uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  järgmine
virks
sõnum 20.01.2013 23:50:30 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
ab79
Aga mis kõlarite power nuppu puutub, siis kas just õieti kusagil lugesin, vist oli nii, et ei maksa seda tihti klõpsutada, rikub toiteplokki vms. Ma siis tekitan vajadusel "elektrikatkestuse" väljstpoolt. Midagi ei juhtu. See vist sama teema nagu teleka power nupuga, targem ikka puldist kui koguaeg esipaneeli powerit tallata...
Vat seepärast. Säästa toiteplokki.
Vahet ei ole kust sa selle toite katkestad, mõjub samamoodi.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
kembadesig
kembadesig
sõnum 20.01.2013 23:56:49 vasta tsitaadiga
virks, Täpselttäpselt, sellest ka minu lause, et ei näe ma sellel olulist pointi. thumbs_up.gif
Sounds?...
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
ab79
sõnum 21.01.2013 01:43:16 vasta tsitaadiga
kembadesig kirjutas:
noh, aga kui see tagapaneeli lüliti jupsima hakkab? Kontaktid kuluvad vms.
Ma pole elektrik ega elektroonik, kuid lähtun ideest umbes sedasi, et väljastpoolt katkestades/lülitades lasen lihtsalt voolu läbi.Peaks efekt olema sama mis teleka power nupuga-vähemalt vanemate CRT telekate puhul peaks olema nii, et targem on mitte toiteplokist sisse-välja...
Kevvare
Kevvare
sõnum 21.01.2013 02:23:40 vasta tsitaadiga
Veel rohkem sa rikud oma kõlareid ja nende kontakte nii, et sa lihtsalt katkestad voolu stepslist mitte ettenähtud nupust. Ja enne sa vahetad need kõlarid ümber kui sul see nupp jupsima hakkab. Ma arvan, et sa lähtud valedest nurkadest.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
WAV
sõnum 21.01.2013 02:43:05 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
SOLO kõlaritel on see tagaküljel asuv klahv täpselt samamoodi 220V vooluahelat mehaaniliselt katkestav nagu tavaline lambilüliti. Ühe juhtme peal ka ainult. Vaata üleval vasakus nurgas esimesel skeemil...
SOLO6 skeemid:
LÕPPVÕIMENDI & TOIDE & VALJUHÄÄLDITE FILTER
EELVÕIMENDI & KOMMUTAATOR & INDIKAATOR
ab79
sõnum 21.01.2013 19:11:31 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
Esiteks pidasin silmas tagapaneeli nupu kontakte. Mitte mingeid muid kontakte... Kui ma seda nuppu ei puutu üldse, on koguaeg ON asendis, siis kuidas ma siis kontakte kulutada saan kui ma neid nupu kontakte ei ühenda/lahuta?
Minu loogika on see, et kui ma füüsiliselt tagapaneeli nupust välja ei lülita, siis füüsiliselt on vooluahel katkestamata olekus, ainult voolu ei ole- situatsioon sarnaneb tavalisele elektrikatkestusele, klõpsuta palju tahad, aga kui voolu pole, siis pole ja rikkuda pole võimalik siis ei tavalist lambilülitit, lampi ega ka mitte kõlareid. Mis sa arvad, kui tuleb väline elektrikatkestus, siis kas see ka mõjub kõlari toiteplokile kuidagi? Mul läheb elekter aastas ca 3 korda ära ja kõik seadmed on elektrikatkestuse järel töökorras. Elektri puhul on ohuks vaid üks asi: liigpinge või liiga suur pinge kõikumine. Oleks mul pingekõikumine, siis oleks ma kõlarid ja üldse kogu elektroonika pannud UPS-i taha või hädajuhul kasvõi Pingestabilisaatori taha.Praegu on UPSi kaitse all vaid PC koos printeriga. Ülejäänud elektroonikat kaitsen ülepingekaitsmega pikendusjuhtmega juhuks kui Elektrivõrku peaks tabama mingi lühiajaline aga piisavalt tugev liigpinge mida seadmed ei kannataks- oleksin pauguga tõenäoliselt kõigest ilma. Mõõtmised elektrikulumõõtjaga kinnitavad et mul elektripaigaldis OK: pinge kõigub vahemikus 230-234V, mis on enamasti tühine ja lubatud kõikumine enamiku elektroonika jaoks. Seepärast rohkem elektripaigaldisse ei investeeri.Igaks juhuks siiski RVK majas olemas.
