| Mida arvad e-sigarist? |
| Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
| Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
| Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 130 |
xxlmaster
31.01.2013 19:27:30
jeesus188,
Endale istub nii väga hästi, 1.8 oomise coiliga
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Tanel K
31.01.2013 19:32:48
| InterFace kirjutas: |
| panin sisse 2.3 oomise CE5 ning lubas 25 puffi rohkem tõmmata (suurema oomiga on samal watil ampreid vähem seega imeb aeglasemalt tühjaks). |
Tegelikult on siiski samadel vattidel sama kaua tõmmates sama energiakulu, lihtsalt eVic ei näita kõike päris täpselt. Niipalju kui enda omast olen aru saanud, saab pinget reguleerida siiski ainult 0,1V kaupa - praeguse clearoga näiteks 5,6W pealt 5,8W peale minek ei muuda puffs remaining arvu, aga edasi 5,9 peale muutub hüppeliselt - ehk ta ei suuda pinget mingite miniintervallidega (<0,1V) muuta; 0,1W kaupa kruttides ei muutu alati võimsus reaalselt.
oksakoor
31.01.2013 19:50:54
Keegi twisti aku otsa vivi novat vms suuremat clearot on proovinud?
Kas võimsusest jääb puudu akul?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kaivark
31.01.2013 19:55:24
| oksakoor kirjutas: |
Kas võimsusest jääb puudu akul? |
Ega mahus pole asi, ikka selles kui suure takistusega coil (kuumuti), twist annab regullida 3,2 kuni 4,8. Mul endal on 2,5 oomine coil ja väga hea
Leinö
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
masmre
31.01.2013 21:22:42
| Leinö, kas tellisid soome või eestisse?
77 |
Leinö
31.01.2013 21:26:06
| masmre, soome.
34 |
M8T0
31.01.2013 22:35:19
lasin 900mah jälle tühjaks (6% näitas ,et alles ja 190puffi tegin) ning viskasin originaal 2600mah külge millel näitab 56% otse pakist võetuna. kuramus kus sellel on alles jõudu isegi poole aku pealt
mahtuvus (isegi 100% täis olles) mõjutab ka sooritusvõimet?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Hazar
31.01.2013 23:22:21
| celli suurusest oleneb palju volt kukub imemise ajal aga arvestades ~10-15w tarbimist ning, et tegu on liitium akuga siis jääb see variatsioon alla 0.1v + evic ise reguleerib
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
31.01.2013 23:45:23
| jeesus188 kirjutas: |
Nii on.
Aga natuke juttu veel eVici 900mah akust. Nüüd sai öösel korralikult täis laetud ja hetkel näitab, et 117 puffi teinud ning 117 puffi saaks veel teha. akut alles 54%
Ega ta nüüd teab mis imeriist sedasi ei ole kuid arvestades suurust siis võib rahule jääda. Muidugi oleks ma rahul kui siia sisse mingi 1100-1200mah asja saaks leiutada. Proovisin korra originaal kesta ja 2600se akuga aga nii on ikka liiga suur...
Muidugi puffise arv ja kestvus oleneb väga ampritest , oomidest, watist jne.
Hetkel sees 1.9oomine coil ja tõmban 8.0W peal
Ideepoolest oleks optimaalseim mingi 2.7-3 oomine coil panna ja saab ikka veel 8W peal tõmmata ning aku kestaks palju rohkem. |
ma panen siis vastu originaali
340 puffi ja akut alles 75%
näitab veel puffe 472, 7,8W-ga. pakun, et tegelikult kauem.
täna viskab ööseks teise aku taha (pisikese) |
Väike update
Tehtud 500 puffi
Näitab veel 376 puffi ja akut alles 58% @7,8W
See alles jäänud puffide arv päris õige ei ole, ega saagi olla, sest pikkused erinevad.
Kiire langemine hakkab eeldatavasti 40% peal.
M8T0
31.01.2013 23:49:48
900mah puhul eksis ta võibolla 10-15puffiga kui aku 100% täis oli. Lubas mulle esialgu 220 kui 8W ja tegelikult tegin 190 ning 10-15 oleks veel välja venitanud selle 6%'ga aga ega sealt midagi ei oleks tulnud.
sul ikka fw1.2 peal ja 2600mah valitud?
