rex
14.02.2013 19:42:33
| You've got a point.
peab meeldima.
14.02.2013 21:00:28
Kuidas lugeja pidevalt aktiivseks muuta? Mul ta praegu väljalülitatud oleks ei funksi. Samas poweri nuppu vajutades küsib näpujälge küll.
Masinaks R500.
_________________ Arbeit macht frei. |
liivainime
14.02.2013 23:43:01
| rex kirjutas: |
| liivainime kirjutas: |
Ja noh, kui sõrm ära tuleb, saab alati parooliga sisse logida.
Kui turvalisus on mureks, siis vist ei soovitata üldiselt sõrme kasutada, aga mugav on küll. |
Just - parool tuleb välja peksta, sõrme saab oksakääridega lihtsa vaevaga kätte. Ja mõelge enne pikalt, kui kaamera kaudu näo- või vikerkesta tuvastust autentimiseks pruukida otsustate... |
No ma vihjasin rohkem Hiiu eespool mainitud murele, et kui usaldusväärne see sensor on. Et kui katki läheb, ei ole muret et arvutit käima ei saaks.
Turvakahtluseid kuskil Thinkpadi või kusiganes foorumitest lugesin, aga selge on see, et tavakasutajale on sõrmejälg igati piisav vahend, millega mugavalt ja kähku masinat lukust lahti teha. Küsimus on vist selles, et Thinkpad kui selline on suunatud ka kontingendile, keda kõrgendatud turvalisus võib vägagi huvitada.
15.02.2013 09:15:04
Kas nendele teiste seeriate ThinkPadidele T- ja X-seeria laadijad sobivad? Eelkõige siis L-seeria näiteks? Viimati nendega kokku puutudes ei taibanud adapterit lähemalt uurida. Pesa on vist sama, aga kas voldid-amprid-vatid samuti? Mõtlesin, et ostaks töö juurde tagavaravariandiks ühe L-seeria isendi ja siis oleks hea, kui kõikidele sobiks üks ja seesama laadija. T- ja X-seeriat eriti nurka aeguma ei raatsi osta
siLc
15.02.2013 09:57:03
| Betamax kirjutas: |
Kas nendele teiste seeriate ThinkPadidele T- ja X-seeria laadijad sobivad? Eelkõige siis L-seeria näiteks? Viimati nendega kokku puutudes ei taibanud adapterit lähemalt uurida. Pesa on vist sama, aga kas voldid-amprid-vatid samuti? Mõtlesin, et ostaks töö juurde tagavaravariandiks ühe L-seeria isendi ja siis oleks hea, kui kõikidele sobiks üks ja seesama laadija. T- ja X-seeriat eriti nurka aeguma ei raatsi osta  |
Kõikidel modernsetel (alates T60/X60) ThinkPad´del on standardsed (ühe pistiku ja pingega) laadijad. Võib olla mulle teadmatuid erandeid aga kõik laialt levinud tõhhid ja iksid on ühe ja sama pistiku ja pingega.
15.02.2013 10:54:23
Seda ma tean, aga kas nende Tõhhide ja Ikside laadijad näiteks Ellidele sobivad ja vastupidi?
ridariass
15.02.2013 11:00:04
Sobib enimlevinud laadija L-dele ka. Ainult mingid n-seeriad ja netbookid on teise otsaga.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
siLc
15.02.2013 12:57:32
| Jah, sama laadijaga on ka R, L ja SL. Näiteks kunagised Lenovo 3000 N100, V100 jne seeriad on ka samade laadijatega.
ridariass
15.02.2013 22:23:46
Aint 3000 n500 on generic-otsaga millegi pärast.
juku626
16.02.2013 15:45:22
| DigeBeni kirjutas: |
| juku626 kirjutas: |
Mure siis järgmine, et Lenovo X61s ei toimi heli korralikult windows 7 Pro (32bit) all. Ükskõik mis heli faili kuulata, on kindla intervalliga kuulda sellist hakkimist või põrinat. Probleem kaob, kui Display adapters alt Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family draiverid unistallida.
Kuid peale restarti installib windows automaatselt uued draiverid ning probleem on tagasi.
Olen proovinud mitmeid vanemaid draiveri versioone, kuid tulemus on ikka sama.
Ehk on keegi antud probleemiga kokku puutunud ja oskab nõu anda? |
... aga heli draiverid ?
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-67971 |
Kõige esimesena kahtlustasingi heli draivereid, kuid proovides erinevaid verisoone, mingit muutust ei toimunud.