Äikese puhul, loomulikult kõigel saba seinast.
Head ei tee loomulikult voolu all sage sisse/välja lülitamine, aga see pole ka minu lisalüliti ülesanne. Lülitan kõlarid välja enne kodust lahkumist (lähen tööle). Ja siis ongi toide väljas ütleme 10h. Reeglina lülitan välja enne magamaminekut siis veel 6-7h lisaks. Kui mul on valida kas hoida kõlareid jõude olekus 16h, millal tarbib kasutult voolu, vaatamata sellele et kedagi kodus pole ja keegi ei kuula või säästan kõlarite 16 tunni elektrikulu. Üks ööpäev vast ei avaldagi elektriarvele mõju, aga kuu või isegi kvartalilõikes kindlasti mingit mõju juba avaldab. Ära unusta, et uued elektritariifid pole just madalad ja tarbija kellel on kahetariifne peab päevast elektrit kõvasti kokku hoidma (nagu mina näiteks). Teine aspekt on puhtalt ohutustehniline: turvalisus. Mulle ei meeldi jätta oma elektroonikat ega muid seadmeid ilma järelvalveta. Kui kodus pole, lükkan kõik ooterežiimile mis võimalik. Kuna kõlaritel pole ooterežiimi siis tuli mõelda alternatiiv. Ma tean et toiteplokid ei kannata sagedat klõpsutamist. Näiteks arvuti toiteplokk, selle power nuppu ei puutu kunagi, v.a siis kui tõesti, tuleb kast lahti võtta, siis enne lahutan toite powerist, siis kaablid küljest ja siis alles kasti kallale. Telekas samamoodi - Powerit mitte kunagi. Ikka ja ainult puldist standby.Oleks kõlaritel Stand By siis ma ei räägikski sel teemal...
von Wu
von Wu
sõnum 21.01.2013 20:02:38 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Esiteks pidasin silmas tagapaneeli nupu kontakte. Kui ma seda nuppu ei puutu üldse, on koguaeg ON asendis, siis kuidas ma siis kontakte kulutada saan kui ma neid nupu kontakte ei ühenda/lahuta?
[---] klõpsuta palju tahad, aga kui voolu pole, siis pole ja rikkuda pole võimalik siis ei tavalist lambilülitit, lampi ega ka mitte kõlareid.
Kui jutt käib kontaktide kulutamisest, siis pole vahet, kas kusagilt vool sisse tuleb või mitte, asi on klõpsimises.
Ja vaevalt need kontaktid nii ära kuluvad, et enam ühendust ei anna. CRT telerit sai aastaid peaaegu iga päev esipaneeli nupust sisse ja välja lülitatid, ei juhtunud midagi hullu.
Uuel telekal polegi väljalülitusnuppu. Toite välja lülitamiseks peab juhtme kallale minema. icon_sad.gif
ab79 kirjutas:
Kas sul on ikka maandatud elektrisüsteem?
ab79 kirjutas:
Ohutuse seisukohast pole sellest abi. Juhtmed tuleb seinast välja tõmmata.
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
ab79
sõnum 21.01.2013 20:23:41 vasta tsitaadiga
von Wu, vastan lühidalt kahele küsimusele:
1. Ei ole maandatud, aga on rikkevoolukaitse. Pole küll maandus, aga parem kui mitte midagi- halva stsenaariumi korral lükkab tervest majast voolu välja, ükskõik mis juhtub.