01.02.2013 00:14:01
sul ikka fw1.2 peal ja 2600mah valitud? |
eks paista kui tyhjaks saa, siis saab kokku lugeda
alla 10% hakkas eelmine kord välja lylitama end.
homme ole paista täpsemalt.
kui sa imed 3-4 sek puffe, ja siis hakkad imema 9-10 sek, siis ma pole kindel et masin arvestab 9sek puffi korral 2 puffi
B6
01.02.2013 12:09:53
saan ma õigesti aru, et enamik on alustanud peene
aurutiga millel ei saa volte muuta, siis ostnud muudetavate voltidega suurema juraka.
eVic on praegu popp teema nagu olen aru saanud
kas oleks mõtet üldse nö pastakaga alustamist üritada või võtta kohe mingi junn
159 |
xxlmaster
01.02.2013 12:13:12
aeg on näidanud, et rahvas liigub üle sellele mida saab ikka rohkem näppida. Sõbrale sai tellitud VV komplekt aga näe ikka tahab eVicu peale üle minne
Eks oleneb kui tõsiselt asja võetakse ka.
77 |
fallout3
01.02.2013 12:18:07
| B6 kirjutas: |
kas oleks mõtet üldse nö pastakaga alustamist üritada või võtta kohe mingi junn  |
Ma alustasin tavalise ja väikese eGo-T akude komplektiga ja esialgu ka cartodega. Cartod olid paras porno, nii et seda ei maksa isegi proovida, aga peale clearode peale üle minekut mul küll erilist huvi ei ole 50€ eest mingit keerulisemat tehnikat juurde osta. Võibolla on asi ka selles, et ei ole proovinud ja ei oska tahta, aga suitsetamise maha jätmiseks ja igapäevaseks popsutamiseks olen praegu igati rahul. Võibolla kui kuskilt hea võimalus tekib, siis prooviks mingit lihtsamat VV akut, näiteks eGo twisti, aga praeguse seisuga muud küll ei igatse.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Spezz
01.02.2013 15:01:22
| fallout3 kirjutas: |
| B6 kirjutas: |
Ma alustasin tavalise ja väikese eGo-T akude komplektiga ja esialgu ka cartodega. Cartod olid paras porno, nii et seda ei maksa isegi proovida, aga peale clearode peale üle minekut mul küll erilist huvi ei ole 50€ eest mingit keerulisemat tehnikat juurde osta. Võibolla on asi ka selles, et ei ole proovinud ja ei oska tahta, aga suitsetamise maha jätmiseks ja igapäevaseks popsutamiseks olen praegu igati rahul. Võibolla kui kuskilt hea võimalus tekib, siis prooviks mingit lihtsamat VV akut, näiteks eGo twisti, aga praeguse seisuga muud küll ei igatse. |
Nii ta sammhaaval läheb
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?
67 |
kaivark
01.02.2013 15:13:41
[quote
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?[/quote]
Kas Sa tahad transporditeenust pakkuda
Eks ma ikka saan ise ka järgi tulla(oleneb muidugi mis kellani saab), ütle mis ma maksma pean ja kas soovid sulas või teen ülekandega kohe
01.02.2013 16:15:25
Nii on.
Väike update
Tehtud 500 puffi
Kiire langemine hakkab eeldatavasti 40% peal. |
No nii, 800 puffi tehtud 18% akut alles ja viskab pildi tasku kui imeda tahan
Näitab, et 120 puffi veel alles.
Ikka 7,8W taga.
Pees aku?
xxlmaster
01.02.2013 16:18:09
| jeesus188, kas sa valisid ikka meüüs 900 mah?
77 |
01.02.2013 16:19:49
| xxlmaster kirjutas: |
| jeesus188, kas sa valisid ikka meüüs 900 mah? |
Mul 2600mah sees
xxlmaster
01.02.2013 16:22:19
| aa, siis ei tea. Ma saan suht täpselt ikka kui päris tühjaks imeda 900 on see mis paneb tiba vänta
77 |
M8T0
01.02.2013 16:24:41
Ma sain 6%'ni imeda ja näitas 10 puffi left 900mAh'ga.
2600 pole proovind - võibolla 50 korda tõmbasin ja siis laadisin hoopis täis ning panin jopetasku "varuakuks"
01.02.2013 16:32:16
Võtsi tagant ära, viskasin 900 otsa, panin õige aku mahu, näitab et ca 200 puffi saab teha ja aku 100%.
Võtsin tagant ära ja panin suure tagasi, seaded paika. Näitab 17% ja laseb edasi tõmmata 116puffi veel. Tõmba kasvõi 9 sek.
