renhoelder
20.11.2012 10:35:16
braien334, tavakasutuses ei tunne nagu otsest vahet. Benche ei ole ise ausalt öelda kunagi vajadust näinud jooksutada. Aga kui huvi pakub, siis soovita mõni ja ma lasen üle.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
Braien
20.11.2012 10:48:06
Võid lasta antutu( nii 3d kui tavalist).
Tahan leida mõnda motiveerivat põhjust, et see ära teha.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
DigeBeni
20.11.2012 11:03:12
braien334 kirjutas: |
Perfi arengut ka märgata?
Mõtlen just benche.
Galaxy nexuse miinus ongi ta gpu, sama mida kasutati esimesel galaxy S'il. |
... see on viimane asi, millepärast muretsema peaksid, igapäevases kasutuses seisab praktiliselt kogu graafikamuskel lihtsalt jõude ja see CPU/GPU ralli, mis on viimasel ajal lahti läinud tundub mulle suisa jabur. Süsteemi sujuvus sõltub pigem selle optimeeritusest raua kõige nõrgemate aspektide suhtes, mitte tipu. 4.0.x ROM'ide puhul oli veel tunda siin-seal, et kodutöö pole päris lõpuni tehtud, kuid alates 4.1 on toimunud ümbersünd, sujuv nagu kala vees ja aku kestvus paranes märgatavalt. Juhul, kui sa ise mingi saastaga telefoni ei koorma, siis võiks öelda, et see on esimene droid, mille puhul on ka stock rom täiesti kasutatav. Ma telefoniga praktiliselt üldse ei mängi, kui siis ainult mingeid lihtsaid ajaviitemänge, seega võib-olla leidub mõni eriti edev mäng, millega see telefon hakkama ei saa. Samas, hiljuti sai nostalgia mõttes proovitud GTAIII https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstar.gta3 ja see toimis väga hästi, igal juhul märksa paremini, kui ma mäletan seda toimivat tolleaegsel arvutil
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
renhoelder
20.11.2012 11:05:00
Total score: 4585
CPU: 1766 RAM:557
GPU: 1381 I/O: 881
Täpsemalt:
CPU integer: 1024
CPU float-point: 742
2D graphics: 148
3D graphics: 1233
SD card write: (22.9MB/s) 150
SD card read: (22.7MB/s) 191
Braien
20.11.2012 12:42:42
renhoelder, Kuidas nii madal skoor?
90 |
renhoelder
20.11.2012 12:59:14
braien334, pole õrna aimugi, tegin testi Default (all) ära ja muud näppinud pole. Aga mis see benchide tõus või langus sulle reaalselt annab? Pigem on ju update'i point uued võimalused. Peale JellyBeani on ju kogu UI nagunii suht läägivaba. Teine asi on see, et Antutu ei pruugi veel 4.2'ga piisavalt hästi suhelda, Nexus 4 sai ju ka kehvema skoori kui Optimus G või oli see mõni muu bench?
Dafuq, lasin uuesti ja sain
Total score: 6495
CPU: 3127 RAM: 954
GPU: 1522 I/O: 892
Misiganes...
20.11.2012 16:00:27
Testi tuleks vähemalt 2x läbi lasta enne kui mingi kindla skoori saab. Esimesel korral tegeletakse palju ajast koodi optimeerimisega mälus.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
renhoelder
20.11.2012 16:26:18
mikk36 kirjutas: |
Testi tuleks vähemalt 2x läbi lasta enne kui mingi kindla skoori saab. Esimesel korral tegeletakse palju ajast koodi optimeerimisega mälus. |
No lasin huvipärast kolmanda korra ka
Total score: 6473
CPU: 3118 RAM: 952
GPU: 1521 I/O: 882
Aga jah, reaalselt kasutuses ei ütleks, et vahe sees on. Pole parem, pole halvem, lihtsalt uued võimalused on lisatud.
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
Braien
29.11.2012 00:25:18
Ma pole ikka raatsinud rootida ja teist fw'd peale lasta ja istun 4.1.1 peal, kuna OTA pole paremat veel pakkunud.
