lopes39
03.03.2013 14:41:30
kas kellelgi on esinend selline probleem nagu screensaver ei lähe tööle ???
ma googeldasin seda probleemi pisut ja tundub et on mingi wireless mouse viga aga mul pole wireless hiirt ja ainuke asi mis on wireless on gamepad mida pole oma aasta kasutand ja selle taga asi ei ole
ei leia kuskilt lahendust kuidas seda tööle saada
käisin arvuti üle igasugu pahavara programmmidega aga ei hakka tööle ikka
vahepeal aitas kui muutsin aega mis lülitab screensaveri sisse aga nüüd see ka enam ei aita
lopes39
03.03.2013 15:22:32
no mul screensaver töötab kui vajutan preview nuppule
aga kui lähen arvuti tagant eeemale ja läheb see 15min mööda siis ta ise ei lähe screensaveri peale
mul näitab kella aega screensaver ja teisi pole proovind
kotkas1
03.03.2013 16:05:46
| kas windowsi mäludiagnostika ei näitanud midagi (start->otsigusse windowsi mäludiagostika) ?
Dijital
03.03.2013 17:39:14
Ühe W7 masinaga on imelik lugu. Välja jagatud on paar kausta ning teised arvutid neid näevad ilusti. Ning näevad ainult neid kaustu. Aga Androidi telefonid näevad selle masina kõiki kettaid ja kaustu. Endal nupp ei noki seda välja. Samas kõrval teine W7 masin ning sellel on näha ka telefoniga ainult jagatud kaustad. Kuskohast seda värki uurida, mis seal teisiti võib olla?
Märt.
03.03.2013 17:39:24
See näitab aiateibaid.
Mnator
03.03.2013 18:34:38
| Dijital kirjutas: |
| Ühe W7 masinaga on imelik lugu. Välja jagatud on paar kausta ning teised arvutid neid näevad ilusti. Ning näevad ainult neid kaustu. Aga Androidi telefonid näevad selle masina kõiki kettaid ja kaustu. Endal nupp ei noki seda välja. Samas kõrval teine W7 masin ning sellel on näha ka telefoniga ainult jagatud kaustad. Kuskohast seda värki uurida, mis seal teisiti võib olla? |
Esimesena võrdleks, et mis on lokaalvõrgu üldtüübiks kummaski neis w7 masinais määratud (home, work või private).
lopes39
03.03.2013 23:37:51
see on nüüd küll väga ulme mida screensaver tahab saada
kas see väidab et mul graafika kaart omadega õhtal ?
siinus
04.03.2013 05:01:55
lopes39, kas device manager ka kaardi kohta midagi taolist kurdab?
Kas draiverid on ikka õiged?
_________________ suck less | no slop grenade
aixi
04.03.2013 12:05:29
| Mida see Memory Diagnostics diagnoosib. RAMi ainult või ka muid asju HDD proset heli ja videokaarte näiteks.
lopes39
04.03.2013 12:11:31
videokaardi driverite uuenduse tegin ära ja kui preview peale screen saveris panen siis enam seda kirja ei tule kuid kui oodata 15min arvutist eemal siis ei taha ise arvuti screen saverisse minna
kuid see kiri on ikkagi ulme mis ta mul näitas vanade driveritega
attrs
04.03.2013 12:13:40
ainult RAM
HDD jaoks hdd-tune jne
aixi
04.03.2013 14:55:02
| Aga midagi mis kogu arvutit kontrolliks.
Aceee
04.03.2013 15:02:25
Lasin ühe korra Memory diagnostics tooli, ei näidanud midagi.
Probleem esineb just mängides, kuid eile ei kogenud kordagi seda.
ThedEviL
Mnator
04.03.2013 15:42:30
| aixi kirjutas: |
| Aga midagi mis kogu arvutit kontrolliks. |
Usaldusväärset testprogrammi nägin viimati paarkümmend aastat tagasi. Edasi on olnud ikka mitut tarvis.
kusti85
Tavaline kasutaja
04.03.2013 15:59:40
| aixi kirjutas: |
Tehnikuks kutsutakse, poest on saada.
Kui ise viitsid nokitseda, siis
HDD- HDTune
RAM - Memtest86+
Videokaart - Furmark või MSI Kombustor
Prose - Intel BurnInTest või Linx
Samaaegselt prosetesti ja videotesti jooksutades lükkad ka toite piiri peale ja vaatad, kas peab vastu. Emplaati testida on suht võimatu, selleks on küll vahendid olemas, aga niisama sa neid ei leia, tavakasutaja saab emaplaadiveast aru kas errori tüübist (a la lähed õrnalt vastu kasti ja saad sinist) või visuaalsest kontrollist (kondekas on plaadi täis pritsind).