2. Päris iga päev ei hakka juhtmeid välja tirima ja tagasi panema. Elektripinge on normis, kaitse 16A, 3 faasi , nii et peaks välja vedama. Enamiku elektriga tehtavatest majapidamistöödest saab ära tehtud ilma, et ülekoormuskaitse rakenduks, ka üheaegselt. Ooterežiimi esimene eesmärk on ju energiasääst. Ma saan aru, et äikese korral saba seinas power Off ei aita, seepärast äikese korral nii teengi, aga lihtsalt ülepinge korral peaks piisama ülepingekaitsmest. Tegelikult peaks liigpingepiirikud ka paigaldama aga need pagan maksavad.
Saba seinast abinõu rakendan vaid äikeseohu korral. Näiteks lähen kauemaks ära ja ennustatakse äikest- lähevad kõik välja.
Eks telekaid igasuguseid sõltub koostekvaliteedist kaua vastu peab...
von Wu
von Wu
sõnum 21.01.2013 20:30:31 vasta tsitaadiga
Kui ma asjast õigesti aru olen saanud, siis maandamata elektrisüsteemi puhul pole vahet, kas pikendusjuhtmel on ülepingekaitse või mitte. Sama hästi võiks tavalist pikendusjuhet kasutada.
Microlab Solo seeria kõlaritel võiks selle lüliti esipaneelile tuua. Kas keegi on kasti sisse vaadanud? On ruumi? Teine asi on see, et tulemus peaks ilus jääma, millega seda saavutada? Auk puurida ja ümmargune lüliti sisse?
NATAS999
sõnum 21.01.2013 20:50:24 vasta tsitaadiga
ab79
sõnum 21.01.2013 20:56:36 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
ülekoormuskaitse peaks siiski rakenduma. Surge Arrester tüüpi ülepingekaitse ei juhi ju liigpinget maandusesse- peaks ahela kiiresti katkestama ja neelab kõik endasse, ehk, kärssab ise läbi, päästes ülejäänud seadmeid, vähemalt nii sain mina aru, võib-olla eksin-
viimati muutis ab79 21.01.2013 21:19:17, muudetud 1 kord
virks
sõnum 21.01.2013 20:57:49 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Rakendub ikka. Kui ahelast piisav kogus voolu kaduma läheb, lülitab rikkevoolukaitse ahela lahti.
WAV
sõnum 22.01.2013 05:09:22 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ruumi küll seal. Kuid jah, selle ilusti nikerdamine on parajalt tüütu ja igav töö.
ab79
sõnum 22.01.2013 22:20:04 vasta tsitaadiga
Tere, üks kiire küsimus, ei hakka uut teemat tegema. Millise ristlõikega on Microlabi originaal interconnect kõlarikaabel? Solo 6/7 näiteks? Plaanis on kõlarite ringipaigutamine ja selleks et leida optimaalne paigutus oleks vaja pikemat, originaali pikkus on 2,5 aga mõtlen et tuleks osta nii 4-5 m pikkust. Või on targem kohe jämedama poole vaadata,osta 4 ruudune? Natuke uurisin eri foorumeid ja jäi silma, mida jämedam, seda parem... Mingit Hi-end tulemust taga ei aja, nii kallid need kõlarid nüüd ka pole.
von Wu
von Wu
sõnum 22.01.2013 22:25:34 vasta tsitaadiga
1,5mm2 (koos isolatsiooniga 3mm2) piisab. Jämedam on juba mõttetult kallis.
