Originaalmäng ning sai tõmmatud 1.0.7.0 patch, sest varem jooksis kinni pidevalt. Natukene aega töötab normaalselt ning siis jälle lagg ja jookseb kinni.
Prose on E5400
RAM 2gb
Asus HD6670
WinXP pro Sp3
Videokaart sai alles eile lisatud ning kaasas olevalt plaadilt Catalyst peale lastud. Varasema int. gr. draivereid ei puutunud.
Milles probleem? Mängul graafika pandud low peale, medium peal oli sama jama. Samas alt´ctrl del panna ning natukene win keskkonnas oodata, on jälle ok.
Video temp jääb ikka mingi 40-50 kraadi mängides. CPU core 1 näitas pärast mängimist korra 70 ja kiirelt langes 49 peale tagasi.
Ega siin muud polegi kui, et õnnetu arvuti GTA jaoks. Prose jääb lahjaks, video on kontoriarvuti video, mälu on vähe. Eks mängida saab aga ega ta normaalselt jooksma ei hakka.
Aga üldiselt läheb midagi liiga kuumaks ma arvan, endal oli ka mingi aeg see teema, et pidin ise softi kaudu video vendile hoogu juurde andma, sest muidu kippus katkuma. Kadus siiski ära ja enam seda probleemi pole.
see video andis minu arvutis high detail/hi water quality/medium shadow ja night shadow/mingid keskpärased view distanceid mängida ~40fps.
antud mängu jaoks ma selle kaardi ka ise ostsin ja ta muretult läbi mängisin. kenasti jooksva gameplay näiteid on youtubeiski antud kaardiga.
siin benchis lausa põhjas view distance (mängides kasutasin mingi 55 vist muidu) ja 8x texture filter quality (mängides x2), ei ole 5800k dualgraphics abil tehtud bench
Statistics
Average FPS: 34.30
Duration: 36.94 sec
CPU Usage: 50%
System memory usage: 37%
Video memory usage: 53%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Shadow Quality: Medium
Reflection Resolution: Medium
Water Quality: High
Texture Filter Quality: Anisotropic x8
Night Shadows: Medium
View Distance: 100
Detail Distance: 80
Hardware
Microsoft Windows 8 Pro with Media Center
Video Adapter: AMD Radeon HD 6670
Video Driver version: 8.17.10.1169
Audio Adapter: Speakers (2- High Definition Audio Device)
AMD A10-5800K APU with Radeon(tm) HD Graphics
File ID: Benchmark.cli
äkki oleks võimalik ram nt4gb peale lisada ja puhta w7 peal asja proovida.
Rääkige, kas nVidia GeForce GT 630m ja Intel i5 3210m 2,5GHz peaks gta high peal välja vedama normaalse FPS'iga või mitte? Kuna hetkel on räige lääg sees
High peal ei jooksuta lagivabalt välja. Mediumil peaks 30fps+ tulema ära, mis on täitsa mängitav.
Aga kui iga sätetega on lag sees, siis proovi erinevaid patche.
need low - med - high väga suurt rolli sageli mäletamist mööda ei mänginud, vaate kauguse jms sliderite liigutamine mängis suuremat rolli + öösel esinevad dümaamilised varjud (need soovitaks sul üldse välja lülitada).
pms konsooliga võrdväärse grafaga peaks asi sul ära jooksma. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Üks mure on veel. Kui ma üritan connectida mingisse multiplayer mängu Tavalises GTA's või DLC'des siis ta ei connecti ära ja ütleb : Disconeccted from game session...
Milles seisneb probleem ?
Ruuteris pole vastavad pordid suunatud ja kas on tellitud ka avatud pordid?
Tahtsin ka ise sõbraga free modis veits huligaanitseda, kuid kui üritan tema mängu joinida siis ütleb "unable to connect to game session". Samas osadesse teistesse serveritesse saan.. Oskab keegi aidata?
On see normaalne, et fps kõigub 30-55 vahel (miks 55 max fps btw, mitte 60?) high/v.high sätetel @ 1050p ?
Õnneks on siin 30-40 fps isegi täitsa mängitav ning pidev pendeldamine ei anna märgatavalt tunda, aga siiski.
Endal sama mure, 1920x1080 reso, aga jah sain teada, et asi ka vee graafikas. Vee ääres räigelt kukub FPS. muidu on mul normaalne mängida, aga kui filmima hakkan, siis kõigub ikka korralikult.
Filmimine ise ju võtab juba masinalt jõudu, seega mängule jääb veel vähem.
Vanasti ühte teist mängu filmides sai reso sätitud täpselt selline, nagu video lõppformaat pidi tulema - masina lihtsam jooksutada. _________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/ http://www.morrowshoots.com
