uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 159, 160, 161  järgmine
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.02.2013 14:47:25 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
juku626 kirjutas:
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda?
... aga heli draiverid ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-67971
Kõige esimesena kahtlustasingi heli draivereid, kuid proovides erinevaid verisoone, mingit muutust ei toimunud.
On kellelgi veel ideid?
... BIOS uuendatud, Windows uuendatud, samuti ka kõik ülejäänud draiverid ?
juku626
sõnum 22.02.2013 18:24:18 vasta tsitaadiga
Bios on uuendatud, Windows Update`id samuti, uusimad draiverid on istallitud Thinkpad System Update`i kaudu. Device manageri alt vaadates mingeid puudulikke draivereid ei ole.
Väidetavalt tekkis see probleem peale Windows 8 chipseti draiverite tuge. Samuti on analoogne probleem sõbra X60s`il Windows 8 all.
Olen proovinud ka neid chipseti draivereid, mis veel ametliku Windows 8 tuge ei omanud, kuid seni on kõik katset olnud tulutud.
OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256
artur-
artur-
sõnum 23.02.2013 12:04:21 vasta tsitaadiga
Tõmba oma süsteem miski live plaadiga käima, ala ubuntu vms ja vajadusel pane heli draiverid peale ja kui seal toimib siis Windowsi reinstall. Kui seal ka ei toimi ehk hakib siis garantii kui peaks veel kehtima.
juku626
sõnum 23.02.2013 12:20:52 vasta tsitaadiga
Ubuntu all toimib heli ilusti. Windowsi reinstall ei päästa. Algselt kasutasin Windows 8`t millel oli heliga sama probleem, peale seda panin Windows 7 peale, lootuses et heli hakkab toimima, kuid ei hakanud.
Rimbauld
sõnum 24.02.2013 13:03:01 vasta tsitaadiga
On keegi kokku puutunud IBM-i lukus BIOS-ega?
Lahendus paistab kenasti siin kirjas olevat:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Äkki keegi vastava lisavidina valmis ehitanud ja nõus mõistliku tasu eest jagama?
viimati muutis Rimbauld 24.02.2013 14:51:08, muudetud 2 korda
ik2
sõnum 24.02.2013 14:06:54 vasta tsitaadiga
Rimbauld kirjutas:
kuskil vedeleb mul see ,pean vaatama kas veel alles
sai ühel T40 biossi passe kätte sellega
No Face, No Name, No Number
Rimbauld
sõnum 24.02.2013 15:01:48 vasta tsitaadiga
ik2 kirjutas:
Rimbauld kirjutas:
See oleks lahe. Muidu jah tuleb Elfasse "pudi" järgi minna ja keldrist vana PS2 hiir ülesse otsida.
ik2
sõnum 24.02.2013 15:38:42 vasta tsitaadiga
Rimbauld kirjutas:
ik2 kirjutas:
Rimbauld kirjutas:
pean otsima kuhu see jäänud on
aga kui passi kätte ei saa siis on 2 võimalust,kas uus emaplaat või uus ATMEL kivi joota plaadile,sest see passe salvesub sinna
kivi sisse ja igal mudelil on see kivi erineva koha peal
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=52
Rimbauld
sõnum 25.02.2013 18:29:07 vasta tsitaadiga
Läksin lihtsamat teed. Võtsin doonoremaplaadilt selle sama ATMEL kiibi ja jootsin ümber. Esialgu paistab töötavat. Tänud ik2-le kes andis siis ka vastavalt hüva nõu.
Nomore
Nomore
sõnum 26.02.2013 18:18:28 IBM R40e ei boodi vasta tsitaadiga
Vana läpakas mängib väikestviisi mäkra. POST-i teeb ära, aga Windowsi ei lae, poole laadimise pealt BSOD ja restart. Vahel kui ta mingil põhjusel sellesse menüüsse suunab, kus ta küsib, kas start windows normally või safe mode, siis hangub lihtsalt seal ja ei lähe kuhugi. Algul mõtlesin, et OS-i viga, aga plaadi ega pulga pealt ei boodi ka millegipärast, alguses natuke vilgutab niisama DOS-is oma alakriipsukest ja siis suunab HDD booti, mis windowsi alglaadimisega siis failib. Kuna tal põhja all luuki pole HDD jaoks, siis ma pole viitsinud seda välja kakkuda, et näha, mis siis saab, aga kui arvate, et oleks kasu, hakkan peale. Kui kellelgi on hää nõu anda, olen väga huvitatud. Aitäh.
Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole.
pinTero
pinTero
sõnum 26.02.2013 23:10:28 Re: IBM R40e ei boodi vasta tsitaadiga
Nomore kirjutas:
Kirjelduse järgi tundub küll vigase ketta probleem olevat. Lase kettatootja CD-utiliidiga testi ja vaata, mis tulemuseks annab.