Müüa igasugu asju
ab79
sõnum 26.01.2013 00:39:12 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Nii, nüüd on asjalood sellised, et kõlarite ringitõstmisel käis näpp vastu tweeterit. . Päris sisse ei vajutanud, 99% ulatuses taastus tagasi. Aga väikesed muljumisjäljed on ikkagi näha. Väga-väga väikesed, aga on... Tweeter tundub et mängib, aga kas on lootust või mõtet seda siluda? Esmalt mõtlesin et helitugevuse tõstmisega "lööb tagasi", aga ei muutunud midagi. Nüüd mõtlen , et tolmuimejaga tõmban väljapoole tagasi, aga, kas on mõtet?Nõelaga kindlasti ei torgi. Või ei tasu, tweeteri kate tundub olevat väga õrn... Postitan veast pildi kah. Nagu näete, on kaks pisikest vaevumärgatavat kriimu ülalpool välklambi peegelduse kõrval. Või on targem jätta nagu on? Peaasi, et elementidest õhk välja ei pääse????
Päeval teen pildid uuesti. Praegu mobiilil välklamp segab defekti pildistamist (liiga hämar). Aga loodan et saate aru.
Loll olin... Valesti hakkasin kätte võtma....
Teine küsimus, kuidas tweeteri korrasolekus veenduda? Kuivõrd suur oht on et ära rikkusin??? Garantiisse sellega juba vist ei jaluta.
millegagi asendada ka saab?
Manus
kembadesig
kembadesig
sõnum 26.01.2013 05:02:28 vasta tsitaadiga
Tolmukuplid on kõvasti rohkem kannatada saanud ning ei ole helipilt selle tõttu muutunud. Helinivoo taseme tõstmisega ei lähe see kuppel sirgeks, tolmuimeja või teip aitavad hädast välja kenasti, sellise kriimukese puhul tasub tõesti nõelad nähtavasti eemal hoida.
Sounds?...
WAV
sõnum 27.01.2013 11:22:48 vasta tsitaadiga
Need väikesed kuplil olevad mõlgid ei tee absoluutselt midagi halba. Peaasi, kui seespoololev võnkepool muljuda ei saanud ja magnetite vastu ei nühi (plärise), siis pole häda midagi.
ab79
sõnum 27.01.2013 14:03:40 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Aitäh lohutuse eest! Üritasin tolmuimejaga ja natuke sain kriimud väiksemaks- kortsujälgi enam ei silu ja olematuks ei tee , aga põhilist mõlgikest enam teatud nurga all üldse ei näe, peab pingsalt otsima.
Nii, et kui ei plärise või väga moonutatud ei ole, peaks tweeter elus ja terve olema? Praegu nagu ei plärise midagi. KUigi tolmuimejaga sai ikka kaua proovitud nii vaikselt kui kõvemini, ei midagi, lõpuks võtsin piluotsiku ja hakkasin mõlki vaikselt ajama. Lõpptulemus on see, et praktiliselt enam ei näe... Kuna ma tean kus kohas defekt asub siis loomulikult leian üles kui kotkasilmaga otsida.
Ehmatusega lõppenud õppetund.
pots4t4j4
sõnum 27.01.2013 15:56:30 vasta tsitaadiga
On keegi proovinud microlabi õudsaid pulte, logitechy harmony seeria puldiga asendada ?
Hetkel andis juba teine microlabi pult saba ja pole erilist soovi selle solgi peale enam raha raisata, vaid mõtlesin, et võtaks ühe korralikuma logitechi ligi näiteks Harmony 300
WAV
sõnum 28.01.2013 08:05:04 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mismoodi need sabaandmised ilmnevad? Kas seoses liiga tugeva vajutamisega või lihtsalt omapead kustuvad ära? Enda tutvusringkonnas kah neid väikesi (valgeid) Microlab'i pulte päris mitmeid kasutusel, pole veel seni keegi hädakisa tõstnud...
pots4t4j4
sõnum 28.01.2013 10:31:08 vasta tsitaadiga
Pigem omapäi kustumised patarei vahetusest abi pole aga kui vaadata kuidas need kokku on pandud siis üldse ei imesta, täiesti masendavad junnid thumbs_down.gif Esimene kõlaritega kaasa tulnud oli see pisike valge, teine sai ostetud miski must piltdel nägi korralik välja aga tegelikult oli kordi hullem kui see mis kõlaritega kaasa tuli, täna lähen ostan harmony ära ja vaatab siis mis saab.
