uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Nexus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 09:35:16 vasta tsitaadiga
braien334, tavakasutuses ei tunne nagu otsest vahet. Benche ei ole ise ausalt öelda kunagi vajadust näinud jooksutada. Aga kui huvi pakub, siis soovita mõni ja ma lasen üle.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Braien
Braien
sõnum 20.11.2012 09:48:06 vasta tsitaadiga
Võid lasta antutu( nii 3d kui tavalist).
Tahan leida mõnda motiveerivat põhjust, et see ära teha.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.11.2012 10:03:12 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Perfi arengut ka märgata?
Mõtlen just benche.
Galaxy nexuse miinus ongi ta gpu, sama mida kasutati esimesel galaxy S'il.
... see on viimane asi, millepärast muretsema peaksid, igapäevases kasutuses seisab praktiliselt kogu graafikamuskel lihtsalt jõude ja see CPU/GPU ralli, mis on viimasel ajal lahti läinud tundub mulle suisa jabur. Süsteemi sujuvus sõltub pigem selle optimeeritusest raua kõige nõrgemate aspektide suhtes, mitte tipu. 4.0.x ROM'ide puhul oli veel tunda siin-seal, et kodutöö pole päris lõpuni tehtud, kuid alates 4.1 on toimunud ümbersünd, sujuv nagu kala vees ja aku kestvus paranes märgatavalt. Juhul, kui sa ise mingi saastaga telefoni ei koorma, siis võiks öelda, et see on esimene droid, mille puhul on ka stock rom täiesti kasutatav. Ma telefoniga praktiliselt üldse ei mängi, kui siis ainult mingeid lihtsaid ajaviitemänge, seega võib-olla leidub mõni eriti edev mäng, millega see telefon hakkama ei saa. Samas, hiljuti sai nostalgia mõttes proovitud GTAIII https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rockstar.gta3 ja see toimis väga hästi, igal juhul märksa paremini, kui ma mäletan seda toimivat tolleaegsel arvutil icon_smile.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 10:05:00 vasta tsitaadiga
Total score: 4585
CPU: 1766 RAM:557
GPU: 1381 I/O: 881
Täpsemalt:
CPU integer: 1024
CPU float-point: 742
2D graphics: 148
3D graphics: 1233
SD card write: (22.9MB/s) 150
SD card read: (22.7MB/s) 191
Braien
Braien
sõnum 20.11.2012 11:42:42 vasta tsitaadiga
renhoelder, Kuidas nii madal skoor?
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 11:59:14 vasta tsitaadiga
braien334, pole õrna aimugi, tegin testi Default (all) ära ja muud näppinud pole. Aga mis see benchide tõus või langus sulle reaalselt annab? Pigem on ju update'i point uued võimalused. Peale JellyBeani on ju kogu UI nagunii suht läägivaba. Teine asi on see, et Antutu ei pruugi veel 4.2'ga piisavalt hästi suhelda, Nexus 4 sai ju ka kehvema skoori kui Optimus G või oli see mõni muu bench?
Dafuq, lasin uuesti ja sain
Total score: 6495
CPU: 3127 RAM: 954
GPU: 1522 I/O: 892
Misiganes...
sõnum 20.11.2012 15:00:27 vasta tsitaadiga
Testi tuleks vähemalt 2x läbi lasta enne kui mingi kindla skoori saab. Esimesel korral tegeletakse palju ajast koodi optimeerimisega mälus.
renhoelder
renhoelder
sõnum 20.11.2012 15:26:18 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
No lasin huvipärast kolmanda korra ka
Total score: 6473
CPU: 3118 RAM: 952
GPU: 1521 I/O: 882
Aga jah, reaalselt kasutuses ei ütleks, et vahe sees on. Pole parem, pole halvem, lihtsalt uued võimalused on lisatud.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.11.2012 23:23:13 vasta tsitaadiga
Detsember on jälle olemas. Google päästis jõulud!
http://android.clients.google.com/packages/ota/google_takju/1d62212ba0a9.signed-takju-JOP40D-from-JOP40C.1d62212b.zip
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Braien
Braien
sõnum 28.11.2012 23:25:18 vasta tsitaadiga
Ma pole ikka raatsinud rootida ja teist fw'd peale lasta ja istun 4.1.1 peal, kuna OTA pole paremat veel pakkunud.