Delli läpakatel on läbi biossi võimalik miskisele delli enda süsteemitestile ligi saada (nähtavasti siis brändilauakatel ka see võimalus olemas?). Jube tüütu loom, a testis kõike alates träkkpoindist ja ekraanist ja lõpetades ketta ja rammiga. Aega võttis miskine viis tundi, eraldi utiliitidega oleks tunni-kaks kiiremini saand tõenäoliselt.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
-Koppel-
05.03.2013 16:02:20
Mul sama jama. Ei hakka uut teemat tegema.
On kolm arvutit, kõik Win7 ja vaja risti-rästi faile jagada. Proovin kasutada Windows 7 sees olevat uut Homegroupi varianti.
Kaks arvutit suudavad omavahel asju jagada. Kolmanda asju vaadates ütleb, et you do not have permissions to access.
Advanced sharing settings alt on kõikidel arvutitel seadistused sellised:
Network discovery: ON
File and printer sharing: ON
Public folder sharing: OFF
File sharing connections: 128bit
Password protected sharing: OFF
Homegroup connections: Allow Windows to manage...
Kahtlustan, et kahe esimese arvuti omavaheline suhtlus käib selle HomeGroup asja väliselt (sest see vist toimis ka enne Homegroupi kasutusele võttu) ning kasutusel on mingi segapudru klassikalisest XP laadsest jagamisest ja sellest uuest Homegroup variandist.
Oskab keegi ütelda, kuidas ma saan resettida kogu jagamise loogika ning hakata seda uuesti ehitama, et kõikidel masinatel ikkagi asjad kindlasti ühtemoodi oleks?
EDIT: HomeGroup on täiesti kasutu.
Siit leidsin toimiva õpetuse: http://howtotechtutorials.com/how-to-share-folders-in-windows-7-without-homegroup/
Normaalselt närvi ajab, et ei ole võimalik mugavalt asju jagada. Pool päeva sea mingeid õiguseid erinevatele kaustadele.
viimati muutis -Koppel- 05.03.2013 16:50:51, muudetud 1 kord |
Mnator
05.03.2013 16:40:54
| kas võrgu enda tüübiks ka "Home" on valitud kõigis arvutites?
sama123
06.03.2013 00:59:42
| SSD-l on erinev arv baite kui SD mälul?
06.03.2013 01:02:27
sama123, size on disk? see sõltub sellest, millist failisüsteemi kasutad ja milliste parameetritega formatitud on.
_________________ - londiste
MeaDz
06.03.2013 15:20:24
Windows 7 ei võta pilti ette |
Tere kallid foorumikaaslased. Nimelt täna koolis esines arvutiga probleem. Arvutit käima pannes ei võta enam pilti ette, taustavalgustus töötab ning hiire kursorit on näha(ning saab liigutada), kuid ei midagi enamat. Bootimise ajal on näha windowsi logo ja samuti saab ka BIOSis vabalt olla, aga login screen enam ette ei tule. Proovitud sai nii teiste monitoridega, näpitud FN + x nuppe, aga ei midagi. Ideid?
Arvuti on olnud vaheldumisi HDMI ja enda monitori taga. Tavaliselt likvideeris selle probleemi HDMI juhe väljatõmbamine, aga nüüd ei tööta enam midagi.
Lisaks mainin, et kõik tuled ja viled arvutil põlevad nii nagu peavad. Samuti võtab kohe igasugu hiired/klaviatuurid kenasti taha.
Eriti kurb on, kui data selle käigus kaotsi läheb.
Windows 7 ultimate
Laptop ASUS K43S
viimati muutis MeaDz 06.03.2013 16:48:02, muudetud 1 kord |
marxveix
06.03.2013 15:55:32
| Esimese asjana proovi F8 ja safe mode.
MeaDz
07.03.2013 16:22:17
| Probleem kõrvaldatud. Sai teises arvutis tehtud HDD-le kontroll ja see oli korras. Edasi järgnes system restore, mis selle veidruse kõrvaldas.
Aceee
09.03.2013 13:44:53
| Asi hakkab kopsu üle maksa viskama, kas Format C'st oleks kasu või on mõtet kohe garantiisse suunduda?
Märt.