Toksi buutimisel F12 - saad buutmenüü ette. Kui seal valikus näitab CD ja USB seadet, aga ei buudi, siis on seal ka miskit muud ilmselt mäda.. (aga kui nimekirjas ongi ainult HDD, tuleb teised valikud BIOSis sisse lülitada)
bondionu
bondionu
sõnum 27.02.2013 10:43:33 vasta tsitaadiga
Mul vanakooli T40,jahutus on hakanud plärisema,vent vist läbi,kust saaks uue mooduli või tegeleb selliste asjadega eestis mõni firma?
sõnum 27.02.2013 10:48:43 vasta tsitaadiga
eBay või siinsamas ärifoorumid. Võid proovida veidi õlitada, aga see on ajutine lahendus.
AO
AO
sõnum 27.02.2013 12:44:17 vasta tsitaadiga
bondionu, kasutaja The_Boss Tartust tellis ise Ebayst mulle T43 ventika ja vahetas ka ära.
Nomore
Nomore
sõnum 27.02.2013 17:29:36 vasta tsitaadiga
pinTero, nagu ütlesin, ta ei ole nõus kuskilt mujalt buutima, ükskõik mida teen. Nii et ketta utiliiti ei saa ka käivitada.
sõnum 27.02.2013 17:51:16 vasta tsitaadiga
Siis ei jää muud üle kui ketas välja kruvida ja üle kontrollida.
sõnum 03.03.2013 11:50:21 vasta tsitaadiga
Lenovo X61s aku (8-cell, Sanyo 42T4632, 5,2 AH) wear level on 60%, vaikselt uurin, mis uue aku hind on. Eestis müüdav originaal on 115€, Ebay's jääb ka nö. hiinakaid silma 30 dollarist ja ülespoole (sinna juurde muidugi transport ja maksud kuid vahe on siiski olemas). Ma olen fotokatel hiinakaid kasutanud ning üldjoontes on nad hästi vastu pidanud, täiesti võrdväärselt orikatele, samas praaki on ka olnud (Panasonic LX3 hiinakas pidas heal juhul veerandi võrreldes tootja enda akuga). Kuidas teie kogemus on - kas võiks mõnda usaldusväärset hiinakat proovida või pigem on mõistlik kindla peale välja minna? Hind polegi otseselt nii väga kriteeriumiks kuigi kui saab odavamalt siis mulle see sobiks.
ridariass
ridariass
sõnum 03.03.2013 12:29:52 vasta tsitaadiga
Hiinakas on vägagi mõistlik originaalaku hinda arvestades. Muidugi esineb ka praaki, aga kui esimene ost ka aiataha läheb, siis ikkagi tasub ära. Viimati ostsin ebayst enda T420-le 9-cell hiinaka tagavaraakuks ja väga hästi toimetab. Näiteks sellise kasutaja nagu "pokerbridge " veebipood nagu pakub enamasti üsna kvaliteetset kaupa seal.
There is no patch for human stupidity...
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 03.03.2013 12:31:07 vasta tsitaadiga
Ma sain omale 17 euri eest (enamus hiinakaid on võimalik free shippinguga saada) 4-cellise Sanyo. Peab 2.5 tundi. Enne pidas 8-cell tervelt minuti.
Nüüd pean plaani kaheksane ka juurde osta ikkagist.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Azatris
Azatris
sõnum 03.03.2013 19:20:29 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Kas aku performance on sama, mis originaalakul?
woozy
woozy
sõnum 07.03.2013 10:48:54 vasta tsitaadiga
Azatris
Azatris
sõnum 07.03.2013 13:08:51 vasta tsitaadiga
woozy, mis mudel, mis aku, kaua kasutatud?
sõnum 07.03.2013 13:31:44 vasta tsitaadiga
Uue aku ost terendamas, kui garantiid pole. Palju laadimistsüklite arvuks näitab?
woozy
woozy
sõnum 07.03.2013 14:04:19 vasta tsitaadiga
Lenovo R61
Kasutatult siit foorumist ostetud.
Krt seda teab, kui kaua see aku vatti on saand.. Aga viimati pidas ilma laadijata ~1h vastu, mitte ei olnud täitsa kohvi omadega..
Proovisin lisaks eile sellist varianti:
1.Disconnect AC
2.Shutdown
3.Remove battery
4.Connect AC
5.Startup
6.Under the Batteries category, right-click all of the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery listings, and select Uninstall (it’s ok if you only have 1).
7.Shutdown
8.Disconnect AC
9.Insert battery
10.Connect AC
11.Startup
Ei aidanud. Aku tulukene endiselt vilgub läpakal edasi.
sõnum 07.03.2013 14:23:04 vasta tsitaadiga
Neid akusid naljalt ei elusta. Odavam uus osta. Pole ka eriti kallis: http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/1254
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 159, 160, 161  järgmine