WAV
sõnum 28.01.2013 11:41:55 vasta tsitaadiga
Äkki on probleem patareikoha kontaktides, mis näppude vahel pulti üldiselt pidevalt pressides sirgeks ära vajuvad ja siis enam patarei pindadega korralikult ei kontakteeru?
Lihtsalt üks oletus...
marcor1
marcor1
sõnum 28.01.2013 11:47:26 vasta tsitaadiga
Osadel pultidel on viletsast materjalist nupud - näppudelt tulev mustus läheb läbi plasti ja määrib kontaktid. Vanal Quadral telekal pidi iga nädal nühkima, samas NADi universaalpult, peab üle 5aasta vastu.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 64
pots4t4j4
sõnum 09.02.2013 15:50:48 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sain siis oma harmony 300 lõpuks kätte ja töötab ideaalselt saab kõike kontrollida, maksis 25€ something amazonist koos saatmisega thumbs_up.gif ( kohapeal oli lihtsalt igalpool otsas)
Polnud vaja originaalpuldilt midagi õpetada vaid lihtsalt mymarmony lehel mis nupule mis funktsioon ja alla minutiga oli asi töökorras.
Suurus on ka puldil viisakas mitte selline pisike plönn mis koguaeg ära kaob, niiet kellel ka pult vastukarva siis väga viis alternatiiv.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 20:12:02 vasta tsitaadiga
sai siis endale need solo 6c ostetud, no ma ei tea, kas see nn bass peakski selline kahtlane olema, nagu oleks liiga palju peale keeratud vms, pole puhas vaid kahtlane ragin/sahin bass? Või siis poes letil olevad testimisega vigaseks lastud?
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 20:25:54 vasta tsitaadiga
Bass peaks ikka "puhas" olema. Ilmselt said siis vigase komplekti. Igaks juhuks vaata, ega arvutis mõnda ekvalaiserit kasutusel pole.
Müüa igasugu asju
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 20:28:43 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
winampil on enda oma see seatud bass/treble peale vms, kas need tuleks offi lükata? Kas neid vigaseid on mitmeid?
Web3 | ERC721A
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 20:36:14 vasta tsitaadiga
Pane "off" jah ja kuula siis uuesti. Pole varem sellisest veast kuulnud, aga igasugu asju võib ju juhtuda.
Kumisema kipuvad need kõlard küll, aga raginat ei tohiks olla.
Müüa igasugu asju
NATAS999
sõnum 10.02.2013 20:38:39 vasta tsitaadiga
Nokia, eranditult kõik helisolkijad tuleb maha keerata. EQ nende hulgas. playback devices > enchancements peab olema linnuke eest disable all sound effects ja kui kuskilt veel heli driveritest või meediamängijast leiad bass/treble/eq/crystalaizer/bass boost/real big sound enchancer jne tilulilu, siis see peab olema kõik ära keelatud. mingite odavate nööpklappide ja tru-hd surround sound thx certified "helisüsteemiga" võib kohati isegi midagi meeldivamaks muuta, aga korralike riiulikõlarite puhul on nendest effektidest alati rohkem kahju kui kasu. ALATI.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 21:35:01 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Hmm, tänud, mul settings all olid mingi dts-id ja asjad on-si küll .D, äkki helikvaliteet muutub, kui kasutada näiteks mingit paremad helikaarti? Eriti meeldib selle välimus, http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Helikaardid18/CREATIVE-SOUND-CARD-USB-51-X-FI-SURRP-70SB109500002-CREATIVE-117429 hea volumet näppida. Selle helikaardiga peaks olema alati võimalus eraldi subwoofer ka lisada kodukino oma? näiteks http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/3484/
Web3 | ERC721A
mtx125
sõnum 10.02.2013 21:42:25 vasta tsitaadiga
Nokia,
Mis formaadis faile kuulad? Ehk on uued kõlarid piisavalt suur edasiminek, et aru saada 3mb ja 12mb suur MP3 faili vahest? Kõlarid sissemängitud?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 21:55:05 vasta tsitaadiga
mtx125 kirjutas:
Nokia,
Sissemängitud? Vaevalt, kas see muudab nii suurelt heli? proovisin nii 3mb kui 27mb flacce vms, flac ilmselgelt etem .D
Web3 | ERC721A
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 22:05:02 vasta tsitaadiga
Sissemängimine heli eriti ei muuda. Aga kui praegu integreeritud helikaart, siis korralik eraldi helikaart teeb asja paremaks küll.