09.03.2013 14:27:01
Aceee, kas tegid ThedEviLi soovitatu läbi?
Aceee
09.03.2013 15:57:07
Mina ei oska siit midagi välja lugeda, Furmark tõmbas tempid 70neni ja täiesti OK seisus. Kodus puuduvad lemmikloomad ning sülearvutit ei kasuta naisterahvas.
Memtesti ei oska teostada.
Märt.
09.03.2013 16:30:06
Tiri näiteks UBCD või Ubuntu Linux või hirens boot CD. Paned plaadile või pulgale (viimasel juhul on Google õpetusi täis). Siis buudid masina pulgalt või plaadilt, otsid menüüst Memtest86+ ja käivitad selle. Ubuntu platel on see kohe avalehe valikus olemas, lähed sinna peale ja enter. Lased öö otsa tegutseda ja hommikul näed ekraanilt tulemusi.
sama123
10.03.2013 06:07:26
| Win 7 x64 ja M4 256GB oli pikka aega vaba ruum ~80 - 90GB.Sai autocad programm maha installitud ja üks aasta vanem versioon uuesti peale. Korrga tekkis vaba ruumi 121GB! Pagefile on piiratud 1GB ja mingeid muid operatsioone ei teinud.Sellest on windows 28,6GB, winsys 13,7GB.Autocad 2012 on kettal 1,6GB.Autocad 2013 trial võis max.2,5Gb olla mitte rohkem.~40GB tuli ootamatult vaba ruumi,mille arvelt? Kõik nagu töötab ja on OK:
10.03.2013 16:34:40
memtest86+ kodukal on allalaadimiseks usb versioon ja selle maht on 125KB (vs Ubuntu 12.04 liveCD 690MB), mingit lisatarkvara selle paigaldamiseks mälupulgale pole vaja. Kui sellega pulgalt bootida, käivitub ta ise. Kumma kasutamine see siin lihtsam on?
Märt.
10.03.2013 16:50:28
Õigus. Lihtsalt, et endal tihtipeale vaja majandada mainitud isenditega, siis unustasin ära.
10.03.2013 23:33:31
Kasuta näiteks SpaceSnifferit, kui tahad näha ketta ruumikasutust. Sarnaseid kasutatud mahust graafilist pilti andvaid tarkvarajuppe on veel, aga see on üks mis on tasuta. Administraatorina pead jooksutama, kui kogu kettast ülevaadet tahad saada ja sel juhul jääb ka System Volume Information kausta sisu nähtamatuks (kui selle õiguste kallale käsitsi ei lähe). Sinu kadunud ruum tõenäoliselt oligi seal sees peidus - sinna salvestatakse system restore pointid näiteks ja vaikimisi, kui ise pole taibanud seda piirata, võib see vaikimisi seadistuses võtta (kui ma õigesti mäletan) kuni 15% ketta mahust.
Teine võimalus on vead failisüsteemis - suur lahmakas kettast võib näiteks olla märgitud hõivatuks, mis tegelikult peaks olema tühi. Check disk leiab ja parandab sarnaseid vigu suhteliselt tihti.
sama123
11.03.2013 09:32:10
| Space snifer on kõigis arvutites,väga hea proge,näitab ketaste mahtu graafiliselt,restore on keeratud 10% peale.Kahjuks ketaste mahte igapäevaselt ei vaata,tänu sellele tuli üllatuseks.Chec diskiga võib proovida,peamine,et kõik jäi tööle.
11.03.2013 09:41:42
| sama123 kirjutas: |
| Space snifer on kõigis arvutites,väga hea proge,näitab ketaste mahtu graafiliselt,restore on keeratud 10% peale.Kahjuks ketaste mahte igapäevaselt ei vaata,tänu sellele tuli üllatuseks.Chec diskiga võib proovida,peamine,et kõik jäi tööle. |
Autocadi taoline "monstrum" on täiesti võimeline enda tarbeks veel gigabaite lisapinda hõivama. Nii, et võis vabalt, koos Autocadi Uninstalliga vabaneda ka seesama reservpind.
rex
12.03.2013 12:47:09
Miks W7 SP2 vajaduse üle W8 teemas arutlema peaks?
liiv
12.03.2013 23:25:52
ühte tarkvara Win 7 alla installides on käsk:
For your safety Use your firewall to stop internet connection of the application and uncheck automatic updates. Don't update it.
