RadeonHD-
06.02.2013 19:07:50
Tere !
Mul on selline mure GTA 4 mängides, et kui ma vajutan klaviatuuri nuppe, eriti just autoga sõites, siis ta lööb pildi korraks seisma, kuigi seaded on nii LOW kui võimalik, ja fps on 70-80 kui kõik LOWil, aga see lag tleb ikka sisse mängu vahet tundub, et ei ole ka kui medil mängin, ikka sama lag , ma ei saa arumillest see on tingitud, plaat on ostetud võibolla on see plaadi viga, aga väga vastik on ikka autoga ringi sõita, sest seal on kõvasti rohkem vaja nuppe klõpsida, ja see viga on ka mu lauaarvutil , kui ma niisama ringi jooksen, ja tulistan ei ole mingit läägi , sest ma ei pea nuppe toksima
Milles võib viga seisnda
Konf : Läpakas Intel Core i3-2370M /2.4GHz protsessor / 4GB mälu, 500GB kõvaketas / AMD Radeon HD7670M 1GB videokaart/ Windows7 Home Premium 64bit/Resu on 1366x768
_________________ Battlefield 4: J4GGER
Vabandan segase jutu pärast !
Arvuti siis hetkel GPU: Gigabyte GTX 660 OC 2GB, CPU: i5 4670, DDR3 8GB 1600MHz |
AC7
06.02.2013 19:18:45
Selle probleemi lahendamiseks pidi Event logiga midagi tegema, hetkel pole aega, et täpsemalt uurida ehk google aitab sind edasi.
E: Vist tuli event log service off panna...
| Go to your Task Manager, click Services, right click "Windows Event Log" and turn it off. |
Gertin
06.02.2013 21:37:21
| Vid proovida ka patchi peale panna.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RadeonHD-
07.02.2013 20:34:15
Vabandage, aga küsija suu peale ei lööda, aga mul piinlik ja loll küsimus, mis asjad need patchid on ?
est4ever
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
RadeonHD-
07.02.2013 21:21:00
Tänud, seda lagi võttis vähemaks jah
aga see lag, et nuppu vajutades võtab pildi kinni, see ei kadunud ära. Kuigi max high settingute peal mängis mäng mul ~25 fps, aga, kui ma ka kõik lowile panen , siis tleb ikka see sama nõme lag
est4ever
07.02.2013 22:28:43
| mis asi vähemaks võttis, kas patch või see event log? proovi mõlemaid.. uusim patch 1.0.7.0 peale, ise mängin ka sellega
84 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.02.2013 22:33:01
| Ehk on mingid X modid peal?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
est4ever
08.02.2013 10:17:21
| LiivaneLord kirjutas: |
| Ehk on mingid X modid peal? |
Kahtlen selles sügavalt.. Kui sa loed, et inimesele oli võõras väljend ka "patch", siis vaevalt ta eriti modind on seda mängu
84 |
erik111
08.02.2013 15:04:19
Kahju ,et arvuti ei mängi välja...
Gta IV läheb küll tööle ,aga maailma ei näe...
157 |
hendrik32
08.02.2013 16:42:26
| erik111 kirjutas: |
Gta IV läheb küll tööle ,aga maailma ei näe...  |
Mis näitajad arvutil on?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
erik111
157 |
Anna tooli
08.02.2013 16:52:02
No mida sa Inteli protsessorisse integreeritud graafikast loodad? See pole just mängimise jaoks mõeldud.
PS, palun lõpeta oma sisutute/mõttetute kommentaaride tegemine igas teemas mis sul silma jääb.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
hendrik32
08.02.2013 18:09:04
See jääb sul jah lahjaks, eriti see sisseehitatud videokaart.
12 |
AC7
08.02.2013 18:27:30
| hendrik32 kirjutas: |
See jääb sul jah lahjaks, eriti see sisseehitatud videokaart. |
Läpakas jääb jah lahjaks niikuinii, aga see viga kui maailma ei näe oli minu arust puhtalt video settingute teema...
caarel123
08.02.2013 18:39:50
See on puhtalt int video teema..
