uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Nexus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 10:35:16 vasta tsitaadiga
braien334, tavakasutuses ei tunne nagu otsest vahet. Benche ei ole ise ausalt öelda kunagi vajadust näinud jooksutada. Aga kui huvi pakub, siis soovita mõni ja ma lasen üle.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Braien
Braien
sõnum 20.11.2012 10:48:06 vasta tsitaadiga
Võid lasta antutu( nii 3d kui tavalist).
Tahan leida mõnda motiveerivat põhjust, et see ära teha.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.11.2012 11:03:12 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Perfi arengut ka märgata?
Mõtlen just benche.
Galaxy nexuse miinus ongi ta gpu, sama mida kasutati esimesel galaxy S'il.
... see on viimane asi, millepärast muretsema peaksid, igapäevases kasutuses seisab praktiliselt kogu graafikamuskel lihtsalt jõude ja see CPU/GPU ralli, mis on viimasel ajal lahti läinud tundub mulle suisa jabur. Süsteemi sujuvus sõltub pigem selle optimeeritusest raua kõige nõrgemate aspektide suhtes, mitte tipu. 4.0.x ROM'ide puhul oli veel tunda siin-seal, et kodutöö pole päris lõpuni tehtud, kuid alates 4.1 on toimunud ümbersünd, sujuv nagu kala vees ja aku kestvus paranes märgatavalt. Juhul, kui sa ise mingi saastaga telefoni ei koorma, siis võiks öelda, et see on esimene droid, mille puhul on ka stock rom täiesti kasutatav. Ma telefoniga praktiliselt üldse ei mängi, kui siis ainult mingeid lihtsaid ajaviitemänge, seega võib-olla leidub mõni eriti edev mäng, millega see telefon hakkama ei saa. Samas, hiljuti sai nostalgia mõttes proovitud GTAIII https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstar.gta3 ja see toimis väga hästi, igal juhul märksa paremini, kui ma mäletan seda toimivat tolleaegsel arvutil icon_smile.gif
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 11:05:00 vasta tsitaadiga
Total score: 4585
CPU: 1766 RAM:557
GPU: 1381 I/O: 881
Täpsemalt:
CPU integer: 1024
CPU float-point: 742
2D graphics: 148
3D graphics: 1233
SD card write: (22.9MB/s) 150
SD card read: (22.7MB/s) 191
Braien
Braien
sõnum 20.11.2012 12:42:42 vasta tsitaadiga
renhoelder, Kuidas nii madal skoor?
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 12:59:14 vasta tsitaadiga
braien334, pole õrna aimugi, tegin testi Default (all) ära ja muud näppinud pole. Aga mis see benchide tõus või langus sulle reaalselt annab? Pigem on ju update'i point uued võimalused. Peale JellyBeani on ju kogu UI nagunii suht läägivaba. Teine asi on see, et Antutu ei pruugi veel 4.2'ga piisavalt hästi suhelda, Nexus 4 sai ju ka kehvema skoori kui Optimus G või oli see mõni muu bench?
Dafuq, lasin uuesti ja sain
Total score: 6495
CPU: 3127 RAM: 954
GPU: 1522 I/O: 892
Misiganes...
sõnum 20.11.2012 16:00:27 vasta tsitaadiga
Testi tuleks vähemalt 2x läbi lasta enne kui mingi kindla skoori saab. Esimesel korral tegeletakse palju ajast koodi optimeerimisega mälus.
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 16:26:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
No lasin huvipärast kolmanda korra ka
Total score: 6473
CPU: 3118 RAM: 952
GPU: 1521 I/O: 882
Aga jah, reaalselt kasutuses ei ütleks, et vahe sees on. Pole parem, pole halvem, lihtsalt uued võimalused on lisatud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.11.2012 00:23:13 vasta tsitaadiga
Detsember on jälle olemas. Google päästis jõulud!
http://android.clients.google.com/packages/ota/google_takju/1d62212ba0a9.signed-takju-JOP40D-from-JOP40C.1d62212b.zip
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Braien
Braien
sõnum 29.11.2012 00:25:18 vasta tsitaadiga
Ma pole ikka raatsinud rootida ja teist fw'd peale lasta ja istun 4.1.1 peal, kuna OTA pole paremat veel pakkunud.
Kui väga kaua venib asi, eks siis rootin ära ja lasen peale, hetkel pole viitsinud kuna factory reset tuleb teha icon_neutral.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.11.2012 00:30:56 vasta tsitaadiga
braien334, sul ilmselt siis Samsa imagega gnex. Nendele tulevadki uuendused pool aastat hiljem. Lase ühe korra sinna puhas google image peale ja edasi on uuendamine juba selge rõõm. Ma olen omal nii teinud mõlema gnex'iga.