Jooksis ehk vahepeal kokku
xxlmaster
01.02.2013 16:33:00
tundub, et osadel siis probleem selle betaga endal ei olnud ennem mingeid jamasid ja ei ole ka praegu.
77 |
01.02.2013 16:35:52
tundub, et osadel siis probleem selle betaga endal ei olnud ennem mingeid jamasid ja ei ole ka praegu. |
Ei pruugi, mul lykkas 1.1 peal välja 10% kandis.
Täna kossule, tea kas väike aku vastu peab 3 tundi
Aga natuke ebamugavam käes hoida kui suurt, samas pisike
M8T0
01.02.2013 16:38:56
no ma olen 2x lasnud täiesti täis kuni täiesti tühi ja mõlemad korrad 190 puffi ning ca 9 tundi
190 puffi on keskeltläbi pakk suitsu ... kas sa teed tavaliselt kossumatsi ajal pakk suitsu?
B6
01.02.2013 16:54:15
kust oleks mõistlik mahlasid tellida või kuidas te neid nimetate
kas need peleoni lehel olevad dekangid on ok
159 |
Tanel K
01.02.2013 17:14:55
| jeesus188, Li-ion akusid ei ole soovitatav (ei tohiks üldse) täiesti tühjaks lasta, seega ongi mõistlik nii madala laengu juures uuesti täis laadida. Lisaks langeb voltaaž üsna märkimisväärselt alates ~15% pealt. Nii et pista juhe taha ja ära ürita viimast välja imeda. Samuti pikendab Li-ion akude eluinga, kui neid värskena täis laadida juba ~50% pealt ja hiljem mitte hiljem, kui 20% pealt. Samuti ei meeldi neile 100% peal passida.
03.02.2013 14:08:36
| Väikesed muudatused, siia teemasse e-sigareti teemaline üldine jutt, tehnilisemad küsimused siia teemasse.
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
03.02.2013 14:19:51
sai mingi karp ostetud, muidu vedelesid mööda tuba asjad laiali
minu tagasihoidlik kogu
03.02.2013 14:22:54
Mingi kõlaka järgi plaanivad mingid Euroopa Liidu institutsioonid plaani seada piirangud e-sigareti kasutamisele.
Keegi oskab ehk öelda, mis staadiumis selline asi üldse on?
Et kas soovitakse keelata või piirata üldisemat e-sigareti kasutamist või mingeid kindlaid seadmeid/komponente/importi vms?
Või see on ja jääb kõlaka tasemele?
7 :: |
364 |
masmre
03.02.2013 15:27:24
| Tanel kirjutas: |
Või see on ja jääb kõlaka tasemele? |
Asi seotud uue tubaka seadusega, kus soovitakse palju asju tava sigarettideaga ühte patta panna. Eks seal kõva promo ja määrimine taga nii tubakafirmade kui ka meditsiini tootjate poolt.
Siin inglaste seletusi asjale, miks seda tehakse ja kellele see kasulik on:
http://www.eccauk.org/index.php/news-and-blog/eu-tobacco-directive-e-liquid-to-be-banned.html
77 |
Spezz
03.02.2013 15:33:02
Kõige muu jaoks teen vastavalt tahtjate arvule aegajalt ühistellimuse.
Postikulu jaguneb tellijate vahel, hinnad peleon.pl lehelt jagada neljaga.
Tellimused PS'i koos infoga:
Kas tuled ise järele/kuhu hiljem vaja saata, vajadusel nimi, telefoninumber, aadress
viimati muutis Spezz 07.02.2013 18:19:09, muudetud 1 kord |
67 |
JazZ
03.02.2013 15:52:49
| Tanel kirjutas: |
Piirata tahetakse üle 4mg nikotiini sisaldavate vedelike müük. Meie jaoks on see tegelikult positiivne, sest meil on hetkel nikotiiniga vedelikud üldse keelatud, neid ei tohi meil müüa ega ka internetist tellida kuna meil arvatakse et tegu on ravimiga.
Spezz
67 |
xxlmaster
03.02.2013 16:48:07
| JazZ kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Piirata tahetakse üle 4mg nikotiini sisaldavate vedelike müük. Meie jaoks on see tegelikult positiivne, sest meil on hetkel nikotiiniga vedelikud üldse keelatud, neid ei tohi meil müüa ega ka internetist tellida kuna meil arvatakse et tegu on ravimiga.  |
Ei ole ju nii, eraisikult võid ju 5 pudelit erinevaid pudeleid tellida.