Kuidas see tulemüüri blokeerimine käib? Jutt siis otsapidi Adobe Acrobadist
Renka
13.03.2013 02:07:08
liiv, mine poodi ja osta tarkvara mida vajad. Piraatlus ei ole aktsepteeritav
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.03.2013 08:50:23
| "Piraatlus on nõme!"
liiv
13.03.2013 10:36:15
Look whos Talking! Tegelikult mulle meeldib, kui piraatlusest tulevad jutustama inimesed kelle arvutis pole ühtegi tõmmatud mp3 ega filmi faili, tõenäoliselt pole ka torrentit installitud (seal vohab ju piraatlus... vuih
Siiski siiski, ma ei tolereeri piraatlus aga see pole hetkel teema. Minu küsimus oli püstatud Win 7 teemasse ja küsimus oli tulemüüri seadistamises
Mnator
13.03.2013 10:39:37
| Anna link tarkvara tootja kodukale, kus selline käsk vastu vaatab!
13.03.2013 10:50:45
| liiv kirjutas: |
Siiski siiski, ma ei tolereeri piraatlus aga see pole hetkel teema. Minu küsimus oli püstatud Win 7 teemasse ja küsimus oli tulemüüri seadistamises |
Palju tõenäolisemalt on tegu mõne üliagara Antiviiruse tarkusega, et installitav programm võib olla arvutile "suureks ohuks". Nii, et mis Antiviirus arvutis tööle pandud on?
Kaarta
ollev
olavsu1
külaline
13.03.2013 13:50:20
liiv, siit ära küsi sedasi, siin kubiseb empaatia võimetutest vaenlastest (kapitalistil pole kunagi empaatiat olnud). See võib tõesti piinav olla kui vaesuse tõttu ei tohi osata/omada mitte ühtegi tarkvara ja pole kellegagi millestki rääkida. Kõik sõbrad muljetavad photoshopist ja Cinema 4D'st aga sina ei tohi kummastki midagi teada.... Ja pealegi, kes sa oled? Oleks väga imelik, kui oled Toomas Tooli sugune rikkur ja pirad tarkvara.
Igasugused ninnakargajad võiksid ninnakargamise asemel teha võimalikuks legaalse tarkvara hankimise ka siis kui sissetulek piirdub 192€ suuruse summaga. Elion vähemelt vähemalt retail windowsi, office ja mõne antiviiruse hankida, kuid ülejäänud tarkvara?
//vähemalt ma ei pira enam windowsit , varem ma pidin seda pirama.
13.03.2013 14:04:57
/ot/ olavsu1, riigilt tasuta uut bemmi ei taha saada, sõbrad ju ometigi omavad neid ja kiitlevad...
Ehk kui palk on 192€, siis tuleb alternatiivset tarkvara kasutada või üldse ilma olla.
Tahad Glorias süüa aga omal taskus raha ainult burksi jaoks.
olavsu1
külaline
13.03.2013 14:22:49
bladerunner, ära õelutse.
| ot: |
| Ma ei vaja sellist kuluallikat nagu auto ja toidukohtade võrdlus on kah kohatu. Ise teen süüa ja ei huvita kas kuskil on mingi Gloria või ei. |
ja rääkides alternatiivsest tarkavarast, kas sa ravitsed pee kaudu hambaid ja kui palju leiad õpetusi alternatiivse tarkvara kohta? ikka seda softi kasutatakse mille kasutaja baas ja know how on suurem.
13.03.2013 14:25:36
| olavsu1 kirjutas: |
| ot: |
ja rääkides alternatiivsest tarkavarast, kas sa ravitsed pee kaudu hambaid ja kui palju leiad õpetusi alternatiivse tarkvara kohta? ikka seda softi kasutatakse mille kasutaja baas ja know how on suurem. |
| ot: |
| siis lased tööandjal endale osta selle tarkvara mille know how sul on... ning saad uhke tarkvaraga rohkem teenida kui 192 eurot kuus |
olavsu1
külaline
13.03.2013 14:42:54
Super AMOLED, näib, et elate kuskil teises maailmas. Tunneks sa mind rohkem ei ajaks sa sellist "mine tööle" juttu. Mul ja teisel minuga sarnastel ei ole võimalik tööd saada. Olen invaliid.
Probleemi leevendaks natukesegi see, kui rohkem tarkvara suunataks elioni kaudu müüki (ilma miinimum sisetuleku nõudeta liising). kui elioni liising kehtiks pillipoes, hangiksin sealt nii mõnegi tarkvarapaketi mida hetkel pirama pean.