On kellelgi veel ideid?
16.02.2013 15:47:30
| siLc kirjutas: |
| Jah, sama laadijaga on ka R, L ja SL. Näiteks kunagised Lenovo 3000 N100, V100 jne seeriad on ka samade laadijatega. |
Väga hea. Siis ei pea hakkama laadijatega keberniitima
artur-
16.02.2013 16:53:28
| Samadele mudelitele on isegi erinevaid laadijaid aga otsikud muidugi samad. 1 ports tuli 65W ja teised 90W. Mudelid samad. T400 ja esimese laksuga tuli 10 ja teisega 18tk. Väidetavalt suurema watiga laevad kiiremini täis ennast.
maamees
16.02.2013 18:34:41
Ja mina tean näiteks seda, et dockid 65W-sega ei tööta... Ja noh, tõde pole kunagi mustvalge olnud .
artur-
17.02.2013 11:02:21
| maamees, T430 istub tööl koguaeg dokis 65W laadija peal.
siLc
rex
17.02.2013 12:56:04
| artur- kirjutas: |
| Väidetavalt suurema watiga laevad kiiremini täis ennast. |
Mis seal väita, see on puhas füüsikaseadus.
65W laadija on tavaliselt kaasas X-seeriaga, kuna ta on kompaktsem. Keegi ei tahaks mingil muul põhjusel lahjemat laadijat.
17.02.2013 13:31:19
| rex kirjutas: |
| artur- kirjutas: |
65W laadija on tavaliselt kaasas X-seeriaga, kuna ta on kompaktsem. Keegi ei tahaks mingil muul põhjusel lahjemat laadijat. |
Kui juba füüsikaseadused mängu tulevad, siis mida kiiremini laed, seda kuumem sul see aku on ja seda kiiremini sul see aku ka maha sureb. Selletõttu on paljud tootjad ka üsna targad, sa võid kasutada võimsamat laadijat, aga aku laadmisrezhiimi määrab ikkagi Laadmistarkvara, millega omanik otsustab, kas akut laetakse kiiremini (agressiivsemalt) või aeglasemalt (säästlikumalt). Kunagi oli mingil läpparil kaasas laadmisprogramm, mille Säästu-rezhiim laadis akut kusagil 8-9 tundi. Kas on viitsimist oodata?
rex
17.02.2013 13:53:47
| Loomulikult määrab laadimisvoolu suuruse kontrolleri programm, kuid kui tootja on optimaalseks pidanud 90W-se laadijaga laadimist, on selle juures enamasti juba laadimis- ja tühjenemisaja omavahelist sõltuvust ka arvesse võetud. Akudel on temp andurid sees, nii et isegi kui neile 10A laadimisvoolu pakkuda, ei võeta seda lihtsalt vastu ja sellise varuga laadijat pole majanduslikult mõttekas kaasa pakkuda. Samuti oleks see juba liiga kolakas.
woozy
19.02.2013 11:11:31
Ei ole vist kordagi CD-kirjutajat kasutanud ega ühtegi plaati sisse pand. Kas mingit katet eraldi ei müüda selleks, kui tahaks seda ära võtta küljest?
Saaks kindlasti läpaka kergemaks kah..
rex
19.02.2013 12:05:21
Variant on ka raskemaks teha:
woozy
19.02.2013 18:03:22
See on niigi raske.. Tahaks ikka kergemaks teha..
Eestis siis ei müüda seda katet siis?
heikis
19.02.2013 19:08:40
| woozy kirjutas: |
Eestis siis ei müüda seda katet siis?  |
tühi hdd caddy on ilmselt kergem. plekiliistakad sai minuarust veel küljest ka kruvida.
19.02.2013 20:46:53
Pane foorumisse kuulutus. Kindlasti kellelgi on seda õhkõrna plastikraami müüa või sümboolse hinnaga ära anda. Ma ei mäletagi, millega see kaasa tuli. Mõne X200 Ultrabase dokiga vist?
siLc
19.02.2013 21:17:38
| Betamax kirjutas: |
| Ma ei mäletagi, millega see kaasa tuli. Mõne X200 Ultrabase dokiga vist? |
Jep.
