rex
14.02.2013 19:42:33
You've got a point.
peab meeldima.
14.02.2013 21:00:28
Kuidas lugeja pidevalt aktiivseks muuta? Mul ta praegu väljalülitatud oleks ei funksi. Samas poweri nuppu vajutades küsib näpujälge küll.
Masinaks R500.
_________________ Arbeit macht frei. |
liivainime
14.02.2013 23:43:01
rex kirjutas: |
liivainime kirjutas: |
Ja noh, kui sõrm ära tuleb, saab alati parooliga sisse logida.
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll. |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate... |
No ma vihjasin rohkem Hiiu eespool mainitud murele, et kui usaldusväärne see sensor on. Et kui katki läheb, ei ole muret et arvutit käima ei saaks.
Turvakahtluseid kuskil Thinkpadi või kusiganes foorumitest lugesin, aga selge on see, et tavakasutajale on sõrmejälg igati piisav vahend, millega mugavalt ja kähku masinat lukust lahti teha. Küsimus on vist selles, et Thinkpad kui selline on suunatud ka kontingendile, keda kõrgendatud turvalisus võib vägagi huvitada.
15.02.2013 09:15:04
Kas nendele teiste seeriate ThinkPadidele T- ja X-seeria laadijad sobivad? Eelkõige siis L-seeria näiteks? Viimati nendega kokku puutudes ei taibanud adapterit lähemalt uurida. Pesa on vist sama, aga kas voldid-amprid-vatid samuti? Mõtlesin, et ostaks töö juurde tagavaravariandiks ühe L-seeria isendi ja siis oleks hea, kui kõikidele sobiks üks ja seesama laadija. T- ja X-seeriat eriti nurka aeguma ei raatsi osta
siLc
15.02.2013 09:57:03
Betamax kirjutas: |
Kas nendele teiste seeriate ThinkPadidele T- ja X-seeria laadijad sobivad? Eelkõige siis L-seeria näiteks? Viimati nendega kokku puutudes ei taibanud adapterit lähemalt uurida. Pesa on vist sama, aga kas voldid-amprid-vatid samuti? Mõtlesin, et ostaks töö juurde tagavaravariandiks ühe L-seeria isendi ja siis oleks hea, kui kõikidele sobiks üks ja seesama laadija. T- ja X-seeriat eriti nurka aeguma ei raatsi osta  |
Kõikidel modernsetel (alates T60/X60) ThinkPad´del on standardsed (ühe pistiku ja pingega) laadijad. Võib olla mulle teadmatuid erandeid aga kõik laialt levinud tõhhid ja iksid on ühe ja sama pistiku ja pingega.
15.02.2013 10:54:23
Seda ma tean, aga kas nende Tõhhide ja Ikside laadijad näiteks Ellidele sobivad ja vastupidi?
ridariass
15.02.2013 11:00:04
Sobib enimlevinud laadija L-dele ka. Ainult mingid n-seeriad ja netbookid on teise otsaga.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
siLc
15.02.2013 12:57:32
Jah, sama laadijaga on ka R, L ja SL. Näiteks kunagised Lenovo 3000 N100, V100 jne seeriad on ka samade laadijatega.
ridariass
15.02.2013 22:23:46
Aint 3000 n500 on generic-otsaga millegi pärast.
juku626
16.02.2013 15:45:22
DigeBeni kirjutas: |
juku626 kirjutas: |
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda? |
... aga heli draiverid ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-67971 |
Kõige esimesena kahtlustasingi heli draivereid, kuid proovides erinevaid verisoone, mingit muutust ei toimunud.
On kellelgi veel ideid?
16.02.2013 15:47:30
siLc kirjutas: |
Jah, sama laadijaga on ka R, L ja SL. Näiteks kunagised Lenovo 3000 N100, V100 jne seeriad on ka samade laadijatega. |
Väga hea. Siis ei pea hakkama laadijatega keberniitima
artur-
16.02.2013 16:53:28
Samadele mudelitele on isegi erinevaid laadijaid aga otsikud muidugi samad. 1 ports tuli 65W ja teised 90W. Mudelid samad. T400 ja esimese laksuga tuli 10 ja teisega 18tk. Väidetavalt suurema watiga laevad kiiremini täis ennast.
maamees
16.02.2013 18:34:41
Ja mina tean näiteks seda, et dockid 65W-sega ei tööta... Ja noh, tõde pole kunagi mustvalge olnud .
artur-
17.02.2013 11:02:21
maamees, T430 istub tööl koguaeg dokis 65W laadija peal.
siLc
rex
17.02.2013 12:56:04
artur- kirjutas: |
Väidetavalt suurema watiga laevad kiiremini täis ennast. |
Mis seal väita, see on puhas füüsikaseadus.
65W laadija on tavaliselt kaasas X-seeriaga, kuna ta on kompaktsem. Keegi ei tahaks mingil muul põhjusel lahjemat laadijat.
17.02.2013 13:31:19
rex kirjutas: |
artur- kirjutas: |
65W laadija on tavaliselt kaasas X-seeriaga, kuna ta on kompaktsem. Keegi ei tahaks mingil muul põhjusel lahjemat laadijat. |
Kui juba füüsikaseadused mängu tulevad, siis mida kiiremini laed, seda kuumem sul see aku on ja seda kiiremini sul see aku ka maha sureb. Selletõttu on paljud tootjad ka üsna targad, sa võid kasutada võimsamat laadijat, aga aku laadmisrezhiimi määrab ikkagi Laadmistarkvara, millega omanik otsustab, kas akut laetakse kiiremini (agressiivsemalt) või aeglasemalt (säästlikumalt). Kunagi oli mingil läpparil kaasas laadmisprogramm, mille Säästu-rezhiim laadis akut kusagil 8-9 tundi. Kas on viitsimist oodata?
rex
17.02.2013 13:53:47
Loomulikult määrab laadimisvoolu suuruse kontrolleri programm, kuid kui tootja on optimaalseks pidanud 90W-se laadijaga laadimist, on selle juures enamasti juba laadimis- ja tühjenemisaja omavahelist sõltuvust ka arvesse võetud. Akudel on temp andurid sees, nii et isegi kui neile 10A laadimisvoolu pakkuda, ei võeta seda lihtsalt vastu ja sellise varuga laadijat pole majanduslikult mõttekas kaasa pakkuda. Samuti oleks see juba liiga kolakas.
woozy
19.02.2013 11:11:31
Ei ole vist kordagi CD-kirjutajat kasutanud ega ühtegi plaati sisse pand. Kas mingit katet eraldi ei müüda selleks, kui tahaks seda ära võtta küljest?
Saaks kindlasti läpaka kergemaks kah..
rex
19.02.2013 12:05:21
Variant on ka raskemaks teha:
woozy
19.02.2013 18:03:22
See on niigi raske.. Tahaks ikka kergemaks teha..
Eestis siis ei müüda seda katet siis?
heikis
19.02.2013 19:08:40
woozy kirjutas: |
Eestis siis ei müüda seda katet siis?  |
tühi hdd caddy on ilmselt kergem. plekiliistakad sai minuarust veel küljest ka kruvida.
19.02.2013 20:46:53
Pane foorumisse kuulutus. Kindlasti kellelgi on seda õhkõrna plastikraami müüa või sümboolse hinnaga ära anda. Ma ei mäletagi, millega see kaasa tuli. Mõne X200 Ultrabase dokiga vist?
siLc
19.02.2013 21:17:38
Betamax kirjutas: |
Ma ei mäletagi, millega see kaasa tuli. Mõne X200 Ultrabase dokiga vist? |
Jep.
