Millestone
12.03.2013 14:56:40
| kas keegi oskab mingit infot jagada , et kas SII plus ka elisa-sse müüki on oodata ???
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
arm2004
12.03.2013 17:52:43
miks sa seda tahad? tava-S2 on ju asisem. ise sellepärast võtsingi kiiruga tavalise ära, oht on, et kauaks neid enam pole.
http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s_ii_plus_review-review-878p10.php
| GSMArena kirjutas: |
| With both devices still on the market and currently priced the same, however, you'd be crazy not to go with the original Galaxy S II. The formula that worked for Samsung two years ago still works today, and Jelly Bean has brought some extra value to the experience. You get the better-performing Exynos chipset and double the flash memory for the same price (there's a 32GB model available as well). |
97 |
firemark
12.03.2013 17:59:09
arvan,et sellepärast tahab seda, kuna selle nime juures on PLUS kirjas
92 |
Millestone
12.03.2013 20:50:35
| firemark kirjutas: |
arvan,et sellepärast tahab seda, kuna selle nime juures on PLUS kirjas |
Mitte nime pärast vaid otsin mõistliku suurusega telefoni millel ka nfc küljes . vaat sellepärast
26 |
night596
12.03.2013 21:38:32
| Ega SII ja SII PLUS-il mingit vahet pole .
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
12.03.2013 21:43:06
| night596 kirjutas: |
| Ega SII ja SII PLUS-il mingit vahet pole . |
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3621&idPhone2=5213
midagi erilist mitte
Anti
12.03.2013 21:43:09
ei olegi, aga kisa kui palju kohe.
240 |
firemark
12.03.2013 21:57:44
| see on hea näide,et vanast rasvast saab elada edasi
92 |
arm2004
12.03.2013 22:32:41
ma peaks seda küll piisavaks vaheks, et uuel sama raha eest poole vähem sisemälu. ning mul poleks NFC-ga puuksugi peale hakata. sellest ka tava-S2.
aga kui see Tallinnas säästab miski kaardiga bussis vehkimast (vist ainus tõsiseltvõetav rakendus NFC-le siiani?), siis why not.
97 |
G2rry
13.03.2013 08:38:57
Kolm mure s2-ga
*Mure selline et telefon hakkab ise ennast laadima heast peast. Laadisin 100% ära ja nüüd siis muudkui laeb juurde kuigi juhet taga pole. Mingi 10min jamab nii peale seda hakkab aku ikoon lihtsalt vilkuma.
*Teine jama oli see et ei hakanud üldse laadima sest pistik nagu oleks jupsinu, aga mul sattus sinna mingit sodi ja siis lülitasin telefoni välja võtsin aku ära ning surkisin seal pistikus vaikselt ja sain sodi kätte ning peale seda laadis jälle ilusti seega eeldasin et probleem on läinud kui nüüd siis hakkas heast peast see aku ennast ka ilma juhtmeta laadima (Mu s2 on vist hinges Lumia )
*Kolmas asi on see, et kui välja lülitan siis lülitab ise ennast sisse kohe. Muidu nagu töötab ilusti ja sai siin soft ka ära vahetatud, lootes viga eemaldada (tehtud igast dalvikute resetid ja premission fix-id jne jne). Sama softiga varem mitu kuud ilusti töötanud (AllianceROM_I9100_JB_XXLSJ_V5.2) mingi poole aasta vältel ka muude erinevate rom-idega pole selliseid probleeme esinenud.
Igasugune abi oodatud, sest uut telefoni ei raatsi ega taha osta, garantiid ka pole ju enam. Lugesin et võibolla aitab charging pordi vahetus ja vidin ise ebayst tellides päris odav kah.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
firemark
13.03.2013 09:12:55
| Sul laadimismoodul läbi
92 |
G2rry
13.03.2013 09:20:17
Ehk siis see vidin?
Või see? youtubest leidsin õpetusi selle vahetuseks
15 |
firemark
13.03.2013 09:58:42
| jep see alumine, ülemine on lihtsalt usb port.
92 |
G2rry
13.03.2013 10:00:04
Suured tänud, läheb tellimiseks siis
15 |
Freedos
13.03.2013 16:12:06
| kas keegi oskab öelda millal tuleb automaat uuendust androidi suhtes? Telefon on võetud emtst ja liitumine.
firemark
13.03.2013 16:13:23
| siis kui 4.1.2SEB firmware kunagi valmis saab
92 |
Chaza!
13.03.2013 16:22:47
| G2rry kirjutas: |
Kolm mure s2-ga
Igasugune abi oodatud, sest uut telefoni ei raatsi ega taha osta, garantiid ka pole ju enam. Lugesin et võibolla aitab charging pordi vahetus ja vidin ise ebayst tellides päris odav kah. |
Soovitan enne laadimise auku puhastada nõela või mingi väikse tiku otsaga. Ühel S2-hel aitas see, millel ka taoliselt jupsis laadimine. (Selleks ajaks muidugi telefon välja lülitada).
Kui see ei aita siis laadimismooduli vahetus.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
est11
Mees metsast
13.03.2013 16:50:57
Kolm mure s2-ga
*Mure selline et telefon hakkab ise ennast laadima heast peast. Laadisin 100% ära ja nüüd siis muudkui laeb juurde kuigi juhet taga pole. Mingi 10min jamab nii peale seda hakkab aku ikoon lihtsalt vilkuma. |
mul tegi ka nii kui oli vähe niiskust saanud aga paar päeva hoidsain telefoni põuetaskus ja see mure kadus ise enesest.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
mightythor
13.03.2013 16:54:48
| siis kui 4.1.2SEB firmware kunagi valmis saab |
intomobile.com kirjutab kah täna(13.03), et "Samsung has started rolling out Android 4.1.2 Jelly Bean update for Galaxy S II users across Europe.". Nagu ma aru saan, siis Kies varundab ja hiljem taastab kõik minu seaded ja failid peale uue Androidi paigaldamist? On see naiivne oodata, et 4.1.2 firmware siinse regiooni jaoks nädala või paari jooksul kättesaadavaks tehakse?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
firemark
13.03.2013 18:24:19
eelmisest aastast juba see 4.1.2 peal, ootaks juba uuemat
92 |
mightythor
13.03.2013 20:54:22
| Dijital kirjutas: |
| Kui niisama otsa lased, siis jäävad kõik asjad niisama alles. |
Seda poleks tegelt arvanud. Huvitav, kas siis failisüsteeme uuesti ei looda.. Või ei puudutata failisüsteeme nendel partitsioonidel, kus andmed ning paigaldatud programmide failid pesitsevad.
eelmisest aastast juba see 4.1.2 peal, ootaks juba uuemat  |
Sa kasutad mingit mitteametlikku firmware?
53 |
firemark
13.03.2013 21:30:05
| ei, ametlikku ikka. lihtsalt ei näe pointi oodata SEB varianti sellest.
92 |
Gunnar19
Kaevur
13.03.2013 22:37:39
Haha, paneb imestama et endiselt leidub inimesi kes Balti regiooni 4.1.2 uuendust ootavad.
Panen panuse et ega seda enne maikuud seda kino oodata pole.
Endal ka juba mõnda aega ametlik Nordic regioni JB peal ja varsti võiks tõesti sinna 4.2.2 leeri piiluda kui see S3'le valmis saab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
Johann
14.03.2013 08:36:25
Balti versioon on väljas.