Vermon
Vermon
sõnum 30.11.2012 09:52:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
prtv
sõnum 30.11.2012 10:55:28 vasta tsitaadiga
4.2.1 annab jah
Braien
Braien
sõnum 30.11.2012 12:21:40 vasta tsitaadiga
Ah, ei viitsi oodata, kellelgi õpetust on kuidas kõige uuem fw peale lasta?
Rootin siis ilmselt ära ka.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.11.2012 13:02:33 vasta tsitaadiga
... kõige lihtsam:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1392310
Braien
Braien
sõnum 30.11.2012 16:12:37 vasta tsitaadiga
Üks küsimus, tõmbasin siin varem välja toodult lingilt 4.2, aga see .tgz fail, kas kopeerin sealt seest selle .zip'i telefoni ja flashin selle, või flashin .tgz?
[edit]: nvm, olen idioot, tahtsin rom manageriga peale lasta.
Ja uuendas 4.2.1 peale ära.
renhoelder
renhoelder
sõnum 30.11.2012 22:19:18 vasta tsitaadiga
Kas ma mäletan mööda, et või tõi 4.2 kaasa, et landscape'i keeramine töötab mõlemile poole? Või on asi lihtsalt selles, et eelnevalt pole telefoni todapidi pööranud?icon_smile.gif
Keegi Galaxy Nexusega mõne korraliku PhotoSphere'i on ka saanud teha, paar korda üritasin, aga kas ei olnud kannatust või värisesid käed liialt, nii et midagi korraliku välja ei tulnud...
prtv
sõnum 30.11.2012 22:23:17 vasta tsitaadiga
renhoelder, et õige photosphere välja tuleks, peaksid seda statiivi peal tegema.
renhoelder
renhoelder
sõnum 30.11.2012 22:40:35 vasta tsitaadiga
gan3b, oeh... galaxy nexuse kaamera kvaliteet ei õigusta imo statiivi... Sessuhtes veidi kahtlase väärtusega lisa või on Nexus 4'l nii hea pildi stabilisatsioon, et saab ilma ka hakkama?
Vermon
Vermon
sõnum 01.12.2012 21:03:04 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
Kõik katsetused on täiesti jubedad olnud, äärmisel juhul 45 kraadi ulatuses jääb ok, edasi läheb juba metsa.
krist2an
krist2an
sõnum 02.01.2013 22:11:54 vasta tsitaadiga
Paari nädala pärast saate Ubuntu peale installida: http://www.theverge.com/2013/1/2/3828266/ubuntu-phone-os-hands-on
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
mag
sõnum 07.01.2013 18:28:06 Bluetooth vasta tsitaadiga
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=24522
Kuidas teil bluetooth töötab?
Kasutasin eelnevalt käed vabad süsteemi autos, kuid v.4.2 pole see enam võimalik, kuna mingil hetkel telefon connectile enam ei vasta. Samuti pole siis enam võimalik BT sisse ega välja lülitada. Lahendus on telefonile restart teha e. iga kord kui autosse istun.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
mk123
sõnum 16.01.2013 18:02:00 Re: Bluetooth vasta tsitaadiga
mag kirjutas:
mul esineb ka seda probleemi. Lisaks ka vahel katkemist (see on üldlevinud probleem 4.2s). Kuskil oli mingi uudis hiljaaegu, et google lubas selle korda teha. Ehk siis 4.2.2s, mida väidetavalt on juba uutel nexus 4 nähtud.
Braien
Braien
sõnum 18.01.2013 18:00:09 vasta tsitaadiga
Mul tekkis küsimus, kas ilma kõige data jms. wipemata ka seadet saab rootida?
Kui ma lasin uue image peale, siis ma unustasin pärast uuesti rootida.
sõnum 18.01.2013 19:03:35 vasta tsitaadiga
braien334, root ja bootloader unlock on eraldi asjad. Bootloader unlocki tuleb vaid ühe korra teha ja edasi on koguaeg lahti kuni sa ise selle uuesti lukku keerad.
Bootloader unlock on see, mis data ära puhastab.
Braien
Braien
sõnum 18.01.2013 19:30:25 vasta tsitaadiga
mikk36, Tean, et root on rom'iga seotud ja bootloader tegeleb sellega, et rom'i üldse bootiks.
Polnud kindel kuidas saab rootida seda telefoni(one click rootid lihtsamad), aga lasin custom recovery peale ja sealt installisin .zip faili mis ära rootis telefoni.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 14.02.2013 01:21:47 vasta tsitaadiga
... ära sa märgi ja saabuski 4.2.2 ...
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 14.02.2013 12:54:24 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Mul pole veel...
http://www.gottabemobile.com/2013/02/13/how-to-get-the-galaxy-nexus-android-4-2-2-update-right-now/
Braien
Braien
sõnum 14.02.2013 14:10:09 vasta tsitaadiga
Andrus Luht, Didn't work.