Kui väga kaua venib asi, eks siis rootin ära ja lasen peale, hetkel pole viitsinud kuna factory reset tuleb teha icon_neutral.gif
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 28.11.2012 23:30:56 vasta tsitaadiga
braien334, sul ilmselt siis Samsa imagega gnex. Nendele tulevadki uuendused pool aastat hiljem. Lase ühe korra sinna puhas google image peale ja edasi on uuendamine juba selge rõõm. Ma olen omal nii teinud mõlema gnex'iga.
Vermon
Vermon
sõnum 30.11.2012 08:52:16 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
prtv
sõnum 30.11.2012 09:55:28 vasta tsitaadiga
4.2.1 annab jah
Braien
Braien
sõnum 30.11.2012 11:21:40 vasta tsitaadiga
Ah, ei viitsi oodata, kellelgi õpetust on kuidas kõige uuem fw peale lasta?
Rootin siis ilmselt ära ka.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.11.2012 12:02:33 vasta tsitaadiga
... kõige lihtsam:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1392310
Braien
Braien
sõnum 30.11.2012 15:12:37 vasta tsitaadiga
Üks küsimus, tõmbasin siin varem välja toodult lingilt 4.2, aga see .tgz fail, kas kopeerin sealt seest selle .zip'i telefoni ja flashin selle, või flashin .tgz?
[edit]: nvm, olen idioot, tahtsin rom manageriga peale lasta.
Ja uuendas 4.2.1 peale ära.
renhoelder
renhoelder
sõnum 30.11.2012 21:19:18 vasta tsitaadiga
Kas ma mäletan mööda, et või tõi 4.2 kaasa, et landscape'i keeramine töötab mõlemile poole? Või on asi lihtsalt selles, et eelnevalt pole telefoni todapidi pööranud?icon_smile.gif
Keegi Galaxy Nexusega mõne korraliku PhotoSphere'i on ka saanud teha, paar korda üritasin, aga kas ei olnud kannatust või värisesid käed liialt, nii et midagi korraliku välja ei tulnud...
prtv
sõnum 30.11.2012 21:23:17 vasta tsitaadiga
renhoelder, et õige photosphere välja tuleks, peaksid seda statiivi peal tegema.
renhoelder
renhoelder
sõnum 30.11.2012 21:40:35 vasta tsitaadiga
gan3b, oeh... galaxy nexuse kaamera kvaliteet ei õigusta imo statiivi... Sessuhtes veidi kahtlase väärtusega lisa või on Nexus 4'l nii hea pildi stabilisatsioon, et saab ilma ka hakkama?
Vermon
Vermon
sõnum 01.12.2012 20:03:04 vasta tsitaadiga
renhoelder kirjutas:
Kõik katsetused on täiesti jubedad olnud, äärmisel juhul 45 kraadi ulatuses jääb ok, edasi läheb juba metsa.
krist2an
krist2an
sõnum 02.01.2013 21:11:54 vasta tsitaadiga
Paari nädala pärast saate Ubuntu peale installida: http://www.theverge.com/2013/1/2/3828266/ubuntu-phone-os-hands-on
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
mag
sõnum 07.01.2013 17:28:06 Bluetooth vasta tsitaadiga
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=24522
Kuidas teil bluetooth töötab?
Kasutasin eelnevalt käed vabad süsteemi autos, kuid v.4.2 pole see enam võimalik, kuna mingil hetkel telefon connectile enam ei vasta. Samuti pole siis enam võimalik BT sisse ega välja lülitada. Lahendus on telefonile restart teha e. iga kord kui autosse istun.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
mk123
sõnum 16.01.2013 17:02:00 Re: Bluetooth vasta tsitaadiga
mag kirjutas:
mul esineb ka seda probleemi. Lisaks ka vahel katkemist (see on üldlevinud probleem 4.2s). Kuskil oli mingi uudis hiljaaegu, et google lubas selle korda teha. Ehk siis 4.2.2s, mida väidetavalt on juba uutel nexus 4 nähtud.
Braien
Braien
sõnum 18.01.2013 17:00:09 vasta tsitaadiga
Mul tekkis küsimus, kas ilma kõige data jms. wipemata ka seadet saab rootida?
Kui ma lasin uue image peale, siis ma unustasin pärast uuesti rootida.
sõnum 18.01.2013 18:03:35 vasta tsitaadiga
braien334, root ja bootloader unlock on eraldi asjad. Bootloader unlocki tuleb vaid ühe korra teha ja edasi on koguaeg lahti kuni sa ise selle uuesti lukku keerad.
Bootloader unlock on see, mis data ära puhastab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung Galaxy Nexus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
