Mida arvad e-sigarist? |
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
hääli kokku : 130 |
xxlmaster
31.01.2013 20:27:30
jeesus188,
Endale istub nii väga hästi, 1.8 oomise coiliga
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Tanel K
31.01.2013 20:32:48
InterFace kirjutas: |
panin sisse 2.3 oomise CE5 ning lubas 25 puffi rohkem tõmmata (suurema oomiga on samal watil ampreid vähem seega imeb aeglasemalt tühjaks). |
Tegelikult on siiski samadel vattidel sama kaua tõmmates sama energiakulu, lihtsalt eVic ei näita kõike päris täpselt. Niipalju kui enda omast olen aru saanud, saab pinget reguleerida siiski ainult 0,1V kaupa - praeguse clearoga näiteks 5,6W pealt 5,8W peale minek ei muuda puffs remaining arvu, aga edasi 5,9 peale muutub hüppeliselt - ehk ta ei suuda pinget mingite miniintervallidega (<0,1V) muuta; 0,1W kaupa kruttides ei muutu alati võimsus reaalselt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
oksakoor
31.01.2013 20:50:54
Keegi twisti aku otsa vivi novat vms suuremat clearot on proovinud?
Kas võimsusest jääb puudu akul?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kaivark
31.01.2013 20:55:24
oksakoor kirjutas: |
Kas võimsusest jääb puudu akul? |
Ega mahus pole asi, ikka selles kui suure takistusega coil (kuumuti), twist annab regullida 3,2 kuni 4,8. Mul endal on 2,5 oomine coil ja väga hea
Leinö
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
masmre
31.01.2013 22:22:42
Leinö, kas tellisid soome või eestisse?
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
Leinö
31.01.2013 22:26:06
masmre, soome.
33 |
M8T0
31.01.2013 23:35:19
lasin 900mah jälle tühjaks (6% näitas ,et alles ja 190puffi tegin) ning viskasin originaal 2600mah külge millel näitab 56% otse pakist võetuna. kuramus kus sellel on alles jõudu isegi poole aku pealt
mahtuvus (isegi 100% täis olles) mõjutab ka sooritusvõimet?
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Hazar
01.02.2013 00:22:21
celli suurusest oleneb palju volt kukub imemise ajal aga arvestades ~10-15w tarbimist ning, et tegu on liitium akuga siis jääb see variatsioon alla 0.1v + evic ise reguleerib
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
01.02.2013 00:45:23
jeesus188 kirjutas: |
Nii on.
Aga natuke juttu veel eVici 900mah akust. Nüüd sai öösel korralikult täis laetud ja hetkel näitab, et 117 puffi teinud ning 117 puffi saaks veel teha. akut alles 54%
Ega ta nüüd teab mis imeriist sedasi ei ole kuid arvestades suurust siis võib rahule jääda. Muidugi oleks ma rahul kui siia sisse mingi 1100-1200mah asja saaks leiutada. Proovisin korra originaal kesta ja 2600se akuga aga nii on ikka liiga suur...
Muidugi puffise arv ja kestvus oleneb väga ampritest , oomidest, watist jne.
Hetkel sees 1.9oomine coil ja tõmban 8.0W peal
Ideepoolest oleks optimaalseim mingi 2.7-3 oomine coil panna ja saab ikka veel 8W peal tõmmata ning aku kestaks palju rohkem. |
ma panen siis vastu originaali
340 puffi ja akut alles 75%
näitab veel puffe 472, 7,8W-ga. pakun, et tegelikult kauem.
täna viskab ööseks teise aku taha (pisikese) |
Väike update
Tehtud 500 puffi
Näitab veel 376 puffi ja akut alles 58% @7,8W
See alles jäänud puffide arv päris õige ei ole, ega saagi olla, sest pikkused erinevad.
Kiire langemine hakkab eeldatavasti 40% peal.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
M8T0
01.02.2013 00:49:48
900mah puhul eksis ta võibolla 10-15puffiga kui aku 100% täis oli. Lubas mulle esialgu 220 kui 8W ja tegelikult tegin 190 ning 10-15 oleks veel välja venitanud selle 6%'ga aga ega sealt midagi ei oleks tulnud.
sul ikka fw1.2 peal ja 2600mah valitud?