Pole üldse mõtet üritadagi seda mängu jooksma saada low-end läpakal
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kaspar00
08.02.2013 18:41:37
| caarel123 kirjutas: |
Pole üldse mõtet üritadagi seda mängu jooksma saada low-end läpakal |
amd apu lahendustel küll saaks ma eeldan, lauaversioonil veab high/med kenasti ära
102 |
caarel123
08.02.2013 18:55:04
@1240x... resol 20 fps-i
74 |
kaspar00
08.02.2013 19:25:23
20 kaadrit saab E-350 peal isegi kätte, praegustel törts rohkem ikka
a no loomulikult pole tegu mingite mängurlus asjadega, seda ei püüa väitagi
102 |
Durin
13.03.2013 11:31:35
PALUN ABI !
Nimelt graafika tekstuurid möllavad mängus jubedalt. Kaovad pidevalt ja ilmuvad korraks tagasi. Tüüp kõnnib asfaldi sees jne.
Patch on 1.0.7.0, peale on pandud ka üks "car pack"
Arvuti on dual core 2.2ghz vms, a-data 1066mhz 4gb ram, mis jookseb 800mhz peal (emakas ei luba rohkem) ja nvidia 8800GTS 512mb (töötab korralikult muude mängudega, nt Mafia 2 jookseb ilusti!)
Olen proovinud igasuguseid "commandline" tekste, mis netis liiguvad. Sai ka proovitud gamebooster 3-e kuid ikka tekstuurid kadunud.
Sai ka siin ringi lapatud ja teistelgi samad probleemid. Arvuti peaks ju välja vedama Mediumi peal vabalt, st ei ole aeglane vms. FPS tundub ok, aga tekstuurid on "pimedas kohas"
HELP !?
Evil14
13.03.2013 11:56:02
| Mis seadetel ta sul jookseb? Tõmba kusagilt midagi maha. Mis Dual core sul täpsemalt on? Endal jooksis Q6600 ja 8800GTS 512mb, koos 4GB rammuga väga hästi, peale 1.0.4.0 patchi paigaldamist. Panid sa ikka kõik patchid peale? Commandlines sai ka käsklusi kasutatud ja mul jooksis pm üle keskmise kõik ja miski ei kadunud ära.
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
195 |
Durin
13.03.2013 15:51:53
No igaksuguseid setinguid proovinud. Graafika põhjas, kui ka minimumis, vahet pole. Patch on 1.0.7.0 (varasemaid patche ei ole, sai kohe peale installi kõige uuem patch peale pandud)
Video driverid ka OK.
Usun et see prose viga ei ole... muud mängud veab ilusti välja ja vaevalt see nüüd tekstuure kuhugi kaotab.
mis/mida commandline-s kasutada ?
Sooviks ikka korralikult mängida
kellelgi rohtu selle vastu ?
Degreb
13.03.2013 16:01:15
aitäh Evil14, nõuanded on väga kasulik. Olen konfigureeritud seda vastavalt
Durin
13.03.2013 16:38:35
| Degreb kirjutas: |
Minu teada peale patchi installi ta rohkem nõu ei andnud ja see mind ei aita kuna mul juba on kõige uuem patch peal
kas siis viimasest kõige uuemast ei piisa ?
ja mida sa evil14 sinna commandline-i kirjutasid ?
Keegi teine ehk oskab mind aidata ?
scarface
13.03.2013 17:33:34
Pole küll suurem ekspert aga selle Dual core 2,2 GHz pole sul mõtet gta4 üritadagi. q6600 3,4ghz peal on miinimum, siis ka jooksis mul miski 25-40 fps. vs i5 3570k oli kohe põnsti 70-100 fpsi. mõlemad siis ilma varjudeta ja i5-ga sai ka varjudega vabalt mängida seal enamasti 35-50 fpsi. Puhas prose söödik on se gta4 ja ka võib arvata, et tulev 5osa.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