Müüa igasugu asju
pots4t4j4
sõnum 10.02.2013 22:18:46 vasta tsitaadiga
kas mitte korralik helikaart rohkem kui antud kõlarid ei maksa ?
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 22:21:50 vasta tsitaadiga
Ei pruugi. 100€ eest saab juba väga hea kaardi, kasutatult leiab neid ka 50-ga.
Isegi see peaks juba hea olema: http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Helikaardid18/Asus-ASUS-Sound-Card-Xonar-D1-165365
Väliste kaartidega erilist kogemust pole, võimalik et nende peale tuleb rohkem kulutada.
~10€ Trust ja Sweex jne kaardid võivad isegi kehvemad olla kui kaasaegse emaplaadi integreeritud kaart.
Müüa igasugu asju
viimati muutis von Wu 10.02.2013 22:24:02, muudetud 1 kord
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 22:24:08 vasta tsitaadiga
kahjuks see sisemine pole nagu see, mulle meeldib see nupp just seal peal, et hea volumet keerata, liiga ära harjunud nende volume nuppudega vist, mingi puldiga või kõlari tagant on veits jamps .D, ühes solo 6c reviews oli sama kaart vist, räägiti, et kaart ise seadistab mingit bassi/treble seadeid vms?
Web3 | ERC721A
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 22:26:06 vasta tsitaadiga
Siis nt see? http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Helikaardid18/Creative-Labs-Creative-X-Fi-HD-166288
Võid muidugi seda ka proovida, mille lingi enne panid. Creative teeb üldiselt häid asju.
Müüa igasugu asju
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 22:31:29 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ma vaatasin ka seda, kuid millegipärast tundub, et nagu vahet äkki ei tunne nii märgatavalt, et 2x rohkem maksta, ehk see esimene annab piisavalt head juba.
Hetkel on mul selline emaplaat: http://www.asus.com/Motherboard/M4A89GTD_PRO/#specifications
Web3 | ERC721A
pots4t4j4
sõnum 10.02.2013 22:39:41 vasta tsitaadiga
mis sa ostsid neist solodest siis kui nüüd mingit keeratavat nuppu vaja hirmsasti on ? icon_eek.gif
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 22:39:52 vasta tsitaadiga
Selle plaadi ALC 892 pidavat olema üks parimaid integreeritud helikaarte, aga arvan, et see esimene Creative'i väline võib siiski parem olla. Isegi kui komponentidel väga suurt erinevust pole (võib-olla on ka, pole uurinud), siis igasugu elektrilised häired peaks küll ära kaduma.
Müüa igasugu asju
NATAS999
sõnum 10.02.2013 23:01:41 vasta tsitaadiga
von Wu, enda plaadil ALC 898 ja ausalt öelda ega peale volume s/pdif ja analoogi helikvaliteedist vahet ei tee. kõlarid custom made (visatoni sc10n+w130s) ja võimendiks yamaha kodukino ress, ehk siis suht korralik väljund peaks olema.
kas solo6'tel pole mingit pulti või värki, millega normaalselt annaks voli regullida? ideaalis peaks olema nii, et sisend signaal eelvõimust, antud juhul helikaardist, on 0dB ja kõlaritest/ressiiverist või kust iganes keeratakse vol sobivaks. sellega saavutatakse see, et ei võimendata nii palju mürasid, kui vaiksemaks sätitud sisendi puhul, teistesõnadega SNR ehk müratase on madalam.
