi ega taha osta, garantiid ka pole ju enam. Lugesin et võibolla aitab charging pordi vahetus ja vidin ise ebayst tellides päris odav kah.
firemark
firemark
sõnum 13.03.2013 10:12:55 vasta tsitaadiga
Sul laadimismoodul läbi
G2rry
G2rry
sõnum 13.03.2013 10:20:17 vasta tsitaadiga
Ehk siis see vidin?
Või see? youtubest leidsin õpetusi selle vahetuseks
firemark
firemark
sõnum 13.03.2013 10:58:42 vasta tsitaadiga
jep see alumine, ülemine on lihtsalt usb port.
G2rry
G2rry
sõnum 13.03.2013 11:00:04 vasta tsitaadiga
Freedos
sõnum 13.03.2013 17:12:06 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda millal tuleb automaat uuendust androidi suhtes? Telefon on võetud emtst ja liitumine.
firemark
firemark
sõnum 13.03.2013 17:13:23 vasta tsitaadiga
siis kui 4.1.2SEB firmware kunagi valmis saab
Chaza!
Chaza!
sõnum 13.03.2013 17:22:47 vasta tsitaadiga
G2rry kirjutas:
Kolm mure s2-ga
Soovitan enne laadimise auku puhastada nõela või mingi väikse tiku otsaga. Ühel S2-hel aitas see, millel ka taoliselt jupsis laadimine. (Selleks ajaks muidugi telefon välja lülitada).
Kui see ei aita siis laadimismooduli vahetus.
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
est11
Mees metsast
sõnum 13.03.2013 17:50:57 vasta tsitaadiga
Kolm mure s2-ga
mul tegi ka nii kui oli vähe niiskust saanud aga paar päeva hoidsain telefoni põuetaskus ja see mure kadus ise enesest.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
mightythor
mightythor
sõnum 13.03.2013 17:54:48 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
intomobile.com kirjutab kah täna(13.03), et "Samsung has started rolling out Android 4.1.2 Jelly Bean update for Galaxy S II users across Europe.". Nagu ma aru saan, siis Kies varundab ja hiljem taastab kõik minu seaded ja failid peale uue Androidi paigaldamist? On see naiivne oodata, et 4.1.2 firmware siinse regiooni jaoks nädala või paari jooksul kättesaadavaks tehakse?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Dijital
Dijital
sõnum 13.03.2013 18:58:47 vasta tsitaadiga
Kui niisama otsa lased, siis jäävad kõik asjad niisama alles.
firemark
firemark
sõnum 13.03.2013 19:24:19 vasta tsitaadiga
mightythor
mightythor
sõnum 13.03.2013 21:54:22 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Seda poleks tegelt arvanud. Huvitav, kas siis failisüsteeme uuesti ei looda.. Või ei puudutata failisüsteeme nendel partitsioonidel, kus andmed ning paigaldatud programmide failid pesitsevad.
firemark kirjutas:
Sa kasutad mingit mitteametlikku firmware?
firemark
firemark
sõnum 13.03.2013 22:30:05 vasta tsitaadiga
ei, ametlikku ikka. lihtsalt ei näe pointi oodata SEB varianti sellest.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 13.03.2013 23:37:39 vasta tsitaadiga
Haha, paneb imestama et endiselt leidub inimesi kes Balti regiooni 4.1.2 uuendust ootavad.
Panen panuse et ega seda enne maikuud seda kino oodata pole.
Endal ka juba mõnda aega ametlik Nordic regioni JB peal ja varsti võiks tõesti sinna 4.2.2 leeri piiluda kui see S3'le valmis saab.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
Johann
sõnum 14.03.2013 09:36:25 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 284, 285, 286  järgmine