DigeBeni
21.02.2013 15:47:25
| juku626 kirjutas: |
| juku626 kirjutas: |
On kellelgi veel ideid? |
... BIOS uuendatud, Windows uuendatud, samuti ka kõik ülejäänud draiverid ?
juku626
22.02.2013 19:24:18
Bios on uuendatud, Windows Update`id samuti, uusimad draiverid on istallitud Thinkpad System Update`i kaudu. Device manageri alt vaadates mingeid puudulikke draivereid ei ole.
Väidetavalt tekkis see probleem peale Windows 8 chipseti draiverite tuge. Samuti on analoogne probleem sõbra X60s`il Windows 8 all.
Olen proovinud ka neid chipseti draivereid, mis veel ametliku Windows 8 tuge ei omanud, kuid seni on kõik katset olnud tulutud.
_________________ OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256 |
artur-
23.02.2013 13:04:21
| Tõmba oma süsteem miski live plaadiga käima, ala ubuntu vms ja vajadusel pane heli draiverid peale ja kui seal toimib siis Windowsi reinstall. Kui seal ka ei toimi ehk hakib siis garantii kui peaks veel kehtima.
juku626
23.02.2013 13:20:52
| Ubuntu all toimib heli ilusti. Windowsi reinstall ei päästa. Algselt kasutasin Windows 8`t millel oli heliga sama probleem, peale seda panin Windows 7 peale, lootuses et heli hakkab toimima, kuid ei hakanud.
Rimbauld
24.02.2013 14:03:01
On keegi kokku puutunud IBM-i lukus BIOS-ega?
Lahendus paistab kenasti siin kirjas olevat:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Äkki keegi vastava lisavidina valmis ehitanud ja nõus mõistliku tasu eest jagama?
viimati muutis Rimbauld 24.02.2013 15:51:08, muudetud 2 korda |
ik2
24.02.2013 15:06:54
kuskil vedeleb mul see ,pean vaatama kas veel alles
sai ühel T40 biossi passe kätte sellega
_________________ No Face, No Name, No Number |
Rimbauld
24.02.2013 16:01:48
| ik2 kirjutas: |
sai ühel T40 biossi passe kätte sellega |
See oleks lahe. Muidu jah tuleb Elfasse "pudi" järgi minna ja keldrist vana PS2 hiir ülesse otsida.
ik2
24.02.2013 16:38:42
| Rimbauld kirjutas: |
| ik2 kirjutas: |
See oleks lahe. Muidu jah tuleb Elfasse "pudi" järgi minna ja keldrist vana PS2 hiir ülesse otsida. |
pean otsima kuhu see jäänud on
aga kui passi kätte ei saa siis on 2 võimalust,kas uus emaplaat või uus ATMEL kivi joota plaadile,sest see passe salvesub sinna
kivi sisse ja igal mudelil on see kivi erineva koha peal
http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=52
Rimbauld
25.02.2013 19:29:07
| Läksin lihtsamat teed. Võtsin doonoremaplaadilt selle sama ATMEL kiibi ja jootsin ümber. Esialgu paistab töötavat. Tänud ik2-le kes andis siis ka vastavalt hüva nõu.
Nomore
26.02.2013 19:18:28
IBM R40e ei boodi |
Vana läpakas mängib väikestviisi mäkra. POST-i teeb ära, aga Windowsi ei lae, poole laadimise pealt BSOD ja restart. Vahel kui ta mingil põhjusel sellesse menüüsse suunab, kus ta küsib, kas start windows normally või safe mode, siis hangub lihtsalt seal ja ei lähe kuhugi. Algul mõtlesin, et OS-i viga, aga plaadi ega pulga pealt ei boodi ka millegipärast, alguses natuke vilgutab niisama DOS-is oma alakriipsukest ja siis suunab HDD booti, mis windowsi alglaadimisega siis failib. Kuna tal põhja all luuki pole HDD jaoks, siis ma pole viitsinud seda välja kakkuda, et näha, mis siis saab, aga kui arvate, et oleks kasu, hakkan peale. Kui kellelgi on hää nõu anda, olen väga huvitatud. Aitäh.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
pinTero
27.02.2013 00:10:28
Re: IBM R40e ei boodi |
| Nomore kirjutas: |
Kirjelduse järgi tundub küll vigase ketta probleem olevat. Lase kettatootja CD-utiliidiga testi ja vaata, mis tulemuseks annab.
Toksi buutimisel F12 - saad buutmenüü ette. Kui seal valikus näitab CD ja USB seadet, aga ei buudi, siis on seal ka miskit muud ilmselt mäda.. (aga kui nimekirjas ongi ainult HDD, tuleb teised valikud BIOSis sisse lülitada)
bondionu
27.02.2013 11:43:33
| Mul vanakooli T40,jahutus on hakanud plärisema,vent vist läbi,kust saaks uue mooduli või tegeleb selliste asjadega eestis mõni firma?