mis puudutab dts ja dd/ac-3, siis need peaks olema paljalt decoderid vastava materjali jaoks (dvd/BD ja s/pdif jaoks), mitte enam eq ega efektid.
von Wu
von Wu
sõnum 10.02.2013 23:13:59 vasta tsitaadiga
Minu plaadil on ALC889 ja ESI Juli@ ning moditud Creative X-Fi-ga on vahe olemas (int. kaardi kahjuks), aga see pole nii suur, et integreeritud kaardiga üldse kuulata ei kannataks. Seda siis Solo 6c-ga. Mõne kõrgema klassi kõlarikomplekti puhul oleks ilmselt asi teisiti.
SOLO 6C komplektil on pult olemas (juhtmeta lausa). Seda see C tähendabki, vanasti müüdi ka ilma puldita varianti, lihtsalt 6.
Aga sel on vajutatavad nupud ja see pult läheb varem või hiljem pekki.
Müüa igasugu asju
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 10.02.2013 23:28:44 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sest alati saab ju midagi lisaks osta, et neid kasutada? enamusel ju külge topitud need .D
Aga no hullu pole, kui helikaart eriti midagi ei muuda, siis ma ei hakka seda ostma ka, mõtlesin, et ehk on mingi hea erinevus vms, on keegi proovinud eraldi subwoofrit ka juurde? Endale meeldib see jamo mingi odavama välimus kuidagi .d, aga kas see 200w, seal nüüd piisav on, ma ei tea.
Web3 | ERC721A
NATAS999
sõnum 11.02.2013 08:29:27 vasta tsitaadiga
eraldi subwoofri jaoks peab olema kõlaritel subwoofer pre out, vastasel juhul pole seda subwoofrit kuhugi pista.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 11.02.2013 10:18:48 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Minu teada enamus emaplaatidel on see subwoofer output olemas, kas sellega ei sa?
Web3 | ERC721A
Anti
sõnum 11.02.2013 10:47:41 vasta tsitaadiga
kasutusel solo 7c. Kõik on priima, aga natukene kipub kumisema kogu see kupatus. Ja no pult on alla igasugu arvestust.
NATAS999
sõnum 11.02.2013 12:44:33 vasta tsitaadiga
Nokia, mitte eriti. see emaplaadi subwoofer out on ainult 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 ja 8.1 jaoks. 2.1 juhul läheb süsteemi sisse 2kanalit, mille kõlarikastis olev võim ise subi signaaliks teeb.
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 11.02.2013 12:45:29 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Siis oleks ikkagi eraldi seda creative kaarti vaja?
Web3 | ERC721A
ihvike
sõnum 11.02.2013 13:29:31 vasta tsitaadiga
Tarkvaraliselt on tegelikult igasugused asjad võimalikud. Näiteks on Foobarile olemas plugin, millega saab mitme kanali analoogväljundeid aktiivfiltrina kasutada, kaasa arvatud subwooferi väljund tekitada. Win 8 all märkasin ma ka mingisugust bass redirection valikut audio settingutes, see aga ilmselt oleneb konkreetsest draiverist ja kaardist.
Samuti on selline värk, et subwooferile ei pea olema ilmtingimata just see .1 signaal, sinna sobib väga hästi ka täiesti tavaline liiniväljund ja mitme väljundiga helikaartide puhul on ka enamasti võimalik kasutada näiteks 4.0 valikut, mille puhul esikõlarite ja tagakõlarite väljundist tuleb üks ja sama signaal. Kui supakal on stereosisend, siis on see igati sobilik lahendus. Tegelikult ilmselt ei tekitaks probleemi ka see, kui üks väljund lihtsalt kaheks jagada 3,5 mm>2x3,5 mm adapteri abil.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  järgmine