Vermon
Vermon
sõnum 14.02.2013 16:01:17 vasta tsitaadiga
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 14.02.2013 22:45:37 vasta tsitaadiga
Vermon, mina samuti! braien334, mis veateate ta sulle annab kui seda zip'i recovery mode'is installid?
Braien
Braien
sõnum 14.02.2013 22:55:02 vasta tsitaadiga
Ei proovinud recovery mode's installida.
Aga proovisin uuesti seda resettimis meetodit.
Andis uuenduse, tõmbas alla, küsis kas tahan restartida telefoni, et installida, panin OK.
Tegi restardi, siis recovery mode tuli, et kas tahan untrusted zip installida, panin ok, siis tegi telefon restarti, aga ikka näitab 4.2.1.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 14.02.2013 22:56:36 vasta tsitaadiga
braien334, ta annab veateate kui midagi on valest. Loe peenikest kirja peale failinud uuendust. Mul tegi sama jama siis kui olid moditud apk'd käigus...
Vermon
Vermon
sõnum 15.02.2013 11:58:12 vasta tsitaadiga
Kui see STK häkk on peal siis OTA ei tööta.
Chaza!
Chaza!
sõnum 23.02.2013 21:28:09 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
Kas kui see peale lasta jääb alles ka garantii? Millega peale lastakse see? odin?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.02.2013 00:06:43 vasta tsitaadiga
Chaza!, peale unlock'i on idee järgi garantii läbi. Samas vigade avaldumisel võid alati uuesti lukustamise teha ja tehaseimage peale lasta nii et kahe otsaga asi. Päris telliseks pole kuulnud, et kellelgi oleks õnnestunud lasta asja...
Chaza!
Chaza!
sõnum 24.02.2013 00:07:27 vasta tsitaadiga
Linux - Future
Braien
Braien
sõnum 24.02.2013 00:11:22 vasta tsitaadiga
Kuidas sul 4.2.2'ga jäi, said peale?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.02.2013 13:55:59 vasta tsitaadiga
braien334, minul on peal. käib kui siidi. töötab ka m-id
Braien
Braien
sõnum 24.02.2013 16:22:04 vasta tsitaadiga
Kuidas said, mul viskab errorit, orig. rom, aga justom recovery ja kernel.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.02.2013 16:33:29 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
... kui kernel on muudetud, siis mis moodi see enam orig. rom on icon_rolleyes.gif pead ikka puhta Google rom'i peale panema ...
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 24.02.2013 17:38:12 vasta tsitaadiga
braien334, pane jah puhas image siis peale: https://developers.google.com/android/nexus/images#takjujdq39
CurJam
CurJam
sõnum 23.04.2013 13:29:39 vasta tsitaadiga
Kas sellist bumperit on eestis ka kuskil müügil või on ainus võimalus välismaalt tellida?
Kraam müügiks
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 30.07.2013 23:41:27 vasta tsitaadiga
Full install ka saadaval: https://developers.google.com/android/nexus/images#takjujwr66v
ollu666
ollu666
sõnum 13.09.2013 14:40:22 vasta tsitaadiga
sai oma gnex'ile kunagi ka poest koju tuues bootloader unlock tehtud ja takju peale lastud, kui aga nüüd sooviksin telefoni garantiisse viia, siis mis build tuleks peale panna, elionist ostetud.
Kas on üldse lootust viia telefon sellisesse seisu, et garantii kehtiks?
Telefonil on laadimisega probleeme, aku hakkab laadima ainult siis kui telefon on välja lülitatud, kuid tundub, et kui siis uuesti saba taga sisse lülitada, laadimine jätkub.
Edit: leidsin oma probleemile lahenduse siit, http://forums.androidcentral.com/google-samsung-galaxy-nexus/285706-galaxy-nexus-only-charges-when-phone-off-dosent-when-help.html
Ehk siis väikeste pintsettidega painutasin nexuse usb pini ekraani suunas ja asi toimib icon_smile.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.10.2013 14:36:51 vasta tsitaadiga
... võimalik, et pole seda varem lihtsalt tähele pannud aga avastasin just, et viimase CM-ga saab muuta LED teavituse värvi ja selle käitumist ning siduda seda ka erinevate rakendusega, päris kasulik lisa thumbs_up.gif
sõnum 26.10.2013 15:21:57 vasta tsitaadiga
DigeBeni, see juba tükk aega isegi sees olnud (vähemalt aasta?).
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 31.10.2013 22:54:42 vasta tsitaadiga
... tundub, et on aeg N5 peale üle minna:
https://support.google.com/nexus/answer/3468085
prtv
sõnum 31.10.2013 22:55:45 vasta tsitaadiga
Google suhtumine suhtumiseks, aga ma spekuleeriks ehk, et asi on pigem selles, et TI (GNexuse Soc tootja) enam ei tegele SoC maastikul?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 31.10.2013 23:17:50 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Nexus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