27.02.2013 11:48:43
eBay või siinsamas ärifoorumid. Võid proovida veidi õlitada, aga see on ajutine lahendus.
AO
27.02.2013 13:44:17
| bondionu, kasutaja The_Boss Tartust tellis ise Ebayst mulle T43 ventika ja vahetas ka ära.
Nomore
27.02.2013 18:29:36
pinTero, nagu ütlesin, ta ei ole nõus kuskilt mujalt buutima, ükskõik mida teen. Nii et ketta utiliiti ei saa ka käivitada.
27.02.2013 18:51:16
Siis ei jää muud üle kui ketas välja kruvida ja üle kontrollida.
03.03.2013 12:50:21
| Lenovo X61s aku (8-cell, Sanyo 42T4632, 5,2 AH) wear level on 60%, vaikselt uurin, mis uue aku hind on. Eestis müüdav originaal on 115€, Ebay's jääb ka nö. hiinakaid silma 30 dollarist ja ülespoole (sinna juurde muidugi transport ja maksud kuid vahe on siiski olemas). Ma olen fotokatel hiinakaid kasutanud ning üldjoontes on nad hästi vastu pidanud, täiesti võrdväärselt orikatele, samas praaki on ka olnud (Panasonic LX3 hiinakas pidas heal juhul veerandi võrreldes tootja enda akuga). Kuidas teie kogemus on - kas võiks mõnda usaldusväärset hiinakat proovida või pigem on mõistlik kindla peale välja minna? Hind polegi otseselt nii väga kriteeriumiks kuigi kui saab odavamalt siis mulle see sobiks.
ridariass
03.03.2013 13:29:52
Hiinakas on vägagi mõistlik originaalaku hinda arvestades. Muidugi esineb ka praaki, aga kui esimene ost ka aiataha läheb, siis ikkagi tasub ära. Viimati ostsin ebayst enda T420-le 9-cell hiinaka tagavaraakuks ja väga hästi toimetab. Näiteks sellise kasutaja nagu "pokerbridge " veebipood nagu pakub enamasti üsna kvaliteetset kaupa seal.
kusti85
Tavaline kasutaja
03.03.2013 13:31:07
Ma sain omale 17 euri eest (enamus hiinakaid on võimalik free shippinguga saada) 4-cellise Sanyo. Peab 2.5 tundi. Enne pidas 8-cell tervelt minuti.
Nüüd pean plaani kaheksane ka juurde osta ikkagist.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
Azatris
03.03.2013 20:20:29
| ridariass kirjutas: |
| Hiinakas on vägagi mõistlik originaalaku hinda arvestades. Muidugi esineb ka praaki, aga kui esimene ost ka aiataha läheb, siis ikkagi tasub ära. Viimati ostsin ebayst enda T420-le 9-cell hiinaka tagavaraakuks ja väga hästi toimetab. Näiteks sellise kasutaja nagu "pokerbridge " veebipood nagu pakub enamasti üsna kvaliteetset kaupa seal. |
Kas aku performance on sama, mis originaalakul?
woozy
07.03.2013 11:48:54
Aku kutu?
Azatris
07.03.2013 14:08:51
| woozy, mis mudel, mis aku, kaua kasutatud?
07.03.2013 14:31:44
Uue aku ost terendamas, kui garantiid pole. Palju laadimistsüklite arvuks näitab?
woozy
07.03.2013 15:04:19
Lenovo R61
Kasutatult siit foorumist ostetud.
Krt seda teab, kui kaua see aku vatti on saand.. Aga viimati pidas ilma laadijata ~1h vastu, mitte ei olnud täitsa kohvi omadega..
Proovisin lisaks eile sellist varianti:
1.Disconnect AC
2.Shutdown
3.Remove battery
4.Connect AC
5.Startup
6.Under the Batteries category, right-click all of the Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery listings, and select Uninstall (it’s ok if you only have 1).
7.Shutdown
8.Disconnect AC
9.Insert battery
10.Connect AC
11.Startup
Ei aidanud. Aku tulukene endiselt vilgub läpakal edasi.
07.03.2013 15:23:04
Neid akusid naljalt ei elusta. Odavam uus osta. Pole ka eriti kallis: http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/1254