77 |
03.02.2013 17:04:54
kuidas vedelik muidu päikese peale reageerib kinnises pudelis, ei ole vist tervislik aknalaua peal hoida ?
M8T0
03.02.2013 17:42:59
| JazZ kirjutas: |
| Tanel kirjutas: |
Ei ole ju nii, eraisikult võid ju 5 pudelit erinevaid pudeleid tellida.  |
Jah sa võid tellida teisest riigist eraisikult 5 pudelit nikotiiniga vedeliku kord poole aasta jooksul.
sa EI tohi tellida seda firmalt/netipoest ja sa ei tohiks seda osta siit kohapealt kuna seda ei tohi siit kohapealt müüa
Niikaua kuni a'la king e-cigari tüübid saadavad eraisikuna neid siis on kõik okei
xxlmaster
03.02.2013 17:46:14
feil jublaks on BCC said tööle?
77 |
03.02.2013 17:47:30
oot... peleonist saab veel vedelikku või need ka kõik lähevad nüüd tagasi?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
xxlmaster
03.02.2013 17:49:16
| Super AMOLED kirjutas: |
| oot... peleonist saab veel vedelikku või need ka kõik lähevad nüüd tagasi? |
DHLiga tellides on lihtsalt jopanud, et pole toll vahele võtnud. Muidu oleksid enamus pakid tagasi läinud.
77 |
Spezz
03.02.2013 18:02:42
DHLiga tellides on lihtsalt jopanud, et pole toll vahele võtnud. Muidu oleksid enamus pakid tagasi läinud. |
Toll ei suuda lihtsalt aru saada, et pakk on peleonist. Ma olen päris kõvasti suhelnud peleoniga sel teemal, et pakid kenasti liiguks
67 |
Spezz
03.02.2013 19:59:53
BCC toimib, ja üllatavalt hästi. Aga see STV näeb palju parem välja .. loodetavasti saan selle ikka kenasti toimima
BCC:
STV:
Hmm, peale mitmetunnist seismist STV toimib taas nii nagu peab .. hetkel jälle õnnelik ..
67 |
xxlmaster
03.02.2013 20:03:09
Spezz, toimibki, kuna wick sai vähe imeda. Kauaks rõõmu ei ole
Krt, ma olen enda uue Vision Eternity väga rahul. Ei ole siiani veel kärsakat saanud Muidugi aeg-ajalt viskan mingi 15 tilk jälle sisse, et ootamatut kärsakat ei saaks.
Täpselt selline uhke lelu millega õhtul teleka ees suitsupahvakaid lae poole saata.
77 |
Spezz
03.02.2013 20:03:30
Suht suur paak on, peaks vist ikka ühe A5 lehe võrku ära tellima?
Millist täpsemalt võtta .. 400 või 500 või midagi muud?
67 |
xxlmaster
03.02.2013 20:04:46
| ei oska öelda aga millalgi annan teada kuidas 400 töötab.
77 |
Velociraptor
03.02.2013 20:51:11
Clearod, cartod jms sõnad, nagu mingi scifi mehaanikute teema oleks
Say whaat !?!
Millist "slim" tüüpi esigguretti soovitate siis ? See Skysmoke on mingi "jama" ?
_________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
viimati muutis Velociraptor 03.02.2013 20:55:19, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
M8T0
03.02.2013 21:09:53
| Velociraptor kirjutas: |
Say whaat !?!
Millist "slim" tüüpi esigguretti soovitate siis ? See Skysmoke on mingi "jama" ? |
kahjuks on ta "jama" jah. kui eesmärk on võimalikult väike siis 400-650mah aku ja mingi pisemat sorti clearo . näiteks kanger EVOD mida eestist kahjuks ei saa muidugi aga tellida võib ju mida iganes.
slippide viga vägalühidalt: aku peab paar tundi aint vastu kui EI tõmba palju , vedeliku mahub väga vähe ja see nagunii varem või hiljem lekib sealt täiega , ei tossa piisavalt
masmre
04.02.2013 02:04:05
Say whaat !?!
Kui juba slim, siis miski uuem kui skysmoke oma. Seal peaks veel automaat lülitus 'hääle' peale käima. Uuematel on vaakum lülitusega, need ei käivitu iseseisvalt nii kergesti.
Ise ma ka slimmi ei soovita.
77 |