01.02.2013 01:14:01
sul ikka fw1.2 peal ja 2600mah valitud? |
eks paista kui tyhjaks saa, siis saab kokku lugeda
alla 10% hakkas eelmine kord välja lylitama end.
homme ole paista täpsemalt.
kui sa imed 3-4 sek puffe, ja siis hakkad imema 9-10 sek, siis ma pole kindel et masin arvestab 9sek puffi korral 2 puffi
B6
01.02.2013 13:09:53
saan ma õigesti aru, et enamik on alustanud peene
aurutiga millel ei saa volte muuta, siis ostnud muudetavate voltidega suurema juraka.
eVic on praegu popp teema nagu olen aru saanud
kas oleks mõtet üldse nö pastakaga alustamist üritada või võtta kohe mingi junn
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
156 |
xxlmaster
01.02.2013 13:13:12
tsitaat: |
aeg on näidanud, et rahvas liigub üle sellele mida saab ikka rohkem näppida. Sõbrale sai tellitud VV komplekt aga näe ikka tahab eVicu peale üle minne
Eks oleneb kui tõsiselt asja võetakse ka.
77 |
fallout3
01.02.2013 13:18:07
B6 kirjutas: |
kas oleks mõtet üldse nö pastakaga alustamist üritada või võtta kohe mingi junn  |
Ma alustasin tavalise ja väikese eGo-T akude komplektiga ja esialgu ka cartodega. Cartod olid paras porno, nii et seda ei maksa isegi proovida, aga peale clearode peale üle minekut mul küll erilist huvi ei ole 50€ eest mingit keerulisemat tehnikat juurde osta. Võibolla on asi ka selles, et ei ole proovinud ja ei oska tahta, aga suitsetamise maha jätmiseks ja igapäevaseks popsutamiseks olen praegu igati rahul. Võibolla kui kuskilt hea võimalus tekib, siis prooviks mingit lihtsamat VV akut, näiteks eGo twisti, aga praeguse seisuga muud küll ei igatse.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Spezz
01.02.2013 16:01:22
fallout3 kirjutas: |
B6 kirjutas: |
Ma alustasin tavalise ja väikese eGo-T akude komplektiga ja esialgu ka cartodega. Cartod olid paras porno, nii et seda ei maksa isegi proovida, aga peale clearode peale üle minekut mul küll erilist huvi ei ole 50€ eest mingit keerulisemat tehnikat juurde osta. Võibolla on asi ka selles, et ei ole proovinud ja ei oska tahta, aga suitsetamise maha jätmiseks ja igapäevaseks popsutamiseks olen praegu igati rahul. Võibolla kui kuskilt hea võimalus tekib, siis prooviks mingit lihtsamat VV akut, näiteks eGo twisti, aga praeguse seisuga muud küll ei igatse. |
Nii ta sammhaaval läheb
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
kaivark
01.02.2013 16:13:41
[quote
Kaivark, kaup kohal. Tuled ise järele?[/quote]
Kas Sa tahad transporditeenust pakkuda
Eks ma ikka saan ise ka järgi tulla(oleneb muidugi mis kellani saab), ütle mis ma maksma pean ja kas soovid sulas või teen ülekandega kohe
01.02.2013 17:15:25
Nii on.
Väike update
Tehtud 500 puffi
Kiire langemine hakkab eeldatavasti 40% peal. |
No nii, 800 puffi tehtud 18% akut alles ja viskab pildi tasku kui imeda tahan
Näitab, et 120 puffi veel alles.
Ikka 7,8W taga.
Pees aku?
xxlmaster
01.02.2013 17:18:09
jeesus188, kas sa valisid ikka meüüs 900 mah?
77 |
01.02.2013 17:19:49
xxlmaster kirjutas: |
jeesus188, kas sa valisid ikka meüüs 900 mah? |
Mul 2600mah sees
xxlmaster
01.02.2013 17:22:19
aa, siis ei tea. Ma saan suht täpselt ikka kui päris tühjaks imeda 900 on see mis paneb tiba vänta
77 |
M8T0
01.02.2013 17:24:41
Ma sain 6%'ni imeda ja näitas 10 puffi left 900mAh'ga.
2600 pole proovind - võibolla 50 korda tõmbasin ja siis laadisin hoopis täis ning panin jopetasku "varuakuks"
01.02.2013 17:32:16
Võtsi tagant ära, viskasin 900 otsa, panin õige aku mahu, näitab et ca 200 puffi saab teha ja aku 100%.
Võtsin tagant ära ja panin suure tagasi, seaded paika. Näitab 17% ja laseb edasi tõmmata 116puffi veel. Tõmba kasvõi 9 sek.
Jooksis ehk vahepeal kokku
xxlmaster
01.02.2013 17:33:00
tundub, et osadel siis probleem selle betaga endal ei olnud ennem mingeid jamasid ja ei ole ka praegu.
77 |
01.02.2013 17:35:52
tundub, et osadel siis probleem selle betaga endal ei olnud ennem mingeid jamasid ja ei ole ka praegu. |
Ei pruugi, mul lykkas 1.1 peal välja 10% kandis.
Täna kossule, tea kas väike aku vastu peab 3 tundi
Aga natuke ebamugavam käes hoida kui suurt, samas pisike