Kui väga kaua venib asi, eks siis rootin ära ja lasen peale, hetkel pole viitsinud kuna factory reset tuleb teha
90 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Vermon
30.11.2012 09:52:16
System update tuli, andsid vist detsembri tagasi?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
prtv
30.11.2012 10:55:28
4.2.1 annab jah
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Braien
30.11.2012 12:21:40
Ah, ei viitsi oodata, kellelgi õpetust on kuidas kõige uuem fw peale lasta?
Rootin siis ilmselt ära ka.
90 |
DigeBeni
160 |
Braien
30.11.2012 16:12:37
Üks küsimus, tõmbasin siin varem välja toodult lingilt 4.2, aga see .tgz fail, kas kopeerin sealt seest selle .zip'i telefoni ja flashin selle, või flashin .tgz?
[edit]: nvm, olen idioot, tahtsin rom manageriga peale lasta.
Ja uuendas 4.2.1 peale ära.
90 |
renhoelder
30.11.2012 22:19:18
Kas ma mäletan mööda, et või tõi 4.2 kaasa, et landscape'i keeramine töötab mõlemile poole? Või on asi lihtsalt selles, et eelnevalt pole telefoni todapidi pööranud?
Keegi Galaxy Nexusega mõne korraliku PhotoSphere'i on ka saanud teha, paar korda üritasin, aga kas ei olnud kannatust või värisesid käed liialt, nii et midagi korraliku välja ei tulnud...
prtv
30.11.2012 22:23:17
renhoelder, et õige photosphere välja tuleks, peaksid seda statiivi peal tegema.
_________________ |
73 |
renhoelder
30.11.2012 22:40:35
gan3b, oeh... galaxy nexuse kaamera kvaliteet ei õigusta imo statiivi... Sessuhtes veidi kahtlase väärtusega lisa või on Nexus 4'l nii hea pildi stabilisatsioon, et saab ilma ka hakkama?
Vermon
01.12.2012 21:03:04
renhoelder kirjutas: |
Keegi Galaxy Nexusega mõne korraliku PhotoSphere'i on ka saanud teha, paar korda üritasin, aga kas ei olnud kannatust või värisesid käed liialt, nii et midagi korraliku välja ei tulnud... |
Kõik katsetused on täiesti jubedad olnud, äärmisel juhul 45 kraadi ulatuses jääb ok, edasi läheb juba metsa.
12 |
krist2an
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
mag
07.01.2013 18:28:06
Bluetooth |
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=24522
Kuidas teil bluetooth töötab?
Kasutasin eelnevalt käed vabad süsteemi autos, kuid v.4.2 pole see enam võimalik, kuna mingil hetkel telefon connectile enam ei vasta. Samuti pole siis enam võimalik BT sisse ega välja lülitada. Lahendus on telefonile restart teha e. iga kord kui autosse istun.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
mk123
16.01.2013 18:02:00
Re: Bluetooth |
mag kirjutas: |
Kasutasin eelnevalt käed vabad süsteemi autos, kuid v.4.2 pole see enam võimalik, kuna mingil hetkel telefon connectile enam ei vasta. Samuti pole siis enam võimalik BT sisse ega välja lülitada. Lahendus on telefonile restart teha e. iga kord kui autosse istun. |
mul esineb ka seda probleemi. Lisaks ka vahel katkemist (see on üldlevinud probleem 4.2s). Kuskil oli mingi uudis hiljaaegu, et google lubas selle korda teha. Ehk siis 4.2.2s, mida väidetavalt on juba uutel nexus 4 nähtud.
Braien
18.01.2013 18:00:09
Mul tekkis küsimus, kas ilma kõige data jms. wipemata ka seadet saab rootida?
Kui ma lasin uue image peale, siis ma unustasin pärast uuesti rootida.
90 |
18.01.2013 19:03:35
braien334, root ja bootloader unlock on eraldi asjad. Bootloader unlocki tuleb vaid ühe korra teha ja edasi on koguaeg lahti kuni sa ise selle uuesti lukku keerad.
Bootloader unlock on see, mis data ära puhastab.
